Profil du membre zapad
Membre inscrit zapad
OK pour les réponses merci.
J'ai besoin de remplacer le minuteur alimenté en 220 par un timer.
Alimenté en 5 - 9 ou 12v
La question que je pose est relative a la charge du relai du timer[b][/b], c'est pour cela que j'ai besoin de savoir quel courant circule dans le circuit J/N
A1 et A2.
A1 et A2.
26 septembre 2022 à 20:31
Pour des raisons pratiques je modifie mon système de ballon de chauffage d'eau dans un local éloigné.
Je souhaite pouvoir déclencher manuellement mon chauffage de douche 2 h.
Avant de la prendre ; pour cela je veux utiliser une minuterie que je déclenche donc manuellement (bouton poussoir).
Je dispose déjà de cette minuterie qui a donc un relai en sortie - mes questions :
Puis-je connecter les sorties du relai en question sur les pôles A1 / A2 du contacteur ?
En d'autre terme, remplacer le circuit j/n du compteur ?
Quel courant circulera dans la sortie relai, ou bien est-ce juste un pont ?
Du coup quel doit être la caractéristique de sortie du relai ?
J’espère avoir été clair.
mik
mik
25 septembre 2022 à 20:36
Je modifie en ce moment ma production eau chaude.
Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait A1/a2.
Ou bien faut il une tension spécifique sur A1/A ?
Quelle est la caractéristique du courant A1/A2 voltage /tension et les caractéristiques en commutation du relais a prévoir ?
Bien cordialement.
jm
Bien cordialement.
jm
20 septembre 2022 à 17:37
