Profil du membre Tournelune
Membre inscrit Tournelune
Tournelune
a posté 33 messages sur les forums BricoVidéo :
Je recherche des infos concernant la rénovation d'un mur intérieur ancien.
C'est un mur en torchis, sur des lattis de bois, puis un couche de plâtre il me semble.
Le plâtre se fissure, à certains endroits des larges plaques de plâtre se détachent facilement.
Quel type de produits me conseillez-vous pour refaire le plâtre sur le torchis ?
Du plâtre, de l’enduit, avec ou sans chaux.
Merci pour vos conseils.
29 octobre 2018 à 22:47
forum consulter ce sujet Rénovation mur ancien en torchis sur le forum Maçonnerie
Je vais dégager autour du tuyau (sans tout péter).
Ensuite je vais mettre un raccord femelle plus large en tuyau fibro et le sceller au mortier.
20 septembre 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Tuyau fibro ciment casser des idées de raccord ? sur le forum Maçonnerie
Merci problème résolu.
20 septembre 2018 à 11:15
Malheureusement quand rien ne va. sad
J'ai mon tuyau fibro évacuation eau WC douche, qui est cassé à ras de mon mur, donc compliqué de pouvoir mettre un raccord spécial, fibro vers PVC.
Auriez-vous des idées conseils pour remédier à ce problème.
conseils pour réparer un tuyau en fibro cimentconseils pour réparer un tuyau en fibro ciment
20 septembre 2018 à 07:42
Haaa ça commence à rentrer, merci CMT.
Je vais faire mes plans pour y voir plus clair, je tiens le bon bout. biggrin
06 septembre 2018 à 19:55
forum consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Pour se repérer il suffit d'identifier chaque câble... Non ?
J'avais prévu de les noter avec des étiquettes.
Avec de l'aide et plein de conseils il est sûrement possible de bien faire.
06 septembre 2018 à 17:30
Bon cette fois je rame.
Pourquoi faut-il prévoir une ligne triphasée ? Juste au cas où ?
Si j'ai bien compris on peut donc brancher 2 phases différentes sur un même appareil.
Oui effectivement il y aura 2 chauffe eaux, j'ai actuellement un 100l monophasé.
J'ai acheté du fil pré-gainé à 3 fils phases neutre et terre.
Va-t-il me falloir du câble à 5 fils ?
Dans la petite maison c'est à 80% rénové en applique, donc j'ai aussi pris des baguettes et du fil sans gaine. 3 couleurs rouge bleu et vert/jaune.
06 septembre 2018 à 11:35
Mon chauffe eau est en mono et mon four au gaz.
05 septembre 2018 à 22:07
D'accord c'est cool.
Quand j'ai un peu de temps je vais faire un plan détaillé.
Aucun appareil en tri dans les maisons, juste dans l'atelier.
05 septembre 2018 à 21:05
Merci. biggrin
Bon ça a l'air jouable alors, je commence à mieux comprendre.
Je vais vérifier si j'ai tout le matériel nécessaire et dès que possible je me lance dans l'aventure, pour le moment la maçonnerie m'attend.
Merci à vous.
05 septembre 2018 à 20:17
Je voulais dire faire appel à un électricien pour branchement au tableau, des câbles fusibles etc.
05 septembre 2018 à 09:15
Technicien venu ce jour, câble réparé.
Merci à vous.
04 septembre 2018 à 21:00
forum consulter ce sujet Avis état câble électrique arrivée sur le forum Électricité
Merci GL et CMT. biggrin
Bon après la visite du technicien aujourd'hui, il me conseille de garder le triphasé.
Car comme disait CMT la distance entre là (compteur) et le reste est assez longue.
Par contre il me dit qu'il va falloir sûrement changer le gros câble avant le compteur si j'augmente la puissance, car la section n'est pas bonne, à mes frais environ 600 euros. cry
J'ai actuellement 12kW avant j'étais à 32kW et j'ai jamais eu de soucis.
