Profil du membre Alma1
Actuellement 26 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 925 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, je vous comprends, mais cela peut être très variable.
Vous pouvez trouver du sable fin 0 - 4 ~ en sacs de 15 kg, et commencer avec cette quantité.
Étendre le sable, passer le balai en croisant, arroser et recommencer pour bien remplir tous les joints.
Cordialement. Gad
02 juillet 2021 à 20:55
forum consulter ce sujet Décapage trop puissant allée de garage sur le forum Maçonnerie
Bonjour Mr Freez.
L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est certes efficace, mais peu amener des détériorations pas toujours faciles à remédier.
Un entretien régulier avec des produits adaptés permet de limiter l'emploi des grands moyens.
Pour un remplissage des joints avec du sable, vous avez le choix entre le sable classique tamisé et le sable polymère pour joints de pavés.
Je pense que vous serez obligé de choisir un sable équivalent à l'existant.
Il n'est pas possible de vous indiquer le volume ou le poids de sable à prévoir.
Tout dépend de la dimension des joints.
Cordialement. Gad
02 juillet 2021 à 10:36
Bonjour Franky 34.
Il est en effet très souhaitable de connaître le résultat de nos échanges, pour nous "répondeurs" mais aussi pour toute personne rencontrant le même problème.
J'espère que vous n'avez pas fragilisé trop la portée du linteau.
Je pense que le remplissage peut se faire avec des parpaings, leur section est sans dote la plus proche.
Montage au mortier classique, ancrage de fers tors dans l'existant scellés au mortier adhésif en cartouche.
Remplissage des parpaings creux au béton si nécessaire.
Reprise de l'enduit extérieur (si utile) avec pose de treillis plastique.
Cordialement. Gad
01 juillet 2021 à 11:33
forum consulter ce sujet Déplacement porte fenêtre mur béton banché sur le forum Maçonnerie
Bonjour Jean Paul 83600
On retrouve ce principe dans les locaux recevant du public : grands magasins, hôpitaux etc...modèles avec palpeurs, très sécurisés.
Je ne pense pas qu'un tel matériel puisse être adapté à des portes simples d'habitation, comte tenu du coût.
Une solution simple et fiable : entraînement par contrepoids protégé en caisson.
Choisir une garniture de porte coulissante de bonne qualité.
Il faut ensuite, un câble, fixé en tête de porte, une poulie et un contrepoids, ces deux derniers dissimulés dans un caisson accessible, une butée souple pour amortir le mouvement de la porte, deux poignées à visser ou deux poignées cuvettes (moins pratiques).
Le poids du contrepoids est à évaluer en faisant des essais, une masse verticale de faible section, en fer ou en plomb fera l'affaire.
Porte à galandage ou apparente en applique ?
J'opterais pour en applique, plus facile d'accès en cas de problème de fonctionnement.
Veiller à ce que l'ouverture complète ne fasse pas pince-doigt.
Une autre solution (j'ose à peine), c'est le rail en pente...
Il faut pour cela que le réglage de la hauteur des fixations hautes aient suffisamment d'écart possible pour avoir une porte bien verticale.
Il faut aussi un guidage bas latéral et non par dessous.
Pour l'évaluation de la pente du rail, ce serait par tâtonnement le mieux serait de pouvoir faire des essais sur un mur secondaire, atelier ou garage.
J'avoue, c'est un peu farfelu comme système.
Cordialement à tous. Gad
01 juillet 2021 à 11:05
forum consulter ce sujet Ouverture porte de séparation sur le forum Menuiserie
Bonjour Michel 89.
Quelques pistes...
Les rouleaux d'entraînement sont' ils propres ?
L'entraînement est vraisemblablement par chaînes, mais cet ensemble est peut-être entraîné par courroie plate avec débrayage. Cet ensemble est' il net ?
Le plateau est' il parfaitement lisse, faites un essai en passant de la paraffine en pain ou un produit en aérosol adapté (jamais d' huile).
