Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 921 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Claudy
Vous pourriez peut-être trouver ce produit chez LBC, Emmaüs ou parfois en vide-grenier.
C'est un fait que ce moteur qui s'est beaucoup amélioré depuis sa création est très recherché.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 septembre 2020 à 10:17
Bonjour noabeuh,
Oui, quelque soit la marque, les volets PVC sont légers, à moins qu'ils soient renforcés avec barres ou barres et écharpes.
Généralement il doit y avoir des renforts intérieurs pour certains vissages.
Ces renforts sont généralement des U en PVC glissés dans les vides.
Il existe également des chevilles spéciales en métal (inserts).
Surtout n'acceptez aucun collage.
Si les embouts n'ont pas été collés, il est possible à votre fournisseur / installateur de glisser des renforts.
Sinon, qu'il se débrouille...
Cordialement à tous. Gad
14 septembre 2020 à 10:01
Une (autre) idée comme une autre... Pose de dalles clipsables antidérapantes.
Sujet évoqué dans la rubrique Sols-Carrelages n° 3891 : Pose dalles PVC sur ciment brut
14 septembre 2020 à 09:48
Bonjour Koala lya.
Vous pouvez en effet faire ce montage vous-même, si vous en avez la possibilité.
Prenez d'abord toutes les dimensions utiles, faites un croquis, relever les dimensions de chaque élément, faites une liste avec le nombre de pièces.
N'oubliez pas de déduire des épaisseurs au niveau de certains assemblages suivant le produit que vous aurez repéré au préalable.
Un magasin de bricolage qui fait du débit bois ou un menuisier peuvent vous fournir l'ensemble.
Pour la porte, charnière à piano sur toute la hauteur en 32/ 40 mm de largeur, laiton ou acier.
Ou paumelles, stylées ou non. Les paumelles se dégondent et non les charnières.
Poignée ou bouton, loqueteau ou serrure, à votre convenance.
Sur la partie haute, étagères fixes ou sur consoles, miroir, patères ou autre...
Bon travail. Cordialement. Gad
12 septembre 2020 à 09:40
Il serait souhaitable en effet de connaître le résultat de nos échanges...
Ci-dessous extrait de : https://gaz-tarif-reglemente.fr/gaz.html
"Si la chaudière au gaz naturel tombe en panne parce qu'elle n'a pas été entretenue, c'est vous qui devrez prendre en charge les réparations ou son changement intégral. Une facture bien plus élevée que le coût d'un entretien annuel…"
C'est pour cela que vous, invité, devez prendre toutes les dispositions pour dégager toute responsabilité.
12 septembre 2020 à 09:02
Bonjour didouOn.
Pour une approche (?)
https://www.manuelstechniques.com/document_init.php?marque=HANDY&modele=POWER%20800&doctype1=Manuel&doctype2=Utilisateur&doctype3=Emploi&erreur=yo
Ce n'est peut-être pas le modèle correspondant et vraisemblablement pas gratuit.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 septembre 2020 à 08:27
Bonjour Koala Liya.
Merci pour la photo. Il manque toutefois les dimensions de l'espace à fermer (?)
S'il est important, vous pourriez peut-être installer un bloc-porte classique.
Pour une porte de 53 x204, la dimension hors tout avec le cadre dormant est d'environ 60x208 cm, pour une porte de 63, 70 cm etc.
Si c'est sur un espace plus réduit, vous pouvez faire un coffrage bas comme vous l'indiquez avec porte, batteuse à larder ou serrure si vous le jugez utile.
Vous pouvez utiliser pour cela du contreplaqué ou du MDF de 19 à 22 mm (éviter l'agglo ordinaire, moins stable).
Il vous suffit simplement de quelques cm de vide par rapport aux tuyaux, et un jeu d'un cm sous la porte.
Les différents éléments seront vissés, têtes de vis noyées, rebouchées et peinture.
Petit coffre vertical pour l'autre tuyau, si c'est un tuyau d'eau chaude, un vide d'un cm serait souhaitable en bas et en haut de la façade vissée.
Je suis peut-être tout à fait à côté de ce que vous souhaitez.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous indiquer les dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur à fermer.
