Profil du membre wahwah
Membre inscrit wahwah sur le forum Électricité
wahwah
Merci GL pour votre aide
Faire au mieux sera une bonne conclusion.
03 septembre 2019 à 13:33
forum consulter ce sujet Mesure consommation triphasée
Merci pour vos réponses.
Donc pour faire simple, si je mesure la tension entre une phase et le neutre, ma formule de puissance active est bien P=P1+P2+P3 avec P1 = V(Ph1-Neutre)*i1 * cos(phi) , P2 = V(Ph2-Neutre)*i2 * cos(phi) et P3 = V(Ph3-Neutre)*i3 * cos(phi) sans le facteur racine(3) ?
Un régime équilibré est un montage pour la puissance est répartie de manière égale sur les 3 phases ?
Le but de mon projet est de réinventer la roue mais a un coût plus abordable, j'ai 21 presses à injection à mesurer avec un devis de 46 K€ mad ... oui 46000 € pour mesurer la consommation individuelle du parc.
Alors même si ma roue n'est pas aussi performante que des dispositifs existants, cela vaut le coup d’essayer de rouler tongue
03 septembre 2019 à 09:24
Je souhaite réaliser un montage électronique qui mesure la puissance consommée.
Je suis dans un environnement industriel, en triphasé.
J’ai acheté un wattmètre monophasé qui me donne la lecture de :
- La tension
- L’intensité
- Cos(phi)
- Puissance watt
Pour ceux que cela intéresse c’est un PZEM-004T que j’ai relié à un Raspberry.
L’idée est de brancher 3 wattmètres, un entre PH1 et neutre le deuxième entre PH2 et neutre et le troisième entre PH3 et neutre.
1er question :
Si je me trompe pas, la puissance apparente S = S1 + S2 + S3 avec S1 = u1*i1, S2 = u2*i2 et S3 = u3*i3 en VA ?
2eme question :
Pour la puissance active, P = P1 + P2 +P3 avec P1 = racine(3)*u1*i1*cos(phi), P2 = racine(3)*u2*i2*cos(phi) et P3 = racine(3)*u3*i3*cos(phi) en W ?
3eme question
Faut il conserver dans le calcul de la puissance active le racine(3) si on utilise les phases du triphasé pour alimenter trois départs monophasés (pour des machines monophasées) ?
En gros le racine(3) est il dû à l’alimentation triphasée ou à la charge triphasée ?
Enfin dernière question, mon wattmètre me donne aussi l’énergie consommée en Wh (u*i*cos(phi) en une heure), suffit il de multiplier cette valeur par racine(3) pour retomber sur la bonne valeur d’énergie consommée dans un milieu triphasé ?
Pas sûr d’être très claire dans mes questions tongue
Merci de votre aide.
02 septembre 2019 à 14:01