Je vais faire l'installation électrique moi-même, et faire venir un électricien pour le branchement et équilibrage au compteur.
Je me renseigne également pour le délesteur.
Merci pour conseils et vos explications c'est bien gentil. smile
04 septembre 2018 à 20:58
P. S. : En faisant ce calcul il semble qu'une conversion en mono 12kW est peut-être jouable.
Frigo 300w
Lave vaisselle 1200w
Micro ondes 1500w
Tv 250w
Lave linge 3000w
Ordinateur x3 300w
Ballon eau chaude 2000w
Lampe 50x 10w
J'arrive à 9250w (sans radiateur électrique)
Vu que tout ne va pas tourner en même temps c'est peut-être possible.
04 septembre 2018 à 11:28
Pour répondre à GL,
Je vais isoler tout l'habitat 15cm de laine de roche dans les murs et 30cm dans les combles, donc une bonne isolation.
Les radiateurs c'est juste au cas où que je veux les prévoir.
Pour les 2 tableaux, 1 dans ma maison et un autre pour le gîte, ce n'est pas pour revendre de l'électricité ou calculer la conso des hôtes.
Mais juste pour avoir chacun son tableau et pouvoir le couper quand c'est pas occupé.
2 tableaux alimentés par 1 compteur.
Il faudrait que j’équilibre les 3 phases, pour ma maison, le gîte, et mon atelier (si possible).
Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'outillage spécial pour équilibrer les phases.
Si je fait le calcul de mes futurs matériels électriques et que je les devises équitablement sur chaque phase, ça devrait être équilibrer à peu près pareil.
04 septembre 2018 à 10:44
Voici le matériel dont je dispose.
1 tableau 3 rangées et un 4 rangée.
Le reste joint en photos.
tableau 3 ranger et un 4 ranger 01tableau 3 ranger et un 4 ranger 02tableau 3 ranger et un 4 ranger 03tableau 3 ranger et un 4 ranger 04tableau 3 ranger et un 4 ranger 05
04 septembre 2018 à 09:39
Merci,
Le soucis du passage en mono, c'est que c'est 12000w max, c'est sa le soucis, sa ma l'air juste pour la surface que j'ai.
Difficile cette histoire mad
04 septembre 2018 à 09:05
Bonsoir CMT merci pour ces infos bien détaillées. biggrin
C'est effectivement une ancienne installation tri, mais toute l'électricité va être refait à neuf.
Tout est déjà viré, j'ai tiré de nouveau câble temporaire directement sur le disjoncteur EDF dans la maison existante 90m², pour l’extension dans l'étable tout est à faire, 170m² au rdv et 210m² au rdc.
Je voulais organiser l’électricité comme cela.
1 tableau dans la maison existante (future maison d'hôte)
Et 1 autre tableau pour l’extension (mon habitation) (j'ai déjà les tableaux)
2 tableau mais 1 compteur EDF.
J'ai aussi besoin de plus de 12000w, donc tri obligé ?
Pour les machines en 380v, je n'en ai pas pour le moment mais par la suite possible mais sans certitude.
C'est un corps de ferme donc entre le coffret Enedis et l'habitation il y a de la distance.
J'avais un électricien qui m'assistait dans mes futurs travaux, il m'a passé mes commandes tableaux disjoncteur différentiel en tri (je les ai déjà) malheureusement il est décédé. :(
Je ne sais pas quoi va où, ou quoi sert à quoi !
Je sais juste que si je passe en mono, mes disjoncteurs ou différentiel ne correspondront plus à une installation en mono.
Effectivement pour une économie de 2 euros par mois, ça vaut pas la peine de changer.
Je ne suis pas expert mais je comptais faire l'installation moi-même avec l'aide d'internet, tirer les câbles pas de soucis mais pour équilibrer les phases GL m'informe qu'il faut les bons outils et les connaissances.
