Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 918 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Nina311.
IL s'agit donc d'une fenêtre à 2 vantaux sans vantail oscillo-battant.
Vantail ouvert, manœuvrez la poignée.
Si le mouvement n'est pas complet , on peut penser qu'une pièce est cassée à l'intérieur.
Si le mouvement est normal : La gâche du haut est peut-être cassée, le vantail est peut- être déréglé (rare).
Vérifiez le jeu vertical entre les 2 vantaux, il doit être régulier, les angles bas doivent être au même niveau.
Dévissez la gâche du haut et fermez le vantail.
Parmi ces indications, il doit bien y avoir le motif de votre problème.
Si vous jugez que le vantail est déréglé, faites une photo de la paumelle du haut droit.
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 avril 2024 à 18:11
Bonjour psmpa.
Si je résume bien, vous aurez 3 marches de 16, 5 cm environ de hauteur.
Perso, je ferais un débord de 20 à 25 mm maximum, dimension fini.
La première contre- marche que vous crépirez ensuite pourrait avoir un débord ce 30 à 35 mm par rapport au brut, suivant si vous faites un enduit en mono ou en bi-couche.
Donc les débords tout fini seraient sensiblement identiques.
Avec une hauteur de 16,5 cm, le giron, la profondeur des marches devrait être de 25 à 27 cm.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 avril 2024 à 10:35
Re-bonjour.
Je vous ai indiqué ; "l'épaisseur utile est de 24mm".
Il s'agit en fait de l'épaisseur minimum, l'épaisseur maximum étant légèrement supérieure selon la profondeur de la parte écrou (borgne).
J'ignore pour quelle raison vous avez besoin d'une fixation avec des vis relieurs, mais suivant l'épaisseur du support vous pouvez utiliser les vis à bois classiques et les boulons avec écrous noyés.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 avril 2024 à 12:06
Bonjour Shmit.
Concernant le modèle de vis relieur, ce sont les diamètres et la longueur de chaque élément.
On peut en déduire que l'épaisseur utile est de 24mm.
Vous pouvez bien sur associer la vis de 6x45 à l'écrou ci-dessus, mais les vis précédentes seront perdues pour vous.
Il serait plus simple d'utiliser des paires d'écrous et des tiges filetées de 6 mm séparées.
Il existe des modèles pouvant relier deux épaisseurs d'agglo de 19 mm = 38mm (pour des meubles de cuisine par exemple) qui devraient vous convenir.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 avril 2024 à 10:25
Bonjour PAPA83TOULON
Votre syndic a raison, ce n'est pas obligatoire bien que fortement conseillé.
Le sol du balcon doit avoir une faible pente orientant les eaux de pluie vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un tuyau (pissette).
Ces tuyaux sont normalement posés à l'opposé des vents dominants pour éviter que cette eau ne tombe sur un balcon inférieur (théorique...)
Ce serait bien de faire une Déclaration de Dégâts de Eaux à votre assureur.
(Je suis dans votre situation, appartement de 12 ans, balcon béton sol peint. Décision dans le cadre de rénovation de façade de faire une étanchéité des balcons = nouveaux coûts...).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 avril 2024 à 10:49
Bonjour Sandrock589
Une ossature ne doit pas être à moins de 5 cm des rives d'un béton armé.
Concernant les futurs perçages, vous pouvez prévoir une réservation en engageant des bois ronds du diamètre du futur perçage à l'emplacement précis des trous de fixation de votre poteau / pilier.
Faites-vous un gabarit.
Enlever ces bois avant la prise du béton.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 mars 2024 à 10:52
Ragréer légèrement plus haut que le niveau du plafond. Les plaques de plâtre posées, puis le carrelage qui cachera un éventuel joint. Une isolation et une grille d'aération seraient sans doute souhaitables.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2024 à 20:20
Re-bonjour.
