Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour joinre37.
Un tasseau pour reboucher est sans doute la meilleure solution, au dessus des ardoises, car vous ne pouvez pas surélever les premiers rangs.
Sinon, des chutes de tasseaux au niveau des chevrons dans le sens de la pente.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mai 2023 à 09:06
Bonjour grupoussin.
Le lien dans un isolant est un produit dans la masse qui permet de lier les fibres pour une bonne tenue dans le temps.
Il est difficile de connaître leur nature qui peut être chimique classique ou chimique dite "verte".
Connaissez-vous la marque du produit installé ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mai 2023 à 08:59
Bonjour joine 37
Si je comprends bien, vous ne souhaitez pas redresser l'autre pan de toiture.
Dans ce cas, il n'y aura rien de parfait. Quelques suggestions :
- Un faîtage avec des éléments en zinc courts, 60 à 80 cm bien embatus à l'opposé des vents dominants.
(le faîtage peut ne pas être rectiligne)
- Tasseau de bois, comme vous l'indiquez ajusté au mieux suivant la flèche du toit.
(Tenue du bois dans le tems ?)
- Une bande de mortier compensant le manque.
(Les tuiles en contact se trouvent scellées)
Une bande de plomb, sous le zinc modelé suivant les tuiles serait sans doute souhaitable pour éviter les infiltrations de pluie sous vent dans cette orientation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mai 2023 à 09:12
La "recette" préconisée a de nombreux avantages : Elle est économique employant des produits naturels, sans danger pour les animaux ou les oiseaux, si on protège cette préparation.
De plus, pas besoin de tuer ces pauvres bêtes, elles s'autodétruisent.
Bonne chance. Gad
Bonne chance. Gad
24 mai 2023 à 08:50
Bonjour Didier.
Le lien suivant pourrait vous être utile.
https://tools.velux.fr/afs_capturing_form
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mai 2023 à 08:37
Bonjour tetedampoule65.
En effet ce modèle de vis est intéressant.
Conserver le gobetis et le grillage. Gratter la surface coulée avant durcissement.
(Difficile d' imaginer réellement les reliefs de votre mur)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mai 2023 à 08:24
Re bonjour.
"Aller voir ailleurs", Pourquoi pas, là, je vous conseille de contacter un Conciliateur de Justice qui pourra donner suite, favorablement, à ce problème.
Si vous ne souhaitez pas vous engager dans cette voie, vous pouvez demander par LRAR une réduction sur la facture.
Cette réduction pourrait être un pourcentage de X % ou sur présentation d'un devis d'une société de nettoyage.
Si donc vous préférez nettoyer vous même, il n'est pas possible de passer un produit particulier a part de l'eau tiède (très légèrement sur le parquet). Humidifier, gratter en douceur avec un grattoir en plastique du genre pour pare brise de voiture.
Tenez- nous au courant si vous le voulez-bien.
Gad
Gad
23 mai 2023 à 12:01
Bonjour Alie15.
Si votre contrat avec le dératiseur a toujours cours, profitez en .
Si vous jugez que ces nuisibles proviennent de l'extérieur de votre propriété, informez en vos voisins ou la commune qui devra faire un traitement.
Dégagez chez vous (si utile) ce qui peut servir de refuge aux rats.
Des trous de galeries peuvent être bouchés avec du grillage fin roulé.
Une recette qui pour moi a bien réussie : Dans un plat ou une assiette creuse, faire un petit tas avec de la farine et du blé, moitié-moitié.
Dans une autre assiette mettre de l'eau à volonté.
Recouvrir d'une plaque ou d'une tôle en laissant juste l'espace nécessaire.
Contrôler régulièrement ajouter du plâtre (ou de l'enduit en poudre) par petites quantités, augmenter les doses progressivement, ajouter un peu de blé si besoin. Manipuler avec des gants est obligatoire.
Je pense que vous imaginez le résultat de cette recette particulière...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mai 2023 à 11:40
Bonjour Grupoussin.
