Profil du membre wyll17
Membre inscrit wyll17 sur le forum Électricité
Bonsoir Invité, merci pour la réponse.
J’ai cette notice qui est très bien d’ailleurs je trouve.
Mon problème concerne uniquement la partie télécommande, car le boîtier mural déclenche bien l’ouverture ou la fermeture.
J’ai fait cette manip d’effacement de mémoire en suivant la notice, et sur le dernière partie, ou la diode doit s’éteindre pour valider le signal entre le boîtier et la télécommande, pour mon cas, les deux diodes s’allument et la télécommande reste inactive.
Ce problème est effectif sur les deux télécommandes que je possède.
Je vais retenter la manip.
Merci encore pour la réponse.
15 décembre 2018 à 18:26
J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer.
Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture.
Les piles ont été changées.
En suivant la notice pour effectuer l'apprentissage de la télécommande, à la fin des étapes, le voyant DEL doit s'éteindre.
Dans mon cas, les deux voyants (3.1 et 3.2) s'allument.
Et les télécommandes ne sont pas opérationnelles.
Normalement, le voyant DEL doit s'éteindre, ce qui concrétise l'apprentissage.
Petit détail, j'ai l'ampoule de courtoisie qui a grillée. Le fusible est OK.
J'ai regardé sur le forum, et je n'ai pas vu le même problème que le mien.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Quelle peut être la solution ?
15 décembre 2018 à 12:35
