Profil du membre gemal476
Membre inscrit gemal476
gemal476
Je vous donne la suite de mes actions du 2 avril.
Purge des radiateurs (Un peu d'air)
Nouveau test du compteur pendant 2 heures, même affichage à l'arrivée.
Le bruit était encore présent hier soir, on verra donc s'il y a une amélioration.
Autre piste, la canalisation principale qui va à l'égout passe aussi sous le garage, peut être que par un effet de résonance je capte le bruit qui viendrait d'ailleurs ?
J'ai commandé un écouteur (Plus un gadget sur un site chinois, histoire d'essayer).
02 avril 2025 à 18:37
forum consulter ce sujet Bruit de gouttes à gouttes, cliquetis sur le forum Plomberie
J'ai donc ce bruit qui je l'avoue devient un peu gênant la nuit. (il n'existait pas avant), pas facile à décrire, on dirait un goutte à goutte, cliquetis, de circulation d'eau.
Voilà les résultats de mes tests :
Le bruit semble aléatoire, il me semble y avoir des périodes où il n'existe plus, par exemple cela peut s'arrêter la nuit à 3h00 et reprendre à 6h00.
Le fait de couper électriquement la chaudière ne réduit pas le bruit, idem si je coupe l'adoucisseur.
J'ai pris des photos du compteur eau en journée, et sur une heure l'indication ne bouge pas d'un poil.
Sur une semaine, la consommation semble "normale" au relevé Veolia en faisant une moyenne de consommation.
NB : (Pas évidant à faire quand il y a du monde dans la maison.
Pour info, c'est une maison individuelle).
L'arrivée d'eau est en fond de garage et donc le tuyau passe dans un tube sous le béton du garage en limite de cloison chambre / garage.
Quand je vais dans le garage je n'entends rien, c'est uniquement en position couché dans le lit. lol.
Je me demande donc (J'ai lu les posts similaires), si en fait on capterait un bruit extérieur de canalisation centrale.
S'il y avait une fuite, cela devrait ce voir sur le compteur et cela ne s'arrête pas, (il est assez précis au 1/100 de litre je crois).
Un seule chose, je n'ose pas trop couper l'arrivée d'eau dans le garage, car le réducteur de pression s'est une fois bloqué et débloqué après plusieurs essais (Taper dessus).
Vos avis. Merci.
mars27 13h10
Voici les photos :
mars27 14h10
01 avril 2025 à 11:49
Je vous remercie pour votre retour.
Dans le cas où les fils seraient trop courts, l'électricien devrait proposer la solution suivante :
Plusieurs options s'offrent à vous :
- Vous pouvez visser une barrette de dominos au fond du tableau et vous y raccorder.
- Vous pouvez également utiliser des bornes à connexion automatique de type Wago.
- Si vous disposez d'un rail disponible, vous pouvez utiliser des bornes de type Wiking fixées sur le rail.
Qu'en pensez-vous ?
Je préfère écarter l'utilisation des dominos, car il me semble que cela est interdit.
Quel est votre avis à ce sujet ?
doublon 988950 tableau
03 octobre 2024 à 21:06
forum consulter ce sujet Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles sur le forum Électricité
GL et tous.
GL, oui c'est vrai ma question sur le thermostat (Forum chauffage) était resté sans réponse.
Il est vrai qu'après cela une tempête avait provoqué une coupure électrique de quelques heures, et cela à dû provoquer un reset général du boitier et tout est rentré dans l'ordre. Comme quoi un bon reset.
Pour revenir à mon sujet du tableau, et comme j'aime bien avoir toutes les informations, même si un professionnel intervient.
J'ai fait un tour dans un magasin de bricolage bien connu pour poser quelques questions.
Résultat: Si vous posez une question sans mettre la réponse dedans, vous n'obtenez rien.
On ne sait même pas qu' un collier de raccordement à terre pour canalisation existe.
Donc, j'ai fait une recherche sur le net.
J'ai trouvé ceux là en marque Legrand sans forcement faire de pub.
Au moins je vois à quoi cela ressemble et un ordre de prix.
Maintenant, ma préoccupation principale est la longueur des fils du tableau.
Tous les câbles arrivent du plafond, et comme cela a été câblé sur la 1ere ligne du tableau, j'ai l'impression que cela sera trop court pour la 2eme ligne du tableau.
Y a t-il une solution pour cela? Tirer sur le fil, je ne pense pas que ce soit recommandé.
Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. (Voir photos)
Sinon réponse de l'enseigne de bricolage, "Remontez le tableau au max"
Merci pour le retour.
03 octobre 2024 à 18:25
GL, et tous...
D'abord merci pour vos réponses.
Oui, j'ai tendance à ne pas utiliser les bons termes, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle.
Bon, pour la qualité, je ne suis pas un pro du téléphone (70 ans lol)
Je suis d'accord avec vous qu'il y a plein de choses intéressantes sur le sujet à lire sur ce forum, mon sujet, je l'avoue, est certes banal; mais au moins je peux accumuler les bonnes informations.
Je rajoute une photo de la prise de terre. la porcelaine semble cassée, mais il y a la continuité. (Je pense)
Il faudra surement la remplacer.
