Pose de sous compteur électrique
5428
Fiches installation électrique : Pose de sous compteur électrique
Bonjour. Je voudrais poser 3 sous-compteurs d'énergie dans trois studios qui sont reliés au même compteur actuellement.
Chaque studio possède un tableau distinct avec un disjoncteur distinct en plus du disjoncteur général. L'alimentation générale est en triphasée (18 kW) et chaque studio utilise une phase.
Quelle sorte de sous-compteur dois-je utiliser ? Merci.
08 avril 2009 à 02:25
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, il faut un compteur mono pour chaque studio ! Allez voir sur le site hager.fr et faites votre choix !
Bonjour, cette question est régulièrement abordée, attention aux éventuels litiges lors de la facturation de cette consommation d'électricité, et aussi aux problèmes lors d'éventuelles disjonctions même avec une bonne sélectivité des appareils installés. dan.
La revente d'énergie est en pratique interdite (sous-comptage), attention en cas de litige, vous seriez dans votre tort.
De plus la répartition des phases peut poser problème, et risque de plonger les 3 studios dans le noir en cas de dépassement du calibre du disjoncteur de branchement.
Ce sujet sort de la légalité... Si chaque studio est pourvu d'une installation individuelle et conforme, mieux vaut un raccordement au réseau pour chacun.
11 avril 2009 à 03:06
  • 1. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 2. Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
    N°10061 : Bonjour, étant néophyte dans ce domaine, je voudrais savoir que faire lorsqu'on souhaite faire deux logements dans une même maison et que chacun puisse être indépendant en fourniture d'électricité, dois-je faire poser un...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 5. pose compteur électrique
    N°27 : Une vidéo sur la pose d'un compteur électrique.
  • 6. Compteur qui saute suite à pose récente d'un paratonnerre
    N°4210 : Bonjour. Depuis qu'ils ont posé un paratonnerre sur le clocher de l'église j'ai le compteur qui saute à chaque éclair ! Je suis situé à environ 150m de la dite église ! Et cela se produit même si l'orage est éloigné...
  • 7. Pose compteur et alimentation grange
    N°9037 : Bonjour, J'ai acheté une grange vendue avec électricité mais il n'y a plus de compteur. La ligne arrive en pignon de cette grange. Puis-je demander à ERDF de rétablir la ligne ? Je voudrais avoir un minimum d'électricité,...
  • 8. Pose câble 2x16 mm dans chape pour aller vers le compteur extérieur
    N°6466 : Bonjour, 1) puis-je poser dans ma gaine technique le câble 2x16 mm d'alimentation EDF avec les autres gaines ? 2) puis-je faire passer ce câble au sol qui sera couvert d'une chape ? Si oui quelle protection dans la gaine technique...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
>>> Résultats suivants pour : Pose de sous compteur électrique >>>
tableau electrique bvcablage interrupteur conseilsprises electrique muraleprise electrique electrique anglaise
