Plombs sautent à chaque éclair d’orage
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
1734
Fiches conseils électricité : Plombs sautent à chaque éclair d’orage
Dans ma maison rénovée, un second compteur a été posé au rez-de-chaussée inhabité avant. A chaque orage, dès qu'il y a un éclair, il disjoncte, est-ce que c'est normal ?
L'électricité statique est un gros problème. Il y a sûrement un retour sur un appareil qui est plus sensible à cet effet. En cas d'orage, il est toujours recommandé de débrancher les appareils électriques pour éviter la foudre qui est souvent une cause d'incendie. Jo
Astuce 2 bricolage electricite
Oui, c’est normal. Pour ne plus que ça saute, branchez sur votre tableau un parafoudre, et reliez-le directement à la terre.
Astuce 3 bricolage electricite
S'agit-il de plombs c'est-à-dire de fusibles qui "sautent" (ou qui fondent), ou alors du disjoncteur qui déclenche à chaque orage ? Dans le 1er cas, l'orage peut endommager un appareil, qui fait fondre à son tour un fusible (mais à chaque fois c'est bizarre et pas de chance), et dans le cas du disjoncteur, il peut y avoir un défaut d'isolement résiduel même insignifiant dans l'installation, ne faisant pas forcément sauter le différentiel en temps normal, mais qui, au moment de l'orage, et de la foudre, facilite le passage d'un courant de défaut, qu'engendre une remontée de potentiel par la terre.
06 mars 2008 à 01:56
  • 1. Disjoncteur différentiel et orage !
    N°20930 : Bonsoir. Besoin d'aide et de conseil. A chaque fois qu'un orage passe au-dessus de ma ville, et surtout lorsque un éclair tombe pas loin de chez moi, mon disjoncteur différentiel 63 A 30 mA saute ! Et pas chez mes...
  • 2. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
  • 3. Disjonction à chaque orage
    N°24158 : Bonjour. Depuis 2 mois, cela ne disjoncte qu'au principal à chaque orage et, apparemment, c'est seulement chez moi dans le quartier. Encore aujourd'hui, un simple éclair a suffi à faire disjoncter. J'ai fait une recherche...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 5. Problème coupure disjoncteur par temps d'orage
    N°2849 : Bonjour, par temps d'orage, à chaque éclair proche de la maison, neuve de 2007, le disjoncteur 30 A des prises saute. Il n'y a que celui là qui saute et pas les autres. La distance entre la gaine d'alimentation edf et le piquet...
  • 6. Éclair au tableau électrique
    N°8720 : Bonjour, Je suis locataire d'une vieille maison et je voudrais votre avis. Hier soir, avec l'orage le disjoncteur de toute la maison a sauté. Mais après, alors que c'était disjoncté il y a eu des petits éclairs qui sortaient du...
  • 7. Disjoncteur général saute à chaque orage
    N°2222 : Bonjour, mon compteur électrique saute à chaque orage et je suis obligé de sortir à chaque fois le ré-enclencher... Quelqu'un peut me dire la cause de ce problème ? Est-ce une question de prise de terre ou autre ? Merci de...
  • 8. Panne prises de courant suite à orage ancienne installation
    N°5867 : Bonjour, Pas doué du tout en électricité, suite à un orage, toutes les PC (prises de courant) de mon salon ne fonctionnent plus. J'ai vérifié les plombs (très vieux compteur bricolé et en triphasé) et ne constate aucune...
  • 9. Problème installation électrique
    N°345 : Bonjour, j'ai un gros problème dans mon installation électrique. Sur un même fusible de 16A est branché (vieille maison...) l'éclairage et les prises d'un salon avec télé, la chaudière individuelle au gaz, un frigo et le four...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Plombs sautent à chaque éclair d’orage >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairepince a denuder fil electriquerenault voiture electriqueprises electrique murale
