Profil du membre Tournelune
Membre inscrit Tournelune sur le forum Électricité
a posté 21 messages sur le forum Électricité :
Haaa ça commence à rentrer, merci CMT.
Je vais faire mes plans pour y voir plus clair, je tiens le bon bout.
06 septembre 2018 à 19:55
Bonjour GL.
Pour se repérer il suffit d'identifier chaque câble... Non ?
J'avais prévu de les noter avec des étiquettes.
Avec de l'aide et plein de conseils il est sûrement possible de bien faire.
06 septembre 2018 à 17:30
Bon cette fois je rame.
Pourquoi faut-il prévoir une ligne triphasée ? Juste au cas où ?
Si j'ai bien compris on peut donc brancher 2 phases différentes sur un même appareil.
Oui effectivement il y aura 2 chauffe eaux, j'ai actuellement un 100l monophasé.
J'ai acheté du fil pré-gainé à 3 fils phases neutre et terre.
Va-t-il me falloir du câble à 5 fils ?
Dans la petite maison c'est à 80% rénové en applique, donc j'ai aussi pris des baguettes et du fil sans gaine. 3 couleurs rouge bleu et vert/jaune.
06 septembre 2018 à 11:35
Mon chauffe eau est en mono et mon four au gaz.
05 septembre 2018 à 22:07
D'accord c'est cool.
Quand j'ai un peu de temps je vais faire un plan détaillé.
Aucun appareil en tri dans les maisons, juste dans l'atelier.
05 septembre 2018 à 21:05
Bon ça a l'air jouable alors, je commence à mieux comprendre.
Je vais vérifier si j'ai tout le matériel nécessaire et dès que possible je me lance dans l'aventure, pour le moment la maçonnerie m'attend.
Merci à vous.
Merci à vous.
05 septembre 2018 à 20:17
Je voulais dire faire appel à un électricien pour branchement au tableau, des câbles fusibles etc.
05 septembre 2018 à 09:15
Technicien venu ce jour, câble réparé.
Merci à vous.
Merci à vous.
04 septembre 2018 à 21:00
Merci GL et CMT.
Bon après la visite du technicien aujourd'hui, il me conseille de garder le triphasé.
Car comme disait CMT la distance entre là (compteur) et le reste est assez longue.
Par contre il me dit qu'il va falloir sûrement changer le gros câble avant le compteur si j'augmente la puissance, car la section n'est pas bonne, à mes frais environ 600 euros.
J'ai actuellement 12kW avant j'étais à 32kW et j'ai jamais eu de soucis.
Je vais faire l'installation électrique moi-même, et faire venir un électricien pour le branchement et équilibrage au compteur.
Je me renseigne également pour le délesteur.
Merci pour conseils et vos explications c'est bien gentil.
04 septembre 2018 à 20:58
P. S. : En faisant ce calcul il semble qu'une conversion en mono 12kW est peut-être jouable.
Frigo 300w
Lave vaisselle 1200w
Micro ondes 1500w
Tv 250w
Lave linge 3000w
Ordinateur x3 300w
Ballon eau chaude 2000w
Lampe 50x 10w
J'arrive à 9250w (sans radiateur électrique)
Vu que tout ne va pas tourner en même temps c'est peut-être possible.
Frigo 300w
Micro ondes 1500w
Tv 250w
Lave linge 3000w
Ordinateur x3 300w
Lampe 50x 10w
04 septembre 2018 à 11:28
Pour répondre à GL,
Je vais isoler tout l'habitat 15cm de laine de roche dans les murs et 30cm dans les combles, donc une bonne isolation.
Les radiateurs c'est juste au cas où que je veux les prévoir.
Pour les 2 tableaux, 1 dans ma maison et un autre pour le gîte, ce n'est pas pour revendre de l'électricité ou calculer la conso des hôtes.
Mais juste pour avoir chacun son tableau et pouvoir le couper quand c'est pas occupé.
2 tableaux alimentés par 1 compteur.
Il faudrait que j’équilibre les 3 phases, pour ma maison, le gîte, et mon atelier (si possible).
Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'outillage spécial pour équilibrer les phases.
Si je fait le calcul de mes futurs matériels électriques et que je les devises équitablement sur chaque phase, ça devrait être équilibrer à peu près pareil.
04 septembre 2018 à 10:44
Voici le matériel dont je dispose.
1 tableau 3 rangées et un 4 rangée.
Le reste joint en photos.
04 septembre 2018 à 09:39
Merci,
Le soucis du passage en mono, c'est que c'est 12000w max, c'est sa le soucis, sa ma l'air juste pour la surface que j'ai.
Difficile cette histoire
Merci,
04 septembre 2018 à 09:05
Bonsoir CMT merci pour ces infos bien détaillées.
C'est effectivement une ancienne installation tri, mais toute l'électricité va être refait à neuf.
Tout est déjà viré, j'ai tiré de nouveau câble temporaire directement sur le disjoncteur EDF dans la maison existante 90m², pour l’extension dans l'étable tout est à faire, 170m² au rdv et 210m² au rdc.
Je voulais organiser l’électricité comme cela.
1 tableau dans la maison existante (future maison d'hôte)
Et 1 autre tableau pour l’extension (mon habitation) (j'ai déjà les tableaux)
2 tableau mais 1 compteur EDF.
J'ai aussi besoin de plus de 12000w, donc tri obligé ?
Pour les machines en 380v, je n'en ai pas pour le moment mais par la suite possible mais sans certitude.
C'est un corps de ferme donc entre le coffret Enedis et l'habitation il y a de la distance.