Cordialement, Gad
Cordialement, Gad
10 septembre 2020 à 08:15
Bonjour invité X
Sauf indication contraire sur le bail, l'entretien d'une chaudière est à la charge du locataire.
Quand vous indiquez "c'est le bailleur qui gère l'habitat", doit-on comprendre que c'est lui qui demande l'intervention ET qui paie cet entretien ?
Il serait bon de savoir pourquoi l'artisan refuse ce travail.
Que fait il à chaque passage et concrètement, que payez-vous ? (détail de l'intervention et non financièrement).
Il serait urgent d'envoyer une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à cette entreprise en indiquant les dates de passage, les dates ou l'entretien aurait du être fait, les détériorations que vous remarquez, et ses obligations par rapport au contrat.
LRAC également à votre propriétaire, avec indications des détails, des dates de passages, du refus de l'artisan.
Courrier également au Syndic sur votre situation, il peut vous aider, dans le cadre de la sécurité de l'immeuble.
Il vous faut conserver tous les justificatifs concernant cet entretien ou plutôt son absence car dans le cas de réparations ou de remplacement de chaudière, ce serait à votre charge.
Résilier le contrat serait la solution, si c'est possible en cours d'année ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 septembre 2020 à 08:43
Bonjour Visman 59
Au sujet du mortier colle et autres produits que vous pouvez utiliser, vous avez le choix entre différentes marques : Axton, Sader, PRB ,Wûrtth, Sika, etc.
Suivant les produits que vous pouvez trouver localement, il vous sera possible de consulter les fiches techniques des Fabricants qui sont bien détaillées.
Si vous avez une cloison sur ossature métal à 60 cm d'entraxe, ce n'est pas très grave, du fait que vous avez des carreaux de grande dimension. Il faut simplement "marteler" les carreaux plus légèrement.
08 septembre 2020 à 21:21
Bonjour davidoff02
Tout dépend ce qui a été demandé ET indiqué sur le devis.
S'il est indiqué que c'est lissé ou pour recevoir une finition, peinture ou revêtement, la tolérance est de 7mm sous une règle de 2 mètres et 2mm sous une règle/réglet de 20cm.
Dans le cas où rien n'est indiqué, la tolérance est de 10 mm sous une règle de 2 mètres et de 3 mm sous une règle /réglet de 20 cm. (D T U 21 Ouvrages béton).
Si la tolérance n'est pas respectée, vous pouvez demander à l'entreprise d'assurer le ragréage.
Vous pouvez bien sûr faire le ragréage vous-même (différents produits dans plusieurs marques).
Dans une situation intermédiaire, vous pourriez demander à l'entreprise de vous fournir le produit.
Pour la quantité de produit, il faut souvent commencer sur une certaine surface avec une quantité définie de produit.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 septembre 2020 à 09:27
Bonjour ladyfrenchy.
Je voudrais préciser l'élément de ma réponse "...éviter que les portes se heurtent" .
On trouve cette situation dans le cas de portes coulissantes avec poignées en saillie.
L'utilité précisément d'une butée étant d'éviter qu'un vantail bute dans la poignée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 septembre 2020 à 08:04
RE... Jock
Oui, effectivement si vous avez un film en toiture, vous pouvez faire une coupure à l'air sous le chéneau avec du C.P.X vissé d'une part sous panne et sur tasseau fixé sur mur d'autre part.
La longueur de votre construction est plus réduite que ce que j'avais imaginé, je pensais à 8 x 5.
Choisissez bien la section en fonction des éléments que je vous ai indiqués, mais aussi des indications du fabricant. S.V.P. vous nous l'indiquerez.
Bien cordialement. Gad
07 septembre 2020 à 12:13
Bonjour Visman 59
Oui, un produit d'impression est nécessaire. Compte-tenu de la dimension des carreaux vous pouvez utiliser votre peigne U6 en double encollage.
Ci-dessous un lien sur les différentes possibilités :
Choix peignes colle carrelage
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 septembre 2020 à 08:04
Bonjour Ladyfrenchy.
Dans certaines marques de portes coulissantes pour rangement, il y a des butées pour maintenir les portes en position fermée, posées aux extrêmes droite et gauche.
Si vous n'avez qu'une butée sur quatre, il peut y avoir un oubli, ou bien cette butée unique pourrait servir à éviter que les portes se heurtent en déplacement.
