Profil du membre Alma1
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 916 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Vic 91.
Il est assez curieux que l' expert que vous avez mandaté n'ait pas assuré complètement la mission confiée.
Il avait facilement la possibilité de vérifier les plans de construction de cette toiture / terrasse, constructeur, syndic, peut- être, en tout cas près des services communaux concernés.
L'architecte qui a aménagé la terrasse l'a forcément fait d'une façon professionnelle en fonction du support.
Si vous devenez propriétaire, il suffit de réduire les fortes charges localisées.
Si cette terrasse est bien d'origine de la construction, le certificat de conformité a bien été accordé, on pourrait avoir des doutes si la toiture était devenue ultérieurement circulable et surtout aménageable.
Cordialement. Gad
14 octobre 2024 à 11:10
forum consulter ce sujet Capacité portance terrasse appartement sur le forum Maçonnerie
Bonjour Psyche.
Il aurait été souhaitable de nettoyer les briques avant de les protéger.
Vous pouvez essayer le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc ou L'Algae Net.
Un hydrofuge sera ensuite à appliquer.
Si vous prévoyez un enduit, un enduit à la chaux est préférable.
A voir, les sources possibles d'humidité.
Cordialement. Gad
14 octobre 2024 à 10:46
forum consulter ce sujet Taches noires sur brique sur le forum Maçonnerie
Bonjour green lizard.
La longueur, l'entraxe, l'épaisseur et la hauteur des solives (supposée de 20 cm) permettent d'utiliser de l'OSB de 18 mm.
La charge admissible est de 270 kg répartie par m².
Un pare- vapeur se place du côté le plus chaud d'un plancher.
Avec un isolant en vrac, il est difficile dans cette configuration de placer un PV.
Avec un produit en vrac, ce n'est pas obligatoire, car il ne pourrait être sur une surface continue.
Le jeu en périphérie est de 3 mm/m sur chaque rive.
Il peut être ajouté un joint de mousse dans le vide.
Sur un plan phonique, dans l'optique de rendre les combles habitables, vous pouvez poser une bande résiliente entre solives et OSB.
Cordialement. Gad
14 octobre 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Isolation plancher comble aménageable sur le forum Isolation
Bonjour BikeRepair.
Si je comprends bien, c'est 1 trou (sans doute 2) qui est trop petit, sur votre garde-boue.
Ce trou est peut être taraudé pour y fixer une vis.
Sinon vous pouvez l'agrandir en engageant une queue de lime et en tournant de droite à gauche et inversement.
Autre solution, perceuse et foret de bonne dimension.
Bien bloquer le garde-boue dans un étau en protégeant ou avec une pince.
Cordialement. Gad
12 octobre 2024 à 11:03
forum consulter ce sujet Élargissement diamètre axe porte bagages avant de vélo sur le forum Divers
Bonjour eproust.
Un point qui, sauf erreur, qui n'a pas été évoqué.
Si il s'agit d'un enduit à la chaux, il n'est pas étonnant qu'il y ait une forte détérioration des profils, du fait qu'ils sont naturellement peu enrobés.
Privilégier si possible des produits en acier inoxydable.
Bonne reprise des travaux. Cordialement. Gad
12 octobre 2024 à 10:46
forum consulter ce sujet Mur de clôture après 2 ans et correction de coulures blanches sur le forum Maçonnerie
Bonjour pierrebi.
Je vous félicite pour votre perspicacité et le résultat.
On peut trouver du bois chez un artisan ébéniste ou un menuisier qui fabrique et non un "poseur spécialisé..." qui ne devrait pas avoir le titre d'Artisan.
L'huile de lin diluée est la finition la plus facile, mais l'inconvénient , elle est difficile à décaper pour faire une finition différente.
Content de vous avoir été utile.
Cordialement. Gad
11 octobre 2024 à 11:51
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser un claustra en chêne sur le forum Menuiserie
Un détail qui n'a pas été mentionné. Il serait utile de connaître la section et la portée des solives et s'il y a des cloisons porteuses. Situations variables suivant l'âge de la maison.
Il serait risqué de monter un plancher si le solivage était insuffisant.
Cordialement.Gad
11 octobre 2024 à 10:06
Bonjour Moray.
Si vous avez des dégâts des eaux ; il est souhaitable de faire une Déclaration à votre Assureur.
En cas de tempête, une toiture supporte des pressions et des dépressions qui peuvent être importantes.
Des tuiles peuvent être soulevées, déplacées ou même cassées.
