Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je vais re-préciser ma vue "à distance". Comme je vous l'ai dit vous êtes un ERP, les articles PE du règlement de sécurité s'appliquent à votre installation.
- La porte vitrée sur le tableau ne m'inquiète pas, ce que je ne sais pas, c'est la position de votre tableau par rapport à la cuisine, car j'ai oublié de préciser que les appareils de cuisson doivent disposer d'une coupure d'urgence à proximité du local où ils se trouvent.
- Pour le délesteur, OK, je ne connaissais pas ce que sont les 5800W qui sont sur la même phase que ce LV ; mais vous pouvez aussi le faire manuellement quand la friteuse est arrêtée.
- Si j'ai bien compris le chauffe-eau ne fonctionnera pas de 10H à 16H, aurez-vous assez d'eau chaude ;
- Pour les DJ que vous possédez, rien à redire.
- Pour les prises, le degré IP est X4, même si on descendait d'1 point le matériel mosaic ou céliane n'a pas ce degré ;
11 novembre 2010 à 23:15
Bonjour, vous pourriez faire :
- 1 départ en 6² de votre DB ou répartiteur vers le TD2
- 1 ID 40A 30mA type A en tête dudit TD2
- Vos DJ pour chaque canalisation (16A) sauf si puissance > 3600W.
11 novembre 2010 à 21:40
Bonjour, avant de rompre un contrat, il me semble qu'il faut faire un courrier recommandé à votre propriétaire, et mairie puisque vous êtes "Cotorep". Cordialement.
11 novembre 2010 à 21:23
Bonjour, je suppose que chaque cumulus a son contacteur J/N, donc il faut alimenter les bobines de ces contacteurs en parallèle : les A1 ensemble sur le circuit "pilote, les A2 ensemble sur le neutre. Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:44
Bonjour, pour éviter de trop détailler, si vous avez une baignoire traditionnelle, la distance de 0,6m du volume 2, du bord de ladite baignoire n'a pas changé ; précisez votre type de matériel, ça ira plus vite. Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:38
Bonjour, votre inter est peut être un va et vient ! Une chose me chagrine plus c'est le fil bleu sur un inter, pas mieux pour faire des bêtises, mais peut-être est-ce un câble ; pourriez-vous confirmer. Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:32
Bonjour, il y a 30 ans il existait les protections en modulaire sur rail ; en supposant que votre tableau est ainsi, vous devriez voir si tous les conducteurs qui partent du DB ou du répartiteur passe par des fusibles ou des DJ avant de partir dans les conduits.
Il me semble bizarre qu'un circuit PC soit raccordé directement sous le DB.
11 novembre 2010 à 20:28
Bonjour, je partage les 2 réponses ci-dessus, les organismes de vérification c'est bien, mais pas donné, demander un devis avant pour éviter les surprises (ça peut aller de 200 à 500).
Vous pouvez également faire une série de photos pour envoi à la chambre syndicale et au Consuel également. Cordialement.
11 novembre 2010 à 07:06
Bonjour, apparemment vous êtes sur un double V & V dont l'un (celui de droite) est utilisé en inter simple ; Les rouges sont la phase (P) les noirs sont les navettes que vous devriez retrouver sur le 2ème V & V, le jaune est l'allumage extérieur. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:44
Bonjour, je penserais à une rupture du conducteur neutre, mais pour cela il faudrait que vous soyez alimenté en triphasé+N ; à moins d'une erreur sur le réseau, mais là d'autres abonnés se plaindraient. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:36
Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur votre installation ; vous pouvez (peut-être) le localiser en ouvrant tous les circuits aval (Ph/N) et en les refermant 1 à 1, jusqu'au déclenchement du DB.
Si non concluant, il faudra faire intervenir l'électricien avec son mégohmmètre.
11 novembre 2010 à 06:30
Bonjour, cet ID doit être de sensibilité 30mA, pour qu'il déclenche, il détecte un défaut d'isolement sur le neutre de l'installation (même si le neutre est relié à la terre au niveau du transformateur) ; il faut retrouver ce conducteur neutre qui perturbe, il faut décâbler, peut-être devrez-vous faire intervenir un électricien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:25
Bonjour, bien sûr, si vous n'avez pas besoin qu'il soit enclenché par le signal EDF.
