Problème de prises ne fonctionnent plus
Fiches conseils électricité : Problème de prises ne fonctionnent plus
Bonjour, nous avons refait la chambre de mon fils et, en remettant de nouvelles prises, nous nous sommes rendu comte que plus aucune ne marchait dans sa chambre et la chambre voisine. Nous avons regardé les fusibles mais tout est bien. Mais les prises ne marchent toujours pas, nous avons même essayé de remettre les anciennes. Merci de votre réponse.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Un fil est débranché sur une des prises démontée, cela coupe le circuit qui est en série, conseil vérifier.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause de l'appareillage mais à cause de l'installation. Vérifiez qu'elle soit bien alimentée.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, si vous avez identifié le circuit (le bon fusible qui correspond aux prises de courant), revérifiez le fusible avec un testeur, ou tout simplement le remplacer par un fusible neuf du même calibre. Sinon, mauvais branchement, mauvais serrage des fils ou un fil de cassé. Si vous n'avez pas de connaissance en électricité, je vous conseille de contacter un électricien.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Si c'est une ancienne installation il doit y avoir un problème de couleur de fil, et vous avez dû brancher deux neutres ou deux fois la même phase sur la prise de courant !
- 1. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 2. Problème prises de courant ne fonctionnent pas
- N°6318 : Bonjour, Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne. Les fusibles ont été...
- 3. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 4. Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus
- N°4866 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en août et nous avons quelques surprises côté électricité : Certaines prises dépendent d'un interrupteur. Pour pouvoir les utiliser, il faut allumer un interrupteur (tout un programme,...
- 5. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 6. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 7. Problème électrique prises fonctionnent mais pas les plafonniers
- N°8750 : Bonjour à vous, Jai installé un plafonnier dans mes WC pour supprimer la disgracieuse douille qui pendouillait depuis (trop) longtemps. Mais en voulant rallumer le lumière RIEN. Jai bien vérifié que lampoule nétait...
- 8. Prises ne fonctionnent plus mais les lumières fonctionnent
- N°23064 : Bonjour. Ce matin, j'ai fait toucher deux fils d'une prise, il y a eu une étincelle. Le disjoncteur a sauté mais j'ai pu le réactiver. Mais par contre, plus aucune prise de la maison ne fonctionne mais toutes les lumières...
- 9. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 10. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
