Profil du membre Yves_28
Membre inscrit Yves_28 sur le forum Électricité
Invité,
Et si justement, vous avez mis le doigt sur la faiblesse de l'installation... que ce diff en 30 mA, rien d'autre.
Si je comprends votre solution, on met un 500mA en tête du tableau, mais on met des 30mA après obligatoirement sur tous les sous circuits pour garder le même niveau de protection, est-ce cela ?
Merci aussi GL, je progresse avec vous deux.
Yves
Yves
28 septembre 2019 à 20:03
Je comprends à moitié votre solution.
En quoi le fait de mettre un autre diff pour la clim va changer quoi que ce soit au comportement du diff général ? Il ne peut pas filtrer ce courant de fuite résiduel de la clim et l'éliminer, si ?
Ces courants additionnés vont continuer à exister, et déclencher le diff principal ?
Si vous pouvez approfondir votre solution, j'en serais ravi.
Yves
Yves
28 septembre 2019 à 18:29
Merci GL,
Je vais faire le test quand ce sera possible, c'est facile côté clim (terre à rebrancher quand la plaque et la clim fonctionneront). L'ado ne va pas supporter une coupure de plus pour aujourd'hui.
Un détail, la clim n'a pas besoin d'être en marche pour provoquer la disjonction si j'allume la plaque à induction. Le seul fait qu'elle soit raccordée (en veille donc) suffit pour planter le disjoncteur si j'allume n'importe quel feu de la plaque. Cette dernière plaque (neuve) dispose d'un arrêt/marche par feu, alors que la précédente avait une commande générale.
Le diff est un 63A (et non pas 40 comme indiqué précédemment) réf 4 115 92 LEGRAND. Je l'avais choisi au début pensant que l'ancien n'était pas adapté à tous les équipements bourrés d'électronique. Il vaut un bras...
28 septembre 2019 à 18:24
Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe.
D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en été, rien à dire.
D'un autre côté, un circuit 3 x 6 pour le four et la plaque à induction qui fonctionne aussi très bien.
Si on allume la clim et qu'on allume ensuite la plaque à induction, le différentiel général (car seul) saute immédiatement.
Si on allume la plaque d'abord et ensuite la clim, idem... différentiel saute.
Le différentiel est déjà du Hpi (40A 30mA).
Si on démarre la plaque seule, RAS.
Si on utilise la clim seule, RAS.
Si je débranche la terre qui va vers le groupe clim (qui alimente ensuite le split), plus de problème. Je peux utiliser la plaque ET la clim.
Si je débranche la terre sur la plaque à induction (et laisse celle du groupe clim), plus de soucis non plus, les DEUX fonctionnent ensemble sans problèmes...
De ce que je me rappelle de mes cours, le différentiel saute car il mesure un écart de courant entre phase et neutre, donc signale un écoulement vers "autre chose".
Le différentiel n'a pas besoin de la terre pour fonctionner, elle est là pour récupérer l'écoulement en lieu et place de la personne.
Donc si c'est toujours vrai, le fait que clim et plaque fonctionnent bien indépendamment voudrait dire que il n'y a pas de défaut de terre sur ces deux équipements ??
Une idée ??
Pour info, la plaque est neuve, l'ancienne pose le même souci.
La clim (compresseur + split ) est neuve, même souci avec l'ancienne... les câbles sont neufs et posés par moi.
Voilà pourquoi avec tout à neuf, je m'y perds et ai besoin de vos lumières.
Une idée ??
28 septembre 2019 à 13:14