10 novembre 2010 à 07:33
Bonjour, (!) Bien que je n'arrive pas à la prouver à distance, je suppose une erreur dans votre câblage. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:31
Bonjour, d'après ce que vous écrivez, une connexion à lâché, il faut suivre le circuit pour la retrouver. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:27
Bonjour, ça s'appelle une extension, et c'est parfaitement autorisé. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:26
Bonjour, On va dire que vous demandez une étude.
_Un disj ou un inter peuvent servir de coupure d'urgence si facilement accessible.
_La notion d'arrêt d'urgence s'applique aux machines tournantes.
_Un délesteur, oui, mais qu'avez vous à délester ?
_vous pouvez avoir beaucoup de puissance installée, dès l'instant que la puissance appelée est< au contrat, ça marche.
_A quoi servira l'horloge pour un chauffe eau de 15L
_Pour moi une ligne prise, c'est 16A, je la protège à son intensité assignée ; si un jour vous avez un appareil de 800W sur votre PC protégée à 3A ça disjonctera.
_Pourquoi du 2.5² alors que le 1.5² suffit.
_Tous les câbles et les luminaires doivent être fixés aux éléments stables de la construction.
_N'oubliez pas l'alarme (type 4), pour l'éclairage de sécurité apparemment non obligatoire, mais très conseillé (type C);
Je pense que vous devriez prendre contact avec votre bureau de contrôles au plus vite, vous êtes dans un ERP de 5è catégorie. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:24
Bonjour, votre DJ se branche N/Ph en alim sur les bornes amont, et idem en aval pour l'utilisation. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:00
Bonjour, vous ne donnez ni puissance souhaitée, ni forme de courant.
Pour 3kW en monophasé, soit 15A, il faut du 10² pour ne pas dépasser une chute de tension de 3% (2,4%). Cordialement.
10 novembre 2010 à 06:53
Bonjour, nous sommes bénévoles, mais nous acceptons les remerciements.
09 novembre 2010 à 21:45
Bonjour, effectivement vous aviez stipulé sans neutre dans la question, je pensais tellement à un petit moteur en mono ; donc je corrige vos DJ 20A seront tripolaires.
Pourquoi parlez-vous de mobilité dans le 2ème paragraphe, ces appareils ne sont pas fixes ?
Le 2,5² sera plus facile à manipuler.
09 novembre 2010 à 21:35
Bonjour, dans ce cas il faut suivre le circuit de façon à trouver la connexion qui a lâché.
09 novembre 2010 à 21:22
Bonjour, non vous n'avez pas le neutre sur cette prise. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:49
Bonjour, la charte c'est la NFC 15.100 et le guide C 15.105 ; il n'y a pas de formule toute faite ; sont pris en compte la longueur, le mode de pose, et le groupement. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:48
Bonjour, vous avez oublié de préciser la nature du branchement : monophasé ou triphasé.
09 novembre 2010 à 14:44
Bonjour, vous ne dites pas si c'est une fonction différentielle, ou surintensités qui déclenche, cela nous aiderait dans le diagnostic ; avez vous d'autre DDR sur l'installation ? sinon, vu que le DG ne déclenche pas, ce serait une surintensité (surcharge ou court circuit. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:41
Bonjour, cette question est identique à celle postée en 9694, vous pouvez voir la réponse à ce repère. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:34
Bonjour, il me semble que c'est à la copropriété de vendre ce bien libre de tout gène.
09 novembre 2010 à 14:08
Bonjour, Une canalisation en 2,5² est suffisante, avec une protection 20A.
09 novembre 2010 à 14:05
Bonjour, effectivement un four de 3600W se branche avec une fiche 16A, il faut adapter la prise à la fiche. Cordialement.
09 novembre 2010 à 07:30
Bonjour, votre minuterie a vécu, il faut la remplacer. Cordialement.
09 novembre 2010 à 07:25
Bonjour, l'isolant des conducteurs h07 est du polychlorure de vinyle (PVC), celui de l'R2V est du polyéthylène réticulé, supérieur au PVC ; mais pourquoi dégainer un câble U1000.
09 novembre 2010 à 07:24
Bonjour JF, je suis plutôt à l'opposé, côté Mont Blanc ; les bobiniers que je connais sont sur la région Clusienne. Cordialement.
08 novembre 2010 à 18:01
Bonjour, ça me fait souci ! et suivant une anecdote : "En 42, à Stalingrad c'était plus joli" !