Au sujet de la position des portes, généralement, celle de face se pose du côté où on aborde le placard.
Normalement, vous devriez avoir une notice de pose. Désolé de ne pouvoir mieux vous renseigner.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 septembre 2020 à 07:48
Bonjour invité X
Il serait utile de peindre le contre-plaqué sur les deux faces avant la pose, surtout s'il est de faible épaisseur.
La toile de verre sera collée ensuite. Peinture acrylique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 septembre 2020 à 07:32
Bonjour Joock.
Vous trouverez ci-dessous un croquis qui peut correspondre à ce que vous souhaitez.
Le chéneau pourra être fixé de part et d'autre en partie haute, des cales seront utiles pour l'isoler des parois.
Il faudra laisser un vide avec l'isolant du plafond.
La section des pannes est fonction des charges permanentes et des charges climatiques ainsi que des entraxes entre pannes. Compte tenu de la longueur, que j'imagine, elles auront une section importante.
Il existe également des poutres bois et acier et des poutres en I (en i).
La hauteur des murs A et B sera sans doute différente.
Une mince plaque d'isolant sera nécessaire entre les deux murs de droite.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 septembre 2020 à 07:12
Bonjour Jock.
Je ne pouvais imaginer la composition de cette toiture dans votre idée.
Donc ce n'est pas une charpente classique avec ferme, mais simplement des pannes indépendantes.
Vous prévoyez donc une panne faîtière, des pannes intermédiaires et... il manque les sablières en bas d'égout.
(Le chéneau peut être simplement en forme de U sans ailes, fixation en haut des parois ou par pattes ajoutées).
La partie gauche du chéneau sera fixée sur la face de la panne sablière.
Cette panne devra être verticale et délardée en tête, c'est à dire qu'une pente devra être réalisée pour un meilleur appui des chevrons.
Au niveau de chaque fixation, il peut être intercalé un élément en caoutchouc ou autre pour laisser un léger vide entre le métal et le bois.
Sur la partie gauche, il manque également une sablière.
Du fait de certaines disproportions et d'éléments inutiles du croquis, j'ignore l'épaisseur du mur.
En général, la sablière, à ce niveau n'a pas la section d'une panne, mais d'un chevron fixé sur le dessus du mur avec également le dessus délardé, comme indiqué plus haut. (Dans le cas d'un mur trop faible en épaisseur, il faudrait une panne sablière comme sur l'autre côté, et fixée latéralement).
Si vous jugez que ces indications ne sont pas très claires, je puis vous faire un croquis.
De votre côté également, même à la main, en indiquant uniquement ce qui est utile à votre projet.
Cordialement, Gad
Cordialement, Gad
06 septembre 2020 à 09:20
Bonjour jock.
Merci pour la précision.
Dans cette disposition : fermettes, avec un chéneau, c'est tout à fait logique.
Pour une charpente avec des fermes classiques, le nouveau mur étant accolé à l'ancien, il faut aussi des fermes avec une extrémité tronquée au niveau de l'arbalétrier et des chevrons.
Pour reporter la charge, il faut sur la même disposition que pour des fermettes des poteaux (verticaux) et des contre-fiches (parties obliques) de bonne section.
L'entrait pénétrant dans les murs ayant besoin d'être renforcé.
Avec chéneau et mur accolé, l'entrait ne peut pas se situer au niveau du mur, comme indiqué en pièce jointe.
Concernant le chéneau, choisissez un produit de très bonne qualité avec une pente maxi (dans la limite du possible ...).
Si vous aviez une dalle béton en plancher de combles, il y aurait eu, peut-être, une variante possible.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 septembre 2020 à 08:17
Bonjour Michel 174
Deux liens qui pourraient peut-être vous être utiles.
Perforateur Hitachi DH20V
https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees-perforateurs-hitachi-dh40mey.html
Cette vue éclatée est celle d'un modèle proche. Il faut démonter pour ressortir la bague sur ressort et l'axe.
Vous pourriez peut-être vous renseigner près d'un fournisseur de matériel pour professionnels en général de grosses quincailleries.
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
04 septembre 2020 à 11:25
Bonjour 94gr.