Il est possible que vous soyez très sensible aux odeurs et que votre plaquiste "n'aie pas de nez".
Ces odeurs peuvent provenir d'un lien dans l'isolant.
Vous pouvez trouver sur le net différents recettes de grand-mère pouvant atténuer ces odeurs.
Une aération régulière est indispensable.
Si le vide au niveau du volet roulant peut être comblé c'est au plaquiste de le faire, à moins que cela soit utile pour un éventuel démontage.
Il y a peut-être aussi des odeurs de peinture ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mai 2023 à 11:13
Bonjour mikolaj1984.
Ce n'est pas à vous de nettoyer le sol.
Faites un courrier par LRAR à l'entreprise qui à fait les travaux et ces désordres.
Son assurance assurera cette remise en l'état.
Attendez pour régler la facture et signalez le dans le courrier.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mai 2023 à 10:59
Bonjour Tetedampoule65
En réponse à vos questions :
Oui, vous êtes bon...Qu'entendez-vous par "fixé au moins sur 7/8 cm".
Si c'est en cm de profondeur, 3/4 cm peut être suffisant, les clous béton ne rentrent pas très profond grillage de 25 à 35mm de mailles env.
- Pieux horizontaux : Pour les fortes épaisseurs à combler, ok ! mais pour le reste ?
- Concernant les fortes épaisseurs à combler ,j'utiliserais la même chaud que pour le crépi NHL 2 par exemple) avec du plus gros sable et du gravier avec un coffrage "évolutif", des lames de bois de 10 cm env.
Remplissage de la base ,pose et fixation d'une deuxième lame etc., en remontant.
Bien humidifier le support.
Au préalable, tiges filetées dans chevilles à écrou conique ou simplement des tirefonds de 8 mm avec chevilles classiques.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mai 2023 à 10:53
Bonjour Mr freez.
C'est bien le produit que je pensais. Il ne s'agit pas de parquet, mais de panneaux décoratifs.
Je ne voudrais pas induire des Internautes en erreur. Sous l'appellation "bois"pour certains de ces produits, il faut comprendre MDF (Médium), c'est à dire agglo bois et colle...
Au cas ou votre pièce ne serait pas rectangulaire et donc avec des angles à 90° il serait souhaitable de commencer avec une lame réduite de 50cm par exemple.
Sinon, les joints seraient en léger escalier ce qui ne serait pas très heureux.
Ci-joint le maillon manquant : + 120 pour faire 3,50m et non 3, 49
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
23 mai 2023 à 10:16
Bonjour Graal51
J'ai utilisé du grillage pour cage à maille carrée de 15 x 15, c'est plus facile à plier.
Du grillage à poule galva peut bien sûr convenir.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
23 mai 2023 à 09:35
Bonjour Garfield25
Avec ce genre d'ossature, il faut une fourrure horizontale sur le mur à 1,25m maxi.
Les panneaux d'isolant faisant 120 x 60 cm , en les mettant debout ça colle... être horizontalement, ce pourrait être préférable pour avoir des joints décalés. OK ?
Il y a divers produits pour protection des pieds de cloison.
On les replie en façade (en L ) pour les contre- cloisons et en U pour les cloisons de distribution.
S'il y a une nouvelle chape, il faut ajouter une bande résiliente en périphérie de celle-ci.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 mai 2023 à 13:35
Bonjour Msauvagre
Le catalogue est important, votre carrelage est peut- être sur une des pages suivantes.
Bonne recherche. Gad
22 mai 2023 à 13:16
Re-bonjour Mr - Rezz
Vous me confirmez donc que ce n'est pas du parquet.
Poser du stratifié façon parquet" est assez délicat.
Généralement ce produit se clipse lame / lame ou se colle, lame / lame également.
A moins de le coller au plafond, de l' agrafer ou d'utiliser des clips .... quelque chose m'échappe.