Des tuiles chatières sont parfois nécessaires.
Les photos ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des déplacements de tuiles.
Demandez le passage d'un maçon ou d'un couvreur pour vérifier l'ensemble de votre toiture.
Cordialement. Gad
11 octobre 2024 à 08:19
forum consulter ce sujet Fuite toiture suite aux grosses pluies sur le forum Toitures
Pour un demi recouvrement, ce n'est pas du tout la même chose.
Vous n'aurez pas un demi recouvrement
Et une porte encastrée.
Généralement le modèle utile s'emploie quand deux portes sont ferrées en applique sur une paroi intermédiaire de 16 ou 19 mm.
Faites un croquis, et non un copier / coller, avec les diverses dimensions.
A vous lire. Gad
10 octobre 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Conseils choix de charnières pour une armoire sur le forum Menuiserie
Le Rockwool à étaler convient bien au remplissage des espaces entre vos solives. Il faut remplir et non bourrer...sans PV.
Avec un entraxe de 50cm, des dalles d'OSB 3 de 18 mm suffisent. Elles se posent perpendiculairement aux solives, à joints décalés, avec collage des languettes et vissage.
Un jeu de 3 mm /m est nécessaire en périphérie.
Il est souhaitable d'ajouter, où les joints sont dans le vide, des chevrons de 50 x 75 environ.
Au préalable, contrôler le niveau et la planéité de l'ensemble en ajoutant des calages, si besoin.
Ainsi, votre sol sera parfait pour un aménagement ultérieur.
Cordialement. Gad
10 octobre 2024 à 10:43
Bonjour Rezaldo.
D'une colonne usée à un rebouchage de mur, je ne sais plus trop quoi vous dire...
Je vous ai indiqué les grands moyens pour faire intervenir des personnes qui pourraient infléchir le syndic, en vu de réparations durables. Faites au mieux.
Cordialement. Gad
09 octobre 2024 à 19:22
forum consulter ce sujet Réparation de fortune sur colonne d'eau usée sur le forum Litiges Travaux
Bonjour 30gilles30.
Ne cherchez pas à fixer dans la dalle bien que ce pourrait être possible si votre dalle fait 25 cm d’épaisseur, avec des vis et chevilles écrou à plus de 5 cm des rives du béton.
Perso, je fixerais avec des vis à bois (VBA) de bon diamètre aussi efficaces que les tirefonds en pré-perçant 1 mm de moins que le diamètre des vis.
Dans les emplacements autre que les lambourdes, il suffit que vous ajoutiez, dessous donc, une chute de lame pour doubler l'épaisseur utile.
Je vous assure que cela peut-être très sérieux comme fixation.
Cordialement. Gad
09 octobre 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Fixtation garde corps terrasse dans lames bois exotique sur le forum Menuiserie
Bonjour VDD.
Il est important de prévoir la quincaillerie principale avant de faire le plan d'exécution d'un meuble....
Porte rentrante ou porte encastrée ; la première possibilité indique une porte rentrant, s'escamotant dans le meuble.
Le terme encastrée concerne une porte qui fermée est à fleur le côté du meuble.
Pour des portes encastrées, vous pouvez trouver un modèle Blum CHA75 F175.
Bien calculer les jeux nécessaires pour définir la largeur des portes.
Pour les portes en applique , c'est plus facile.
Regardez la marque de charnières du meuble de vos parents, ce peut être Salice, Blum...
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 15:39
Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Êtes- vous vraiment obligé d'enlever ce plomb ?
Cela peut être possible à l'aide d'un chalumeau, en le faisant fondre.
Agir dans un local bien aéré et utiliser un masque.
Il existe de nombreux accessoires pour polir, à fixer sur le mandrin d'une perceuse.
Pour la protection du métal, vous pouvez utiliser un vernis adapté, pour acier.
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 14:57
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage poids en fonte sur le forum Divers
Bonjour eproust.
Avant de "démonter", faites un essai de nettoyage avec une solution d'acide chlorhydrique, cela devrait agir, au moins sur les courantes coulées d'efflorescence.
Votre maçon peut vous fournir ce produit.
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 14:47
Bonjour 30Gilles30.
La fixation dépend un peu de la surface portante des platines.
On peut visser simplement sur les lames avec des vis à bois inox. Il est parfois possible d'augmenter les trous existants .
Vous avez le choix entre différents modèles de têtes de vis ; fraisée Pozidriv, torx, extra large etc...
