Profil du membre Ptipierre
Membre inscrit Ptipierre
Ptipierre
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GC et merci.
Vous avez parfaitement compris ma question !
Effectivement, j'envisage de creuser autour de ce dispositif non identifié.
Toutefois, je remets ces travaux à des jours meilleurs, car en cette saison en Bretagne, vue la météo de cette fin janvier, ce genre de corvée risque de tourner à la punition.
En effet, les eaux pluviales ont tendance à stagner sur mon terrain faiblement pentu et le trou serait vite plein d'eau.
Je retiens la suppression comme remède ultime : elle aurait de plus le mérite de me permettre l'utilisation facile de mon déboucheur hydraulique !
28 janvier 2015 à 11:47
forum consulter ce sujet Disconnecteur eaux usées se colmate sur le forum Plomberie
Bonjour tout le monde,
Ma maison a dix ans, elle est raccordée à une fosse toutes eaux via un disconnecteur (ou autre chose car c'est enterré). Cet appareil se colmate régulièrement (2 à 3 fois/an) et empêche le bon écoulement des eaux usées.
Pour y remédier, j'ouvre la fosse et introduis le déboucheur hydraulique (Kärcher) dans le tuyau d'arrivée, mais dès que j'atteins le disconnecteur, celui-ci refuse d'aller plus loin (normal, non ?).
Il existe bien un tampon de visite en amont du disconnecteur mais la culotte PVC est orientée vers l'intérieur de la maison ce qui rend peu efficace mes tentatives d'action de ce côté.
Quels autres remèdes peuvent être tentés ?
A défaut peut-on supprimer le disconnecteur ? A quels inconvénients faut-il s'attendre dans ce cas ?
27 janvier 2015 à 09:49
Salut les gars, la bise aux filles,
J'envisage d'utiliser une colle en pâte pour carreler ma terrasse (béton ancien que je vais décaper au Kärcher) car je dois pouvoir interrompre mon travail à tout moment (y compris à l'improviste). funk
Or, les indications des sites marchands (Casto, L-M, Bricodépot) ne sont pas claires et semblent contredites par celles des fabricants quant à la possibilité d'utiliser ce type de colles pour du sol extérieur mad
Qui peut m'éclairer ? dizzy
03 juin 2014 à 18:56
forum consulter ce sujet Quel type de colle utiliser pour carreler une terrasse sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Patrice,
Aucun problème !
Mon souci n'est pas récent, il peut souffrir quelque retard sans dommage.
Bravo pour ce site remarquable.
Ptipierre
14 février 2013 à 09:43
forum consulter ce sujet Remontées d'eau et de sels de ciment sur le forum Maçonnerie
Bonjour Marie,
Merci pour cette contribution.
Hélas, non la maison n'est pas vieille (livrée en 2005 !).
En fait l'apport d'humidité est probablement provoqué par la gaine électrique elle-même : il est à craindre qu'elle ait une fuite qui laisse entrer l'eau quelque part en amont de la maison et que cette eau en ressorte à une autre fuite sous la dalle.
C'est pourquoi, j'ai obturé l'entrée de cette gaine sous la logette EDF avec du silicone mais sans succès apparemment.
12 février 2013 à 09:10
Bonsoir GL,
Si je lis bien, il n'y a pas de vraie solution ?! Donc des questions me viennent :
Ouvrir la dalle pour installer un drain est-il envisageable ?
Sur la partie du sol concernée par ces problèmes, je compte poser du carrelage après avoir monté des cloisons pour créer une buanderie prise sur une partie du garage : que dois-je craindre ? Quelles précautions prendre ?
De même, est-il possible de carreler le garage sans craintes ? (bien que je préfèrerais une peinture à 2 composants comme vous me l'indiquez).
Et si j'ouvre à nouveau le trou autour de la gaine électrique pour le colmater ensuite au ciment prompt ? Est-ce que ça peut être efficace ?
11 février 2013 à 18:55
Bonjour GL,
Merci pour cette nouvelle contribution.
