Profil du membre yodav38
Membre inscrit yodav38 sur le forum Électricité
yodav38
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Yep j'ai fait un petit geste pour le forum smile
13 mai 2024 à 11:30
forum consulter ce sujet Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
Tout d'abord merci beaucoup aux contributeurs cela m'a bien aidé, j'ai enfin pu réparer mon moteur de volet de piscine et devinez quoi pour 6€ (le prix du pont).
Me reste à renvoyer le transfo électronique à 60€ à Amazon grâce à vous.
06 mai 2024 à 18:47
Sinon vous êtes localisés. Ou GL ?
C'est super sympa vos réponses pour nous aider.
Bon là je vais essayer de m'en sortir seul vu que j'ai déjà dépensé plus en réparation que le matériel neuf mais au cas où j'ai des besoins en électricité si jamais vous êtes pas loin de Grenoble.
03 mai 2024 à 23:13
Je veux bien accueillir des élèves bac pro électricité pour un tp à la maison biggrin
Je referai toutes les mesures demain et vous dirai j'ai déjà un voisin qui m'a prêté un multimètre correct le mien m'a fait un court-circuit en mesurant une tension je ferais bien de m'équiper de gants d'électricien je crois aussi shocked
03 mai 2024 à 23:06
Le problème est que j'ai déjà fait intervenir deux électriciens locaux pour un coût total de 220€ en main d'oeuvre. Avec les pièces que j'ai dû acheter, j'en suis à plus de 300€...
Oh zut, c'est le prix du boitier que j'aurais pu remplacer entièrement crycry
Maintenant, si je pouvais terminer la réparation moi-même avec un peu d'aide, ce serait parfait.
J'ai voulu réparer et faire appel à des professionnels, mais bon, tant pis, c'est fait.
Je n'ai pas envie de repayer 100€.
Au pire, j'ai mon transformateur que j'ai acheté 60€ sur Amazon...
Donc, si le changement du pont résout mon problème (j'en ai commandé un), soit je shunte le pont et le transformateur torique pour les remplacer par ça, comme le second électricien me l'a conseillé.
61v2 im8i5l. ac sl1424
03 mai 2024 à 14:44
Voici une photo du boitier dans son ensemble.
En fait c'est assez simple quand on tourne la clé rien ne se passe que ce soit à l'ouverture ou la fermeture et si on essaie de faire le contact manuellement et bien pareil aucun déclenchement du moteur.
J'ai déjà changé les 2 contacteurs du boitier qui fonctionnaient très bien.
J'ai racheté 2 contacteurs pour le mécanisme d'ouverture/fermeture avec l’interrupteur à clé, ca devrait résoudre ce soucis déjà.
On a testé le moteur avec une batterie et il fonctionne dans les 2 sens.
Tous les fusibles ont été testés bien sur.
Donc là il ne reste plus beaucoup de choses à changer à part le transfo et le pont.
20240503 14304720240503 143150
03 mai 2024 à 14:38
En fait mon transfo devrait me sortir 24V normalement car c'est ce qu'à besoin mon moteur mais j'ai 50V à la sortie donc il doit pas bien faire son boulot quand même.
03 mai 2024 à 10:28
Voici les photos.
David
pont redresseurtransformateur torique yodayoda 03yoda 02
03 mai 2024 à 01:14
Merci pour vos retours.
J'ai déjà fait appel à 2 professionnels différents :(
Si changer le pont de diode peut résoudre le problème, je peux essayer.
Cela ne coûte que 5€ sur Aliexpress et je pourrai renvoyer mon transformateur à 60€ à Amazon :)
En fait, j'avais deux problèmes : un problème de contacteur au niveau de mon interrupteur à clé, mais cela est facile et peu coûteux à réparer.
Et un problème où je ne reçois pas de courant sur le moteur, et apparemment le transformateur n'envoie pas la bonne intensité.
Merci beaucoup.
02 mai 2024 à 23:43
J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine.
J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais bon...
Pourriez-vous m'aider à terminer la réparation ?
Le premier m'a fait changer les deux contacteurs, mais ce n'était pas la solution.
Le second m'a conseillé de remplacer le pont redresseur et le transfo torique par un transfo électronique MeanWell NDR-240-24 Transformateur sur rail industriel 24 V 240 W 10 A.
Mais maintenant, comment brancher le tout ? Je vous ai joint des photos.
Voici la situation actuelle :
Le courant AC arrive sur le pont redresseur (qui ressort sur une entrée de fusible où sont également branchés les deux câbles marron du transfo - pas de polarité ? Tous les fils sont de la même couleur, noirs ou marrons ?)
Et du transfo, j'ai un fil noir et un fil bleu qui repartent vers un autre fusible.
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le nouveau transfo, s'il vous plaît ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
02 mai 2024 à 18:06