Avez-vous la possibilité de donner un coup de soufflette ou à défaut de pompe à vélo, je sais, c'est bizarre... mais ça peut dépanner.
Démonter un capot au préalable si possible.
Vous pouvez aussi examiner si un fil n'est pas coupé au niveau de la fiche / prise ou du branchement sur la machine.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 septembre 2020 à 10:47
Bonjour flipper.
Un détail que j'ai oublié. Si vous avez la possibilité de trouver des charnières de dimension et d'ouverture comme celles que vous avez, n'hésitez pas à en acheter une paire. Parfois un ressort casse ou un axe s'use amenant du jeu.
Si possible, choisissez une marque comme Blum ou Salice.
Pour GL. Loin de moi l'idée de vouloir faire une surenchère. Ma réponse, assez claire je pense, était dans le but d'indiquer à des personnes intéressées les possibilités du produit pour le bois.
Je connais les deux produits depuis longtemps...
Beaucoup de texte pour deux petits trous...
04 septembre 2020 à 10:31
Bonjour jock.
C'est un fait que de par la conception de votre maison, il peut être délicat de faire des percements dans les montants de l'ossature, mais, comme vous l'indiquez, vous avez contacté un technico-commercial. OK
Par rapport au procédé choisi, que je souhaite pour vous le premier,... n'hésitez pas à faire faire 2 à 3 devis.
Vous avez pour ce domaine un choix dans les produits adaptés à ce genre d'isolation et aussi un choix de marques.
N'étant "marié" avec aucune, je ne me permettrai pas de vous influencer.
N'hésitez pas à consulter les fiches techniques des Fabricants des produits qui vous seront proposés.
Concernant le lambris, vous avez le choix du sens de pose avec litonnage et contre-litonnage si besoin, assurant la ventilation de la sous-face, nécessaire.
Au point de vue produit, une grande gamme, dans les produits finis, certains ne demandent que peu d'entretien et d'autres une rénovation tous les X années (?).
Il est possible que certains produits ou coloris soient quelque peu imposés où vous résidez.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
04 septembre 2020 à 10:02
Bonjour invité X
D'emblée, on peut préférer la première formule car il n'y a pas de risque de pont thermique avec une première couche d'isolant en continu.
La deuxième solution est celle utilisée généralement en construction O.S.B.
Pour cette solution 1, il y aura plus de temps de pose, mais le résultat sera supérieur à niveau de références d'isolants égal.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 septembre 2020 à 07:27
Bonjour invité X
Cela va être très difficile de retrouver l'aspect naturel de vos pavés sans doute très poreux.
Vous pouvez essayer de saupoudrer la tache avec de la lessive en poudre humidifiée, une fine couche.
Laisser agir et brosser ensuite avec une brosse dure. Bien rincer l'ensemble pour que l'eau lessivée ne tache le reste. Recommencer l'opération si nécessaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 septembre 2020 à 06:58
Bonjour invité X.
Une peinture acrylique devrait convenir, en fine couche. Perso j'attendrais 48 heures avant utilisation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 septembre 2020 à 06:49
Bonjour loubersil.
Je comprends votre problème et votre souhait.
J'ai recherché sur différents sites de fabricants de ces tuiles métalliques en plaques, puisque c'est ainsi que que les documents techniques les nomment, sur quel type de couverture existante elles pourraient être utilisées.
Les seuls exemples sont présentés sur de la toile ou des bardeaux bitumés en fixation à plat dans les panneaux bois ou sur des tôles polyester à petites ondes avec fixation sur litonnage et contre-litonnage.
Il faut comprendre le terme "Utilisation sur tous types de bâtiments" par le fait que par la diversité des formes, il semble être agréé dans toutes régions sauf, peut-être les régions avec couvertures d'ardoises (?).
Je pense que la meilleure solution pour poursuivre votre recherche serait de prendre contact directement près de quelques fabricants.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 septembre 2020 à 07:11
Bonjour loubersil
Nous avons déjà échangé suite à votre question 1754.
Les possibilités que je vous avais indiqué n'ont pas changé.
Une sur-couverture comme cela se fait parfois pour une isolation de toiture par l'extérieur exige un bon support.