En effet, la cause est (quasiment à coup sûr) l'humidité du sous-sol : argile mêlé d'arène granitique (je suis en Bretagne) d'autant plus détrempée que la maison est en léger contre-bas du chemin d'accès.
Sur les conseils d'un voisin qui a vécu le même problème, j'ai percé la fondation (en dessous de la dalle côté aval) de 3 trous de 26mm de diamètre, il y a 4 jours : quelques traces d'humidité sont apparues, mais pas significatives.
Ce matin de l'eau est revenue en faible quantité du fait de nouvelles averses.
Concernant l'aspect : mon garage est fait d'une chape qui a été (je pense) lissée à la machine car c'est parfaitement lisse et horizontal ; il a été peint par l'ancien propriétaire à l'aide d'un produit médiocre et sans préparation : la peinture s'écaille et les flocons ne sortent que là où s'est écaillé, en effet.
Voyez la photo prise il y a quelques minutes.
N. B. : la voiture ne rentre plus dans le garage depuis 15 mois (elle a son abri). La maison a été livrée en 2005.
sels de ciment
10 février 2013 à 16:06
Bonjour à tous et toutes,
Durant l'hiver 2011/12, dans mon garage entièrement dallé de ciment, des infiltrations se produisaient à l'endroit où la gaine EDF sort du sol.
Ce défaut est apparu à une période de fortes et abondantes pluies ; l'eau arrivait par la gaine ![]
J'ai donc obturé celle-ci par de la mousse expansive (Sika). Mais l'eau venait aussi au ras du sol là où la gaine sort.
J'ai donc creusé au burin autour de la gaine et là encore rempli ce trou de mousse expansive. A l'époque, ça a suffi à régler le problème.
Or, depuis Décembre un nouvel épisode particulièrement pluvieux a provoqué de nouvelles (petites) infiltrations d'eau qui ont duré quelques jours. huffy
Depuis que ces infiltrations d'eau ont disparu, je constate l'apparition de poussière blanche très légère sur le ciment autour passage de la gaine EDF ; j'ai beau l'aspirer tous les jours, ça revient.
Qu'est-ce que c'est ? Un phénomène électrolytique ? Des sels du ciment qui remontent à cause de l'humidité du sol ? Autre chose ?
Et surtout : quel(s) remède(s) à ces problèmes ?
09 février 2013 à 14:20
Bonjour GL,
Oui, c'est que j'ai exigé au CEF lors de son achat ! (voir ma réponse du 15 novembre 2012).
Les vendeurs (ils étaient 3 !) sont de bons professionnels (pas seulement de la vente) et ils ont très bien compris quel était mon problème.
Merci encore.
09 février 2013 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème déclenchements du différentiel inexpliqués sur le forum Électricité
Bonsoir à tous et toutes,
Voilà bientôt 2 mois que le nouvel ID est en place et toujours aucun déclenchement intempestif.
Seul incident à signaler, le déclenchement justifié suite à une masse sur la cafetière électrique réparée aussitôt.
Par ailleurs, les 2 frigos continuent de fonctionner sans problème non plus, même pendant les 5 semaines qu'ils ont été alimentés par l'ancien ID !!!
Comprenne qui peut.
08 février 2013 à 18:39
Bonjour GL,
Oui, comme Vous dites: "malade toujours en observation" !
Je pense au test souvent, en effet.
Merci
Ptipierre
13 décembre 2012 à 15:45
Bonsoir à tous et à toutes,
Toujours aucun déclenchement intempestif !!!
Pourvu que ça dure...
Ptipierre
12 décembre 2012 à 17:44
Voilà une semaine que le nouvel ID est en place : aucun déclenchement à signaler !
Mais par le passé, il y a eu des périodes de plusieurs semaines sans incident !
Alors : à suivre dans le temps...
Ptipierre
22 novembre 2012 à 17:38
Je viens de remplacer l'ID cause de mes soucis par un type A 63A/30mA (marque Prothéus acheté au CEF).
