Installer lampe dans salle de bain 3 fils dont la terre le va et vient ne commande pas cette sortie
Question Bricolage Electricite : Installer lampe dans salle de bain 3 fils dont la terre le va et vient ne commande pas cette sortie
je m'aperçois en montant une lampe murale dans ma salle de bains que le va et vient de celle-ci ne commande pas les fils de ma lampe... j'ai 3 fils qui sortent du mur (Bleu/rouge et vert/jaune).
Avec lequel des fils (bleu ou rouge) dois-je brancher le vert/jaune (terre)?
Fait-il office de va et vient ? J'ai peur de tout faire sauter si j'essaie, je préfère être conseillé. Merci.
30 janvier 2010 à 12:16
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Bleu, Rouge, Vert/jaune ressemble à coup sûr à une alimentation, à vérifier entre Bleu et Rouge, avec un contrôleur, si vous avez le 230V.
Ne BRANCHEZ pas le Vert/jaune sur un des deux autres conducteurs, vous êtes certain de tout faire "sauter".
Si comme vous nous l'expliquez il s'agit d'un Va & Vient, votre installation est dangereuse, le fil Vert/Jaune est un conducteur de protection, il ne sert qu'à cette fonction, ce n'est pas un conducteur actif.
Vérifiez bien il se peut que ce que vous appelez Va & Vient soit une ancienne prise PN+T, la section des fils en principe est de 1,5² pour l'éclairage, et de 2,5² pour une prise. Cordialement. DB 30/01/2010
30 janvier 2010 à 19:10
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 4. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 5. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