Le branchement des câbles disjoncteur au tableau n'a pas l'air facile en tri. sweat
Demain je vous détaillerai le matériel que j'ai déjà.
Merci beaucoup sympa votre aide. :)
03 septembre 2018 à 23:41
Oulala je rame... difficile à tout comprendre (dj, ip, moteur asynchrone etc.).
Mais oui le conseiller m'a bien parlé de fuite éventuelle (sachant que je n'ai pas installé le tableau et que je suis branché direct sur le disjoncteur, et pas de terre installée).
Je vais estimer mes besoins approximativement en électricité, si en mono c'est max 12kw = 12000w si j'ai bien compris, c'est trop peu.
5 radiateurs électriques = environ 10000w + électroménager lampe etc.
Je vais avoir au total 370m² de surface habitable, chauffage au bois mais quelques radiateurs électriques d'appoint.
Et j'ai besoin aussi de quelques watts pour mon atelier, je ne veux pas que ça saute sans arrêt.
Pour un installation en tri par exemple 30kw donc 30000w cela fait 10000w par phase, est il possible de consommer 12000w sur une phase sans tout faire disjoncter ?
En gros le conseiller me fait comprendre que sur une phase je tire par exemple 5000w au lieu de 4000w et c'est ce qui fait grimper la facture !! Je suis actuellement en tri 12kw donc 4000w par phase.
Garder le tri me permettra d'obtenir plus de 12000w et de pouvoir faire fonctionner des outils en 380v au cas où par la suite.
Si mes besoins sont de 17000w pas le choix de rester en tri ?
03 septembre 2018 à 23:12
Bonjour bonsoir,
Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en triphasé (donc facturé pour moi).
J'ai gardé le triphasé car on m'a conseillé de le garder vu qu'il est déjà installé, et que ça pourrait me servir si un jour j'ai de l'outillage qui fonctionne en triphasé (tour, banc de scie etc.) pour le moment rien de prévu en triphasé.
C'est qui me chagrine avec le triphasé, c’est d'abord l'équilibrage des phases, pour le moment elles sont mal équilibrées et le conseiller m'explique que quand une phase tire plus qu'une autre, on consomme + !!!
Dernière facture sur 1 an 2900 euros. sweat
Avec 4 radiateurs électriques, 1 chauffe eau et électroménager de base. Rien d'excessif.
Cette année sans les radiateurs électriques j'ai divisé ma facture par 3.
Mais toujours trop pour le conseiller qui m'envoie un technicien pour vérifier s'il y a une problème quelque part ou une fuite de courant.
Quels sont les avantages de passer en monophasé ou de rester en triphasé ?
Quel est le coût ?
Merci pour vos conseils. smile
03 septembre 2018 à 20:53
Merci pour toutes vos infos.
Un technicien est venu ce jour, demain ils viennent réparer le câble.
Par contre j'ai une autre question que je vais poser dans un nouveau sujet pour ne pas tout mélanger, concernant le passage du TRI au mono.
Merci à tous.
03 septembre 2018 à 20:39
C'est obligatoire de faire appel à mon fournisseur, mais savez vous qui est responsable de ce câble sachant qu'il se trouve dans ma propriété ?
Bon pour le branchement tri je vais faire appel à un électricien, merci pour les infos.
Pour autoriser la diffusion de message publicitaire sur le site.... Comment faire ?
02 septembre 2018 à 21:23
P. S. : Le matériel que j'utilise, c'est à dire ?
Pour prendre les photos ? Simplement mon téléphone portable (Samsung SM-G930F).
Sinon je pense que c'est le modérateur du site qui arrange bien tout ça. biggrin
02 septembre 2018 à 11:14
Effectivement il est plus prudent de contacter mon fournisseur.
Il s'avère que je n'ai pas de terre connectée dans ma maison (je m'explique). sweat
Ayant acheté une ferme à rénover il y a 2 ans, je m'installe dans la maison principale de 80m², le temps que je puisse transformer l'ancienne étable accolée à l'habitation (170m²).