Je signale aussi que la terre est raccordée aux tuyaux de chauffage cuivre (Fil de droite, donc forcement à la chaudière gaz, qui en principe l'ai déjà par la terre de sa prise d'alimentation) par les simples colliers de serrage. Je pense que cela est aussi à remplacer, par un modèle spécialisé (fonction du diamètre du tuyau) avec une cosse.
Le tuyau d'arrivée du gaz est aussi raccordée à la terre par un fil et colliers, mais directement sur la tuyauterie chauffage.
Question : Faut-il plutôt tirer un fil et relier directement à la prise principale terre ?
Nb : pour les disjoncteurs et autres matériels, je préfère une marque style Legrand, que les chinoiseries de certains magasins.
J'ai déjà vu une barrette, soit disant en cuivre, rouiller.
Je pense pas que ce soit normal.
Merci pour votre retour.
doublon 53841 prise terre
01 octobre 2024 à 10:43
La construction date de 1987.
En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation.
Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque.
En regardant de plus près, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a aucun disjoncteur de 30mA, seulement celui fourni par EDF.
L'installation est simplement protégé par des fusibles.
Sur ces 37 ans, j'ai dû changer 2 fois le un fusible et réarmer le disjoncteur EDF de 500mA suite à une mauvaise manipulation du taille haie (fil coupé, un grand classique).
Mes questions sont les suivantes :
1) En 1987, y avait-il obligation de mettre un ou des disjoncteurs 30ma.
La norme NF c 15-100 existait-elle ?
2) Il y a 12 portes fusibles, donc 2 de 32A pour le four et une prise 32 A prévue dans le garage pour machine à laver.
Celle-ci d'ailleurs, n'est plus utilisée, c'est une prise classique 220v 16A qui sert à l'intérieur de l'habitation.
Donc, faudrait-il prévoir un disjoncteur pour les 2 prises 32A + la prise de de machine à laver (fil à repérer).
(Quel ampérage et modèle).
Il reste donc 9 autres portes fusibles à protéger (règle des 8 un peu dépassée) par un 2eme disjoncteur.
3) Les portes fusibles sont-ils réellement à changer sachant que cela fonctionne depuis 37 ans et pour alléger la facture...
4) le tableau semble t-il adapté pour cela, sachant qu'il existe un système de bascule heures creuses (?) jamais utilisé (pourrait-on l'enlever ?) et qui se termine par un fil à 3 conducteurs non raccordé dans le boitier extérieur sur la rue.
5) D'ailleurs, autre question, le compteur Linky sait-il faire automatiquement la différence heures creuses pour info ?
6) La connexion prise de terre est-elle à refaire ?
Faut-il simplement le même type de connexion ou mettre un modèle avec barrette de coupure ? (Bizarre impossible de mettre la photo, pourtant c'est du jpeg).
Je compte le faire faire par un pro, je pense que c'est mieux. (Facture à l'appui).
Que pensez-vous de tout cela ? Merci.
20240930 171947
20240930 171950
20240930 171955
30 septembre 2024 à 18:07
Pour votre information j'ai trouvé cela sur le site De Dietrich
ça peut expliquer:
Titre : Écran gris ou noir
La mise à jour de la version logicielle permet au SMART TC de rester compatible avec tous les smartphones et tablettes,
qui à leur tour reçoivent régulièrement de nouvelles mises à jour logicielles et de sécurité.
La dernière mise à jour du SMART TC peut dans des cas exceptionnels faire apparaître un écran temporaire :
- Écran noir : pas de rétroéclairage et pas d’image
- Écran gris : rétroéclairage mais pas d’image.
Écran noir ou gris après une mise à jour :
Enlevez le SMART TC de son support, attendez 10 secondes,
Fixez à nouveau le SMART TC sur le support mural :
G001020
Attendez quelques minutes pour que le SMART TC redémarre,
Si le SMART TC garde un écran noir après voir attendu au moins 15 minutes, remplacez le SMART TC.
Si le SMART TC garde un écran gris après un certain temps d’attente :
- il se réinitialisera après la prochaine mise à jour logicielle +d'infos
- le SMART TC n'a pas besoin d'être remplacé.
J'ai contacté le SAV De Dietrich
Attends de savoir si une mise à jour a été faite hier soir....
12 janvier 2024 à 11:25
forum consulter ce sujet Problème thermostat De Dietrich Smart TC sur le forum Chauffage
J'ai une chaudière Twineo 25 kW avec un thermostat De Dietrich Smart TC installé depuis fin 2019.
Depuis hier, mon thermostat Smart TC n'affiche plus qu'un fond d'écran (le rétroéclairage en fait).
Il clique bien quand on tourne le bouton.
Sachant qu'un clic représente 0.5°C, j'arrive à voir le déclenchement de la chaudière ou pas.
La programmation est intacte (j'ai bien eu le déclenchement de l'eau chaude ce matin).
En bref, pour conclure, le boitier est devenu un peu "aveugle".
Je ne pense pas qu'il y ait une ou plusieurs piles ou batteries à l'intérieur, l'alimentation doit se faire via le boitier de connexion Wifi entre le thermostat et la chaudière. Je n'ai pas vu de documentation pour un éventuel reset.
Je voulais tenter un arrêt/marche global 220V, mais vu le froid actuel, je préfère rester comme cela.
Avez-vous une idée sur la résolution possible ?
12 janvier 2024 à 09:09