Il est préférable de faire un avant trou dans les lames d' 1 mm inférieur au diamètre des vis.
Ne pas percer à moins de 20 mm des rives pour éviter l'éclatement.
Une fixation par boulons inox est également possible.
Position de la lambourde de rive: si elle est décalée légèrement, vous avez l'espace pour visser les écrous.
mais si elle est décalée à une certaine distance calculée vous pouvez utiliser des vis à bois plus longues en vissant dans la lambourde également (sans doute avec une ou deux vis ?)
Cela est variable entre la largeur et la longueur de votre terrasse, le sens des lambourdes.
Votre garde corps doit avoir une hauteur minimum de 100cm.
Dans le cas de barreaudage, l'écart maximum doit être de 11 cm au maximum.
Bonne réflexion. Gad
08 octobre 2024 à 14:34
Une description de la situation serait utile : bois friable ou non, odeur, couleur, infiltrations extérieures, humidité provenant du sol ?
Un bois friable est altéré par de la pourriture suite à l'humidité ou attaqué par des vers.
S'il y a des moisissures, la teinte peut être blanchâtre avec odeur (de champignons).
Vous indiquez avoir "démonté les boiseries", c'est donc l'ossature qui est attaquée ?.
Des éléments très abîmés peuvent être remplacés, sinon un traitement du bois avec un produit pour menuiseries peut être suffisant.
Examinez bien s'il y a des infiltrations.
Il doit y avoir une bonne aération intérieure du local.
Demandez l'avis d'un menuisier ou de l'installateur.
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème humidité véranda sur le forum Divers
Bonjour MarcusBrody.
Il serait sans doute préférable de remplacer la poutre (linteau ?) avant de condamner cette fenêtre.
Sinon, vous pouvez monter un mur en parpaings de 20 cm d'épaisseur.
Bien dégager la base, l'appui actuel pour avoir un support plat.
Suivant la nature du local, il vous faut peut-être prévoir une doublage avec isolant.
Cordialement. Gad
08 octobre 2024 à 10:40
forum consulter ce sujet Rebouchage vieille fenêtre de grange sur le forum Maçonnerie
Bonjour Silo,
Prenez le temps de choisir le modèle qui vous convient.
Il est préférable de voir le produit en réel dans une GSB ou un magasin d'ameublement (diamètre et mode de fixation).
Je dégage toute responsabilité sur la température extérieure et les prix pratiqués....
Cordialement. Gad
07 octobre 2024 à 06:51
forum consulter ce sujet Tringle à rideaux plus étroite que le support sur le forum Menuiserie
Bonjour Koniec.
Il s'agit donc d'une isolation suivant le rampant.
Votre isolant va porter sur fourrures et plaques, la solution serait un isolant deux couches croisées d'une épaisseur totale de 350 mm environ (suivant votre situation). C'est l'espace qu'il vous faut conserver sous la partie la plus basse de la poutre. Différentes suspentes sont disponibles.
Si vous avez suffisamment de hauteur, un plafond horizontal serait envisageable avec supports adaptés et tiges filetées.
Autre solution, plafond partiel central horizontal et en rampant de part et d'autre. Ce principe pourrait être plus facile à réaliser qu'uniquement sur rampants.
Cordialement. Gad
06 octobre 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Isolation toiture pannes cintrées sur le forum Isolation
Bonjour Giants,
Cela pourrait ressembler à un enduit jeté truelle bien qu'au final cela fait plutôt des lignes horizontales.
A faire examiner sur place.
Cordialement. Gad
06 octobre 2024 à 17:34
forum consulter ce sujet Identifier crépi murs extérieurs maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour Silo,
Une photo aurait été souhaitable.
Suivant le modèle, il peut y avoir plusieurs possibilités ;
Dans le cas d'un support tube vous pouvez percer verticalement au fond, de haut en bas (si possible).
Si le support est du genre crochet, vous pouvez percer en façade à mi-hauteur.
Pour le perçage percer le premier support avec la tringle en place avec un foret de 2 mm à environ 10mm dans le bois de la tringle. Repercer ensuite le support seul avec un foret de 3 mm et visser à l'aide d'une vis à bois de 3 x 20 par exemple. Faire de même pour le second support.
Une solution bricolée... ligaturer en croix, support et tringle avec un fil fin de fer ou de laiton et ajouter une vis par dessus.
Si les supports sont d'achat récent, vous pouvez peut- être les échanger.
Cordialement. Gad
06 octobre 2024 à 17:23
Vous indiquez "placo arraché" et "peindre dessus ?