30 juin 2021 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème raboteuse Swood 180010 sur le forum Outillage
Bonjour Philippine 1200.
Vous avez la possibilité de trouver un modèle A2P dans différentes marques (Vachette, Thirard, Bricard etc.).
La référence A2P (Assurance, Prévention, Protection) est suivi de 1 à 3 étoiles déterminant les différents niveaux de sécurité.
C'est une référence privée.
Vous savez sans doute que le cylindre ne doit pas dépasser, ou très peu en extérieur.
Le profil est généralement européen.
La longueur d'un cylindre se mesure de part et d'autre de l'axe du trou de fixation (ex. 30X30, 30X50...).
Si votre cylindre est de longueur égale de part et d'autre (variable suivant l'âge et le modèle de la porte), vous pouvez rentrer le cylindre avec le paneton (s'il déborde), côté paumelles.
A fortement déconseiller, le bouton d'ouverture intérieur, la clef restant dans le cylindre, dans le cas de porte vitrée.
Un verrou en plus, peut être utile.
Bonne remise en état.
Cordialement. Gad
29 juin 2021 à 11:01
forum consulter ce sujet Choisir un cylindre anti cambriolage sur le forum Sécurité
Bonjour Bussy.
Avec la marque que vous indiquez, vous n'aurez pas le problème que l'on retrouve avec d'autres copies dont l'écrou s'écarte si on visse trop fort.
Je choisirais dans cette marque la référence M160XX (suivant le conditionnement).
Vis de 5 mm, perçage avec un foret de 11, en douceur pour ne pas fragiliser l'arrière de la plaque.
En l'absence de pince à expansion, on peut simplement utiliser un tournevis adapté.
Si vous utilisez une visseuse, il faut que ce soit à faible vitesse.
Pour un support de 60 cm, 5 chevilles.
Si votre cloison est sur profils acier, il serait souhaitable qu'une cheville traverse un profil.
Si la cloison est peinte, vous pouvez rechercher l'emplacement en frappant (toc toc) généralement de 60 cm d'entraxe.
Pour bien trouver le centre du profil au niveau de votre rail à poser, percez des petits trous, cela vous permettra de marquer l'axe.
Vous reporterez ce tracé sur votre rail pour percer un trou de 6 mm dans celui-ci.
Dans la plaque et profil, percer d'abord à 5 ou 6 mm avant de percer à 11 mm pour la cheville.
Cordialement. Gad
29 juin 2021 à 10:18
forum consulter ce sujet Pose d’un meuble sur un mur placo sur le forum Matériaux
Bonjour lucas636.
Je pense que vous souhaitez remplacer une fenêtre par une porte et que la largeur est insuffisante (?).
Il est difficile de vous répondre, un croquis en coupe avec les dimensions utiles et la nature des matériaux, serait nécessaire.
Il ne faut pas que cette modification altère la solidité du bâtiment.
Cordialement. Gad
28 juin 2021 à 13:54
forum consulter ce sujet Question ouverture de porte sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X....
Pour un meilleur suivi, il est indispensable de vous identifier.
Il n'est pas souhaitable de demander à votre artisan de ne plus poursuivre les travaux, d'autant plus s'il y a des malfaçons à réparer, du parquet (posé ou déposé ?) ...
Les engagements du devis doivent être respectés. Au point de vue délais, les travaux doivent être exécutés dans des délais raisonnables... en l'absence de date précisée. Au point de vue règlement, vous pouvez ne payer que les travaux terminés sans inclure les fournitures non posées.
Si vos mails n'aboutissent pas, il serait souhaitable de ne communiquer que par courrier LRAR. Retracez (calmement) l'historique de votre chantier, votre souhait que soit remis en état xxxx... votre volonté que les travaux soient terminés à la date de xxxxxx (à votre convenance).
Vous pouvez aussi indiquer que vous êtes disposé à faire intervenir un Conciliateur de Justice (la demande est gratuite).
