Couper sonnerie interphone
988
Question Forum Électricité : Couper sonnerie interphone
J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone.
Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas quel fil débrancher !
Quelqu'un peut-il m'aider ? Marie
Conseils 1 des bricoleurs de bricovideo.com
Bonjour Marie,
D'abord coupez le courant par sécurité. Repérez le haut-parleur ou le buzzer qui émet la sonnerie.
En principe, ce sont deux fils qui l'alimente.
Il suffit soit de débrancher l'un de ces deux fils, soit d'intercaler sur l'un de ces deux fils un interrupteur que vous pourriez ramener en façade, si vous ne souhaitez pas ouvrir à chaque fois l'interphone.
----(interrupteur)---->[HP]
---------------------->[HP]
Conseils 2 des bricoleurs de bricovideo.com
Vous pouvez couper votre sonnerie à l'aide d'un inter situé sur le fil du carillon.
Attention toutefois à faire réaliser ce petit montage par une personne ayant des connaissances dans le domaine de l'électronique ou de l'électricité.
Conseils 3 des bricoleurs de bricovideo.com
Attention l'interphone est alimenté à partir de l'alimentation de l'immeuble et pas à partir de votre tableau d'appartement, la réponse n°1 est incomplète.
Conseils 4 des bricoleurs de bricovideo.com
Bonjour Marie,
Je suis interphoniste et votre requête je la rencontre souvent, le plus simple est que vous me disiez la marque de votre interphone, et combien de fils sont branchés à l'intérieur : 2, 5, ou 6.
Par exemple si c'est un Urmet 5 fils, il faut débrancher la borne numérotée 7 ou repère CA, abréviation de call = appeler, cela dépend du modèle.
Si c'est du 2 fils, vous pouvez débrancher n'importe lequel des 2 fils ou comme suggéré ci-dessus vous pouvez placer un petit interrupteur, facile, qui évite d'ouvrir et ré-ouvrir votre poste. Le plus simple vous me donnez les références et je vous répondrai précisément.
Au niveau du courant électrique ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien, c'est du 12 Volts, comme une pile, et ces appareils ont des protections qui font que même si vous faites une erreur ils ne grillent pas.
A bientôt et bonne nuit.
Conseils 5 des bricoleurs de bricovideo.com
Réponse à la réponse n°3, pour défendre l'internaute n°1 qui a raison, la personne du n°1 ne dit pas de couper l'alimentation de l'interphone comme le croit le n°3, il dit de couper avec un interrupteur le fil qui relie l'interphone au HP ou buzzer gênant.
L'internaute n°1 a 100% raison, l'internaute n°3 a mal lu... sa remarque aurait pu être vraie ... pas dans ce cas-là.
Conseils 6 des bricoleurs de bricovideo.com
Bonjour, un bon coup de marteau sur votre appareil devrait faire l'affaire.crytittertongue
Conseils 7 des bricoleurs de bricovideo.com
Couper le courant et déconnecter le fil qui est branché à la petite enceinte sonore.
Conseils 8 des bricoleurs de bricovideo.com
Moi je voudrais savoir comment couper l'interphone de l'immeuble car nos voisins font des soirées tous les soirs et comme l'immeuble est très mal isolé on se fait réveiller toute la nuit par leurs interphones.
On ne peut pas les empêcher de s'amuser mais si au moins on pouvait éviter de se faire réveiller 10 fois dans la nuit par un gros buzz ça serait déjà pas mal !
Merci d'avance pour vos suggestions.
10 mars 2012 à 00:59
Conseils 9 des bricoleurs de bricovideo.com
Je dispose d'un parlophone Urmet à 5 fils et j'ai debranché le fil (CA) sur lequel j'ai fait mettre un mini-interrupteur pour désactiver la sonnerie la nuit.
Et j'aimerai savoir comment faire pour remplacer la sonnerie par une barrette LED qui s'allumera quand on sonne chez moi. (PS : Je ne vois pas c'est quoi qui sonne, est-ce possible que ce soit le hautparleur du parlophone qui fait aussi sonnerie ?).