Tout va bien, mais... à suivre !
15 novembre 2012 à 11:57
Effectivement, j'ai aussi les éclairages et circuits de la pompe de bassin à l’œil; toutefois, ils n'ont encore jamais été incriminés.
Merci pour cet avis.
Ptipierre
14 novembre 2012 à 11:38
Vu les conseils de SL77 et GL, je me propose de remplacer sans attendre l'IP actuel par un de meilleure qualité, puis de l’utiliser pour faire le test des 2 frigos afin d'en avoir le cœur net.
Je vous tiendrai au courant (Hi-hi!). lol
Ptipierre
11 novembre 2012 à 15:58
Bonsoir 1lnsp,
Merci pour cet avis qui me conforte dans mon idée que le différentiel est peut-être un peu fatigué ou d'une qualité trop juste, ce qui justifie aussi son remplacement.
Effectivement, je parle de "disjoncteur" différentiel parce que j'ai toujours entendu appeler ces appareils comme ça; quant au terme "disrupteur" que vous avez peut-être aussi remarqué, il me vient de mon passé professionnel à la SNCF où on les a appelés ainsi lorsqu'ils ont commencé à être implantés dans le matériel roulant en remplacement des fusibles, dans les années 70.
Merci encore.
Ptipierre
10 novembre 2012 à 17:19
Bonjour SL77,
Effectivement, j'ai 2 frigos dans la maison : l'un est un appareil simple encastré dans la cuisine aménagée, l'autre est un combiné frigo + congélateur à un seul moteur, et il est déjà arrivé que l'ouverture du disrupteur de celui qui est encastré me permette de refermer le différentiel.
Quoi qu'il en soit, je m'oriente vers le remplacement du différentiel par 60A/30mA ne serait-ce que pour respecter la norme de capacité de coupure en raison de la présence d'un disrupteur 32A protégeant le circuit de la plaque de cuisson.
A ce propos, je pense m'adresser au Comptoir Électrique Français : est-ce un choix judicieux ?
Merci encore.
Ptipierre
10 novembre 2012 à 14:11
Bonjour GL,
Effectivement, le disjoncteur différentiel est seul sur les circuits autres que le chauffage qui est protégé par un 2ème disjoncteur qui ne se déclenche jamais sans raison.
Par contre, je ne peux pas répondre à votre question (savoir si ça se produit depuis 2005 ?) car je ne suis propriétaire de la maison que depuis août 2011; je vais donc questionner l'ancien occupant....
Encore une remarque: nous subissons souvent des variations très nettes de la tension EDF car nous voyons nos lampes vaciller, varier d'intensité lumineuse (aussi bien les fluo que les incandescence).
Je tiendrai le site au courant de l'évolution de mon problème.
Merci encore.
Ptipierre
10 novembre 2012 à 12:01
Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de suite, puis rester des semaines sans nouvel incident.
De plus, cela se produit en dehors de la mise en marche de quoi que ce soit.
Lors de chaque déclenchement, je fais le test suivant : je déclenche un par un les disrupteurs qui protègent les différents circuits jusqu'à ce que l'ouverture de l'un d'eux me permette de ré-enclencher le différentiel et alors je constate :
1°) ce n'est jamais le même qui est concerné,
2°) une fois le différentiel ré-enclenché, je peux refermer le disrupteur en question sans que ça provoque à nouveau le déclenchement du différentiel.
J'ai soupçonné la plaque à induction installée neuve par mes soins, le système internet (box, ordinateur, imprimante, écran), ainsi que four micro ondes, mais des déclenchements se sont produits alors que ces appareils étaient débranchés.
J'ai vérifié toutes les prises de courant de la maison : aucune ne présente de fils inversés (la phase est bien dans le trou de droite quand on regarde la prise).
J'ai aussi soupçonné EDF et son passage en heures creuses, mais des déclenchements se sont produits à des heures sans rapport avec ce dispositif.
Alors ? Le relais lui-même serait-il la cause ?
09 novembre 2012 à 18:49