Faites intervenir un Expert si vous le souhaitez, mais cela a un coût.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
27 juin 2021 à 21:01
forum consulter ce sujet Chantier qui n'en finit plus quels sont mes droits ? sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Invité X...
On peut penser que la peinture précédente ne tenait pas bien sur le support, qu'elle avait été appliquée trop fluide.
Cela provient également quand la couche précédente n'est pas assez sèche.
La solution, c'est de lessiver le support (poncer léger si besoin), de bien rincer et après complet séchage appliquer une sous couche d'impression puis peinture de finition.
Cordialement. Gad
25 juin 2021 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème peinture décollage ancienne couche lorsque je peins sur le forum Peinture
Le prix que vous indiquez n'est pas suffisamment explicite. Tout dépend à partir de quel fond la peinture est appliquée (nu ou avec couche de fond), de la qualité de la peinture et du nombre de couches.
Vous pouvez demander un devis à un artisan peintre afin de comparer (à travail égal).
Cordialement. Gad
25 juin 2021 à 09:30
forum consulter ce sujet Prix de la peinture au m² sur le forum Peinture
Bonjour yaya4487
A priori un lambris est trop mince pour soutenir un objet lourd.
Votre support doit avoir trop peu de trous pour la fixation pour une pose sérieuse en raison de la faible épaisseur.
Il faudrait pouvoir atteindre le support du lambris avec des vis longues et chevilles, si c'est un mur en ciment.
Autre solution, fixer sur le lambris un panneau de CP épais de la dimension du support de télé pour visser ce dernier en toute sécurité.
Cordialement. Gad
24 juin 2021 à 08:23
forum consulter ce sujet Pose télé avec support sur cloison lambris sur le forum Menuiserie
Bonjour DMervant.
Dans un premier temps, déclarez au plus tôt le Dégât des Eaux à votre assurance.
Elle vous donnera la marche à suivre. Informez votre entrepreneur et rappelez-lui ses obligations naturelles de bâchage indiquées au devis, par LRAR uniquement.
Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
23 juin 2021 à 07:31
forum consulter ce sujet Dégâts suite aux intempéries sur le forum Toitures
Bonjour moggia.
Pour détremper le crépi, utiliser de l'eau très chaude passée à l'éponge ou mieux avec un rouleau à peinture large, travailler de haut en bas. Utiliser ensuite une spatule large.
Éviter d'attaquer le support, cela vous obligerait à enduire. Poncer fin et dépoussiérer.
On peut aussi utiliser un appareil à vapeur ou un pistolet à air chaud suivant la nature du crépi.
Vous pouvez n'utiliser qu'une seule marque pour toutes les couches de peinture.
Votre vendeur vous indiquera la quantité nécessaire selon le support et la peinture choisie.
Cordialement. Gad
22 juin 2021 à 09:18
forum consulter ce sujet Comment enlever du crépi et ensuite peindre sur le forum Peinture
Bonjour Invité X...
Il se peut que votre frise soit un peu "vieille en magasin" .
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez à l'aide d'un abrasif très fin poncer très légèrement le support.
Couper une bande d'abrasif légèrement moins large que la frise et frottez à l'aide de votre index, dépoussiérer et appliquer la frise en pressant.
Il est possible également de coller avec une colle pour papier peint vinyl ou avec des colles en tube "spécial frises" (Quelyd ou Axton).
Cordialement. Gad
22 juin 2021 à 08:42
forum consulter ce sujet Bordure adhésive qui ne tient pas sur le forum Papier peint
Bonjour mickael37.
Ce procédé est intéressant, incluant une ITE, dans la masse des éléments.
Avec la RT 2020 vous serez sans doute amené à utiliser des blocs de 37,5 cm d'épaisseur.
Deux points à soigner, les ponts thermiques et l'enduit extérieur, suivre les indications du fabricant.
Cordialement. Gad
21 juin 2021 à 10:53
forum consulter ce sujet Avis produit isolation Isolasup sur le forum Maçonnerie
Rebonjour cloud.
