Profil du membre Ptipierre
Membre inscrit Ptipierre sur le forum Électricité
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL,
Oui, c'est que j'ai exigé au CEF lors de son achat ! (voir ma réponse du 15 novembre 2012).
Les vendeurs (ils étaient 3 !) sont de bons professionnels (pas seulement de la vente) et ils ont très bien compris quel était mon problème.
Merci encore.
Merci encore.
09 février 2013 à 14:00
Bonsoir à tous et toutes,
Voilà bientôt 2 mois que le nouvel ID est en place et toujours aucun déclenchement intempestif.
Seul incident à signaler, le déclenchement justifié suite à une masse sur la cafetière électrique réparée aussitôt.
Par ailleurs, les 2 frigos continuent de fonctionner sans problème non plus, même pendant les 5 semaines qu'ils ont été alimentés par l'ancien ID !!!
Comprenne qui peut.
Comprenne qui peut.
08 février 2013 à 18:39
Bonjour GL,
Oui, comme Vous dites: "malade toujours en observation" !
Je pense au test souvent, en effet.
Merci
Ptipierre
Merci
Ptipierre
13 décembre 2012 à 15:45
Bonsoir à tous et à toutes,
Toujours aucun déclenchement intempestif !!!
Pourvu que ça dure...
Ptipierre
Ptipierre
12 décembre 2012 à 17:44
Voilà une semaine que le nouvel ID est en place : aucun déclenchement à signaler !
Mais par le passé, il y a eu des périodes de plusieurs semaines sans incident !
Alors : à suivre dans le temps...
Ptipierre
Ptipierre
22 novembre 2012 à 17:38
Bonjour à tous et toutes,
Je viens de remplacer l'ID cause de mes soucis par un type A 63A/30mA (marque Prothéus acheté au CEF).
Tout va bien, mais... à suivre !
15 novembre 2012 à 11:57
Effectivement, j'ai aussi les éclairages et circuits de la pompe de bassin à l’œil; toutefois, ils n'ont encore jamais été incriminés.
Merci pour cet avis.
Ptipierre
Ptipierre
14 novembre 2012 à 11:38
Vu les conseils de SL77 et GL, je me propose de remplacer sans attendre l'IP actuel par un de meilleure qualité, puis de l’utiliser pour faire le test des 2 frigos afin d'en avoir le cœur net.
Je vous tiendrai au courant (Hi-hi!).
Ptipierre
Ptipierre
11 novembre 2012 à 15:58
Bonsoir 1lnsp,
Merci pour cet avis qui me conforte dans mon idée que le différentiel est peut-être un peu fatigué ou d'une qualité trop juste, ce qui justifie aussi son remplacement.
Effectivement, je parle de "disjoncteur" différentiel parce que j'ai toujours entendu appeler ces appareils comme ça; quant au terme "disrupteur" que vous avez peut-être aussi remarqué, il me vient de mon passé professionnel à la SNCF où on les a appelés ainsi lorsqu'ils ont commencé à être implantés dans le matériel roulant en remplacement des fusibles, dans les années 70.
Merci encore.
Ptipierre
Merci encore.
Ptipierre
10 novembre 2012 à 17:19
Bonjour SL77,
Effectivement, j'ai 2 frigos dans la maison : l'un est un appareil simple encastré dans la cuisine aménagée, l'autre est un combiné frigo + congélateur à un seul moteur, et il est déjà arrivé que l'ouverture du disrupteur de celui qui est encastré me permette de refermer le différentiel.
Quoi qu'il en soit, je m'oriente vers le remplacement du différentiel par 60A/30mA ne serait-ce que pour respecter la norme de capacité de coupure en raison de la présence d'un disrupteur 32A protégeant le circuit de la plaque de cuisson.
A ce propos, je pense m'adresser au Comptoir Électrique Français : est-ce un choix judicieux ?
Merci encore.
Ptipierre
Merci encore.
Ptipierre
10 novembre 2012 à 14:11
Bonjour GL,
Effectivement, le disjoncteur différentiel est seul sur les circuits autres que le chauffage qui est protégé par un 2ème disjoncteur qui ne se déclenche jamais sans raison.
Par contre, je ne peux pas répondre à votre question (savoir si ça se produit depuis 2005 ?) car je ne suis propriétaire de la maison que depuis août 2011; je vais donc questionner l'ancien occupant....
Encore une remarque: nous subissons souvent des variations très nettes de la tension EDF car nous voyons nos lampes vaciller, varier d'intensité lumineuse (aussi bien les fluo que les incandescence).
Je tiendrai le site au courant de l'évolution de mon problème.
Merci encore.
Ptipierre
Merci encore.
Ptipierre
10 novembre 2012 à 12:01
Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de suite, puis rester des semaines sans nouvel incident.
De plus, cela se produit en dehors de la mise en marche de quoi que ce soit.
Lors de chaque déclenchement, je fais le test suivant : je déclenche un par un les disrupteurs qui protègent les différents circuits jusqu'à ce que l'ouverture de l'un d'eux me permette de ré-enclencher le différentiel et alors je constate :
1°) ce n'est jamais le même qui est concerné,
2°) une fois le différentiel ré-enclenché, je peux refermer le disrupteur en question sans que ça provoque à nouveau le déclenchement du différentiel.
J'ai soupçonné la plaque à induction installée neuve par mes soins, le système internet (box, ordinateur, imprimante, écran), ainsi que four micro ondes, mais des déclenchements se sont produits alors que ces appareils étaient débranchés.
J'ai vérifié toutes les prises de courant de la maison : aucune ne présente de fils inversés (la phase est bien dans le trou de droite quand on regarde la prise).
J'ai aussi soupçonné EDF et son passage en heures creuses, mais des déclenchements se sont produits à des heures sans rapport avec ce dispositif.
Alors ? Le relais lui-même serait-il la cause ?
09 novembre 2012 à 18:49