Merci d'avance pour votre aide. biggrin
03 janvier 2014 à 20:30
Conseils 10 des bricoleurs de bricovideo.com
30 014 messages
Bonjour réponse 9. Il sera difficile de vous répondre car nous n'avons pas la notice du produit.
Pour remplacer la sonnerie, il faudrait déjà l'identifier : si c'est le HP interne on ne peut rien faire, si c'est un buzzer (= ronfleur) il faudrait connaître sa tension d'alimentation.
Le plus simple serait de contacter directement Urmet en Belgique ou un installateur qui saura remplacer la commande sonore par une led. En effet, en fouillant sur le net on arrive sur une notice d'un interphone Urmet qui précise : "L’accessoire Réf. 1133/56 permet d’obtenir les services suivants:
• possibilité d’exclure la tonalité d’appel (condition “privacy”) avec signal par diode verte;
• contrôle de la porte d’entrée ouverte par diode rouge.
Le service client est accessible ici : http://www.urmet.be/fr/service-et-support
Il faudra bien préciser la référence de votre produit.
Attendons d'autres avis.
04 janvier 2014 à 20:43
Conseils 11 des bricoleurs de bricovideo.com
Quelqu’un peut-il m'aider et me dire comment faire pour couper la sonnerie de cet interphone BPT AS N/2000 DI ? (voir photo).
Merci beaucoup d'avance.
Émilie
couper sonnerie interphone 01couper sonnerie interphone 02
19 décembre 2014 à 10:07
Conseils 12 des bricoleurs de bricovideo.com
Bonjour, il faut juste laisser l'interphone décroché ! Cela ne sonne pas, c'est tout.
C'est ce que je fais pour ne pas être dérangé.
Raccrochez le sur sa base quand vous vous voulez vous en servir. biggrin
03 mars 2015 à 10:05
Conseils 13 des bricoleurs de bricovideo.com
Bonjour, réponse 12. Ça ne fonctionne pas sur tous les interphones...
06 mai 2015 à 23:22
Conseils 14 des bricoleurs de bricovideo.com
Je souhaiterai poser un interrupteur sur mon interphone car les enfants sonnent chez les autres pour rentrer dans l'immeuble.
J'ai ouvert la boite de l'interphone il y a 2 fils, un blanc et un rouge de branchés où il y a des numéros avec des vis.
Pouvez-vous me dire quel type de bouton faut-il et comment faut-il faire pour installer ? Mireille
14 mars 2016 à 16:54
Conseils 15 des bricoleurs de bricovideo.com
Bonjour Invité du 14 mars,
Afin d'essayer de vous aider, pourriez-vous envoyer une photo de la carte à l'intérieur de votre interphone, ou le schéma si vous le possédez.
14 mars 2016 à 17:15
Conseils 16 des bricoleurs de bricovideo.com
J'ai un problème également avec un interphone Urmet j'aimerais enlever la sonnerie de e boîtier car j'ai mis une sonnette indépendante le problème c'est que quand on sonne chez un voisin ça sonne chez nous également l'idée c'est de garder le parlophone évidement...
Dans le boîtier il y a un fil brun et un blanc!
Merci d'avancefunkhuffy
17 avril 2016 à 14:02
Conseils 17 des bricoleurs de bricovideo.com
Moi je voudrais sonner chez moi et que la porte s'ouvre automatiquement vu que mon bis marche très mal.
Mon interphone a 3 fils bleu blanc rouge.
10 juillet 2016 à 20:51
Conseils 18 des bricoleurs de bricovideo.com
Moi c'est la même. C'est un interphone d'HLM.
Même problème j'aimerais couper l'interphone mais pas possible ni sur le disjoncteur ni en décrochant l'interphone...
Fil... Trop complexe !
30 octobre 2016 à 01:20
Conseils 19 des bricoleurs de bricovideo.com
Besoin d'aide !!
Je suis assistante maternelle, et j'en ai marre que des gens qui ont besoin de rentrer dans l'immeuble, sonnent chez moi en plus avec insistance.
J'ai cet interphone "Antenophone" comment faire pour que pendant l'heure des siestes, je puisse désactiver l'affreuse sonnette ?
J'ai essayé en enlevant le téléphone de son socle, mais il sonne quand même !!!