Plusieurs possibilités :
Si la plaque est vraiment arrachée, il faut remplacer la partie abîmée par une plaque carrée ou rectangulaire.
Pour du placo sur ossature, il faudrait découper sur l'axe de 2 montants, visser et finition classique à l'enduit avec en première couche pose d'une bande de joint.
Dans le cas de placo collé, vous pouvez coller le nouveau panneau par plots au mortier adhésif, puis finition comme d°
Au cas ou majoritairement, c'est le papier qui est arraché, vous pouvez enduire en 2 ou 3 couches et poncer léger avant de faire la finition souhaitée. Couper au cutter tout papier décollé.
Cordialement. Gad
06 octobre 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Rattraper placo arraché sur le forum Peinture
Bonjour Boulang.
Il serait bon que vous fassiez contrôler vos calculs par un Bureau d’études.
Je ne pense pas qu'un contributeur puisse engager sa responsabilité pour votre projet.
Si vous avez fourni toutes les données utiles sur le site de calcul indiqué, le résultat doit vous satisfaire.
Il serait bon d'ajouter sur le plan tous les encastrements de poutres et les cotes d'entraxes que vous prévoyez.
(Vous avez sans doute pensé à la possibilité d'un poteau ....)
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 11:32
forum consulter ce sujet Création mezzanine dimensionnement IPE IPN tubes acier sur le forum Maçonnerie
Bonjour EclpseViolette.
Des infiltrations peuvent être légères tout pendant que les clous ne se retirent pas plus.
Le risque c'est qu'avec le vent les tuiles battent et que certaines cassent.
Il serait souhaitable que ces fixations soient remplacées par des vis plus longues.
Si votre couverture est récente, le remplacement pourrait être à la charge du couvreur.
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 11:15
forum consulter ce sujet Clous de faitage qui se soulèvent. sur le forum Toitures
Bonjour eproust.
Taches blanchâtres ou taches de rouille ?
Des taches blanchâtres peuvent être des efflorescences de calcaire qui s'infiltrent par des micro fissures (ou au joint des baguettes).
Au contact de l'air elles sèchent et laissent des traces blanches. Une humidité permanente, dans le cas d'un mur de retenue par exemple, entretient ce problème.
Peindre n'est pas une solution.
On peut brosser les coulures en douceur avec de l'eau tiède.
Il existe également des produits de traitement adaptés.
Ne pas utiliser de nettoyeur à pression qui pourrait abîmer l'enduit.
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 10:48
Bonjour Invité X.....
Il semble évident que cette peinture pour carrosserie ne convienne pas pour résister à la chaleur.
Vous pouvez d'ailleurs consulter la fiche technique de ce produit.
"Quel effet cela va t'il avoir...?" La peinture risque de brûler et plus ou moins craqueler.
Je vous conseillerais de décaper soigneusement et de peindre avec une peinture adaptée.
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Peinture standard sur poêle à bois par erreur sur le forum Peinture
Bonjour Rezaldo.
Merci pour le retour.
Une question simple : Avez-vous fait une nouvelle déclaration de Dégâts des Eaux à votre Assureur ?
Je vous ai indiqué la marche à suivre précédemment.
Il serait temps que vous demandiez la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire du syndic avec l'ensemble des propriétaires.
Cette A.G.E.doit être tenue dans les 21 jours suivant la demande.
Vous ne pouvez vous contenter de bricolages réguliers sur cette colonne.
Libre à vous, bien sûr, de suivre ou de ne pas suivre ce processus.
Cordialement. Gad
04 octobre 2024 à 09:51
Bonjour NathanLbs.
Vous prévoyez de fortes sections. Je pense que vous n'aurez pas de machine- outil à ce niveau.
Voici mon avis sur les différentes sections :
-- 6 poteaux de section 15 x 15 cm (4 aux coins et 2 au milieu des longueurs de 430 cm)--
Rép. 15x15 cm est un minimum pour loger des tenons de 7,5 cm
-- 4 poutres principales en bois lamellé-collé de section 10 x 30 cm sur les 430 cm.
Rép. Sauf erreur, ce serait 4 de 2,15m ( 2 en façade et 2 à l'arrière , assemblage tenon / mortaise /cheville. Lamellé 10x 25 ou SN 7,5 x 22,5 cm
-- 4 à 5 poutres secondaires de section 10 x 25 cm, espacées tous les 80-100 cm.
