Couleurs des fils électriques
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
1029
FicheFiche installation électrique : Couleurs des fils électriques
Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
Réponse 1 au problème électricité
Le fil de neutre est obligatoirement bleu norme NF avec un voltmètre, le neutre et la terre (vert / jaune) 0 Volt entre neutre et phase (bleu et autre couleur : noir marron) 220 Volts, attention entre phase et terre (vert / jaune) 220 Volts.
Réponse 2 au problème électricité
Entre la masse et la phase il y a 240 Volts
Entre la masse et le neutre il y a 0 Volt
Entre la phase et le neutre il y a 240 Volts.
Réponse 3 au problème électricité
Il faut qu'à chaque branchement vous mettiez un morceau de chatterton jaune pour la terre.
Réponse 4 au problème électricité
Bonjour, vous voulez dire la terre du neutre, fil de terre vert bariolé jaune, neutre couleur bleu, phase rouge ou marron en général.
Réponse 5 au problème électricité
Qu'est-ce que vous appelez masse et neutre ?
Réponse 6 au problème électricité
La masse c'est la terre vert / jaune, le fil neutre c'est bleu.
Réponse 7 au problème électricité
La seule chose à faire c'est de sonner vos fils, vous prenez un câble électrique que vous connectez à votre prise de terre, un Ohmètre et vous touchez l'extrémité des conducteurs, vous serez fixé également pour le neutre en sortie de disjoncteur de branchement EDF (méthode à faire hors tension).
Réponse 8 au problème électricité
N'ayant pas plus d'info sur votre installation, la seule solution que je puisse vous faire c'est de tester chaque conducteur avec un ohmètre (sigle Omega sur un multimètre). Vous devez relier une des fiches du multimètre à un de vos fils et l'autre fiche à la fiche terre d'une de vos prises électriques. Coupez préalablement le disjoncteur. Si votre multimètre affiche 000, vous avez trouvé votre fil de terre sinon essayez avec un de vos autres fils.
Réponse 9 au problème électricité
Avec un Voltmètre comparer le fil avec une terre en mode alternatif. Si quelques Volts (10 à 30) seulement : neutre, si 200 à 230 VAC : Phase.
Attention si fils va et vient neutre et phase s'inversent selon position commutateurs.
Réponse 10 au problème électricité
Tout d'abord le fil neutre ne s'appelle pas masse, c'est le point zéro du transfo donc zéro et effectivement les autres ont raison : entre le neutre qui doit être bleu normalement et une phase on doit avoir 230 Volts, une petite combine très simple pour savoir quel fil est la terre qui doit être vert-jaune, il suffit de prendre une ampoule avec une douille et deux fils raccordés dessus, dénuder l'autre extrémité et mettre un des fils de la lampe en contact avec la phase et l'autre fil sur un des autres fils. Si le disjoncteur différentiel se coupe ça veut dire que c'est bien la terre, si la lampe s'allume c'est que c'est le neutre.
Bien évidemment il faut que votre installation soit conforme. ALBOU
Réponse 11 au problème électricité
Bonjour, je voudrais corriger la personne qui a dit que entre la phase et la masse on trouve un potentiel de 240 V, c'est faux. Si vous touchez une phase active qui n'est sur aucun circuit (par exemple en amont d'un circuit), vous ne serez traversé que par un potentiel de environ 40 ou 50 V, un picotement sera tout de même perceptible. Le mot masse n'est utilisé seulement quand on parle de raccord à un appareil, il est plutôt appelé Vert/jaune ou PE. Le potentiel change selon le régime de neutre IT, TN, TT.
Réponse 12 au problème électricité
Même problème en ce qui me concerne. En ôtant un cache, je trouve deux fils rouges et un bleu. Partant du principe que le bleu c'est le neutre, comment distinguer les deux autres fils ?
Réponse 13 au problème électricité
Réponse à la réponse 12, quand vous avez enlevé le cache de votre lampe, ex TL et bien les deux fils branchés l'un à côté de l'autre, c'est cela la phase et le neutre, l'autre plus loin le troisième c'est la terre reliée à la carcasse.
  • 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 2. Correspondances couleurs anciens fils électriques
    N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
  • 3. Branchement lustre couleurs des fils électriques
    N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
  • 4. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
    N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
  • 5. Utilisation de fils électriques
    N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
  • 6. Couleurs des fils électriques
    N°1584 : À quoi correspondent les fils : bleu, marron et noir sur un appareil (flotteur). Merci
  • 7. Luminaire couleurs des fils électriques
    N°428 : Bonjour. J'ai une fixture de plafond à poser (luminaire). J'ai un fil blanc, un fil noir et un fil neutre. Dans la boîte électrique au plafond, il y a un fil blanc, un rouge et un noir. Avec quoi dois-je brancher le fil...
  • 8. couleur des fils électriques
    N°308 : Bonjour, j'aimerais savoir à quoi correspond la couleur des fils électriques ? Par exemple : un fil de couleur marron conduit-il le son, l'électricité ... ?
  • 9. Couleur fils électriques anciennes normes
    N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
  • 10. Couleurs fils électriques MONITOR LCD
    N°2934 : Bonsoir, pourriez-vous, s'il vous plait, me donner la signification des couleurs fils électriques noir, rouge, jaune pour l'installation d'un LCD MONITOR sur une voiture ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Couleurs des fils électriques >>>
cables electriquesbricolage fournitures electricitedepannage nettoyeur haute pressioncables electriques c