Merci de m'indiquer la marque, le modèle et le mode de fixation utilisé.
Le lambris stratifié ou plastifié a des rives plus importantes pour la fixation.
OK ! si vous êtes en dessous des 3, 50m. De toute façon, il vous faut un jeu en périphérie de 3 %
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 mai 2023 à 13:13
Bonjour Mr-Frezz.
Je suis assez surpris que vous posiez du parquet en plafond (parquet bois, stratifié façon parquet ?)
Si vous n'avez pas fait de calepinage, faites le. C'est le b-a ba.
Contrôlez que votre pièce fait bien au maximum
3.50m .Si c'est le cas ,1.20 + 1.20 + 0,10 ,OK pas de problème.
Si ça dépasse 3.50,commencez par une lame de 0n50 par exemple.
Tracez sur papier à l'échelle pour être certain que ce sera OK.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 mai 2023 à 09:12
Bonjour Graal51
Certains caches-moineaux ne résistent pas aux becs de ces petits...
Perso, la solution c'est de faire de petits rouleaux de grillage à mailles de 15 x 15, facile à couper à la cisaille ou à la pince. Dimensions /longueur 40 cm par largeur (profondeur 15 cm ou plus.
Vous faites un rouleau de diamètre maximum du vide, vous aplatissez la base et vous glissez à force après avoir réduit l'extrémité si besoin
A vous de voir si 40 cm à rouler est suffisant.
Quand vous aurez trouvé la bonne dimension, vous pourrez à l'aide de deux tasseaux cloués sur une planche faire une sorte de gabarit pour avoir des formes régulières et lancer la production...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2023 à 14:44
Bonjour beber26
Difficile de vous répondre : intensité de la pluie, nature de la colle, perméabilité du carrelage, pente ( 2% ?) et en plus si vous "attendez" de prochaines pluies.
Si le support est trop humide les joints que vous feriez, risquent de prendre plus d'humidité et donc plus difficiles à nettoyer sans creuser.
Perso, j'attendrais.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2023 à 14:22
Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Lessiver la surface à peindre et bien rincer. Ne pas gratter.
Après séchage complet, vous pouvez peindre avec une peinture acrylique classique en deux couches ou mieux avec Arcacover amiante, ceci si vous supposez la présence d'amiante.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2023 à 14:12
Bonjour Garfield 25.
- Sur le lien joint, la pose est présentée en effet, avec rails et montants; le principe pouvant être une première couche d'isolant sur le mur rt une seconde dans les montants.
Rien n'empêche que ce soit avec lisses et fourrures Optima ou Ursafix
- Il me semble apprendre que c'est une maison à étage "laisser dépasser le pare vapeur au dessus" (?) Pourvu que l'étanchéité à l'air soit assurée...
- Humidité du sol Polyane ou adhésif épais.
Protection spéciale pour pied de cloisons de locaux milieu humide.
La progression des épaisseurs d'isolant "préconisée" à chaque période de ces dernières décennies pourrait inquiéter.
Il serait souhaitable que les matériaux de base des constructions soient plus isolants.
Il y a du mieux, mais c'est lent....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2023 à 12:42
RE Bonjour
Le lien suivant pourrait vous être utile pour retrouver les références de vos tomettes.
https://www.vintage-carrelage.fr/recherche?controller=search&s=TOMETTES+TREFLE
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 14:36
Bonjour Invité (e) X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
La chute d'un miroir peut amener :
- Une marque sur le parquet
- La détérioration du cadre, poussière de plâtre.
- Le bris de la glace, attention aux éclats....
Il n'y a aucun autre risque à craindre.
Le cadre peut être restauré, s'il n'est pas trop abîmé et la glace remplacée par un produit qui n'est plus au mercure.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 11:38
Bonjour Invitée X...
Le fait de percer trois trous ne va pas vous amener de risques particuliers.
Il faudrait avoir une importante exposition régulière à l'amiante pour vraiment se faire du souci.