Compte-tenu de la profondeur des fondations, vous pourriez envisager 2 longrines de 40 ou 35 x 15 ou 20cm avec 6 fils de 10 mm ou 4 de 12 et 2 de 10 mm séparés par des cadres de 15 x 15 par exemple liaisonnés 2 à 2.
Au niveau de chacun des cadres intérieurs.
Demandez l'avis, concernant les dimensions, à votre fournisseur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2024 à 14:59
Re- bonjour.
Il ne s'agit plus d'une cloison mais de plusieurs cloisons....
Le premier plan est donc celui de l'étage où vous supprimez un maximum de cloisons et le second pour le rez de chaussée où, en effet vous êtes peut-être obligé de conserver le cloisonnement de l 'escalier, suivant son montage.
J'ignore la future disposition sur les deux niveaux, mais il est vraisemblable que vous serez amené à construire en rez-de-chaussée.
Un ou deux murs de refend.
Même si vous montez des cloisons sèches, vous aurez sans doute des chapes pour les sols des locaux sanitaires (?)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2024 à 12:01
Bonjour Lyoz.
S'il s'agit uniquement de rejointoiement, vous pouvez utiliser une chaux NHL 3,5 avec du sable 0 / 4.
Pour un enduit, vous pourriez préférer du sable 0 / 2.
Dans les gros trous, vous pourriez glisser au préalable des chutes de grillage métal roulé et faire le rebouchage en 2 temps.
Concernant l'adjuvant, qui n'est pas obligatoire, le premier produit indiqué peut vous donner entière satisfaction.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2024 à 11:28
Bonjour Sandrock589.
Il est surprenant que ce portail n'aie pas été prévu portant sur l'ensemble du rail, cela aurait facilité les choses et réduit le coût.
Mais, vous avez sans doute vos raisons.
Si vous prévoyez de réaliser le béton vous-même, il serait utile de faire faire l'étude de ferraillage à un Bureau d’études.
Le pilier principal dont on ignore la section a besoin d'une ossature liaisonnée avec celle des fondations.
Il semble également que celle-ci soit trop courte à la gauche de ce pilier.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2024 à 10:59
Bonjour Voilaben.
Il s'agit vraisemblablement de solives supportant le plancher.
Une épaisseur de 7,5 cm ce n'est pas un mur, c'est sans doute une cloison en briques plâtrières de 5 / 7,5 cm.
Elle peut être considérée semi-porteuse uniquement si elle est sur la même ligne que la solive et non perpendiculaire.
Le plan n'indique pas l'épaisseur des cloisons ni ce que vous souhaitez démolir.
Ne prenez pas de risques, demandez l'avis à un maçon ou à un plâtrier localement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2024 à 09:55
Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Enduire votre plafond ne pourrait qu'amener des cloquages, des décollements.
Détapissez votre plafond de la façon classique, poncez, dépoussiérez, enduire si besoin avant d'appliquer les produits de finition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2024 à 09:35
Re bonjour.
En réponse à vos questions :
Encadrement porte / fenêtre.
Dans ce cas on utilise des baguettes d'angle ou de rive, du commerce ou en bois fabriquées à la demande.
Produit d'accrochage pour ragréage.
Ce n'est pas une sous-couche d'impression avant peinture.
Vous avez besoin de ragréer en raison de la différence d'épaisseur entre la partie encollée actuelle et non encollée.
Ponçage, négatif, la rugosité au contraire permet une bonne accroche de la colle.
Colle. Utiliser une colle flex hydrofuge sans ciment ,en pâte prête à l'emploi, en simple encollage sauf pour les carreaux grand format.
La taille des dents du peigne / spatule varie suivant la dimension des carreaux.
A la pose, la colle ne doit remonter que très peu dans les joints.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 mars 2024 à 18:19
Bonjour Asclepios.
Deux solutions sont envisageables :
- Doubler avec une plaque de plâtre pour milieu humide collée au mortier adhésif.
- Faire un ragréage sur l'ensemble.
Cette seconde possibilité, que vous envisagiez, est préférable pour un local de dimensions réduites.