13 juin 2017 à 15:45
Conseils 20 des bricoleurs de bricovideo.com
30 014 messages
Bonjour réponse 19. Si vous voyez un fil qui alimente ce qui fait office de sonnette ou buzzer ou haut-parleur, vous mettez un interrupteur en série. Mais vous ne serez plus avertie quand quelqu'un sonnera pour vous.
L'autre solution est de mettre un gros chiffon dessus comme sur la cage du perroquet la nuit. Le son sera atténué et vous serez avertie juste en tendant l'oreille.
13 juin 2017 à 22:26
Conseils 21 des bricoleurs de bricovideo.com
Bonjour !
Quelqu'un s'amuse à sonner chez moi vers 4h du matin presque toutes les nuits...
J'aimerai bien couper la sonnerie de l'interphone (marque Urmet).
Je n'y connais rien en électronique et je ne sais même pas comment faire pour "débrancher" un fil.
Merci d'avance de votre aide !!
couper la sonnerie d'un interphone Urmetcouper la sonnerie d'un interphone Urmet
22 juin 2017 à 09:24
Conseils 22 des bricoleurs de bricovideo.com
Couper un fil n'est pas la bonne solution car vous ne pourrez plus vous servir de votre interphone.
L'idéal serait de demander à un bricoleur qu’il vous installe un mini-interrupteur (voir image jointe), cela vous permettrait de couper l'interphone pendant la nuit et de le remettre en marche dans la journée.
Couper sonnerie d'interphone
22 juin 2017 à 15:32
Conseils 23 des bricoleurs de bricovideo.com
Merci de votre réponse !
Franchement je préfère me passer d'interphone que de supporter d'être réveillée en plein milieu de la nuit.
Je n'ai pas de bricoleur sous la main, je préfère débrancher le fil qui fait sonner l'interphone (je le rebrancherai lorsque je rendrai l'appartement).
Quelqu'un peut m'indiquer quel fil débrancher et comment procéder svp ?
22 juin 2017 à 16:21
Conseils 24 des bricoleurs de bricovideo.com
A l'aide d'un tournevis cruciforme dévisser légèrement la vis du numéro 9 et retirer le fil jaune, si cela ne fonctionne pas essayer avec d'autres fils 10, 6, 2 ou autre.
couper la sonnerie interphone Urmet
23 juin 2017 à 11:25
Conseils 25 des bricoleurs de bricovideo.com
Merci beaucoup, je vais essayer ça.
23 juin 2017 à 12:23
Conseils 26 des bricoleurs de bricovideo.com
J'aimerais également couper la sonnerie de mon interphone afin de ne pas être réveillé en pleine nuit. :-)
J'ai essayé d'enlever les fils "cosse" bleu, blanc et rouge de la partie supérieure et le bruit est déjà moindre mais toujours là !
Si je me réfère à la réponse 4, il faudrait que je fasse quelque chose au niveau du numéro 7 en haut à droite en dessous de l'espèce de tambour mais quoi exactement ?
Et donc, remettre ensuite les 3 fils "cosse" ou pas ?
Aussi, si je peux mettre un interrupteur extérieur afin de ne pas avoir à ouvrir le combiné, comment puis-je procéder ?
Merci de votre aide afin de passer de bonnes nuits.
17 juillet 2017 à 11:20
Conseils 27 des bricoleurs de bricovideo.com
Pour la réponse 26, j'ai finalement débranché le fil de la borne n°7 et rebranché les fils "cosse".
Ça marche !
Par contre pas d'idée de comment faire pour mettre un interrupteur externe.
18 juillet 2017 à 09:21
Conseils 28 des bricoleurs de bricovideo.com
J'ai le même problème, en pièce jointe une photo de mon interphone, si quelqu'un peut me dire sur quel fil je dois intervenir pour mettre un inter permettant de couper la sonnerie.
Merci d'avance !
31 juillet 2017 à 21:36
Conseils 29 des bricoleurs de bricovideo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Merci de nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
31 juillet 2017 à 22:11
Conseils 30 des bricoleurs de bricovideo.com
Suite à mon post d'hier où la photo n'a pas été insérée (ce n'est pas faute d'avoir essayé), vous trouverez en pièce jointe la photo de l’appareil concerné.
