Fil entre tableau EDF et compteur
1854
Fiches conseils électricité : Fil entre tableau EDF et compteur
Quel fil doit-on mettre entre le tableau EDF et le compteur ? Le constructeur m'a dit du mono 2.5 mm² pour 9 KW, mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
Astuce 1 d' électricité
Bonsoir, 2.2 pour 9 kW hum....9 kW en mono font en intensité environ 40A ; et pour la section du câble, pour une intensité de 40 A c est du 10². Donc 2.5 non, absolument pas. Greg
Astuce 2 d' électricité
La norme pour un compteur Classique : 10² et surtout pas moins.
Astuce 3 d' électricité
Bonsoir. en règle générale, on câble en fonction du diamètre maximum de votre DB ainsi, si vous souhaitez un jour augmenter votre puissance vous n'aurez pas besoin de refaire le câblage. Ensuite, cela dépend de la distance entre votre DB et votre coffret. Exemple : si votre DB est un 15/30/45, vous pouvez effectivement câbler en 10² valable pour une longueur de 22m. Autre possibilité, si votre DB est un 30/45/60, il vous faudra alors câbler en 16mm² valable pour 27m.
  • 1. Section fil liaison compteur EDF tableau électrique
    N°4341 : Bonjour. Entre le compteur EDF et ma maison il y a 17 50 mètres. Quelle section de fil dois-je installer pour relier le compteur EDF et mon tableau de fusibles ? Merci.
  • 2. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 9. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 10. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
>>> Résultats suivants pour : Fil entre tableau EDF et compteur >>>
fils electriquetableau electrique 08tableau electrique bvchanger fil fer a repasser