Après avoir enlevé tous les carreaux, bien griffer et lessiver/rincer la partie haute qui est sans doute peinte, il vous faudra passer sur l'ensemble une couche d'un produit d'accrochage.
Le ragréage mural (pas un enduit) sera dressé au platoir (Arcane, Weber ...)
Poncer serait un travail très long et fastidieux et essayer d'enlever la colle différemment arracherait le carton de surface.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 mars 2024 à 10:13
Bonjour Vincent V.
Je ne voudrais pas servir d'arbitre n'ayant aucune vue concrète sur votre chantier contrairement à vos autres interlocuteurs.
Je vous ai donné mon avis.
L'implantation de la VMC a son importance.
A partir du moment ou vous prévoyez des caissons en combles, ce qui est logique, il faut bien que ces combles existent.
Une solution serait d isoler jusqu'au faîtage et de créer un plafond central partiel pour ces caissons.
L'absence d'isolation entre solives me surprend, pensez aussi à l'isolation phonique.
Je ne puis vous dire davantage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mars 2024 à 10:34
Bonjour MonsieurP.
Je pense à 3 possibilités :
- 1 Poteau d'extrémité en bois traité pénétrant dans le sol de 50cm au minimum.
- 1 Panneau étroit de 90 cm env. du même modèle fixé, en retour sur votre terrasse.
- 1 pièce de bois posée en écharpe, habillée de lames de bois, en forme de triangle, moins encombrant que le précédent. Largeur de la base, ce pourrait être la moitié de la hauteur du panneau principal. (Ma préférée...)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mars 2024 à 10:14
Bonjour Cédric
Il est courant que des traces de moisissures apparaissent à des angles de balcon ou de sorties de tuyaux ,
a des emplacements ou la pluie " s'accroche " régulièrement, plus spécialement sur des façades exposées au nord.
Ces traces peuvent être éliminées avec un mélange de bicarbonate et d'acide citrique ou de vinaigre blanc et d'eau. Bien rincer. Ce problème externe à votre appartement est à signaler au Syndic qui devra vérifier s'il n'y a pas un motif autre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mars 2024 à 09:40
Bonjour Bobinovich
Une porte à recouvrement est une porte qui recouvre le dormant, ce qui fait que fermée, on ne peut voir le jeu sur la traverse haute et sur les côtés, d'où l'intérêt de faire un repère comme indiqué ci-dessus.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2024 à 20:10
Bonjour Invité X.....
Une peinture en pot doit être soigneusement brassée, il ne doit y avoir avant application aucune nuance de ton en surface et aucun "aggloméré" au fond et sur la plaquette de brassage.
Des traces, de coulures, de différence de ton (?)
Il est possible que votre peinture n'ait pas été " tirée", lissée léger si vous l'avez appliquée au pinceau ou roulée, croisé, au dernier passage.
Regardez, par ailleurs, la date de péremption.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2024 à 11:58
Bonjour Bobinovich.
Ces charnières n'ont qu'un réglage en latéral. Pour remédier au problème :
Si c'est une porte à recouvrement, faites un trait sur un adhésif papier sur le dormant haut opposé, côté serrure, au bord de l'ouvrant.
- Entrouvrez légèrement la porte.
- Débloquez complètement les 2 vis des charnières du haut et du centre.
- Agissez sur les deux vis centrales progressivement.
- Vous pouvez soutenir le poids de la porte à l'aide d'un pied de biche ou d'une lame de bois et d'une cale, sous la porte côté serrure.
Bloquez les 4 vis à bois et faire fonctionner la porte. Re-régler si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2024 à 07:34
Bonjour lim060.
Vous pouvez en effet faire un enduit de rebouchage puis ensuite un enduit lissé au platoir et peinture au choix.
Il n'est pas possible de faire un enduit à la chaux sur une peinture.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2024 à 07:12
Bonjour playwine.
Un croquis mur/ITE/socle béton avec les dimensions aurait été utile.