Deux points :
- Avez-vous demandé l'autorisation pour percer dans les murs ?
- Pouvez-vous vous renseigner (pour notre info) sous quelle forme se trouve l'amiante encloisonnée dans les murs.
Votre logement est certainement aux normes, vous ne devriez pas vous inquiéter.
Cordialement. Gad
Deux points :
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 11:21
Bonjour msauvage
Vous pouvez trouver en GSB du mélange prêt à l'emploi pour du mortier de chaux qui pourra vous servir au montage et aux joints.
Pas évident de retrouver ce genre de carreaux, tomettes trèfle, sauf erreur.
Rechercher sur Internet : Fournisseurs pour le bâtiment, petites annonces, Emmaüs.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 11:08
Bonjour FP.
- On peut penser que le carreleur préfèrerais que vous passiez une couche d'huile avant de faire les joints.
Perso, je pense que les joints seraient plus en prise sur le chant des carreaux bruts plutôt que huilés.
Si vous le souhaitez, huilez, mais uniquement sur la surface, carreau par carreau...sans huilage à refus.
- Il est possible en effet qu'il y ait du salpêtre dans les carreaux.
- Après les joints, j'attendrais un certain temps pour huiler, tout en continuant à nettoyer à la lessive St Marc et en rinçant bien ou avec de l'eau chaude vinaigrée. Le savon noir pourrait laisser une légère pellicule.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 10:46
Bonjour Garfield 25
Je comprends mieux la situation qui n'est pas celle que j'imaginais.
Votre indication "je gagnerais 100 cm sur tous les murs" m'interpelle,.
Le souhait d'une épaisseur d'isolant de 160mm vous donne une épaisseur de doublage de 180 mm et donc des tapées d'isolation de la même épaisseur pour les menuiseries.
Concernant le produit isolant. Mon choix irait vers des panneaux isolants en fibres (laine) de bois car avec une fixation par plots de colle, il n'y a pas les risques de tassement comme ce qui pourraient subvenir pour d'autres produits.
Ci-dessous lien utile de pose : Isolation fibres de bois-Pavaflex
Penser à faire la jonction, dans la mesure du possible, avec l'isolation du plafond.
L'isolation des cloisons de distribution peut également être envisagée.
Concernant la durée de vie des différents produits, il n'est pas possible de faire de comparaison ,certains étant trop récents.
Ce que l'on a pu remarquer, ce sont des traces d'humidité en partie basse de contre-cloisons du fait du tassement du produit qui parfois n'était pas adapté
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 10:22
Bonjour Garfield25.
C'est un fait que les doublages de cette époque ont très rarement d'isolant.
Votre projet est assez particulier et je ne pense pas qu'il ait été traité sur ce forum.
Démolir les contre-cloisons est un travail important, un gros volume à déblayer.
Pas de problème au niveau du plafond qui est généralement monté avant les cloisons.
Par contre les cloisons de distribution auront leurs abouts désolidarisés.
La nouvelle isolation pourrait être en panneaux semi-rigides de laine de bois, de chanvre, de roche, de verre ou autre.
Ossature classique, rails et fourrures (entraxes de 40 cm pour les doublages recevant du carrelage), membrane d'étanchéité, plaques de plâtre classiques ou renforcées (et pour milieux humides dans locaux dédiés).
Les tapées d'isolation des menuiseries seraient à modifier et le plinthes à poser.
Les gaines électriques seraient à réinstaller avec remise aux normes et possibilité d'ajouter. de nouveaux réseaux.
Voici en quelques lignes ce que pourrait être le programme de travaux de plusieurs semaines...
Autre solution, une isolation thermique extérieure (ITE) qui serait plus simple à mettre en place et qui ne modifierait pas les surfaces habitables.
Une solution intermédiaire serait le remplissage du vide par de la vermiculite (Vermex H) à partir des combles ou par injection.
Bonne réflexion. Gad
18 mai 2023 à 10:40
Bonjour yogikilo.
