Branchement disjoncteur monophasé
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
1461
FAQ electricite : Branchement disjoncteur monophasé
Où peut-on brancher les câbles sortant du compteur au disjoncteur, en haut ou en bas ?
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, l’entrée du courant se fait par le haut du disjoncteur, et donc la sortie par le bas.
Conseils Dépannage Electricite 2
Il faut consulter la documentation du constructeur.
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Branchement tableau triphasé en monophasé
    N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
  • 3. Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
    N°10939 : Bonsoir, Quelle puissance possible en watts puis-je utiliser sur chaque phase d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire BACO DBH 30 (ancien !), 10/30 A ? Celui-ci est réglé sur les 3 "fenêtres" à 20. Et je pense qu'il...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
  • 8. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 9. Connecter ballon monophasé sur disjoncteur triphasé
    N°13376 : Bonjour. Puis-je connecter un ballon monophasé sur un disjoncteur triphasé protégeant un autre chauffe-eau qui lui est triphasé ? Si oui, un seul commutateur HC/HP peut-il piloter les 2 chauffe-eaux ? Si oui, comment ?...
  • 10. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
    N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
  • 11. Disjoncteur Schupa monophasé 32 A
    N°5015 : Pour brancher mes plaques électriques et mon four je cherche un disjoncteur Schupa monophasé 32 A. Je n'arrive pas à trouver cette marque dans les magasins. Les disjoncteurs que j'ai trouvé d'une autre marque ne s'assemblent...
>>> Résultats suivants pour : Branchement disjoncteur monophasé >>>
branchement horloge microrexbricolage fournitures electricitebricovideo forumsbranchement resistance cumulus
