Profil du membre Pil301152
Membre inscrit Pil301152 sur le forum Électricité
Pil301152
Bonjour Carminas,
Merci pour ces 2 propositions au demeurant très claires et parfaitement fonctionnelles !
N'ayant pas la possibilité immédiate de tester sur le terrain la nécessité d'un récepteur intermédiaire, j'ai pu vérifier le bon fonctionnement "sur table" de la proposition avec 2 récepteurs.... après les avoir correctement jumelés bien sûr (en fait j'avais 2 erreurs soit 1° connexion bus radio au lieu de jumelage et 2° branchement retour lampe également sur le récepteur 2 !).
Je retiens la solution de renforcer la portée si besoin et vous remercie encore vivement pour ces suggestions et explications.
24 juin 2023 à 08:05
forum consulter ce sujet Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
Bonjour Carminas.
Merci pour ce retour.
Effectivement le premier récepteur doit impérativement être placé dans un regard de la terrasse de l'entrée ce qui réduit la portée radio pour être actionné par la télécommande depuis l'entrée de la propriété (à 80 m).
J'ai lu que l'on pouvait étendre la réception en multipliant les récepteurs MTR2000ERP (mais je n'ai pas compris leur câblage car dans la notice il ne parle que des impulsions sans montrer aucun raccordement!).
J'ai donc pensé à réaliser un va et vient avec un second récepteur placé près du portail.
Mais je ne comprends pas comment obtenir un va et vient radio avec 2 récepteurs sur la même ligne.
Maintenant je ne comprends pas votre remarque sur le retour lampe... il faut bien alimenter les lampes une fois la connexion établie par la bobine !
En tout cas, merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
23 juin 2023 à 20:26
Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP).
L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A se fait dans un regard à 5 m de l’entrée et alimente en parallèle 5 luminaires LED de 19 W chacun.
Le premier émetteur est situé dans l’entrée derrière un poussoir (E2BPP).
Compte tenu de l’obstacle que représente le regard pour les ondes radio j’ai prévu un second récepteur MTR2000ERP près du portail.
"Sur table", j’ai effectué le câblage suivant schéma joint.
A) Connecté les récepteurs entre eux (1 appui sur connect de chacun d’eux)
B) Connecté la télécommande sur le récepteur proche du portail (5 impulsions sur touche de la TLC et 1 appui sur connect du récepteur
C) Défini le mode centralisation de la touche de la TLC (10 impulsions + 6 impulsions)
D) Défini la fonction de la touche de la TLC (10 impulsions + 1 impulsion)
Malheureusement l’éclairage / extinction fonctionne seulement à partir de la TLC ou du poussoir de l’entrée mais impossible d’obtenir un va et vient (allumage d’un point et extinction de l’autre !)
Quelle est mon erreur ???
Merci de votre aide.
brancher va et vient avec télérupteurs Yokis
23 juin 2023 à 16:08
Bonjour GL et merci beaucoup pour la précision de tes réponses.
J’avais effectivement retenu de changer les projecteurs pour des modeles moins gourmands.
Bonne fin de journée
21 janvier 2022 à 15:33
forum consulter ce sujet Modification coffret piscine de Tri en Monophasé avec asservissements
Mon coffret piscine a été initialement câblé en triphasé pour la pompe (abonnement 15 kVA soit 25 A par phase à maintenir pour d’autres besoins).
Bien que distant du tableau principal, J’ai relevé que mon coffret ne disposait pas de son Interrupteur Différentiel.
A l’occasion du remplacement de la pompe par le modèle en monophasé de la marque (Hydroswim HGS 0,75cv – 0,55 kW 5A) je dois revoir le schéma des connexions.
J’ai donc établi le plan ci-joint en veillant à assurer l’asservissement de l’électrolyseur et du régulateur de pH comme l’impose leurs normes constructeurs avec les disjoncteurs appropriés (respectivement 4A et 6A).
Je m’interroge toutefois sur plusieurs points :
- L’ID de type A est-il recommandé ou AC serait-il suffisant ?
- L’asservissement est-il bien assuré en cas de « serrage » du moteur filtration ? (en d’autres termes est-on certain que l’électrolyseur et régulateur de pH seront mis immédiatement à l’arrêt ?)
- Le branchement « en cascade » des Disj. asservis (en aval du disjoncteur bipolaire Filtration) présente-t-il des risques ? Auquel cas quelle serait la solution ?
- L’utilisation des bornes du contacteur Tri d’origine (Tesys LC1SK GC310) est-elle correcte ?
- Pour les projecteurs, j’ai remplacé le disjoncteur 32A en sortie de transformateur qui était à fusible/cartouche par un disjoncteur Legrand (identique à ceux actuellement utilisé pour les tables à induction). Est-ce dangereux ?
Je vous remercie de vos réponses et remarques sur ce projet
coffret piscine.pdf
21 janvier 2022 à 11:57