Le système Thermax convient bien pour la fixation d'une sablière, mais il faudrait un complément pour la résistance à la charge. Ce pourrait être :
Des demis- poteaux en support comme pour la façade, dans les angles oui légèrement décalés suivant la disposition.
Des équerres en tôle épaisse ou des pattes en fer plat scellées en sous- face.
Si vos poteaux ont une certaine hauteur, il faudrait ajouter des goussets de contreventement pour éviter toute déformation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 mars 2024 à 10:05
Bonjour Phil V.
On comprend ce que vous souhaitez faire, mais on ignore la situation...
Supposons la découpe dans une cloison placo de 72 mm avec ossature de 48mm, vous pourriez utiliser une planche de sapin de 25, 34 ou 41mm x 75 ou 100 mm (d'un seul tenant).
Le meilleur serait d'obtenir l'épaisseur des montants avec bois massif et une bande de cp pour compléter, afin de visser les plaques de part et d'autre.
Cordialement . Gad
Cordialement . Gad
21 mars 2024 à 09:55
Une photo ne permet pas de définir la nature d'une paroi, contres-cloisons, cloisons de distribution ?
Si c'est une maison ancienne et si c'est du fibrociment, il y a forcément de l'amiante, même s'il s'agit de fibro contenant de la fibre de bois.
Demandez l'avis d'un maçon ou d'un plâtrier local.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mars 2024 à 09:38
Bonjour Kiki62.
Ce serait possible, de préférence par temps chaud, mais :
- Comment le feriez-vous tenir pour qu'il résiste au vent ?
- Est-ce que ce serait accepté par rapport à la réglementation locale (PLU) ?
Si vous avez des infiltrations de toiture, malgré des tuiles en bon état (?)
Vous pourriez découvrir et installer un écran de sous- toiture.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mars 2024 à 09:24
Bonjour Vincent V.
Il est curieux que votre architecte ne puisse vous conseiller sur une implantation de VMC.
Alors, je vous conseillerais de demander l'avis d'un plombier / chauffagiste, son avis sur ce point sera gratuit...
Si vraiment vous souhaitez faire installer une VMC double flux, la seule option possible est l'option 2 avec le plafond plat dégageant un espace suffisant pour le groupe et la distribution des gaines.
Renseignez- vous également si la proximité de VMC et d'isolant vrac est compatible, il y a certainement une distance ou une protection nécessaires.
Vous pouvez en profiter pour demander des devis avec des plans d'installation.
Pour une séparation des isolants dans les angles bas, il suffit de fixer, sur une certaine hauteur une plaque d'agglo en sous-face des arbalétriers / chevrons.
L'isolant en rampant devant remonter au niveau supérieur de la couche d'isolant vrac.
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
20 mars 2024 à 10:39
Bonjour Vincent V.
Merci pour les pièces jointes. Il s'agit donc d'une charpente de forme particulière : fermettes à entraits retroussés et poteaux. L'indication de pente à 15° m'inquiétait un peu.
Concrètement les pentes sont de 40 et de 25° environ.
Option 3 : isolation laine de bois sur les 2 rampants serait techniquement la meilleure solution : lame d'air, une couche entre arbalétriers / chevrons et une seconde couche croisée sur ossature, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Une isolation continue , sans pont thermique, MAIS, avec des difficultés d'installation.
La VMC pourrait en effet être logée dans un caisson indépendant isolé thermiquement, mais aussi phoniquement.
Option 2 :Une isolation vrac sur le plafond plat serait la facilité.
L'inconvénient serait de bien gérer la continuité avec l'isolation des rampants.
D'une part, il faudrait assurer le contact, d'autre part, il faut une lame d'air avec le toit.
Pas de problème pour loger la VMC dans une situation la plus centrale possible (théoriquement).
Volumes et hauteur habitable suffisants, moins de volume à chauffer, en effet.