Le produit mentionné est un mortier pour chape fluide fibrée.
Vous pouvez trouver des produits similaires (PRB, Sica).
La chape de ravoirage, chape d'enrobage, doit avoir une épaisseur de 4 cm.
Celle recevant le revêtement en carrelage, 5 cm minimum. Pour l'isolant, c'est à voir avec votre chauffagiste.
Le croquis joint vous donne la composition détaillée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mai 2023 à 11:26
Bonjour stefiskool.
Je pense que vous imaginez une charpente de demi-fermes sur poteaux, l'ensemble en bois.
Un projet de ce genre est à voir dans le Forum menuiserie n° 3592 : Conseils pour construire carport adossé à mon garage
Au niveau du support de couverture vous pouvez remarquer. A la date du 21/09 ,pour recevoir voliges et tuiles """ """ 23/09 la disposition pour recevoir des plaques translucides, ou sans doute à votre préférence en panneaux sandwich, acier laqué et mousse isolante demandant moins de pente.
Cette construction demande normalement... autorisation ou déclaration de travaux.
Cela peut vous amener à des obligations pour l'aspect général, la nature des produits et les couleurs autorisées.
Pour un projet, il faudrait la hauteur totale disponible, la hauteur sous panne basse (200 cm sur croquis 2 )
et la nature de la couverture.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 17:51
Bonjour Macaron 78
La première volige de rive doit être à fleur l'extrémité des chevrons.
Les tuiles doivent déborder de 6 à 8 cm.
Vous pouvez ajouter une gouttière qui pourrait amener l'eau de pluie dans une réserve.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
15 mai 2023 à 16:55
Bonjour Mr-Feez
Si je comprends bien, vous voulez égaliser rendre plat la sous-face de dimensions légèrement supérieures à celles du trou.
Il vous faut ensuite un étai, un chevron ou un tasseau de bois assez solide pour maintenir sérieusement le panneau en place. Interposez une feuille de plastique entre le plafond et le panneau.
Vous pourrez ensuite couler du plâtre par-dessus en logeant des morceaux de briques.
(C'est vraiment du parquet que vous souhaitez poser ?)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 16:46
Bonjour F.P.
J'espère que le temps de séchage de la chape a été respecté.
Ces efflorescence proviennent de remontées d'humidité du support entraînant des sels minéraux et séchant en surface.
Je crois comprendre que les joints sont faits. Huiler le carrelage avant n'était pas souhaitable.
Avec le chauffage, les efflorescences devraient s'atténuer.
Le nettoyage classique à la lessive St Marc bien diluée devrait être suffisant.
Pour ma part, je laisserais après lavage dans l'état, sans huiler pour l'instant.
Par la suite je reprendrais le passage à l'huile de lin diluée 50/50 puis 80/20 avec un peu de siccatif, passée à refus avec un pinceau large. Après 15 à 20 minutes ressuyer l'excédent.
Pas de chiffon acrylique ou d'éponge en mousse, risque d'auto-combustion...
L'important, c'est d'imperméabiliser la surface.
Si votre carrelage n'avait pas été huilé, il aurait été possible d'utiliser d'autres produits.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 16:31
Bonjour juju 15.
En effet, il faut percer les chevilles pour le démontage.
Utiliser une perceuse avec une mèche à bois, qui à donc une pointe. Le diamètre de la mèche doit être légèrement ou au maximum au diamètre du trou. Une butée pour limiter la profondeur à ce qui est seulement utile est souhaitable.
En général, pour les menuiseries, on utilise des chevilles carrées de section.
Dans certains domaines, on les taille au ciseau à bois pour obtenir 8 pans..
Pour la section des chevilles, je ne sais pas si vous pouvez disposer de plusieurs dimensions.
On utilise généralement des chevilles dont la dimension à mi-longueur correspond à la dimension du trou.
A vous lire si les trous de chevilles sont ronds, ou si vous souhaitez fabriquer vos chevilles.
