Câblage prise 220 Volts
687
Questions Forum électricité : Câblage prise 220 Volts
Dans une prise 220 Volts en terre, en regardant de face, la fiche de terre en haut, doit-on câbler la phase à droite ou à gauche ?
Selon les normes, la phase doit être câblée à droite.
Salut, pourquoi à droite tous les appareils s'arrêtent et s'allument avec un inter placé sur la phase, donc respecter ça évite d'avoir la phase en permanence sur les divers circuits transfo... mika
Réponse 3 d'un internaute à cette question
La phase doit être obligatoirement câblée sur la droite, selon la norme en vigueur.
02 mars 2008 à 15:22
  • 1. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 2. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
    N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
  • 3. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
    N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
  • 4. prise de courant en 380 récupérer du 220
    N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Prise de courant en 220 Volts
    N°952 : A partir d'un câble 3 fils, puis-je installer en premier lieu un commutateur à 1 mètre du sol et une prise de courant 220 Volts au-dessus de la plinthe. Quel est le schéma : 1 phase 1 neutre 1 terre ? Merci.
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
    N°6846 : Bonjour, Je construis ma maison et j'aimerais réduire l'électrosmog dans les chambres en les alimentant seulement en 12 V. Ce qui suffit pour de l'éclairage LED ou un ordinateur portable. Mais si je vends un jour la maison,...
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Prise 220 volts et câble section 1,5mm²
    N°7285 : Bonjour Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble de section 1,5mm² pour une prise de courant 220 volts en sachant qu'il y a un disjoncteur de 10 ampères en amont. D'avance, merci.
  • 10. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
>>> Résultats suivants pour : Câblage prise 220 Volts >>>
prise transfo manege de noelprise electrique plaque inductionelectricite reseau distributionrenovation electricite 003