Voici la suite de mon précédent message.
Full Strip Down | Dewalt DCD 996 + Chuck Removal, easy repair and maintenance of your Dewalt Drill - YouTube
Ici, il faut démonter la machine, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, spécialement pour le remontage ...
Il semble également que sur certains modèles le mandrin se change avec la boîte des vitesses, (bloc monté vendu en SAV).
Cordialement. Gad
21 juin 2021 à 09:20
forum consulter ce sujet Comment déposer mandrin Dewalt DCD925 type 10 sur le forum Outillage
Bonjour cloude.
Je ne sais pas si vous avez réussi à démonter votre mandrin, mais voici 2 liens qui peuvent vous être utiles :
> DeWALT Hammer Drill Repair – How to replace the Chuck - YouTube
Démontage classique, vis au fond du mandrin.
21 juin 2021 à 09:07
Bonjour cloude.
On trouve des mandrins montés sur cône ou par vissage, pas à gauche généralement. C'est peut-être votre cas.
Le trou dans le mandrin sert sans doute pour mettre une tige facilitant le déblocage.
Vous pouvez, en tête de page de ce Forum, poser la question "démontage de mandrin de perceuse" puis cliquer sur "Rechercher" juste dessous, caché parfois en grande partie par une pub.
Vous trouverez quelques réponses à votre problème.
Cordialement. Gad
20 juin 2021 à 09:42
Bonjour Nicolas.
Dans la mesure où l'artisan a fait une erreur de dimension (il aurait pu vérifier à sa réception de commande), il doit vous fournir et poser une porte dans les normes.
Le D.T.U n'a pas de rubrique "bricolage en cas d'erreur".
Le remplacement est donc tout à fait naturel, pour une entreprise consciencieuse.
Un arrangement à l'amiable (?) Oui, si c'est une porte secondaire et si vous n'êtes.
pas exigeant...
Si vraiment vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, (remplacement ou arrangement très significatif), vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice, le recours est gratuit.
Vous avez intérêt à ne communiquer avec votre artisan que par LRAR en exposant vos souhaits, selon votre décision.
Il ne peut agiter la menace de vous poursuivre en justice, pour non-paiement, la menuiserie est non conforme, même bricolée.
A vous lire, cordialement. Gad
18 juin 2021 à 09:50
forum consulter ce sujet Erreur de dimension hauteur pour porte d'entrée sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Ben344
Vous êtes en effet dans une situation assez particulière.
Je suis surpris que votre plombier ne vous ait pas indiqué une entreprise de maçonnerie, de ses connaissances, susceptibles de venir vous donner son avis sur ce problème.
Agrandir l'entrée, c'est sans doute possible, creuser le sol sans toucher aux fondations... (?) Un volume de terre à dégager (épaisseur inconnue) Coût... (?)
Je ne sais pas pourquoi vous seriez amené à modifier votre réseau de canalisations, mais pour moi, votre projet de dégager ce vide sanitaire n'est pas réalisable.
17 juin 2021 à 12:00
forum consulter ce sujet Problème de vide sanitaire sur le forum Maçonnerie
Bonjour Ayrton 77.
Il est normal qu'une cave, par définition généralement enterrée soit humide.
"Où la limite des murs qui s'effritent ?". Il est fréquent qu'il y ait un effritement des joints et de surface, sans pour cela qu'il y ait des suintements.
Bien brossés on peut refaire le joints, si nécessaire au mortier de chaux.
Il est important qu'une cave soit bien ventilée, par une circulation d'air traversante, dans la mesure du possible.
Je pense que vous avez déjà fait une bonne approche au niveau de l'état du niveau cave et du niveau habitable.
Pour compléter votre recherche, vous pouvez faire appel à un maçon, localement.
Cordialement. Gad
17 juin 2021 à 11:46
forum consulter ce sujet Murs cave qui s'effritent est-ce grave ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Claire.