Pour une couverture en fausses tuiles, en tôle du genre indiqué, que ce soit en bandes ou en plaques, il faut tout de même des points de fixation précis, sur contre-litonnage et non à plat pour des tôles classiques.
Je reviens donc sur l'idée de déposer la toiture, de faire un apport de bois neuf plaqué sur l'existant (pannes et autres) pour une mise à niveau et nécessaire à une bonne fixation de plaques nervurées.
Ces plaques se trouvent en différentes couleurs et en différentes longueurs évitant des raccords longitudinaux.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 septembre 2020 à 07:51
Bonjour meremichel.
Oui, il s'agit bien de passement de toit avec sous-face en lambris.
Ce travail est exécuté généralement par un charpentier sur échafaudage pour un ensemble.
Pour quelques réparations de ci de là, cela peut se faire à l'aide d'une nacelle et éventuellement à l'échelle pour un temps court avec les précautions d'usage. Tout dépend de la hauteur.
C'est à l'entreprise d'utiliser les moyens pour travailler en toute sécurité.
Certains couvreurs peuvent également exécuter ce travail.
Je ne pense pas que ce soit trop la saison de déplacement et de création d'essaims.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 septembre 2020 à 07:12
Bonjour Turf.
Il ne semble pas d'après les fournisseurs que le gazon synthétique s'altère avec l'urine.
Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner sur le site du fabricant ou du distributeur de la marque choisie.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 août 2020 à 06:40
Pour cette utilisation, l'emploi de Sintofer ou de Sintobois n'a aucune importance.
Il faut savoir que le Sintobois existe en 16 coloris dont le blanc.
Ses tons bois permettent de faire de bonnes réparations sur tout ce qui est bois (meubles, sièges etc).
Il se sculpte, se ponce et se teinte parfaitement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 août 2020 à 06:25
Bonjour invité X.
Ce n'est pas facile de répondre à une personne sans référence... NE CRAQUEZ PAS.
Ne craigniez pas de ce qu'il essaie pour vous faire peur.
Je pense comme vous l'indiquez que cette entreprise est agréée pour ces travaux, mais vous êtes-vous renseigné pour savoir si elle est assurée POUR ces travaux.
Surtout, ne payez pas. Je ne saisis pas bien comment ont été calculés les devis. Cela semble être fait "à la louche". Vous avez dû avoir un plan et à partir d'un plan, on peut calculer des surfaces.
En ce qui concerne "les coups de main", ce n'est pas du travail au noir dans la mesure où vous avez pu vous faire aider pour des travaux secondaires sans rémunération en nature ou en espèces.
Je ne saisis pas bien non plus le problème des blocs-portes. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et la hauteur de passage doit correspondre au passage sous la traverse haute...
Bref. Concrètement, lui avez-vous envoyé une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en indiquant TOUT ce qui pour vous n'est pas conforme au devis et les malfaçons rencontrées ? Indiquez la chronologie depuis le devis et les différentes dates de l'avancement des travaux.
Dans la situation actuelle, vous pourriez faire appel à un huissier pour constater, toujours ce qui n'est pas conforme au devis, ce que vous évaluez comme malfaçons éventuelles. Notez bien à l'avance. Pour un huissier, il faut du concret.
Dans l'attente d'autres avis. Bon courage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 août 2020 à 14:50
Bonjour flipper.
Je comprends très bien votre problème. La couche de mélaminé est très mince, ce n'est plus comme certaines fabrications qui avaient une sous face en stratifié de contre-balancement de 0,9à 1,2 mm.
Il aurait été possible de dégager ces inserts en perçant lentement et en utilisant des diamètres de forets progressifs.
Je ne pense pas que ces éclatements restent apparents après la fixation de la charnière dite "invisible".
Si besoin, utiliser pour rebouchage la résine à deux composants indiquée par GL, de préférence en ton clair de, Syntobois, par exemple.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 août 2020 à 14:07
Bonjour Flipper.
Si la très bonne solution indiquée par GL ne va pas, ce qui serait étonnant, il vous reste la solution de supprimer les inserts enfoncés à force et de reboucher les trous à l'aide d'un tourillon de bois collé.
Ensuite, avant-trou et vissage comme indiqué. Visser à la main, si vous utilisez une visseuse électrique, réduisez le couple.
Un excès fait souvent foirer les vis.
