Conseil pour installer un disjoncteur électrique
FAQ Questions electricite : Conseil pour installer un disjoncteur électrique
Bonjour, mon électricien me demande 298 pour installer un disjoncteur de raccordement dans ma maison neuve et le raccorder au boîtier de limite de propriété EDF. Je fournis le câble 2x25 RO2V.
Je trouve cela un peu cher et je ne pense pas que cela soit trop compliqué.
Question : Serai-je capable de le faire moi-même et si oui, pouvez-vous m'expliquer la démarche en termes simples. Je sais quand même fixer le disjoncteur au mur sous le tableau.
Je veux savoir comment raccorder le câble 2x25. Y a-t-il un risque d'accident électrique pour moi, ou un réel risque d'incendie ? Merci.
18 septembre 2010 à 18:05
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Je ne connais pas les tarifs appliqués dans votre région.
Par contre je vous déconseille fortement d'intervenir entre le point de distribution et votre disjoncteur d'abonné.
A la rigueur passez le câble de puissance, éventuellement les câbles d'information.
Les risques encourus sont de deux ordres, le risque d'électrisation, voire d'électrocution, puis le risque financier pour déplombage d'appareils appartenant à ERDF.
19 septembre 2010 à 00:44
Conseils 2 Dépannage
Merci de ces bons conseils. Bonne journée.
19 septembre 2010 à 10:05
- 1. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 2. Conseil branchement cumulus installer disjoncteur
- N°6201 : Bonjour, pourquoi faut-il installer un disjoncteur 2A en plus du 20A pour brancher un cumulus ? Merci.
- 3. Aide pour installer un disjoncteur Schneider d'clic XE
- N°13570 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison neuve il y a 6 mois de ça et ce matin problème, un disjoncteur est sur off. En regardant de plus près je m'aperçois que ce ne sont pas des plombs lol une fois avoir appris...
- 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 5. Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
- N°8260 : Bonjour, Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté. Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je...
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
- 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 9. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