Vous pouvez également nous faire parvenir une photo de votre parquet.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 15:39
Bonjour Invité X
La brique est composée au minimum d'argile, de sable et d'eau.
Toute peinture à base aqueuse (nettoyage des pinceaux et rouleaux à l'eau) peut être utilisée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 15:21
Bonjour pepere 27
Pas facile à faire un croquis sans avoir les dimensions.
Faites- nous en parvenir un avec les longueurs, largeurs et les entraxes de chevrons ainsi que leur nombre.
Indiquez également l'épaisseur d'isolant prévu.
A vous lire. Gad
A vous lire. Gad
15 mai 2023 à 09:49
Bonjour bebeayen
- Si vous ne percevez pas de traces verdâtres ou noires sur vos tuiles, spécialement sur une exposition nord, un traitement peut attendre un ou deux ans.
- Il y a en effet une différence entre des traces d'humidité, comme vous l'indiquez, et des infiltrations amenant des fuites d'eau de pluie.
Si vos combles sont correctement ventilés, vous ne devriez pas avoir de problème.
C'est à surveiller en période de fortes pluies
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 09:10
Bonjour bebeaven.
La tuile béton n'a pas la porosité possible de la tuile en terre cuite. Les traces blanchâtres sont le fait de déplacement de minéraux amenés par l'humidité.
Une toiture doit normalement être ventilée en sous-face par une circulation d'air de l'égout avec des grilles anti-oiseaux au faîtage ventilé.
La surface du toit doit être régulièrement nettoyée avec des produits anti-mousse.
Dans le cas de tuiles poreuses, l'application d'un produit hydrofuge peut être envisagée.
La durée de vie des tuiles béton peut être de 50 à 70 ans.
Vous pouvez demander l'avis d'un maçon ou d'un couvreur sur place.
En résumé, l'état de cette toiture ne semble pas inquiétant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mai 2023 à 17:14
Bonjour Nadgradan.
Le Thermotop est un isolant en panneau sandwich destiné généralement à la couverture de vérandas.
Ce n'est pas un produit à poser au sol.
Pour refaire l'étanchéité de votre dalle une chape ciment avec treillis et polyane serait préférable, et avec une pente de 2 %.
Une isolation pourrait également être ajoutée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mai 2023 à 16:51
Bonjour chrisir.
Vous pouvez faire un doublage classique avec de l'isolant en fibre de bois , en laine de verre ou en laine de roche en panneaux semi-rigides de 100mm d'épaisseur.
Ossature composée de fourrures, de rails et d'accessoires divers, entretoises, adhésifs, membrane.
Plaques de plâtre en surface à entraxe de 60 cm pour les fourrures.
Le chant supérieur devra être terminé par une tablette bois qui peut dépasser légèrement le doublage (suivant ce que j'imagine).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2023 à 09:58
Bonjour Invité X...
A titre d'information, vous pourriez consulter le lien suivant.
https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/468005/cambriolage-sans-effraction#:~:text=violation%20de%20domicile.-,Sanction%20du%20cambriolage%20sans%20effraction,%2D3%20du%20Code%20p%C3%A9nal).
11 mai 2023 à 09:39
Bonjour p0p0vich
Une couche fine d'enduit ne doit pas amener de décollement.
Utiliser de préférence un enduit de lissage en pâte (Toutprêt ,Semin...).
Étaler au rouleau sur une surface d'environ 1 m ², lisser à suivre au platoir ou au couteau de peintre extra-large.
Après séchage poncer légèrement avec un abrasif de grain 150 env, sur cale à poncer.
Bien dépoussiérer. Une seconde couche peut être utile. Avant la peinture de finition, une couche d'impression est nécessaire pour uniformiser le ton.
Le trou existant doit être rebouché et sec au préalable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2023 à 09:32
Contactez, renseignez-vous près d'un Expert en Bâtiment.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2023 à 09:18
Un déshumidificateur peut être utile, choisissez le en fonction du volume de votre salle de bain.