29 août 2020 à 09:08
Bonjour invité X.
Je pense qu'il vous sera très difficile de supprimer cette tache qui a dû traverser toute la fine couche de mélamine.
Essayez tout de même en frottant à l'aide d'ammoniaque sur un tampon de coton (avec gants de protection).
Si vous n'avez pas de résultat, vous pouvez laquer après ponçage fin et dépoussiérage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 août 2020 à 08:55
Bonjour invité X.
Votre problème est assez curieux en effet. Êtes-vous certain que cela provienne bien du papier peint ?
Quelques pistes possibles : Nouveau sol, infiltration dans conduit de cheminée mural, réaction chimique suite à utilisation de produits en aérosol. Odeur provenant d'un sous-sol, si existant...
Oui, c'est un peu baroque tout ça, mais quand on cherche...
Espérons qu'un lecteur aura une réponse à votre problème.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 août 2020 à 08:17
Bonjour Patrick 30100
Merci pour les précisions dans la mesure où vous pouvez faire un support de charpente plus haut que le mur droit, c'est très utile pour avoir la partie haute de ce côté et l'égout dans le chéneau côté gauche.
Il faudrait peut-être le signaler à votre voisin et surtout rendre clos à la vue, en rigide, ce qui dépassera de ce mur.
Pour une couverture bac acier, la pente minimum est de 5% et de 15% minimum pour les tôles fausses tuiles posées sur voliges avec contre-lattage ou sur lattes et contre-lattes système plus léger.
(Sur cette variante de produits, je ne sais pas si cette construction est soumise à autorisation et donc avec obligation d'un produit défini ?)
Poteaux et charpente pourraient être tout en bois ce qui faciliterait les assemblages.
Autres possibilités de couverture : Parasol pied central, tente de garage en toile, Carpot du commerce en bois ou alu...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 août 2020 à 08:02
Bonjour Invité X.
En complément des indications de GL, pour dégraisser sur les 2 faces, laine d'acier si la tôle n'est pas galva puis acétone.
Pour le collage, néoprène en cartouche du type utilisé pour pose de plinthes.
On fait un réseau de cordons sur le support, on applique la tôle, on isole 10 mn environ pour laisser évacuer les vapeurs nocives (local aéré) puis pose de la plaque de tôle.
Attention, dans ce genre de collage, la fixation est instantanée, on ne peut rien déplacer.
27 août 2020 à 07:41
Merci pour le croquis.
Un croquis vaut bien un grand discours comme disait Jen Saisplusqui...
Au vu des dimensions de hauteur, je pense que l'égout doit se trouver sur le mur droit, avec dalle plate.
La hauteur est faible, elle sera réduite avec la charpente à moins que vous puissiez surélever.
A mon avis, deux produits possibles : IPN de 80 ou Sapin de charpente de 63x160 par exemple.
Un élément en façade et un à l'arrière, une panne faîtière côté garage, une façon sablière en partie droite et deux pannes intermédiaires.
Assemblage par goussets pour l'acier et par sabots pour le bois.
En toiture, la plaque acier nervurée est ce qu'il y a de plus léger et, vous risquez peu une surcharge de neige des tôles aspect tuiles pourraient être installées, dans ce cas, il faudrait poser de la volige.
Je pense que l'arrière n'est pas étanche, favorisant la circulation de l'air, si souhaité...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 août 2020 à 07:26
Bonjour Invité X.
Je suis très surpris que le conciliateur ne vous ait pas donné la marche à suivre pour la poursuite de l'action contre cette entreprise. Vous pourriez d'ailleurs le recontacter à ce sujet.
Si la conciliation n'a pas abouti, il faudrait peut-être faire appel à un médiateur, ce service est payant.
Après, ce serait au niveau du Tribunal d'Instance, à défaut de pouvoir faire un arrangement à l'amiable.
Oui, un constat d'huissier serait utile pour relever la non conformité et les dégradations.
J'espère que vous avez eu affaire à une entreprise déclarée et assurée pour les travaux exécutés.
Si cette entreprise fait partie d'un réseau, vous pourriez envoyer la même LRAR à sa direction.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 août 2020 à 06:21
Bonjour Clim 3000.