J'avais un électricien qui m'assistait dans mes futurs travaux, il m'a passé mes commandes tableaux disjoncteur différentiel en tri (je les ai déjà) malheureusement il est décédé. :(
Je ne sais pas quoi va où, ou quoi sert à quoi !
Je sais juste que si je passe en mono, mes disjoncteurs ou différentiel ne correspondront plus à une installation en mono.
Effectivement pour une économie de 2 euros par mois, ça vaut pas la peine de changer.
Je ne suis pas expert mais je comptais faire l'installation moi-même avec l'aide d'internet, tirer les câbles pas de soucis mais pour équilibrer les phases GL m'informe qu'il faut les bons outils et les connaissances.
Le branchement des câbles disjoncteur au tableau n'a pas l'air facile en tri.
Demain je vous détaillerai le matériel que j'ai déjà.
Merci beaucoup sympa votre aide. :)
03 septembre 2018 à 23:41
Oulala je rame... difficile à tout comprendre (dj, ip, moteur asynchrone etc.).
Mais oui le conseiller m'a bien parlé de fuite éventuelle (sachant que je n'ai pas installé le tableau et que je suis branché direct sur le disjoncteur, et pas de terre installée).
Je vais estimer mes besoins approximativement en électricité, si en mono c'est max 12kw = 12000w si j'ai bien compris, c'est trop peu.
5 radiateurs électriques = environ 10000w + électroménager lampe etc.
Je vais avoir au total 370m² de surface habitable, chauffage au bois mais quelques radiateurs électriques d'appoint.
Et j'ai besoin aussi de quelques watts pour mon atelier, je ne veux pas que ça saute sans arrêt.
Pour un installation en tri par exemple 30kw donc 30000w cela fait 10000w par phase, est il possible de consommer 12000w sur une phase sans tout faire disjoncter ?
En gros le conseiller me fait comprendre que sur une phase je tire par exemple 5000w au lieu de 4000w et c'est ce qui fait grimper la facture !! Je suis actuellement en tri 12kw donc 4000w par phase.
Garder le tri me permettra d'obtenir plus de 12000w et de pouvoir faire fonctionner des outils en 380v au cas où par la suite.
Si mes besoins sont de 17000w pas le choix de rester en tri ?
03 septembre 2018 à 23:12
Bonjour bonsoir,
Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en triphasé (donc facturé pour moi).
J'ai gardé le triphasé car on m'a conseillé de le garder vu qu'il est déjà installé, et que ça pourrait me servir si un jour j'ai de l'outillage qui fonctionne en triphasé (tour, banc de scie etc.) pour le moment rien de prévu en triphasé.
C'est qui me chagrine avec le triphasé, c’est d'abord l'équilibrage des phases, pour le moment elles sont mal équilibrées et le conseiller m'explique que quand une phase tire plus qu'une autre, on consomme + !!!
Dernière facture sur 1 an 2900 euros.
Avec 4 radiateurs électriques, 1 chauffe eau et électroménager de base. Rien d'excessif.
Cette année sans les radiateurs électriques j'ai divisé ma facture par 3.
Mais toujours trop pour le conseiller qui m'envoie un technicien pour vérifier s'il y a une problème quelque part ou une fuite de courant.
Quels sont les avantages de passer en monophasé ou de rester en triphasé ?
Quel est le coût ?
Merci pour vos conseils.
Quel est le coût ?
03 septembre 2018 à 20:53
Merci pour toutes vos infos.
Un technicien est venu ce jour, demain ils viennent réparer le câble.
Par contre j'ai une autre question que je vais poser dans un nouveau sujet pour ne pas tout mélanger, concernant le passage du TRI au mono.
Merci à tous.
Merci à tous.
03 septembre 2018 à 20:39
C'est obligatoire de faire appel à mon fournisseur, mais savez vous qui est responsable de ce câble sachant qu'il se trouve dans ma propriété ?
Bon pour le branchement tri je vais faire appel à un électricien, merci pour les infos.
Pour autoriser la diffusion de message publicitaire sur le site.... Comment faire ?
02 septembre 2018 à 21:23
P. S. : Le matériel que j'utilise, c'est à dire ?
Pour prendre les photos ? Simplement mon téléphone portable (Samsung SM-G930F).
Sinon je pense que c'est le modérateur du site qui arrange bien tout ça.
02 septembre 2018 à 11:14
Effectivement il est plus prudent de contacter mon fournisseur.
Il s'avère que je n'ai pas de terre connectée dans ma maison (je m'explique).
Ayant acheté une ferme à rénover il y a 2 ans, je m'installe dans la maison principale de 80m², le temps que je puisse transformer l'ancienne étable accolée à l'habitation (170m²).
Et ayant eu un problème avec la centrale qui m'a apporté le béton pour faire ma dalle, cela fait 2 années que je suis bloqué dans mes travaux le temps du procès (en attente de l'expert).
Je me retrouve sans compteur électrique.
Je suis donc branché directement sur le disjoncteur EDF.
Vu que c'est du TRI j'ai tiré 3 phases.
1 phase direction la SDB 2ème phase au salon et l’autre cuisine.
Les câbles sont reliés à une série prises que j'ai fabriquées (des sortes de rallonge qui se baladent dans la maison).
Oui je sais c'est dangereux, en fin bref en tout cas je n'ai pas de terre raccordée...
Difficile de faire appel à un électricien sans savoir le dénouement du procès.
Partager 3 phases équitablement dans la maison et l'étable s'annonce compliqué pour un particulier sans les outils adéquats.
02 septembre 2018 à 11:12
Bonjour bonsoir,
Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur)
Je suis en triphasé.
Les câble sont à découvert.
Merci pour vos avis.
01 septembre 2018 à 20:45
