Problème branchement variateur et va-et-vient
16625
Conseils branchements électrique : Problème branchement variateur et va-et-vient
sebatien
sebatien
J'ai acheté un variateur de lumière Niloé Legrand, tous mes branchements sont effectués mais le souci c'est que le va-et-vient fonctionne comme le variateur il baisse ou augmente mes spots mais ne les éteint pas.
Comment dois-je faire ???
22 mars 2017 à 18:21
Conseil 1 installation électrique
10 999 messages
Je ne me souviens plus comment fonctionne le Niloé mais :
- soit il faut un poussoir et non pas un va et vient.
- soit il faut le paramétrer pour indiquer qu'il fonctionne en mode va et vient et pas en mode poussoir.
22 mars 2017 à 23:56
Conseil 2 installation électrique
10 999 messages
Après vérification, cela peut effectivement fonctionner avec un va et vient.
Mais il faut le paramétrer en mode va et vient.
notice
23 mars 2017 à 08:34
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Branchement va et vient variateur
    N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
  • 6. Problème va et vient avec variateur
    N°12853 : Bonjour, J'ai un problème avec un va et vient avec variateur. Quand je mets le variateur sur ON la lumière s'allume sur OFF, la lumière s’éteint, jusqu'ici pas de problème. Une fois le variateur remis sur OFF je ne peux...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement variateur et va-et-vient >>>
forums bricovideovariateur recuperationdivers spots ledbricovideo astuces de bricolage