Vous avez sans doute une fenêtre ou un châssis ouvrant à utiliser régulièrement.
Si cela n'existe pas déjà une aération en traverse haute de menuiserie serait souhaitable ou bien en plafond ou en mural à l'opposé de l'entrée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 mai 2023 à 09:31
Bonjour Clem64000.
Dans certains cas, il faut privilégier la ruse à la force. Je vous conseille un perforateur de bon niveau avec une pointerolle.
Dégagez d'abord les carreaux sur une ligne avant d'attaquer le béton qui est sans doute armé.
Essayez de découper des blocs transportables facilement après avoir tronçonné les aciers à la disqueuse.
Bien protéger le sol avec des planches.
Pour vous- même, gants et lunettes spéciales et surtout pas de "touristes" sans lunettes dans les environs, les éclats de carrelages sont dangereux.
Bon travail.
Cordialement. Gad
Bon travail.
Cordialement. Gad
09 mai 2023 à 09:20
Bonjour hkrtree
Quelques détails en passant. Il sera peut- être difficile de trouver un produit avec forte végétation à planter dans des jardinières. On trouve plus couramment des fleurs retombantes qui n'ont pas l'ampleur que vous souhaitez.
Une solution serait peut-être des plantations au sol avec des plantes comme des glycines, clématites, chèvre-feuilles, jasmins ou rosiers grimpants remontants. Les couleurs sont variées et certaines agréablement parfumées. La plupart peuvent être palissées sans grand contact en mural.
Pour régler la luminosité et ombrer l'intérieur vous pourriez faire installer un store vénitien à lames bois, bambou ou alu.
Recherchez chez les pépiniéristes les plantes correspondant à vos critères.
Si vous êtes patients, attendez les Floralies de Nantes ... en Vendée dans un an.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 mai 2023 à 09:58
Avant d'être tapissé, les plaques de plâtre ont certainement dû recevoir une couche d'impression, car c'est obligatoire.
Il vous suffit de lessiver en douceur et de rincer. Après séchage, vous pourrez peindre à votre convenance.
Enduit et nouvelle peinture de fond si utile.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 mai 2023 à 09:24
Bonjour ArkAn.
Tout dépend de la taille et de la façon dont vous les exécutez.
Des queues et contre-queues fabriquées sur un principe mécanique c'est à dire avec des queues et contre-queues de même dimension seront moins fragiles que des assemblages avec le tracé classique et très précis de menuiser / ébéniste où les cotre- queues sont fines.
Il n'y a pas de contre- indication, simplement certaines arêtes peuvent être fragiles.
Donc techniquement cela peut être possible, mais ce ne sera pas considéré comme un chef- d’œuvre.
Cordialement Gad.
Cordialement Gad.
05 mai 2023 à 11:53
Re-bonjour.
L'utilisation de polystyrène est possible, suivant le produit, vous pouvez avoir une valeur de résistance thermique (R) variable et assez proche de la laine de bois.
Cette dernière est préférable au niveau du déphasage.
La valeur R est fonction de la valeur lambda.
Pour une épaisseur de 50 mm d'une valeur lambda de 0.0300, le calcul se fait de la façon suivante :
0,050 : 0,0300 = R 1,56. Cela peut vous permettre de comparer différents produits sur un plan thermique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 mai 2023 à 15:53
Bonjour Martien 071.
Suite à notre dernier échange je reviens vers un détail important.
Dans votre extrait de citation tronqué, il manque une indication importante de ma part.
"Sur ce principe, (survitrage sur vitrage existant) la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation."
Je n'ai jamais parlé de l'étanchéité d'un verre isolant, bien que certains ne le sont plus au bout de 20 ans.
J'ai bien noté que c'est l'acoustique de 11,4 mm qui est à 39 dB et non le classique "de base" 6,7 mm dont la performance acoustique n'est pas indiquée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 mai 2023 à 11:42