Rép. Ce pourrait être 1 à chaque extrémité assemblées tenon/mortaise/ cheville puis au moins 6 intermédiaires en Lamellé 10x25 ou SN 7,5v 22,5 cm sur sabots renforcés.
-- 10 à 12 solives de section 8 x 20 cm, espacées de 40 cm, posées sur les poutres secondaires.
Rép. Je ne voie pas trop l'intérêt de ces solives,
-- Plancher en OSB 3 de 18 ou 22 mm.
Rép. Plancher en dalles de 22 mm , supporte l'écartement fait d°.
Des aisseliers, 2 par poteau seraient indispensables; aux environs de 45°, assemblage tenon/mortaise/cheville.
Cet ensemble peut supporte des charges relativement importantes. Vous pouvez confier les calculs pour ce projet à un Bureau d' Études.
Bonne réflexion . Gad
03 octobre 2024 à 11:36
forum consulter ce sujet Conseils pour mezzanine sur poteaux sans muralière sur le forum Matériaux
Bonjour Xavxav.
Erreur de ma part...
Des sorties d'air dans les chambres en vertical ne pourraient être envisagées que si les conduits passaient dans des placards ou débarras pour déboucher dans les combles.
Il faudrait aussi que les plafonds / planchers soient faciles à traverser.
Il ne reste donc que des soties possibles (?) sur palier en horizontal, si vraiment des prises d'air avec anti-refoulement en haut de menuiseries ne vous semblent pas possible.
Des excès d'humidité, spécialement dans des chambres peuvent amener des traces de moisissures en plafond.
Cordialement. Gad
02 octobre 2024 à 08:39
forum consulter ce sujet Humidité maison appliquer un imperméabilisant sur le forum Maçonnerie
Bonjour Cargot.
Votre solution fait partie des possibilités comme celle d'un montage de briques réfractaires ou la pose de panneaux anti- ayonnants, fixation avec intercalaires.
La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum.
Une plaque de sol peut être nécessaire suivant la nature de celui- ci.
Cordialement. Gad
01 octobre 2024 à 12:29
forum consulter ce sujet OSB et poêle à bois sur le forum Isolation
Bonjour Lebreton29.
Le problème se situe donc au niveau des tableaux de fenêtre.
Dégager tout ce qui est friable pour mettre le support à nu.
Vous pourrez ensuite enduire , sans doute en une seule couche lissée ou talochée.
Au préalable, si vous pouvez vous en procurer une faible quantité, appliquer un produit d'accrochage.
L'enduit sera un produit prêt à l'emploi, vous serez guidé pour le choix par le ton et la quantité qui peut vous être nécessaire.
Cordialement. Gad
01 octobre 2024 à 11:56
forum consulter ce sujet Crépis angle mur à refaire sur le forum Maçonnerie
Bonjour NOOB13.
Je n'imaginais pas un meuble d'une telle longueur, j'espère que sa hauteur ne dépasse pas 70 cm
Pour la fixation de la cornière haute sur le meuble, les trous dans celui-ci doivent être à au moins 20 mm de la rive.
On peut utiliser des boulons de 5 mm de diamètre avec rondelles en intérieur du meuble.
En soutien bas, plutôt qu'une cornière, ce pourrait être un panneau de crédence, panneau d'agglo X d'environ 22 mm fixé au mur, têtes de vis noyées et revêtement en carrelage.
(Il va de soi qu'il ne faut pas être en location pour envisager cette installation sans accord écrit du propriétaire).
Cordialement. Gad
01 octobre 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet Suspendre meubles renforcement cloison placo alvéolaire sur le forum Matériaux
Bonjour Xavxav.
Vos dernières indications permettent de mieux évaluer la situation.
Mur côté montagne. Un produit imperméabilisant serait souhaitable, ce peut être un produit bitumeux si l'aspect a peu d'importance.
Mur en partie enterrée. S'il n'y a pas de protection particulière, il serait bon de creuser jusqu'au drain, de garnir le mur nettoyé avec un produit bitumeux ou une membrane à alvéoles, de recouvrir le drain d'un géotextile et de remplir la tranchée par des cailloux de section décroissante en terminant par une couche de gravillons.
L'eau du drain doit être conduite à une certaine distance de la maison.
Dalle béton. Une isolation en plaques serait souhaitable, fixation par plots et chevilles ( sans perçage dans les poutrelles ).
Bouches d'extraction VMC.
Si elles sont réglables, il serait sans doute possible d'augmenter l' ouverture.
