Profil du membre Yannetos92
Membre inscrit Yannetos92 sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour ces informations. Cependant, je ne comprends pas en quoi il serait problématique, d'un point de vue sécurité, de mettre en série deux interrupteurs différentiels de 30mA. J'ai donc continué à chercher sur internet, mais je n'ai rien trouvé de gênant en termes de sécurité. Puis, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant, j'ai demandé l'avis de mon frère, qui a été installateur de piscine il y a 10 ans.
Sa réponse a été la suivante : il installait systématiquement un disjoncteur différentiel 30mA déporté dans un tableau dédié à la piscine, qui parfois se retrouvait en cascade d'un disjoncteur différentiel 30mA du tableau principal de la maison. Il m'a dit que ce type de montage n'était pas spécialement problématique. Pour mon cas précis, il m'a simplement dit qu'il était sûr que ce que je voulais faire pour une simple prise de recharge voiture 16A n'était pas idéal, mais que cela ne posait pas de problème de sécurité.
En tout cas, je vous remercie pour vos réponses.
Mon petit problème de prise de recharge m'a fait naviguer sur ce forum où l'on peut apprendre plein de choses.
08 septembre 2024 à 23:36
Merci pour vos réponses.
Mon tableau a 20 ans et je trouve que c'est un peu trop compact pour intervenir sereinement en décalant par exemple des disjoncteurs pour faire de la place.
En fait, je voulais ajouter un mini tableau à côté dédié à la ligne mais en partant d’un disjoncteur 20A facile à ajouter dans le tableau principal. C'est une façon de faire proposée par ”l’atelier elec 2.0”. Ça me paraît plus simple que de me connecter plus en amont avec du gros fil.
En prenant un kit type green up qui contient un disjoncteur différentiel 20A 30mA type F, j’aurai donc la cascade :
1 : disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC (celui du tableau principal triphasé)
2 : disjoncteur 20A (point de départ du tableau principal vers le mini tableau monophasé)
3 : disjoncteur différentiel 20A 30mA type F (dans le mini tableau)
4 : prise
En faisant cela, j’ai deux protections 20A pour les surintensités, deux protections 30 mA pour les fuites de courant alternatif et une protection 30 mA pour les fuites de courant continu (ce que je recherche en premier lieu).
Bien sûr que si on a un bon gros tableau bien net, c’est un montage un peu débile.
Pour un ajout, j’ai l’impression que je respecte les normes de sécurité même si il y a des disjoncteurs en série qui peuvent se déclencher en même temps. Vous confirmez ?
Je mets une photo.
4 : prise
Je mets une photo.
08 septembre 2024 à 11:19
Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable.
Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire.
Dans tous les cas, je dois ajouter une prise à l’extérieure et je suis juste un bricoleur ordinaire.
Ma contrainte : mon tableau est triphasé et il ne reste que un emplacement pour un disjoncteur standard.
Le différentiel du tableau est de type AC alors qu’il est préconisé de protéger avec un différentiel de type A pour recharger une voiture.
Solution 1 (la facilité) : je tire un fil à partir d’une prise 16A existante.
Solution 2 : Je me contente d’ajouter un disjoncteur 20A dans le tableau principal et tire mon fil.
Solution 3 : J’ajoute un disjoncteur 20A au tableau principal et comme je n’ai plus de place et que je ne veux pas trop toucher au tableau Principal je mets un différentiel de type A en déporté entre mon disjoncteur 20A et ma prise extérieure.
Au final, j’aurais la cascade suivante : un différentiel 30mA type AC puis un disjoncteur 20A puis un différentiel type A puis la prise.
J’ai compris que normalement on évite les disjoncteurs en série mais ce n’est pas grave.
Par contre, je n’ai pas trouvé si il est possible de mettre un disjoncteur 20A puis le différentiel de type A puis la prise.
Je suis preneur de votre avis.
07 septembre 2024 à 18:52