Il aurait été souhaitable de connaître le détail du montage réalisé. Les isolants correspondent bien à la réglementation RT 2012 en cours pour une maison individuelle.
Mon questionnement va sur les points suivants :
Ventilation de la sous-face de la couverture, de pied à faîtage ou chatières.
Présence de châssis vitrés non isolés. Accès à ces combles non clos (la chaleur "monte").
Dans certaines maisons très anciennes, il peut y avoir des passages d'air au pourtour des planchers.
Possibilité de ventiler ce volume la nuit.
Isolant : Étanchéité à l'air : adhésif adapté sur joints et raccords, sur papier kraft (tous les krafts ne sont pas pare-vapeur) ou Membrane sur l'ensemble, adhésifs adaptés pour joints et tête de suspentes.
Étanchéité dans la liaison toiture / mur.
Il aurait peut-être été souhaitable de faire réaliser ces travaux par la même entreprise.
Toujours choisir des entreprises déclarées et assurées POUR les travaux à réaliser.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 août 2020 à 09:03
Bonjour invité X
On peut trouver sur internet différentes propositions de notices.
J'ai trouvé le lien suivant qui peut vous dépanner.
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/260-renovation-combine-lurem-c260.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 août 2020 à 06:45
Bonjour (re)
Je comprends votre souci, mais dans votre dernier retour (6570), le mélange que vous aviez réalisé semblait être correct, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas.
Je sais bien que là, il n'y a pas le système sandwich.
Le dosage en eau doit être précis.
Faites un essai avec gobetis (?).
Je pense que si le recouvrement sur ardoise est de 5 cm comme vous l'avez indiqué, sur le mur, il devrait être largement supérieur.
Une solution de "maintien" serait d'inclure dans l'épaisseur du solin un treillis plastique de genre maille de 10x10.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 août 2020 à 12:55
Bonjour LilaRitez.
Je pense commencer à comprendre... J'ai l'impression que ce montage est fait pour dissimuler le zinc.
L'indication de "baguette" m'a aussi questionné.
Je pense que vous voulez parler d'une baguette de l'épaisseur à garnir maintenant le mortier frais.
Concernant le risque de coulage au niveau des recouvrements, de l'épaisseur donc des ardoises, le principe de protection est simple. Il suffit d'utiliser de l'adhésif identique à celui utilisé en peinture.
Dans la réponse à votre précédente question, maçon37 vous a donné son avis, il semble que vous ayez trouvé le bon mélange.
Il faut en effet que ce mortier soit d'épaisseur suffisante pour tenir dans le temps.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 août 2020 à 09:57
Bonjour Baggiocalcio 73.
Si vous voulez éviter le coffrage classique, vous pouvez utiliser des boisseaux pour poteaux en les réduisant à la demande.
Gonds à sceller acier en tête et,en pied, pivots sur crapaudines au sol, souhaitable, surtout si votre portail est d'un certain poids.
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
24 août 2020 à 19:27
Bonjour Vince 1979.
Il est capital de connaître les dimensions de hauteur de baie finie indiquée par le fabricant de la marque choisie.
Il peut y avoir un écart possible de quelques cm.
Il est toujours possible aussi de surélever un mur pour obtenir la hauteur finie nécessaire.
Certaines marques peuvent vous faire du sur mesure.
Je ne connais pas le modèle de fonctionnement que vous avez choisi.
Pensez aussi à la hauteur de retombée de linteau et à la largeur des écoinçons si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 août 2020 à 10:17
Sans être "maçon confirmé", je me permets de vous indiquer comment je procéderais (Nous n'avons aucune indication de la hauteur et de l'épaisseur des poteaux).
Suivant la section des poteaux existants, je percerais au tiers ou au quarts extrêmes de la largeur des trous pour chevilles, tiges filetées de 12 mm environ, écrous, rondelles, contres-écrous.
Chaque paire de tiges filetée horizontale serait liée par un fer plat de bonne section.
Celui-ci devrait se trouver au centre du futur poteau.
Le nombre d'ensemble tiges filetées/fer plat est fonction des dimensions des poteaux, un peu plus serrés vers le haut.
Le reste serait avec coffrage classique, mais je mettrais intérieurement une baguette de bois verticale pour faire un joint creux avec le poteau existant. Armature verticale reliée aux tiges/plaques.