Je crains que le genre de peinture que vous recherchez n'ait pas une très bonne résistance dans le temps.
Autre solution les enduits décoratifs pour sols : Arcane, DMR Concept, Weber, PRB.
Cordialement. Gad
16 juin 2021 à 09:57
forum consulter ce sujet Peinture à l'essuyé sol extérieur en béton sur le forum Peinture
Bonjour Invité X...
Vous pouvez consulter votre installateur. Une notice d'entretien à due vous être remise.
A défaut, revissez progressivement et faites manœuvrer votre banne par essais successifs.
Si vous n'avez pas de résultat satisfaisant, faites appel à un professionnel.
Cordialement. Gad
15 juin 2021 à 11:11
forum consulter ce sujet Store banne vis de réglage bras sort de son axe sur le forum Divers
Bonjour Aude.
Il est difficile de comprendre comment une fissure dans un muret amène des infiltrations dans votre logement.
Dans un premier temps, faites une déclaration de dégâts des eaux à votre assureur.
Un diagnostic sera fait et les responsabilités établies.
Vous pouvez également demander l'avis d'un plombier ou d'un maçon, localement.
Cordialement. Gad
15 juin 2021 à 11:02
forum consulter ce sujet Dégâts des eaux fissure muret de ma voisine sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Invité X...
Sur une peinture récente, même à base aqueuse, 48 heures est un bon délai.
Vous ne devez pas avoir une sensation de fraîcheur quand vous appliquez le dos de la main.
Cordialement. Gad
15 juin 2021 à 10:50
forum consulter ce sujet Combien de temps avant de poser du papier-peint sur le forum Peinture
Bonjour Ypnos.
Votre question est intéressante.
Vous trouverez ci-dessous les appellations et sections pour les sciages de Pin des Landes, valable pour d'autres essences en France.
Les classements de bois sciés (mediaforest.net)
Ensuite, il y a le vocabulaire pour la destination de ces pièces, exemple en pièce jointe pour une charpente classique.
Pour des pannes, un entrait, on peut utiliser des madriers.
Pour un poinçon, une longueur de poutre.
Les chevrons dans les sections classiques reçoivent des liteaux ou de la volige puis la couverture, mais dans certaines constructions actuelles, ces chevrons ont la section de planches pour loger un isolant entre.
Les lambourdes sont normalement de faible section lorsqu'elles sont scellées sur une dalle béton, mais ont plutôt la section de madriers quand elle sont porteuse.
On a donc les appellations de sciage et les appellations de destination, d'usage.
Certains termes sont galvaudés spécialement dans le domaine du bricolage...
Cordialement. Gad
vocabulaire menuiserievocabulaire toitures charpente
14 juin 2021 à 10:59
forum consulter ce sujet Vocabulaire en menuiserie sur le forum Menuiserie
Bonjour Claire.
Vous pouvez trouver des peintures pour sols de très bon niveau dans la plupart des marques classiques : V33,Guittex, Luxers etc.
Le fond doit être propre, sec et non friable, une couche de primaire /fixateur est indispensable.
L'aspect final est en partie lié à la finition du support.
Consultez les fiches techniques des fabricants.
Cordialement. Gad
12 juin 2021 à 09:46
Bonsoir Invité X...
En temps que locataire, dans le domaine de la plomberie courante, vous êtes tenu d'assurer l'entretien des joints et colliers.
Concernant un robinet, c'est au propriétaire d'en assurer les frais dans le cas d'un remplacement.
Dans l'urgence, il est normal que vous vous fassiez dépanner directement, après avoir prévenu le propriétaire qui ne peut s'y opposer.
Faites faire une facture détaillée à votre plombier pour assurer que le remplacement n'est pas dû à une simple fantaisie ...
Cordialement. Gad
09 juin 2021 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème robinet d'arrivée d'eau machine à laver sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Poum.
