conseils pour fixer un lustre au plafond
Conseils astuce d'électricité : conseils pour fixer un lustre au plafond
Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
Solution 1 au problème électricité
Pour la fixation de votre lustre au plafond, tout dépend du matériaux composant votre plafond (si vous avez des poutres), et du poids de votre lustre. Concernant le raccordement électrique, si l'installation électrique existe déjà, vous n'aurez besoin que d'un domino. Par contre, si l'installation n'existe pas, vous serez obligé d'en réaliser une en partant de votre tableau électrique, le matériel nécessaire étant :
- fils électriques section 1,5 mm²
- baguettes plastiques
- un interrupteur ou 2 si vous souhaitez un va et vient
Il vous faudra quelques notions d'électricité, car nous vous rappelons que le courant peut être mortel.
Solution 2 au problème électricité
J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 bleu et 1 blanc. Je dois brancher un luminaire avec un domino où il y a décrit L et N. Que dois-je acheter pour raccorder ?
Solution 3 au problème électricité
Bonjour. Le câble bleu est le négatif le câble blanc est le positif. "N" signifie Négatif, donc le brancher avec le bleu à l'aide du domino. "L" signifie positif, le brancher avec le blanc. Bien couper l'électricité avant intervention.
Solution 4 au problème électricité
Juste un nécessaire de fixation.
Solution 5 au problème électricité
Ne pas oublier l'escabeau !
02 mars 2008 à 15:22
Solution 6 au problème électricité
Pour la réponse de l'internaute 2 : je ne suis pas d'accord avec les termes utilisés car on est en alternatif donc N pour "Neutre" et L pour "Lampe" car le fil qui vient se connecter vient de l'interrupteur et on l'appel le "retour de lampe"
24 mai 2008 à 14:55
Solution 7 au problème électricité
Fixer un lustre au plafond. Recherche sur le forum électricité :
Fixer un lustre au plafond par bricoleur novice. Je souhaiterais poser un lustre dans mon salon, mais le problème est que le plafond de mon salon ne possède pas boîte d'encastrement Lire la suite...
Comment fixer un lustre dans un plafond en BA13. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Lire la suite...
Problème fixation d'un lustre au plafond. J'ai un trou de 15 cm environ de diamètre avec un crochet enfoncé dans Lire la suite...
Pour installer un lustre au plafond, comment faire pour que le cache-fil de mon lustre colle bien au plafond Lire la suite...
Problème fixation lustre. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base Lire la suite...
Comment fixer Lustre sur un plafond en contreplaqué. J'ai un faux plafond en contreplaqué, comment fixer un lustre ? Lire la suite...
Démonter fixation luminaire, pouvez-vous m'expliquer comment démonter une fixation de luminaire, ci-joint des photos de la fixation Lire la suite...
Conseils fixation lustre au plafond, j'avais un lustre fixé au plafond avec une boîte d'encastrement et une grosse vis avec un crochet, vissée Lire la suite...
Pour l'installation d'un luminaire d'environ 10Kg au plafond j'ai dû dévisser le crochet d'origine de mon plafond en placo, le problème est que lors de l'opération, la fixation Lire la suite...
Problème installation plafonnier salle de bain. Je souhaite installer un plafonnier dans ma salle de bain et j'ai 4 fils venant de l'installation initiale sortant du plafond Lire la suite...
Résultats proposés par : Recherche Bricolage
15 août 2011 à 21:23
- 1. Fixer un lustre dans plafond par novice
- N°2543 : Bonjour, je suis une femme, je n'ai jamais essayé de toucher à l'électricité, mais je voudrais poser un lustre. Quel genre de dominos faut-il ? Comment dois-je faire ? Merci.
- 2. Fixer un lustre dans plafond par novice
- N°11057 : Bonsoir je souhaiterais poser un lustre dans mon salon, mais le problème est que le plafond de mon salon ne possède pas boîte d'encastrement, le plafond est neutre. Le salon est actuellement éclairé par un lampadaire sur une...
- 3. Conseils fixation lustre au plafond
- N°13823 : Bonjour. J'ai au plafond une boite arrivée pour y mettre un lustre de diamètre 10 cm pas de trou au fond pour y mettre un crochet. Je voudrais y installer un lustre genre applique fixée sur une patte, mais j'ai à...
- 4. Brancher un lustre dans un plafond en BA13
- N°4889 : Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
- 5. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 6. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 7. Plafonnier trop petit fixation lustre
- N°5023 : Bonjour. Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base. Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau,...
- 8. Problème trous fixation d'un lustre au plafond
- N°2670 : J'ai une question (un peu similaire à la question n°57 de ce forum) concernant la fixation d'un lustre au plafond. J'ai un trou de 15 cm environ de diamètre avec un crochet bien enfoncé dans le trou (2cm de profondeur). Le...
- 9. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
- 10. Connecter un lustre au plafond
- N°14978 : Bonjour, J'ai acheté ce rail à placer au plafond. Cependant, la pièce centrale de ce rail est composé de 5 fils (voir photo) et je n'ai que deux fils sortant du plafond (en plus du vert et jaune de la terre). Je n'arrive...