Aération chambres. Si vous craignez des entrées d'air pollué, il serait peut être possible de créer des sorties d'air en plafond ( tuyau vertical de 80mm) à l'opposé des portes sous lesquelles on crée un jeu de 8 à 10 mm.
Des déshumidificateurs pourraient aussi être installés.
Ci-dessous un lien traitant du problème.
https://economisezlenergie.ca/Astuces-et-Conseils/L-equilibrer-parfaitement-le-taux-d-humidite-dans-votre-habitation
Voici donc mon point de vue sur différentes possibilités.
Cordialement. Gad
01 octobre 2024 à 11:25
Ce n'est pas parce qu'un bois est d'origine exotique qu'il n'a pas besoin d'une bonne protection.
Les densités de ces bois et leurs qualités sont très variables comme le sont les bois indigènes, bois de pays.
Cordialement. Gad
30 septembre 2024 à 11:12
forum consulter ce sujet Problème peinture portail qui s'écaille sur le forum Peinture
Bonjour Xavxav.
Vous pouvez bien sûr passer un produit imperméabilisant sur votre mur extérieur.
Veillez également à ce que les eaux de pluie soient bien rejetées de la base du mur par un caniveau ou un sol en pente.
L'état de votre vide sanitaire pourrait sans doute être amélioré, d'une part par des aérations traversant si possible dans les plus grandes diagonales.
L'isolation de la sous-face de la dalle béton serait souhaitable par des plaques de mousse rigide ou par un produit adapté de Fibralith. Fixations suivant la nature de la dalle.
L'aération de la partie habitable est importante.
L'installation de VMC hydro-réglable pourrait être envisagée avec des prises d'air aux normes.
A défaut, la VMC existante devrait fonctionner pour les 2 chambres également, prises d'air dans celles-ci et évacuations dans SDB et WC.
L'ensemble avec un chauffage adapté devrait bien améliorer la situation.
Cordialement. Gad
30 septembre 2024 à 10:46
Bonjour Bimbelli.
Vous indiquez que gaine et câble ont été installé "au mur en limite de propriété"
Je suppose qu'il s'agit bien de la propriété de votre fille.
Il est possible que l'emplacement indiqué sur le plan de masse ou le plan de bornage, fourni aux services concernés soit légèrement différent du réel (?)
Les liens suivant pourraient vous être utiles:
Pour contacter Unedis par mail à l'adresse mediation-achats@enedis.fr
Ou par courrier adressé à : Enedis — Médiation des achats. 4, place de la Pyramide. TSA 25001. 92030 Paris la Défense CEDEX
Ou : Le médiateur national de l'énergie participe à l'information des consommateurs sur leurs démarches et leurs droits. un centre d'appels accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h au n° vert 0 800 112 212 (Service et appel gratuits).
Cordialement. Gad
30 septembre 2024 à 10:13
forum consulter ce sujet Problème avec Enedis pour raccordement électrique. sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Joffrey.
Je comprends votre hésitation, un mur en banché serait le plus économique des propositions indiquées.
Il existe certes des enduits adaptés, mais il faudrait les combiner dans les 3 angles avec plusieurs couches de fibre de verre ou d'un produit pour liner.
Volume d'eau, donc charge, mouvements du sol, même minimes risquent de ne pas assurer une étanchéité parfaite avec la roche si la liaison n'est pas soignée.
A mon avis, le volume d'eau dont vous pourriez disposer est positif à court terme.
Cordialement. Gad
29 septembre 2024 à 13:00
forum consulter ce sujet Cuve maçonnée enterrée fuyarde sur le forum Maçonnerie
Bonjour NOOB13.
Il est évident que la cornière haute doit être liée au dessus du meuble par des vis ou des boulons poêliers traversants.
Je vous ai indiqué 60mm car il ne faut pas que la fixation soit trop près de la rive.
En mural vis et chevilles à expansion. Je vous ai indiqué une cornière en alu car avec des ailes inégales c'est plus facile de s'en procurer qu'en acier.
Pour le renfort sous le meuble, ce pet être également une cornière, fixation tout les 15 à 20cm.
On ignore les dimensions de votre meuble, des pieds de crédence pourraient peut-être être à prévoir.
Cordialement. Gad
25 septembre 2024 à 10:03
Bonjour Bertrand92.
Les eaux de pluie ou autres d'une propriété doivent être dirigées vers les réseaux, en tout cas pas sur une propriété voisine.
Dans votre cas, il est difficile d'évaluer vraiment la situation, tuyau coupé, pente de terrain à votre désavantage etc...
