Branchement jour/nuit chauffe eau en 380V
2811
Fiches bricolage électricité : Branchement jour/nuit chauffe eau en 380V
Pour le branchement jour/nuit de mon chauffe eau qui est en 380V, j'ai comme pilote deux fils noir reliés à deux fils rouge. Est-ce normal ? C'est une vieille installation. Merci.
Branchement électrique 1
Oui c'est normal ! Il n'y pas de polarité sur une bobine.
Moi j'ai bien deux fils bleus sur aussi une vieille installation et le tarif Jour/Nuit fonctionne. Salutations.
02 octobre 2010 à 07:35
  • 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 2. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 3. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 4. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 5. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 9. Branchement contacteur jour nuit pour chauffe eau
    N°2709 : Bonjour, je recherche le schéma de montage d'un contacteur merlin gerin multi 9 25A jour nuit pour chauffe eau électrique car je n'arrive pas à le brancher. Merci.
  • 10. Branchement jour/nuit chauffe eau électrique
    N°17380 : Bonjour. Mon chauffe eau électrique est alimenté via un commutateur jour/nuit. Je souhaite inclure dans le circuit un boitier de commande via Internet mais celui-ci doit être en permanence sous tension pour recevoir les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement jour/nuit chauffe eau en 380V >>>
travaux electricite 03fils electriquepb branchement chauffe eauschema branchement chauffe eau relais 175 hz