Si vous prévoyez des gonds à sceller au ciment classique, vous pouvez inclure dans le coffrage des petits blocs de polystyrène à ces emplacements.
Au cas où vous devriez faire monter ces poteaux par un pro, je me pose la question, vous auriez eu, peut-être intérêt à commander un portail sur mesure ?
24 août 2020 à 09:53
Bonjour Francis H.
Les panneaux O.S.B. et les sols stratifiés se dilatent en fonction du degré d'humidité relative, variable d'une pièce. C'est pour cela qu'il faut un vide au pourtour du local, des menuiseries et d'éventuels tuyaux également.
Je vous ai indiqué les dimensions utiles (différentes suivant la nature des 2 produits). L'absence de vide pourrait amener le sol à tuiler s'il était vraiment bloqué.
Vous pouvez mettre de la mousse ou mieux le film plastique en équerre sol/mur que je vous ai indiqué.
Pour cacher ce vide : plinthes suffisamment épaisses, silicone au niveau des seuils des menuiseries posées au sol, indispensable pour éviter tout risque d'infiltration.
Il est possible aussi d'utiliser des 1/4 de rond de bonne section. Ne jamais coller au sol.
Le produit isolant indiqué convient bien, existe en différentes marques, indispensable. Laisser également un vide au pourtour.
Espérant que ces indications vous seront utiles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 août 2020 à 21:11
Bonjour Yannick.
La pose de béton ciré s'apparente plus à celle d'un enduit de finition que d'un étalage de colle.
Cela demande un certain coup de main.
Bien lessiver le support, rincer, faire un ragréage si besoin passer une couche d'accrochage.
Bien laisser sécher entre chaque opération. Passer une première couche de béton à l'aide d'un plâtoir inox.
Aussitôt le séchage, passer une deuxième couche puis une troisième si besoin en ne dépassant pas une épaisseur de 2 à 3 mm.
Après séchage de 48 heures minimum, poncer avec un abrasif à grain très fin.
Dépoussiérer, appliquer si besoin un produit imperméabilisant, finir avec cire ou vernis.
Vous devez trouver sur l'emballage du produit les différentes indications d'utilisation.
Sinon consulter le site du Fabricant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 août 2020 à 09:35
Bonjour Nathy 57
Oui, votre appui de fenêtre alu est posé, c'est tout... Ce ne semble pas avoir été fait par un pro.
Il manque bien sûr l'étanchéité au niveau des relevés des extrémités. Généralement, cela se fait au silicone avec, si besoin un fond de joint en mousse.
Il semble également qu'il n'y ait pas davantage d'étanchéité sous l'appui dormant de la fenêtre. C'est indispensable les infiltrations se faisant souvent dans les angles.
Il manque aussi des "bouchons" dans les trous d'évacuation éventuelle d'eau, pour éviter l'entrée d'insectes.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 août 2020 à 07:56
Bonjour Francis H
Je suppose que les différentes épaisseurs des produits indiqués correspondent au total à une hauteur de seuil.
Compte-tenu de la nature du liège, je ne trouve pas nécessaire la pose d'un pare-vapeur.
Par contre en périphérie, la pose d'une bande d'étanchéité du genre pour pied de cloison en milieu humide de 20 cm de large serait souhaitable, en mural au niveau du sol fini et le reste sur le sol. A araser au-dessus de l'OSB (Les bandes en mousse étant plus couramment utilisées pour les chapes ciment).
Un OSB de type 3 standard en 15 mm peut être suffisant pose à joint perdu, rainures /languettes collées, joint complet en périphérie de 2 à 3 mm par mètre linéaire.
Il serait souhaitable de choisir un sol stratifié de bon niveau, AC 3 classe 23,31 au minimum, compte-tenu de l'accès direct extérieur que je suppose. Prévoir également en complète périphérie un joint de dilatation correspondant à 1,5 à 2 mm par mètre linéaire. Ce joint sera caché par une plinthe ou un cordon de silicone translucide ou autre.
Phonique le couple OSB /stratifié n'est pas très bon. Il serait indispensable de les séparer... par une sous-couche intégrée au revêtement ou mieux, indépendante, en fibres de bois par exemple.
18 août 2020 à 10:14
