Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
FAQ Question électricité : Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
Réponses 1 problème électrique
Concernant votre demande, des vidéos sur " les branchements électriques" seront réalisés prochainement et seront mises en ligne sur notre site. Pourriez-vous nous préciser le type de branchement électrique qui vous intéresserait ? D'autre part, voici à quoi correspond la couleur des fils électriques (de base) :
- bleu : neutre
- rouge : phase
- noir : phase
- marron : phase
- vert et jaune : fil de terre (réservé uniquement pour les fils de terre ; interdit pour une autre utilisation)
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.
- bleu : neutre
- rouge : phase
- noir : phase
- marron : phase
Réponses 2 problème électrique
En fait, pour la phase toutes les couleurs, sauf le bleu clair et les vert-jaune.
Réponses 3 problème électrique
Non, en fait c'est : toutes les couleurs pour la phase sauf le bleu clair, le vert, le jaune et le vert/jaune bicolore.
Réponses 5 problème électrique
Deux couleurs sont imposées pour les normes électriques : le bleu pour le neutre, le vert / jaune pour la terre.
Réponses 6 problème électrique
Et dans le temps quelles étaient les couleurs réglementaires SVP ?
Réponses 7 problème électrique
Qui peut m'aider ? J'ai 4 fils dans une prise de cuisinière à changer. La couleur des fils : 1 jaune, pas de problème ; un rouge ?, un blanc ? Et 1 gris ? Comment puis-je brancher ça ? La cuisinière est une Rotel. Merci d'avance.
Réponses 8 problème électrique
Dans le temps, le noir était la terre.
Réponses 9 problème électrique
Votre cuisinière est en triphasé ? D'après la description, votre installation est conçue pour une cuisinière triphasée.
Réponses 10 problème électrique
Ok pour toutes ces couleurs. Mais mon convecteur a trois fils de couleur (bleu, noir et marron) par rapport à ce qui est dit... je suis perdu. Merci de m'aider.
Réponses 11 problème électrique
Le noir est le fil pilote qui va directement au tableau sur une horloge ou appareil de délestage, le marron et le bleu sont phase et neutre.
Réponses 12 problème électrique
Règlementation effectuée... les couleurs bleues pour le neutre, vert-jaune pour la terre et toutes autres couleurs pour la phase sauf vert-jaune et bleu...
Réponses 13 problème électrique
Bonjour. Donc un fil gris ce serait la phase ? Je suis perdu avec le câble d'un radiateur (récent) 1500W : 4 fils (jaune/vert, noir, gris et marron), que je dois raccorder avec ce qui sort de mon mur (ancien): 2 fils (bleu et marron). Ma question : à quoi je raccorde le bleu si noir, gris et marron sont de la phase ?
Réponse de Bricovidéo :
Extrait d'une doc de convecteur mural NOIROT : Jaune et vert = Terre. Marron = phase. Bleu = neutre. Noir = Pilote. Ce fil noir est destiné à être raccordé à un programmateur (horloge). S'il n'est pas utilisé, il doit obligatoirement être isolé de tout autre fil et en aucun cas raccordé à une borne terre ou au fil jaune et vert. Vous n'avez pas de fil bleu : c'est donc le gris qui est le neutre, la phase étant toujours rouge ou marron.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Réponses 14 problème électrique
Merci Jean Pierre, bonne continuation.
Réponses 15 problème électrique
Bonjour, je dois installer une lampe au plafond mais le problème c'est que j'ai un fil noir, un fil rouge et le fil de terre jaune et vert et au plafond j'ai un fil marron, un fil bleu et celui de terre, comment puis-je brancher cette lampe ?
30 décembre 2008 à 17:36
Réponses 16 problème électrique
A ma surprise en Alsace, ils utilisent toujours en repérage des phases et autres...
- bleu : neutre
- vert : phase
- jaune : phase
- marron : phase
- vert/jaune : câble de terre.
Alors que dans d'autres régions, ils utilisent en repérage des phases et autres...
- bleu : neutre
- rouge : phase
- noir : phase
- marron : phase
Donc quelles doivent être les couleurs appliquées suivant la norme UTE C 18-510 ?
- bleu : neutre
- vert : phase
- jaune : phase
- marron : phase
- bleu : neutre
- rouge : phase
- noir : phase
- marron : phase
28 septembre 2009 à 20:54
Réponses 17 problème électrique
Chez nous dans la Drôme 26, nous utilisons depuis des années et pour toutes les armoires électriques qui sortent de nos ateliers les couleurs suivantes : bleu=neutre ; marron=phase 1 ; rouge=phase 2 ; orange=phase 3.
23 décembre 2009 à 22:55
Réponses 18 problème électrique
Je viens d'acheter une maison et dans la chambre, un interrupteur qui allume applique murale gauche du lit ; jusque là c'est OK, pas d'applique à droite du lit, deux fils bleus ensemble sur un sucre et deux fils rouges ensemble sur un sucre, je voudrais mettre une applique mais est-ce que je relie un fil bleu avec un fil rouge ?
D'autant plus que j'ai débranché les sucres et du coup l'applique gauche du lit ne s'allume plus, lol, bref, pouvez-vous m'aider. Merci.
Marie
Marie
01 décembre 2014 à 17:58
Réponses 19 problème électrique
Bonsoir
Je n'ai pas compris à quel endroit était la connexion avec le "sucre" ?
Pouvez-vous mieux préciser.
Ne jamais relier un bleu et un rouge ensemble --> court-circuit
01 décembre 2014 à 19:08
- 1. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 2. Correspondances couleurs anciens fils électriques
- N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
- 3. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 4. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 5. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
- N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
- 6. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 7. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 9. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 10. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
- N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
