Profil du membre zapad
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit zapad sur le forum Électricité
zapad
OK pour les réponses merci.
J'ai besoin de remplacer le minuteur alimenté en 220 par un timer.
Alimenté en 5 - 9 ou 12v
La question que je pose est relative a la charge du relai du timer[b][/b], c'est pour cela que j'ai besoin de savoir quel courant circule dans le circuit J/N
A1 et A2.
26 septembre 2022 à 20:31
forum consulter ce sujet Branchement contacteur minuterie électronique
Pour des raisons pratiques je modifie mon système de ballon de chauffage d'eau dans un local éloigné.
Je souhaite pouvoir déclencher manuellement mon chauffage de douche 2 h.
Avant de la prendre ; pour cela je veux utiliser une minuterie que je déclenche donc manuellement (bouton poussoir).
Je dispose déjà de cette minuterie qui a donc un relai en sortie - mes questions :
Puis-je connecter les sorties du relai en question sur les pôles A1 / A2 du contacteur ?
En d'autre terme, remplacer le circuit j/n du compteur ?
Quel courant circulera dans la sortie relai, ou bien est-ce juste un pont ?
Du coup quel doit être la caractéristique de sortie du relai ?
J’espère avoir été clair.
mik
25 septembre 2022 à 20:36
Je modifie en ce moment ma production eau chaude.
Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait A1/a2.
Ou bien faut il une tension spécifique sur A1/A ?
Quelle est la caractéristique du courant A1/A2 voltage /tension et les caractéristiques en commutation du relais a prévoir ?
Bien cordialement.
jm
20 septembre 2022 à 17:37