Et ayant eu un problème avec la centrale qui m'a apporté le béton pour faire ma dalle, cela fait 2 années que je suis bloqué dans mes travaux le temps du procès (en attente de l'expert).
Je me retrouve sans compteur électrique.
Je suis donc branché directement sur le disjoncteur EDF.
Vu que c'est du TRI j'ai tiré 3 phases.
1 phase direction la SDB 2ème phase au salon et l’autre cuisine.
Les câbles sont reliés à une série prises que j'ai fabriquées (des sortes de rallonge qui se baladent dans la maison).
Oui je sais c'est dangereux, en fin bref en tout cas je n'ai pas de terre raccordée...
Difficile de faire appel à un électricien sans savoir le dénouement du procès.
Partager 3 phases équitablement dans la maison et l'étable s'annonce compliqué pour un particulier sans les outils adéquats.
branchement électrique directement sur le disjoncteur edfcâbles électrique relier à une série prises
02 septembre 2018 à 11:12
Bonjour bonsoir,
Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur)
Je suis en triphasé.
Les câble sont à découvert.
Merci pour vos avis.
avis état câble électrique d'arriveravis état câble électrique d'arriver
01 septembre 2018 à 20:45
La seule solution pour prouver une erreur est des carottages et analyse compression et la composition du béton.
L'expert nommé par le tribunal ou "le camp adverse" va sûrement demander des analyses.
Vu que c'est moi qui a débullé le béton, ils veulent remettre la faute sur un mauvais débullage, et vu que je ne suis pas pro (maçon) ça les arrange.
Déjà comment débuller un mauvais béton ! Un coup de la flotte un coup consistant comme du S3.
Et puis je ne pense pas que un mauvais débullage occasionne un tel résultat (une dalle molle sur ces 12cm d'épaississeur).
Fin c'est tout on va attendre encore un peu normalement visite de l'expert courant septembre déjà plus de 2 ans de combat. huffy
Merci pour les conseils. biggrin
01 septembre 2018 à 20:37
forum consulter ce sujet Parpaings qui s'effritent sur le forum Maçonnerie
Merci bien compris le système de chainage à l'ancien, j'y réfléchis.
Concernant le béton, non pas de tubes d'essai lors du coulage, 2 sur 3 des chauffeurs n'ont pas indiqué leurs heures d'arrivée et de départ et n'ont pas signé leurs bons de livraison !!
Je ne suis pas du métier donc j'ai fait confiance à la centrale.
C'est moi qui ait débullé le béton.
Ça fait 2 ans que je suis en litige avec la centrale, à ce stade nous attendons un expert nommé par le tribunal.
Difficile de continuer les travaux quand la dalle est douteuse. cry
30 août 2018 à 11:03
Effectivement je pense qu'il est aussi préférable de refaire les murs.
Concernant le poteau, que voulez dire par chainage à l'ancienne et tirant, je ne comprends pas.
Et pour le problème de béton de la dalle, la dalle se gratte un peu comme les joints du mur... ça part en poussière. sad
J'ai commandé un béton autoplacant dit S5.
21m3 donc 3 camions retard entre les camions.
Béton ne pouvant être débullé normalement (un coup trop épais un coup de la flotte suivant les camions).
Je voulais dire qu'étayer sur une dalle douteuse, poser sur un isolant de 12cm et un radier de cailloux, possibilité qu'elle se fissure et s’affaisse.
29 août 2018 à 15:45
Voici des photos vu d'angles différents, on peut voir que le poteau porteur est fendu en 2. cry
Par contre mes parpaings sont plus friables à l'intérieur qu'à l'extérieur, je me demande si je ne devrais pas démolir le mur en parpaing jusqu'à la fondation, pour en refaire un neuf.