08 novembre 2010 à 09:05
Bonjour, donc le Consuel s'appliquera à la totalité des installations (maison et grange).
Vous avez pas mal d'exemple de tableau sur le site, vous pouvez vous en inspirer et le compléter à votre guise.
Vous aurez un DB différentiel sélectif et des ID 30mA en aval, pourquoi multiplier les DDR en cascade ! Donc vous arrivez sur votre tableau avec un inter sectionneur en tête et vous mettez vos ID ensuite.
Avant le DDR 300mA était imposé pour le risque incendie, voila pourquoi je pense que l'électricien a du l'installer, et c'est pourquoi je vous préconise de le laisser en tête des dépendances, cela vous donnera une certaine sélectivité pour éviter de déclencher le général et de mettre l'habitat dans le noir, si le défaut ne provient que des dépendances.
08 novembre 2010 à 08:59
Bonjour, serait ce des alimentations oubliées ! le câble R2V peut se poser avec des températures ambiantes jusqu'à 60° sans problème, par contre, à cette température, un coefficient de 0,7 devra être appliqué pour son intensité admissible. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:41
Bonjour, question déjà posée en 9704, voir réponse sous ce même repère. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:16
Bonjour, n'avez vous pas une protection (fusible ou DJ) qui a sauté ? Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:12
Bonjour, vous ne citez pas ce qui déclenche ? Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:10
Bonjour, normalement les bornes 1,3, 5,7 sont l'alimentation, et 2,4, 6,8 l'utilisation ; donc en mono vous utilisez 1,3 pour l'alim et 2,4 pour le moteur. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:08
Bonjour, il y a bien la boîte coulée, mais existe-t-elle dans cette section ? à vérifier ; attention les connexions sont toujours un affaiblissement du câble, pourquoi ne pas faire une seule longueur. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:04
Bonjour, il est possible en effet de trouver des DB non différentiels, ces appareils ont été (ou sont) installés par le distributeur sur demande de l'abonné, qui vaut décharge auprès du distributeur. Ceci dit en 10/30A c'est très rare, ça ne s'applique pratiquement plus aujourd'hui, du fait de la présence de DDR 30mA sur tous les circuits terminaux. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:00
Bonjour, c'est tout à fait faisable, avec conduit et boîte de cloisons sèches.
08 novembre 2010 à 06:53
Bonjour, je vais commencer depuis la source :
_4 appareils de 9kW= 36kW, donc en fonctionnement simultané, votre contrat de 18kVA est insuffisant ;
_Sur un C60N 40A vous pourrez brancher 2 appareils, pour 3 appareils c'est trop aléatoire, il vous faut soit un 63A, soit 2 de 40A + le ou les DDR
_Chaque ligne de 2.5² devra être protégée contre les surintensités, 16/20A dans votre cas, attention le ventilateur à besoin du neutre, DJ tétra.
08 novembre 2010 à 06:51
Bonjour, j'ai répondu en suivant votre question, et en pensant que vous étiez alimenté en mono avec un DB 15/45A (45A est le réglage maxi), ce qui apparemment est le cas.
Le vérificateur a sans doute pris en compte les DJ 32A et 20A pour faire son analyse, à mon avis il a "forcé la dose", soit vous vous expliquez avec le vérificateur dont vous avez l'adresse sur le papier, soit vous mettez un ID63A ; pour le DDR type A je maintiens son inutilité ; mais j'appellerais, ça nous arrivait d'avoir des appels pour explications.
Pour avertissement : soyez toujours présent lors d'un contrôle. Cordialement.
07 novembre 2010 à 22:16
Bonjour, je regrette les réponses 3 & 4 ; sans dire que vos réponses soient fausses dans le cas général, elles induisent en erreur l'internaute, car celui a bien précise "juste à côté de la baignoire", donc vous devez douter qu'il est en volume 2. Peut être ce matériel n'est il pas adapté à ce trouver dans ce volume. Merci à CMT de partager ma réponse (1 & 2). Cordialement.
07 novembre 2010 à 07:07
Bonjour, la Haute Savoie donne le bonjour à son voisin Isérois. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:30
Bonjour, non mais l'éclairage doit être spécifique, car vous êtes dans le volume 2, classe II, IP23, pas d'inter ni PC. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:18
Bonjour, vérifier les mises à la terre. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:11
Bonjour, un disjoncteur est une protection, et j'espère qu'il y en a. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:10