Pare vapeur, grand débat, depuis le début de la commercialisation des isolants en laine de verre et laine de roche, les fabricants nous vantaient la nécessité et l'importance de leurs isolants revêtus de PV.
Actuellement, le papier kraft n'a plus le même intérêt, on s'oriente vers une membrane d'étanchéité à l'air, indispensable.
(Autre point, l'escalade, la progression des épaisseurs conseillées ou réglementaires qui étaient toujours les meilleures à chaque époque...)
N.B. Si vous faites intervenir des entreprises, il est très probable que certaines de ces indications seront caduques.
On ne peut à distance tout évaluer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mars 2024 à 12:53
Bonjour Invité X...
Pour un plancher surélevé, vous pourriez en support d'une plaque OSB, par exemple, utiliser des UPN de 60x30x6 mm à chant.
4 profils devraient être suffisants, scellés dans les murs, les extrêmes à une certaine distance.
Dans le cas de parpaings creux, il serait souhaitable de loger du mortier pour avoir une bonne assise.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mars 2024 à 10:42
Bonjour Feanmed
Pour la distance entre un poêle à bois et un mur non protégé, la norme est la suivante : 38cm au minimum ou 3 fois le diamètre du conduit.
Il existe différents modèles de protection qui se fixent à l'arrière du poêle, généralement sur des entretoises laissant un vide d'environ 3 cm.
Dans cette situation la distance est réduite à 1,5 fois le diamètre du conduit.
J'espère que votre installateur a respecté la norme.
Si vous souhaitez repeindre, vous pouvez utiliser de la peinture glycérophtalique qui est plus résistante que la peinture acrylique. Poncer légèrement le support, lessiver et rincer si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mars 2024 à 10:12
Bonjour Vincent V
Deux croquis auraient été souhaitables, l'un avec les différentes cotes, hauteur disponible, hauteur des entraits ou des arbalétriers de fermettes, suivant la forme générale et nature de la toiture, l'autre croquis avec les isolations souhaitées.
Il serait sans doute préférable de mettre la charpente complètement à nu.
Traces d'humidité: condensation, infiltration de toiture, absence de pare- pluie ?
Isolant soufflé : il faudrait être certain que la couche sera régulière et qu'un vide, une lame d'air régulière de 3 à 6 cm, suivant la nature de la couverture, sera maintenue, de l' égout au faîtage ventilé.
VMC, il est généralement assez facile de trouver un espace pour le loger.
Même en simple flux, les gaines isolées sont souhaitables pour réduire les risques de condensation
Plafond cloué .Cette fixation ne se fait plus, risque de traces en cas de mouvement du bois.
L'ossature métal (fourrures sur suspentes ou rails dans le cas de plafond auto-portant) est bien préférable.
La solution d'isolation classique reste d'une couche entre chevrons ou arbalétriers en conservant une lame d'air puis seconde couche croisée dans ossature et membrane d'étanchéité à l'air, puis plaques de plâtre.
L'ensemble pour obtenir une valeur de R8 au minimum.
C'est peut-être ce qui vous a été conseillé ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mars 2024 à 09:50
Bonjour Archimede75
J'espère que votre artisan est déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour les travaux réalisés et pour la période donnée.
Deux détails dans votre description : "profondeur entre lambourde est de 15 cm" et "section des lambourdes 7,5 x 3,5 cm" la photo donne une impression de plus forte section. Autre point "écarts de niveaux de 0,7 mm (?)"
Généralement une planche devient concave par la charge, la faiblesse des lambourdes et aussi parfois par les extrémités dans les murs attaquées par des insectes ou par l'humidité.
Pour redresser un sol, si l'on veut conserver le niveau initial, on peut procéder soit par un calage sur les lambourdes soit en ajoutant de nouvelles pièces de bois vissées d'un côté ou de part et d'autre des lambourdes.
Autre solution, toujours avec respect du niveau initial. OSB sur tasseaux entre les lambourdes à moins 4 ou 5 cm, remplissage et dressage avec le système de billes et de plaques Fermacell (chape sèche tout à fait acceptable).