Avec toutes mes excuses pour le travail supplémentaire que je vous procure.
Couper sonnerie interphone 2017
01 août 2017 à 09:27
Conseils 31 des bricoleurs de bricovideo.com
Pour couper la sonnerie débrancher le fil en CA.
21 janvier 2018 à 16:45
Conseils 32 des bricoleurs de bricovideo.com
J'habite dans une résidence et nous avons des interphones dans nos appartements.
Nous avons un nouveau système datant de 6 ans.
Apparemment certaines personnes rencontrent des soucis à savoir que si on sonne chez "Bidule", ça peut sonner chez "Machin".
Nous avons le logiciel VISIOSOFT version 3.01A datant du 02/12/2008.
On nous dit qu'il est obsolète et qu'on ne peut plus le mettre à jour.
Le conseil syndical se penche sur une idée d'interphone qui sonnerait sur nos portables ou téléphone fixe !!!
Une solution pour apparemment 20% de problèmes rencontrés.
Je pense qu'il faudrait peut-être faire un RAZ de toute la base de données et reprogrammé l'ensemble.
Vous en pensez quoi ?
06 avril 2018 à 17:30
Conseils 33 des bricoleurs de bricovideo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
N'y aurait-il pas une erreur dans la programmation ? La dernière fois que j'ai travaillé sur du Urmet collectif, ça faisait plus de 6 ans, et il était possible pour un nom, d’associer plusieurs interphones.
Le système fonctionnait en bus, lors de la mise en route, l’interface scannait les équipements présents dans le ou les bus.
Lors de la programmation des numéros de logement, on associait les noms des occupants, les numéros de badge, le ou les interphones, les codes claviers.
Il existait un risque de mémoire, d'associer un même interphone pour plusieurs noms ou numéro de logement. A cette époque je les programmais directement sur la platine.
Il faudrait voir du côté de votre nouveau équipement, avec quel logiciel il est compatible.
Si vous voulez tenter une reprogrammation, faites une sauvegarde de la base de données pour pouvoir faire un retour en arrière en cas de problème.
Profitez pour sortir la liste des numéros de badges, codes d'accès, identité des occupants, et liste des interphones.
Attention, la vraie base de données se trouve sur l'unité extérieure, si plusieurs PC gèrent le système, il faut vérifier que vous utilisez une base à jour ou importer celle du système.
Concernant visiosoft, il existe la version 5 dont voici la documentation pour une utilisation en ADSL Visiosoft est disponible.
06 avril 2018 à 21:25
Conseils 34 des bricoleurs de bricovideo.com
Je viens de réussir le branchement d'interphone 1133/15 universel Urmet pour remplacer mon ancien interphone 1133 Urmet (voir photos de l'ancien interphone et 2 du nouveau).
Branchements 3 fils à adapter sur un interphone pouvant être en 5 fils. Sans ronfleur juste alarme.
Donc bien mettre :
- JPC sur +
- JP1,2,3,4,5 en position 2 donc petit plot noir du dessus à cheval sur le piton côté 2 et celui du milieu
- Si pas de ronfleur (vibreur) mettre cavalier JPA en position E (électronique)
- Mettre un élastique (à cheveux par ex) autour du bouton pour combiné (en position raccroché)
- Mettre le son à fond donc bouton du haut rouge sur la droite (pour qu'on ne voit pas la languette rouge ressortir au dehors)
- SPK à fond dans le sens des aiguilles d'une montre
- MIC à la moitié
BRANCHER LE COMBINE ! Sinon pas de son !!
Relier les bornes :
1 avec 10 : prendre un fil de 1.5 cm, dénuder de 3mm chaque bout et coincez chaque extrémité dans une borne. Comme un petit pont !
2 avec 9 : Même opération !
Branchez le fil de la masse sur la borne 1 (photo : fil bleu foncé)
Branchez le fil de la phonie/appel/ouvre porte sur la borne 2 (photo : fil jaune)
Ne branchez rien sur CA c'est le n°2 qui prend l'appel (c'est une différence avec l'ancien modèle) (photo : fil blanc)
Appuyez sur la touche du portail : c'est la languette en métal pour vérifier s'il y a du bruit au niveau du portail.
