Lieu d'emplacement disjoncteur
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
3443
Questions électricité : Lieu d'emplacement disjoncteur
Bonjour, je réalise une extension de ma maison et dans la partie nouvelle je vais implanter un disjoncteur. La pièce où il va être implanté a changé de nature et pourrait se retrouver être une chambre. Est-ce autoriser d'avoir un tableau électrique dans une chambre ? Y a-t-il des normes particulières à respecter ?
21 février 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 1
30 143 messages
Si vous implantez une nouvelle ligne, elle part de votre tableau d'abonné. Il serait plus judicieux de protéger cette ligne au niveau du tableau plutôt que de multiplier les tableaux en différents endroits de votre habitation. Séparez les circuits lumière et PC.
24 février 2008 à 16:39
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Emplacement tableau électrique disjoncteur
    N°15624 : Bonjour. Actuellement le tableau des disjoncteurs est situé dans la chambre de mon fils et le propriétaire refuse de changer l'emplacement vers l'entrée de l'appartement. En a t-il le droit ? Merci.
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
    N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes
    N°6292 : Bonjour, J'ai plusieurs disjoncteurs DPN multi9 en 15A (voir photo). Normalement on met du 16A, est-ce que ça pose un problème si je les installe pour du 16A ? Seule conséquence, ça disjonctera 1A avant, c'est cela ?
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
>>> Résultats suivants pour : Lieu d'emplacement disjoncteur >>>
pile electriquepanne filiere electrique viraxcontrole installation electriqueprobleme tableau electrique 0
