Problème sèche linge branchement surchauffe
Conseils des bricoleurs : Problème sèche linge branchement surchauffe
Voilà, nous avons fait l'acquisition d'un sèche-linge il y a 15 jours, une semaine + tard, l'appareil s'est éteint tout seul, avec une odeur de plastique brûlé. Je me suis rendu compte qu'au niveau de l'embranchement il avait fondu (presque pris feu), après essai sur une autre prise, l'appareil fonctionnait toujours. Pensant que cela était dû à une installation électrique trop ancienne, nous avons rebranché l'appareil sur une autre prise (électricité en partie refaite dans la salle de bains) où était branchée la machine à laver (jusque-là pas de problème), en faisant attention de ne pas faire fonctionner les 2 appareils en même temps. Je me suis rendu compte que la prise avait recommencé à fondre. Savez-vous d'où cela pourrait provenir ?
Conseils 1 Dépannage
Si l'appareil fond, l'installation n'est pas en cause (l'appareil est supposé être branché sur le secteur sans fondre). C'est un défaut constructeur et comme il est neuf le mieux est de le rapporter et faire jouer la garantie au motif que «après une semaine il s'est éteint tout seul avec une odeur de plastique brûlé».
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, ce que je vous propose c'est de changer la section du fil (sa section).
Conseils 3 Dépannage
Salut ! Aucune réaction de vos protections (fusible ou disjoncteur) au niveau du tableau ? Section des conducteurs pas adaptée... j'en doute... Vérifier vos connexions (serrage)...
Conseils 4 Dépannage
Démontage des prises de courant et vérification de la section des fils (il faut du 2,5 mm²).
Conseils 5 Dépannage
Lorsque vous dites la prise fond : la prise du sèche-linge ou la prise murale ? S'il s'agit de la prise du sèche-linge, il faut absolument faire jouer la garantie. S'il s'agit de la prise murale, il faut changer la prise par un modèle plus récent et aux normes. Si trop de courant est consommé par rapport à la section des câbles de l'installation, quelque chose aurait dû disjoncter : vérifier alors aussi vos systèmes de protection.
- 1. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
- N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
- 2. Avis sur branchement électrique sèche linge
- N°12330 : Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ? Merci.
- 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 4. Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
- N°5322 : Bonjour, Je souhaite brancher mon four pyrolyse, mon sèche linge et ma hotte, en tirant un câble sur la même prise de 20 A. Est-ce conseillé ? Merci.
- 5. Branchement multiprise sèche linge lave linge
- N°16850 : Bonjour. Je fais appel à vous car j'ai besoin d'aide concernant le problème suivant : j'ai un lave linge, sur lequel est posé un sèche linge classique. Par contre j'ai une seule prise dans le mur à cet endroit. J'ai donc...
- 6. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 8. Prise électrique lave linge sèche linge
- N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
- 9. Problème prise lave linge + sèche linge
- N°18148 : Bonjour. Nous avons acheté un sèche linge qui est maintenant dans la buanderie avec notre lave linge cependant nous avons qu'une prise donc nous avons mis une multiprise, nous avons lu dans la notice que ce n'était pas...
- 10. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