Pour examiner et décider quelle serait la meilleure méthode à employer, il faudrait demander l'avis d'un maçon.
Ce serait à votre voisin de faire la démarche et d'assurer le coût des travaux.
Il faut bien sûr que ces infiltrations soient nouvelles et flagrantes.
Cordialement. Gad
25 septembre 2024 à 09:48
forum consulter ce sujet Infiltration eau suite à démolition d’un bout de maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour NOOB13.
La fixation dans une cloison alvéolaire est délicate.
Quand les emplacements peuvent être prévus , on met des renforts avant de monter la cloison.
Autre solution boulons traversants et plaques de renfort sur la contre- face.
Si vraiment vous souhaitez installer ce meuble, en plus des fixations prévues à visser avec des chevilles métal à expansion, vis à métaux (Molly ou similaire, de marque).
En complément, dessus le meuble ajouter une cornière alu à ailes inégales 60x30 environ.
Pour la longueur, faites en sorte qu'elle ne se voie pas du sol.
Dessous le meuble, fixer en support une bande de bois de 70x25 environ toujours avec le même genre de chevilles.
Quand le meuble haut surplombe un meuble bas, on peut ajouter des pieds de crédence en tube.
Un meuble au dessus d'un lavabo (vous avez dit meuble et non armoire de toilette) doit être de faible épaisseur pour ne pas être gênant.
Une option différente peut être l'achat d'une armoire étroite, il en existe de 40x36 cm d'encombrement au sol.
Cordialement. Gad
24 septembre 2024 à 11:06
Bonjour pierrebi.
Je ne sais pas si vous avez abandonné votre projet de claustra mais je me suis rendu compte que certaines GSB proposaient des tasseaux et autres profils en chêne.
Une section de 40 x 40 par exemple pourrait servir à l'ensemble du montage.
Les éléments cintrés pourraient être remplacés par des éléments droits à 45 °
A vous lire si besoin. Gad
23 septembre 2024 à 12:06
Bonjour Malaketa.
Un garage comme tout bâtiment a besoin d'une bonne assise.
Pour un garage de faibles dimensions monté en ossature bois, une bonne solution serait une dalle de béton sur cassis de pierres. En périphérie, sauf bien sûr au niveau du portail, vous montez un rang de blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur avec des aiguilles en acier pénétrant avant séchage dans la dalle.
Sur ce rang parfaitement dressé sera fixé la semelle des murs bois.
Le bardage bois extérieur sera posé à quelques cm plus bas que cette ligne évitant toute infiltration.
La distance entre le bardage et le sol sera ainsi d'environ 15 cm, selon la norme.
Ce principe sur dalle correspond bien à une OSB et l'intérieur du garage est net, ce qui n'aurait pas été le cas avec un montage sur fondations seules.
Cordialement. Gad
23 septembre 2024 à 11:39
forum consulter ce sujet Fondations garage en bois nécessaire ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Moonz.
Je vous ai répondu par rapport à votre demande "Passage de vis cassée" (ée, la vis).
Ce n'est que dans votre dernier message que vous indiquez "un passage cassé " (é).
Il est difficile de comprendre ce qu'est pour vous un passage ; un trou, une mortaise, borgne ou non, ça sert à quoi ?
Cordialement. Gad
23 septembre 2024 à 08:25
forum consulter ce sujet Passage de vis cassée sur table en bois sur le forum Menuiserie
Bonjour Stephbir.
Quelques indications / possibilités :
Sol. Si vous envisagez d’installer des appareils ménagers, il serait sans doute préférable de poser un revêtement de sol de bonne qualité plutôt qu'un parquet en raison du risque de fuites.
Existe en décor parquet, carrelage et autres...
Mur. Pour la fixation de lambris, les tasseaux peuvent avoir une épaisseur variable suivant le mode de fixation. A partir de 18 mm il est possible de loger des gaines électriques pour installer de nouvelles prises de courant ou autre.
Aération. Avec les nouveaux appareils, il serait indispensable de créer une aération haute au dessus de ces éléments et une aération basse à l'opposé.
Cordialement. Gad
23 septembre 2024 à 08:14
forum consulter ce sujet Idée aménagement terrasse sur le forum Menuiserie
Bonjour Freesia.
C'était un rêve ? Quoi qu'il en soit, voici un montage simplifié.
Pour les parties courbes on coupe deux ensembles des 3 CP 20 cm plus long qu'utile.