Les plaques OSB supportent peu la flexion, rien d'étonnant à ce que vous ressentiez des " souplesses"...
Généralement on utilise des dalles collées entre-elles et vissées, et on laisse un jeu en périphérie de 3mm /M environ avec une bande résiliente.
La remise aux normes ne doit pas vous entraîner de coût supplémentaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mars 2024 à 14:42
Bonjour Sébastien.
Il est préférable de laisser un léger jeu entre les pavés. Ce jeu sera rempli avec du sable fin 0/3.
Certains pavés ont un débord qui régularise le jeu.
Avec le support béton, vous ne risquez pas le passage d'herbes ou de fourmis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mars 2024 à 13:30
Bonjour yan37.
Pour une pose de pavés auto- bloquants de 5 à 6 cm d'épaisseur, le processus est généralement le suivant :
Sur un sol stabilisé, une couche de 20 cm de graviers / tout venant adapté dressée, un géotextile, une couche de sable dressée de 3 à 5 cm.
La pose se fait à partir des premiers pavés posés pour ne pas abîmer le sable dressé.
Les joints qui peuvent faire 3 mm sont garnis à l'avancement avec du sable 0 / 4 ou du sable polymère.
Après la pose, l'utilisation d'une plaque vibrante avec protection caoutchouc est indispensable.
Pour un espace avec circulation de véhicules, le soubassement devrait être plus important.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2024 à 10:19
Bonjour ifro.
S'il ne s'agit que de fissures, cela peur rester dans l'état.
Par contre si vous vous rendez compte que les tuiles se décollent, ce serait bien sûr à refaire, généralement au mortier de chaux.
Faites faire plusieurs devis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2024 à 09:50
Bonjour lalween.
Il existe des raccordements et des costières pour des pentes à partir de 5 °
Vraisemblablement, la pose de vos fenêtres de toit n'a pas été faite dans les normes.
La modification dans les termes portée sur la facture n'annule pas le responsabilité de l'entrepreneur.
Faites une déclaration de dégâts des eaux à votre assureur et contactez le couvreur par LRAR pour qu'il fasse intervenir son assurance et rectifie l'installation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2024 à 09:45
Bonjour Bouzigue.
Oui, cette colle convient parfaitement, elle ne doit pas être périmée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2024 à 09:24
Bonjour shmft.
Vous entaillez les lames au ciseau à bois sur presque toute l'épaisseur.
Avec un vieux tournevis plat vous dégagez le reste du bois en travaillant comme si vous utilisiez un burin.
Bien nettoyer l'espace à remplacer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 mars 2024 à 09:45
Bonjour Raphael.
Il est vraiment déconseillé de tapisser un pare- vapeur alu.
Il faudrait d'ailleurs une colle particulière.
On peut trouver des plaques de plâtre en promo à des prix intéressants, vous pourriez faire une pose sur tasseaux entre vos poutres ou solives.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mars 2024 à 10:08
Bonjour bastidon83
Faites votre chape à un niveau légèrement inférieur, puis faites un lit de chaux ou de ciment sans sable.
Vous pouvez ensuite, à suivre, coller vos carreaux en les martelant en douceur avec un maillet et une cale de bois épaisse débordant sur les carreaux existants.
Le premier carreau vous servira de test au niveau de l'épaisseur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mars 2024 à 09:50
Bonjour bastidon83.
Vous pouvez recoller vos carreaux avec un lait de chaux.
Faire un mélange chaux et eau de la consistance d'une sauce pas trop liquide.
La contre face du carreau doit être propre et humidifiée ressuyé.
Pour une chape, le dosage peut être de 1 kg de chaux ou ciment pour 3,5 litres de sable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mars 2024 à 10:30
Bonjour greg60506.
Il serait souhaitable de connaître quelle épaisseur totale vous souhaitez.
La solution que je vous ai proposé arrive à une épaisseur de 20 mm.