Je voyais l'utilisation de fers en T en renforts intérieurs de la façon suivante :
T de 40 mm tous les mètres environ, de la hauteur de l'intérieur du chalet plus scellement au sol.
Vissage dans les madriers en partie haute (tirefonds).
Pattes à scellement coudées à l'équerre boulonnées au dos du T tous les 20 à 25 cm en hauteur et scellés dans les joints des parpaings ou des briques.
Monté en briques, il faudrait beaucoup d'éléments en effet.
En parpaings, pleins ou creux (?) les pleins plus résistants et les creux, un peu plus isolants.
Si le sol le permet, vous pourriez utiliser des parpaings de 15 cm, et là, sans les renforts verticaux, avec également tôle pliée zinc ou alu comme indiqué précédemment.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
09 juin 2021 à 09:49
forum consulter ce sujet Réaliser soubassement en parpaings sur chalet bois sur le forum Maçonnerie
Bonjour Fluss
Pour les portes extérieures, les cales ne sont pas nécessaires sous les appuis et encore moins sur les parties verticales du mur qui doivent être dressées.
La bande comprimante du seuil doit remonter verticalement sans coupure dans les angles.
Le bas de la bavette de l'appui, clipsable ou dans la masse doit se trouver au niveau du rejingot ou mieux 10 mm plus bas env. raison de plus pour éviter les cales.
Penser à "dégraisser" les parties en contact avec les joints.
Cordialement. Gad
08 juin 2021 à 09:52
forum consulter ce sujet Comment réaliser reprise du rejingot suite changement de menuiserie sur le forum Maçonnerie
Bonjour Poum.
Merci pour vos documents joints.
Je dois vous avouer que je n'imaginais pas les dégâts à ce point. Sur les photos, cela ressemble à une attaque de capricornes. Il faudra traiter le bois avant de réparer.
Je comprends mieux le besoin de 10 cm d'épaisseur. Montage en parpaings de 10 (?). Vous indiquez 4 parpaings, je ne sais pas si cela sera très stable dans le temps.
Difficile de ferrailler verticalement.
La longueur à réparer est inconnue. Une solution serait d'ajouter des fers T intérieurs en renforts, à espaces réguliers.
Dans cette situation, je préfèrerais un muret en briques pleines de 20 x 10 x 5 ou autres dimensions proches.
Cordialement. Gad
08 juin 2021 à 09:34
Bonjour Invité X...
Voici un lien qui pourrait vous intéresser 5760 (strasbourg-électricité-reseaux.fr)
Le plus important serait bien de contacter le maire ou les services techniques, rapidement, comme indiqué par GL.
07 juin 2021 à 10:04
forum consulter ce sujet Installation coffret électrique devant maison sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Laurie 22.
Bien que ne sachant pas ce que vous appelez "fibre" (?), on peut penser que votre support n'a pas été lessivé et rincé avant cette nouvelle couche de peinture.
Autre raison, parfois, mur humide.
La solution serait de refaire une sous-couche de peinture isolante avant une nouvelle peinture de finition.
Cordialement. Gad
07 juin 2021 à 09:40
forum consulter ce sujet Taches de peinture sur de la fibre sur le forum Peinture
Bonjour Poum.
En l'absence de croquis avec des dimensions, il est difficile parfois d'imaginer, et je ne sais pas pourquoi vous trouvez que des parpaings de 15 ou 20 cm seraient trop larges.
Je pensais que vous prévoyiez des parpaings posés à plat, c'est pour cela que j'avançais la possibilité d'utiliser des briques, montées en murette à plat également.
Il existe des parpaings de 10 cm pleins.
Cordialement. Gad
07 juin 2021 à 09:30
Bonsoir Poum.
C'est certainement possible, mais...
L'important, c'est que la pluie qui tombe sur la paroi de votre chalet ne stagne pas entre le bois et le ciment.
Pour cela, il faudrait loger entre le bois et les parpaings une tôle pliée, en zinc par exemple qui fasse jet d'eau, sinon, le bois continuera à pourrir par capillarité.