Mais compliqué pour étayer correctement. sad
En plus faire un ferraillage avec des IPN et fer plat, l'IPN pourrait être solidaire avec une fondation que je coule et le poteau du bas et du 1er avec une ceinture en fer plat scellé à ce qui tient.
Et pour être vraiment sûr, un contrefort en béton dans le coin du poteau, tout ça dans une semelle en béton bien profond et bien costaud (je me comprends biggrin).
Vous pouvez également voir sur la photo qu'au 1er étage je me retrouve avant la structure métallique du hangar, donc encore un problème pour poser mes parpaings d'angle et coffrer pour couler du béton pas facile non plus, surtout avec un mur et poteau pareil au Rdc.
mur en parpaings s'effritemur en parpaings s'effritemur en parpaings s'effritemur en parpaings s'effrite
27 août 2018 à 13:52
Bonjour M37 et les autres.
Effectivement j'ai quelques parpaings dont une partie est très friable mouillés ou secs, les joints approximativement 50% sont du sable ils se grattent totalement.
Scier sur la verticale pour refaire un poteau me paraît compliqué vu que j'ai la dalle du 1er qui repose sur ce mur.
A moins de scier aussi la dalle pour pouvoir remplir le coffrage, mais cela ne risque pas de créer des points de fragilité au niveau des raccords entre poteau et les vieux parpaings ?
Pour refaire les joints que me conseillez-vous ?
Mortier doser à 3 volumes de sable pour 1 de ciment ou utiliser de la chaux ?
Sinon que pensez-vous de refaire les joints comme je peux et ferrailler au max le mur.
Avec un fer à 90° dans le coin du mur et des fers plat à l'horizontal contre celui-ci.
Éventuellement des IPN ou autre à la verticale aussi, qui viendraient soutenir la dalle du 1er.
Et également une fois les joints refaits, projeter un enduit sur touts les parpaings, ça consolidera peut-être un peu plus... (sachant qu'à l'intérieur de l'étable, j'ai coulé une dalle désolidarisée des murs, et que le béton de cette dalle est de mauvaise qualité (s'effrite, se gratte facilement, se perce sur ces 12cm avec un simple foret à bois).
Donc je suis également en procès avec la centrale béton qui a dû mal dosé celui-ci... en attente de l'expert cry))
Donc rien ne peut reposer sur cette dalle.
Je vais poster d'autres photos... car il est vrai que la tâche est compliquée, j'ai besoin de conseils.
De plus au 1er étage je suis gêné avec les poteaux du hangar (compliqué pour coffrer ou mettre mes parpaings, surtout la structure qui se trouve dans le coin du mur friable).
Vive la RENO. lol
27 août 2018 à 10:24
Voici d'autres photos vu de l'extérieur.
Je prévois de monter un mur en agglo au 1er étage de l'étable, j'ai déjà commencé, il ne me reste plus que côté qui a le mur fragile sous.... il faut que je le renforce avant.
Et par la suite je prévois aussi de monter un mur en moellons contre le mur en parpaing (un parement disons).
Parpaings qui s'effriteParpaings qui s'effrite
26 août 2018 à 23:08
Bonjour bonsoir,
Merci pour l'avis biggrin
C'est une ancienne étable datant des années 50, des gros parpaings bien lourds (j'en ai retrouvé des neufs dans la grange).
Le souci est que le joint je peux les gratter facilement d'un bout à l'autre, donc 3cm c'est pas possible, à moins de laisser un peu de matière.
Mais je doute que le mortier adhère sur du "sable". cry
J'ai également prévu de renforcer le mur avec des fers plats, avant de m'apercevoir que les murs sont aussi pourris.
J'essaye de poster une photo.
Problème parpaing qui s'effrite
26 août 2018 à 20:00
Que faire face à un mur qui semble "porteur" en parpaings qui s'effrite (joint et parpaing).
J'ai bien pensé à enlever les joints et les refaire mais vu que j'ai les parpaings qui s'effritent aussi.
26 août 2018 à 11:20