Cette épaisseur peut être réduite de 6 mm avec du Wedi plus minces.
Si vous optiez pour du parquet bois, les épaisseurs existent de 12 à 15 mm en contre- collé.
Autres marques : Bellaton, la Berrichonne etc...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mars 2024 à 09:58
Bonjour coursecourse.
La norme actuelle pour des combles perdus est d'obtenir une valeur R8 au minimum.
Concrètement cela peut correspondre à une première couche de laine de verre de 200 avec PV et une seconde couche croisée de 120mm sans PV. (ou 2 couches de 160mm).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mars 2024 à 18:10
Bonjour Greg 60506.
Un OSB de 10 mm est à déconseillé car de trop faible épaisseur.
Vous pouvez utiliser des panneaux à carreler Wedi Jackoboard de 10mm, encollés avec avec une colle flex, spatule U6 ,le lit de colle fera 2mm environ.
Vous pourrez ensuite poser votre revêtement stratifié (ce n'est pas du parquet) après avoir installé une sous couche en fibre de bois par exemple.
Prévoir un jeu en périphérie de 2 à 3 mm /M qui sera dissimulé par les plinthes.
(Dans le cas d'un rattrapage de niveau en pente, il faudrait utiliser du ragréage).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mars 2024 à 17:48
Bonjour Invité X...
Les liens suivants pourraient vous intéresser :
https://www.inofilter.fr/#:~:text=Fabricant%20de%20mat%C3%A9riel%20pour%20le,et%20tamisage%20des%20eaux%20us%C3%A9es.
https://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/degrilleur-88836.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mars 2024 à 12:43
Pour une pose au sol, il vous faudrait en effet un modèle vertical de bonne hauteur ou alors placé sur un socle très stable.
Il faut normalement un espace de 60 cm, libre, par rapport à une paroi inflammable.
Visitez et comparez dans les magasins de bricolage, de décoration de la maison, des équipements pour le jardin.
Toujours choisir un carburant bio-éthanol de très bonne qualité.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mars 2024 à 12:34
Bonjour Olivier 21.
Réparer un mur en torchis est possible et assez facile sur de petites surfaces.
Certains torchis ont un enduit plâtre ou chaux.
Il faut bien le définir au départ.
On fait généralement un mélange qui peut être de 1 volume de sable fin et 3 volumes de terre argileuse et eau. Pour de gros manques on ajoute des brisures de paille.
Pour une réfection complète, c'est un peu plus délicats.
Consultez les différents tutos sur ce sujet.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mars 2024 à 12:06
Bonjour PP71
Merci pour ces indications. Votre modèle correspond' il à celui - ci ?
https://www.kitbaie.fr/poignee-kawneer-opal-xml-428_388_421-2138.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mars 2024 à 09:31
Bonjour Erwan62.
Un embat de 15 mm minimum sur le dormant est nécessaire.
Perçage et fraisage avec foret HSS ou HSCO.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mars 2024 à 09:21
Bonjour thomashawk.
Si votre écran est dans un état moyen, il faudrait le remplacer.
Côté égout, il doit déborder dans la gouttière et non dans l'isolant mural. La lame d'air entre l'isolant et l'écran doit être de 20 mm au minimum et non de 2 mm.
Cette lame d'air doit être continue entre l'égout et le faitage ventilé.
Donc , un isolant de 80 mm est compatible avec des chevrons de 100 mm.
Pour une isolation de 100mm, il faudrait doubler les chevrons avec des bandes de bois de 25 mm environ, vissées ou clouées mécaniquement.
Pour une bonne isolation, vous pourriez faire une isolation sans PV avec de la laine de verre, laine de bois, chanvre, de 75/80mm après pose de suspentes, puis une seconde couche épaisse croisée du même isolant, fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre. (Produits favorables à la migration de vapeur d'eau).
Les hauteurs sous plafond sont inconnues...
A vous de choisir le confort thermique ou le confort de...circulation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 mars 2024 à 12:02