On les relie à une extrémité par deux vis à 2 et 8 cm, on attache ensuite une double cordelette comme pour faire un arc que l'on tend progressivement sur plusieurs jours à l'aide d'un tourniquet pour aller jusqu'à un cintre légèrement inférieur à la porte. Il est possible que l'on soit amené à réduire la cordelette.
Au final, on met en place chaque cintre, on presse et on visse en progressant, tout les 8 à 10 cm.
Les cintre seront coupés pour loger entre les grandes longueurs.
Des équerres plates à 4 trous seront vissées dans les angles côté mur, en façade également si ce n'est pas visible.
Cordialement. Gad
23 septembre 2024 à 07:57
forum consulter ce sujet Encadrement bois porte de douche arrondie sur le forum Menuiserie
Bonjour Fressa.
Intéressant sujet.... A défaut de défonceuse, vous pourriez faire les différents éléments en bois lamellé.
Le principe, deux chants plats à arêtes vives en pin ou sapin (de préférence) de 40 x 6 avec au centre un chant plat de 25 x 1 mm de plus que l'épaisseur de votre porte.
L'ensemble collé vous donne une feuillure de 15 mm de profondeur Ok ?
Pour les parties cintrées, les 2 côtés, sur une planche de bois de 25 mm au minimum un peu plus longue que nécessaire vous tracez le cintre et vous découpez.
Ensuite vous clouez le premier CP de 40 mm avec quelques pointes fines dont vous coupez le dépassant, la tête au ras, encoller puis fixer le CP de 25 mm bien aligné avec une pointe à chaque extrémité (sur la partie perdue) bien appliquer avant de clouer la seconde pointe, couper les têtes.
Encoller et fixer le 3ème CP et clouer comme le précédant, toujours dans la partie qui sera inutile.
Attention pour l'autre élément, il faudra faire la préparation sur l'autre arête de la planche.
Même si cela semble un plein cintre régulier (j'ignore) il vous faut une paire et non deux éléments identiques.
Faites le même montage avec les parties droites avec quelques petites pointes coupées pour éviter que les différents éléments glissent. Mettre sous presse.
Après finition , nettoyage des feuillures, vous pouvez faire des coupes d'onglet pour les angles.
Pour renforcer ces angles, vous pouvez loger un tourillon de 6 mm. Autre solution une pointe fine de 35 mm, tête coupée mise dans le mandrin d'une perceuse à faire pénétrer comme si vous perciez, couper ras ou chasser en douceur. Deux pointes par angle, 1 de chaque côté.
Faites un montage de l'ensemble à sec sur la porte.
Au montage final faites un léger cordon de silicone translucide dans les feuillures.
Concernant les charnières, choisissez -les de bon niveau, chromées avec des trous de fixation de bonne dimension pour spécialement la fixation murale.
Cordialement. Gad
22 septembre 2024 à 18:26
Bonjour NOSH.
Il est possible que vous ayez travaillé en courant d'air ou par un fort taux d'humidité ambiante.
Cordialement. Gad
22 septembre 2024 à 09:07
forum consulter ce sujet Peinture craquelure spécifique sur le forum Peinture
Bonjours Gilles.
En ce qui me concerne, un appareil à ultrasons a donné de bons résultats suite à la présence de loirs.
Les grillages installés doivent être bien fixés, s'ils peuvent plier, on risque de ne pas voir certains passages.
Des trous dans les murs sont à reboucher au mortier.
Un mélange de moutarde et d'eau ferait fuir les rongeurs (?)
Les combles doivent être bien clos pour éviter que ces nuisibles s'installent dans la partie habitation.
Une entreprise, Kedalis Doubs.
Cordialement. Gad
22 septembre 2024 à 08:58
forum consulter ce sujet Fouines isolations laine de verre sous toitures à refaire sur le forum Toitures
Bonsoir Novice 974
Dans mes réponses, je vous ai toujours parlé de la ventilation du conduit, grille en partie basse et aération autour du tuyau en partie haute. L'isolant en laine de roche doit rester libre en tête, ne pas reboucher l'espace. Cet isolant n'est pas hydrophile, mais le conduit / cheminée doit être protégé de la pluie. Certains aspirateurs ne sont pas assez couvrants.
Certaines photos donnent l'impression qu'un mur dépasse la sortie de toit (?).
Cordialement. Gad
21 septembre 2024 à 21:07
forum consulter ce sujet Remplacement aspirateur béton de cheminée sur le forum Toitures