Solin silicone dans l'angle bois / tôle.
Exemple sur croquis joint, sans la remontée.
Si vos parpaings débordent de trop, vous auriez peut-être la solution avec des briques pleines (?)
Cordialement. Gad
tôle pliée
06 juin 2021 à 19:12
Bonsoir Fluss
Oui, le produit que vous indiquez convient.
Il faut l'utiliser tel quel ,ne pas ajouter d'eau si votre préparation durcit.
Votre coffrage doit être parfaitement rectiligne et de niveau pour ne pas avoir à ajouter de cales dessous la menuiserie.
Pour l'étanchéité il faut prévoir un rang de joint d'étanchéité en mousse (bandes comprimantes) sur le rejingot.
Bien soigner les angles.
Cordialement. Gad
06 juin 2021 à 18:43
Rebonjour Pierre.
Vous m'avez indiqué un sol parfois gorgé d'eau et le fait de ne pas avoir de drain m'inquiète un peu, avec le risque d'humidité par capillarité des murs enterrés.
A mon avis, un drain de100 (non agricole) serait indispensable, avec une pente de 5mm/m ou plus, je pense que vous pourriez trouver une évacuation possible, à distance, sur votre terrain.
Pour compléter cette protection, membrane, bitume, polyane sur cette partie enterrée vous assurerait d'une remontée d'humidité, par capillarité comme je vous l'ai indiqué. A votre choix, avec ou sans. Bon travail.
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 15:17
forum consulter ce sujet Parpaing plein ou parpaing creux rempli ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour DVCC
Votre réponse m'avait échappé.
C'est bien vous-même qui m'aviez indiqué qu'une société vous avait conseillé un cuvelage. OK ?
Je veux bien me faire "massacrer", bien que pas pressé...
Mais, que vous conseillent ces deux "majors" ???
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 14:52
forum consulter ce sujet Séchage béton dans la masse d'un mur banché sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité x...
Je pense que la solution c'est de faire appel à un Conciliateur de Justice.
Cela débloquerait la situation. Le recours est gratuit. Cela en vaut la peine.
Préparez bien votre dossier avec les documents, les dates, les modifications et les erreurs constatées.
Rien n'est perdu. Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 10:41
forum consulter ce sujet Litige facture travaux de maçonnerie sur le forum Litiges Travaux
Bonjour MDSD.
J'espère que vous avez bien réfléchi à l'utilité d'une niche à cet emplacement.
Oui, c'est possible, mais c'est beaucoup de travail, surtout si vous êtes amateur.
Tout dépend de la nature, de la grosseur des pierres (présence de pierres traversantes).
La profondeur est faible, mais la hauteur est relativement importante.
Demandez l'avis d'un maçon, localement.
Mon point de vue est vraiment "à vue de nez". Je ne voudrais pas vous faire prendre de risques.
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 10:27
forum consulter ce sujet Est-il possible de creuser une niche dans un mur en pierre ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour briquetier.
Il est difficile de se rendre compte de la dimension de ce percement.
Avez-vous constaté une modification des joints ou fissures ? Ils existent peut- être depuis le percement et ne présentent aucun danger.
Il serait néanmoins souhaitable que ce vide soit rebouché avec désolidarisation du tuyau.
L'expert que vous avez contacté vous donnera la marche à suivre.
Un arrangement à l'amiable avec l'ancien propriétaire serait sans doute une solution.
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 10:01
forum consulter ce sujet Passage évacuation eaux usées à travers fondations sur le forum Maçonnerie
Bonjour Pierre.
Si je comprends bien vous commencez les murs d'un vide sanitaire enterré.
J'espère que vous avez bien prévu un drain en périphérie et qu'ensuite vous ferez une protection sérieuse des murs enterrés avec remplissage de la tranchée, cailloux et graviers.
Utilisez les parpaings creux bien remplis de béton si vous en avez en excédent.
Remplir également, bien sûr, les parpaings en place.
