Profil du membre Zak
Membre inscrit Zak sur le forum Électricité
Zak
Merci beaucoup pour tous ces renseignements et éclaircissements.
Je vais faire appel à un professionnel. Je reviendrai vers vous une fois la solution trouvée ;)
Je vous souhaite une agréable fin de week-end.
02 avril 2017 à 16:30
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mA
Re bonjour,
Autre chose, mon compteur est sur la rue, et je viens de voir qu'il a été remplacé par un nouveau compteur Linky.
J'avais reçu un courrier au mois de janvier pour prendre RDV avec Enedis pour le remplacer.
Je n'avais pas donner suite au courrier, il l'aurait donc changer à mon insu.
Est-ce que cela pourrait être lié au problème ?
02 avril 2017 à 13:13
Re bonjour, merci pour votre retour rapide.
Oui, j'ai bien deux interrupteurs différentiels 30mA sur deux tableaux différents.
Ce n'est pas moi qui ai fait l'installation du second tableau, mais un artisan.
Pour ce qui est du premier interrupteur différentiel il était déjà présent.
Le circuit électrique avait été revu par les anciens propriétaires.
Oui effectivement un amalgame de ma part pour le compteur je parlais de la "tête de l'installation".
Si vous confirmez qu'il faut que j'intervienne directement au niveau des ID, dans ce cas je vais faire appel à quelqu'un, on dépasse de mon domaine de compétence (bien mince ;) )
Si vous voulez des photos des différents tableaux électriques.
Je peux vous en envoyer !
02 avril 2017 à 11:55
Bonjour à tous les deux,
Merci pour vos retours.
Pour le différentiel, je n'ai aucune idée de la qualité de ce dernier, en effet je commence sérieusement à songer à le changer.
J'ai deux différentiels (deux tableaux électriques), un pour la cuisine/buanderie qui a été entièrement refaite, je n'ai aucun problème avec ce différentiel donc je pense pouvoir exclure un problème auprès des électroménagers de cuisine et un autre (plus ancien) pour le reste de l'installation électrique.
Petite précision supplémentaire, l'ancien compteur est composé de fusible, le nouveau de disjoncteur.
J'ai néanmoins pu avancer dans mes investigations, voici ce que j'ai fait.
Ayant la tondeuse qui faisait sauter systématiquement les plombs, j'ai enlevé un à un les fusibles sur mon tableau et ai démarrée la tondeuse.
Celle-ci a fonctionné dès lors que j'ai retiré le fusible qui correspondait à l'installation des lumières du premier étage.
En enlevant le fusible j'ai pu tondre complètement mon jardin sans une seule coupure.
J'ai donc remplacé le fusible par un neuf (avec voyant lumineux) j'ai réussi à démarré plusieurs fois la tondeuse sans problème (mais je ne l'ai pas vraiment utilisé depuis), j'ai donc considéré que le problème était résolu.
Mais hier au soir ça a à nouveau sauté ...
Cette fois c'était légèrement différent, c'était à 22h30 (il a plu dans la journée).
Mais cette fois c'est le différentiel + le compteur en lui même qui ont sauté.
Et pour le coup impossible de réarmer le différentiel jusqu'à ce que je retire le plomb qui correspond aux lumières.
Ce matin j'ai remis le plomb et tout OK.
Je vais donc entreprendre de démonter les différentes suspensions, dans la journée.
Mais ma question est la suivante, toutes les lumières fonctionnent très bien, et en règle générale lorsque ça saute, elles sont toutes éteintes, comment vais-je pouvoir identifier si une lampe est défectueuse ou un branchement défectueux ?
Merci encore à tous les deux.
Cordialement,
P.S: j'ai fait contrôler la chaudière à priori aucun problème de ce côté (qui plus est, elle est située dans la buanderie donc sur le second différentiel).
02 avril 2017 à 11:17
Voici quelques éléments supplémentaires que j'ai oublié de fournir :
J'ai souscrit un abonnement de 9kVa auprès de mon fournisseur (Direct Énergie).
Le bouton test du différentiel fonctionne correctement.
Question, vu que la tondeuse semble faire sauter systématiquement le différentiel, est-ce que le fait de retirer sur le tableau électrique les plombs pièce par pièce et essayer de démarrer la tondeuse pourra me permettre d'identifier la pièce dans laquelle se situe le problème ?
18 mars 2017 à 11:23
Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée.
L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90.
Nous avons fait refaire l'installation électrique de la cuisine ainsi que de la buanderie.
Depuis quelques temps je rencontre des problèmes de coupure de courant.
En règle générale celles-ci surviennent aléatoirement, le plus souvent en soirée voire la nuit.
Elles ont commencées alors qu'on avait très peu d'équipement électroménager de brancher sur l'installation électrique (On s'est installé dans la maison, les travaux de rénovations étaient encore en cours).
A savoir : un frigo, la chaudière, un radio réveil, la télé, des plaques électriques, un micro-onde et une box internet.
Le courant ne sautait jamais lors du déclenchement d'un des appareils, mais aléatoirement sans raison apparente.
Cela pouvait survenir à 22h00 comme à 01h00 du matin (alors qu'aucun appareil n'était en fonction, aucun éclairage allumé)
Les artisans n'ont jamais eu de coupure en journée alors que certains d'entre eux avaient des machines qui consommaient beaucoup (notamment le parquetier, pour le ponçage des parquets).
Depuis les travaux sont terminés, et le problème subsiste toujours.
Sur le tableau électrique c'est le différentiel 30mA qui saute, lorsqu'on le réenclenche tout repart sans problème. J'ai essayé de relevé des facteurs communs aux différentes coupures (appareil en fonction, heure, météo) mais aucune corrélation entre ces différents facteurs...
Néanmoins, le week-end dernier, l'installation coupait systématiquement lorsque je démarrais la tondeuse électrique (neuve, première utilisation). Idem ce matin, avec l'aspirateur mais après avoir réenclenché le différentiel, il est parti sans problème.
Ce dernier à déjà été utilisé à plusieurs reprises dans la maison sans soucis.
Tous les travaux d'électricité ont été fait par des artisans, sauf la mise en place de suspension (éclairage) dans les différentes pièces.
J'ai peu de connaissance en électricité, j'espère avoir été suffisamment claire dans mes explications, n'hésitez pas si vous souhaitez plus de détails.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire mon post.
18 mars 2017 à 11:02
