Profil du membre gemal476
Membre inscrit gemal476 sur le forum Électricité
Je vous remercie pour votre retour.
Dans le cas où les fils seraient trop courts, l'électricien devrait proposer la solution suivante :
Plusieurs options s'offrent à vous :
- Vous pouvez visser une barrette de dominos au fond du tableau et vous y raccorder.
- Vous pouvez également utiliser des bornes à connexion automatique de type Wago.
- Si vous disposez d'un rail disponible, vous pouvez utiliser des bornes de type Wiking fixées sur le rail.
Qu'en pensez-vous ?
Je préfère écarter l'utilisation des dominos, car il me semble que cela est interdit.
Quel est votre avis à ce sujet ?
Qu'en pensez-vous ?
03 octobre 2024 à 21:06
GL et tous.
GL, oui c'est vrai ma question sur le thermostat (Forum chauffage) était resté sans réponse.
Il est vrai qu'après cela une tempête avait provoqué une coupure électrique de quelques heures, et cela à dû provoquer un reset général du boitier et tout est rentré dans l'ordre. Comme quoi un bon reset.
Pour revenir à mon sujet du tableau, et comme j'aime bien avoir toutes les informations, même si un professionnel intervient.
J'ai fait un tour dans un magasin de bricolage bien connu pour poser quelques questions.
Résultat: Si vous posez une question sans mettre la réponse dedans, vous n'obtenez rien.
On ne sait même pas qu' un collier de raccordement à terre pour canalisation existe.
Donc, j'ai fait une recherche sur le net.
J'ai trouvé ceux là en marque Legrand sans forcement faire de pub.
Au moins je vois à quoi cela ressemble et un ordre de prix.
Maintenant, ma préoccupation principale est la longueur des fils du tableau.
Tous les câbles arrivent du plafond, et comme cela a été câblé sur la 1ere ligne du tableau, j'ai l'impression que cela sera trop court pour la 2eme ligne du tableau.
Y a t-il une solution pour cela? Tirer sur le fil, je ne pense pas que ce soit recommandé.
Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. (Voir photos)
Sinon réponse de l'enseigne de bricolage, "Remontez le tableau au max"
Merci pour le retour.
03 octobre 2024 à 18:25
GL, et tous...
D'abord merci pour vos réponses.
Oui, j'ai tendance à ne pas utiliser les bons termes, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle.
Bon, pour la qualité, je ne suis pas un pro du téléphone (70 ans lol)
Je suis d'accord avec vous qu'il y a plein de choses intéressantes sur le sujet à lire sur ce forum, mon sujet, je l'avoue, est certes banal; mais au moins je peux accumuler les bonnes informations.
Je rajoute une photo de la prise de terre. la porcelaine semble cassée, mais il y a la continuité. (Je pense)
Il faudra surement la remplacer.
Je signale aussi que la terre est raccordée aux tuyaux de chauffage cuivre (Fil de droite, donc forcement à la chaudière gaz, qui en principe l'ai déjà par la terre de sa prise d'alimentation) par les simples colliers de serrage. Je pense que cela est aussi à remplacer, par un modèle spécialisé (fonction du diamètre du tuyau) avec une cosse.
Le tuyau d'arrivée du gaz est aussi raccordée à la terre par un fil et colliers, mais directement sur la tuyauterie chauffage.
Question : Faut-il plutôt tirer un fil et relier directement à la prise principale terre ?
Nb : pour les disjoncteurs et autres matériels, je préfère une marque style Legrand, que les chinoiseries de certains magasins.
J'ai déjà vu une barrette, soit disant en cuivre, rouiller.
Je pense pas que ce soit normal.
Merci pour votre retour.
01 octobre 2024 à 10:43
La construction date de 1987.
En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation.
Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque.
En regardant de plus près, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a aucun disjoncteur de 30mA, seulement celui fourni par EDF.
L'installation est simplement protégé par des fusibles.
Sur ces 37 ans, j'ai dû changer 2 fois le un fusible et réarmer le disjoncteur EDF de 500mA suite à une mauvaise manipulation du taille haie (fil coupé, un grand classique).
Mes questions sont les suivantes :
1) En 1987, y avait-il obligation de mettre un ou des disjoncteurs 30ma.
La norme NF c 15-100 existait-elle ?
2) Il y a 12 portes fusibles, donc 2 de 32A pour le four et une prise 32 A prévue dans le garage pour machine à laver.
Celle-ci d'ailleurs, n'est plus utilisée, c'est une prise classique 220v 16A qui sert à l'intérieur de l'habitation.
Donc, faudrait-il prévoir un disjoncteur pour les 2 prises 32A + la prise de de machine à laver (fil à repérer).
(Quel ampérage et modèle).
Il reste donc 9 autres portes fusibles à protéger (règle des 8 un peu dépassée) par un 2eme disjoncteur.
3) Les portes fusibles sont-ils réellement à changer sachant que cela fonctionne depuis 37 ans et pour alléger la facture...
4) le tableau semble t-il adapté pour cela, sachant qu'il existe un système de bascule heures creuses (?) jamais utilisé (pourrait-on l'enlever ?) et qui se termine par un fil à 3 conducteurs non raccordé dans le boitier extérieur sur la rue.
5) D'ailleurs, autre question, le compteur Linky sait-il faire automatiquement la différence heures creuses pour info ?
6) La connexion prise de terre est-elle à refaire ?
Faut-il simplement le même type de connexion ou mettre un modèle avec barrette de coupure ? (Bizarre impossible de mettre la photo, pourtant c'est du jpeg).
Je compte le faire faire par un pro, je pense que c'est mieux. (Facture à l'appui).
Que pensez-vous de tout cela ? Merci.
30 septembre 2024 à 18:07