Bon travail. Gad
05 juin 2021 à 09:50
Bonjour Fluss.
Les dimensions d'un rejingot sont fonction de la hauteur de la menuiserie par rapport à la hauteur sous linteau.
Sa largeur qu'il est souhaitable que vous fassiez le plus large possible doit tenir compte de l'espace prévu sous l'appui, le seuil de la menuiserie.
Si l'emplacement, où vous allez faire le rejingot est lisse, vous pouvez le rendre rugueux en marquant des x par exemple à l'aide d'une disqueuse. Passez un primaire d'accrochage ciment avant de mettre le mortier bien dosé entre les planches du coffrage que vous aurez préparé. Bien soigner les angles.
Après décoffrage, faites un congé (1/4 de rond en creux) dans l'angle extérieur.
Bon travail. Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 09:25
Je suis heureux que vous ayez réussi.
Cordialement. Gad
04 juin 2021 à 19:13
forum consulter ce sujet Classeur rideau volet bloqué sur le forum Menuiserie
Bonjour Fluss.
Avec la livraison de vos menuiseries, vous auriez dû recevoir un Plan de Réservation.
Ce plan indique les indications concernant le dressage des tableaux en intérieur et le profil du seuil avec son rejingot indispensables à une bonne étanchéité.
Je vous joins un exemple.
La préparation du seuil se fait au préalable pour avoir un appui sec au moment de la pose de la menuiserie.
Un croquis du profil bas de la menuiserie avec l'état de la maçonnerie pourraient nous permettre de vous apporter une réponse adaptée.
Cordialement. Gad
croquis rejingot
04 juin 2021 à 14:27
Bonjour Achachacha
Même avec votre petit budget, je pense que vous pouvez trouver un modèle limité, mais intéressant.
Au niveau sécurité, vous pouvez avoir des modèles à clefs, à code, avec capteur numérique, avec alarme, etc.
Tenez bien compte des Dimensions Intérieures utiles, suivant ce que vous voulez ranger. Modèle avec protection au feu ou non, facilité de fixation en mural.
Choisissez de préférence un modèle visible en magasin.
Cordialement. Gad
04 juin 2021 à 10:55
forum consulter ce sujet Aide pour choisir un coffre-fort sur le forum Sécurité
Bonjour mel07
Voici une possibilité pour refixer vos nez de marches.
Percer dessus votre nez de marche un trou vertical peu profond, dans le fond de ce trou, percer à 45° environ un second trou dans le bois, puis percer le béton pour y loger une cheville et ensuite visser.
Ce principe est valable s'il y a assez d'espace entre les deux carreaux sans les attaquer au perçage, ce qui risquerait de les faire fissurer.
Vous pourrez reboucher les trous de fraisage avec de la cire en bâton qui existe en différents coloris.
Cordialement. Gad.
croquis forum menuiserie
04 juin 2021 à 10:26
forum consulter ce sujet Refixer nez de marche en bois sur escalier carrelé sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X...
A partir du moment où vous avez confié votre chantier à un architecte, il en est le maître d’œuvre et est responsable du déroulement des travaux.
Il doit normalement contrôler également la conformité des factures par rapport aux devis.
Ce qui est plus délicat, c'est s'il y a eu des demandes de modifications, orales seulement.
Insistez près de votre architecte pour une conclusion satisfaisante pour tous.
Cordialement. Gad
03 juin 2021 à 14:30
Bonjour Patrice.
Ces serrures sont classées "serrures à gâches électriques".
L'ouverture de l'intérieur se fait à l'aide d'un bouton cela implique que le portillon ne puisse être escaladé.
Diverses marques : Vachette, Cisa, Viro, Thirard En vente en GSB et dans les quincailleries pour le Bâtiment où vous trouverez généralement un plus grand choix.
Cordialement. Gad
02 juin 2021 à 10:18
forum consulter ce sujet Quel type de serrure pour portillon extérieur sur le forum Sécurité