Appuyez sur le bouton de sonnette de la platine et vérifier que l'alarme fonctionne.
Voilà les p'tits loups ! à vos tournevis et bonne chance ! smile
Charlotte.
branchement ancien interphonebranchement interphone universel Urmetbranchement interphone universel Urmet
06 juillet 2018 à 16:28
Conseils 35 des bricoleurs de bricovideo.com
Bonjour tout le monde et surtout bonne année à toutes et tous,
Voilà je viens de suivre le tuto de Charlotte, mais voilà comme vous pouvez le constater la couleur des fils ne correspond pas, donc j'ai fait les branchements 9-2 et 10-1 mais après je suis bloqué.
Est-ce que les "jpc" sont bons ?
Et quelle couleur connecter au 2 et au 1 ? Merci de votre aide.
Benoit
a8201ece d725 413c a1c3 8d6e7e74e591.jpeg5e97bdf3 2972 42fe 9595 782637ae1210.jpeg
04 janvier 2020 à 18:00
Conseils 36 des bricoleurs de bricovideo.com
Help.
Bonsoir à tous dans un premier temps.
J'ai coupé 4 fils de mon interphone. J'ai fait ça à l'aveugle.
Depuis il y a un sifflement super aiguë. C'est insupportable.
Comment faire pour qu'il cesse ?
Dois-je aussi isoler et de quelle manière les fils que j'ai coupés ?
Merci infiniment.
05 février 2020 à 22:56
  • 1. Couper sonnerie interphone Farfisa
    N°20441 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens vers vous pour poser une question sans doute facile, mais je ne suis pas très manuel... Ceci étant, j'aime apprendre. On a un bébé de 3 mois et nous sommes très souvent dérangés...
  • 2. Couper la sonnerie de mon interphone
    N°17797 : Bonjour à tous. Étant novice en matière de bricolage etc. je me tourne vers vous en espérant que l'un d'entre vous pourra m'aider s'il vous plait. Je vis dans un appartement qui m'appartient et ma voisine avec laquelle je...
  • 3. Comment couper la sonnerie de mon interphone Bticino
    N°21258 : Bonjour. J'aimerai couper la sonnerie à partir de mon interphone Bticino, il y a apparemment un bouton pour le faire mais rien ne se passe quand j'appuie dessus. Pourriez-vous m'aider à y voir plus clair s'il vous plait. Je...
  • 4. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
    N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
  • 5. Couper sonnerie interphone
    N°20010 : Bonjour à tous. Tout le temps embêtée, je souhaiterai couper la sonnerie de mon interphone. Mon fils se réveille en sursaut et ce n'est plus tenable. :cry: Je ne connais pas le modèle précis mais il est écrit BPT sur le...
  • 6. Couper la sonnerie d'un interphone Ornet
    N°23984 : Bonjour. Comment couper la sonnerie d'un interphone Ornet facilement J'ai juste mis un bout de bois pour empêcher la sonnerie de retentir. Merci.
  • 7. Couper sonnerie interphone Urmet
    N°20017 : Bonjour à tous, Je voudrais couper la sonnerie de cet interphone Urmet. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 8. Désactiver sonnerie interphone
    N°18297 : Bonjour. Je veux désactiver la sonnerie de mon interphone car je travaille de nuit et suis sans cesse réveiller par des colporteurs ou distributeurs qui sonnent chez moi. Pouvez-vous me dire quel fil débrancher pour juste...
  • 9. Problème sonnerie interphone trop bruyante
    N°16856 : Bonjour, La sonnerie de mon interphone est beaucoup trop forte, pourriez-vous m'indiquer quel fil déconnecter pour couper la sonnerie ou comment diminuer le volume ? Merci. Marie
  • 10. Interphone bloqué quel fil couper ?
    N°19789 : Bonjour, Mon interphone est bloqué depuis hier soir comme si quelqu'un appuyait en continu sur le bouton d'appel. J'ai essayé ce que je pouvais (voir si le bouton n’était pas coincé-enfoncé, rappuyer etc.) rien n'y...
>>> Résultats suivants pour : Couper sonnerie interphone >>>
