Profil du membre wahwah
Membre inscrit wahwah
Merci GL pour votre aide
Faire au mieux sera une bonne conclusion.
03 septembre 2019 à 13:33
Merci pour vos réponses.
Donc pour faire simple, si je mesure la tension entre une phase et le neutre, ma formule de puissance active est bien P=P1+P2+P3 avec P1 = V(Ph1-Neutre)*i1 * cos(phi) , P2 = V(Ph2-Neutre)*i2 * cos(phi) et P3 = V(Ph3-Neutre)*i3 * cos(phi) sans le facteur racine(3) ?
Un régime équilibré est un montage pour la puissance est répartie de manière égale sur les 3 phases ?
Le but de mon projet est de réinventer la roue mais a un coût plus abordable, j'ai 21 presses à injection à mesurer avec un devis de 46 K€
... oui 46000 € pour mesurer la consommation individuelle du parc.
Alors même si ma roue n'est pas aussi performante que des dispositifs existants, cela vaut le coup d’essayer de rouler
03 septembre 2019 à 09:24
Je souhaite réaliser un montage électronique qui mesure la puissance consommée.
Je suis dans un environnement industriel, en triphasé.
J’ai acheté un wattmètre monophasé qui me donne la lecture de :
- La tension
- L’intensité
- Cos(phi)
- Puissance watt
Pour ceux que cela intéresse c’est un PZEM-004T que j’ai relié à un Raspberry.
L’idée est de brancher 3 wattmètres, un entre PH1 et neutre le deuxième entre PH2 et neutre et le troisième entre PH3 et neutre.
1er question :
Si je me trompe pas, la puissance apparente S = S1 + S2 + S3 avec S1 = u1*i1, S2 = u2*i2 et S3 = u3*i3 en VA ?
2eme question :
Pour la puissance active, P = P1 + P2 +P3 avec P1 = racine(3)*u1*i1*cos(phi), P2 = racine(3)*u2*i2*cos(phi) et P3 = racine(3)*u3*i3*cos(phi) en W ?
3eme question
Faut il conserver dans le calcul de la puissance active le racine(3) si on utilise les phases du triphasé pour alimenter trois départs monophasés (pour des machines monophasées) ?
En gros le racine(3) est il dû à l’alimentation triphasée ou à la charge triphasée ?
Enfin dernière question, mon wattmètre me donne aussi l’énergie consommée en Wh (u*i*cos(phi) en une heure), suffit il de multiplier cette valeur par racine(3) pour retomber sur la bonne valeur d’énergie consommée dans un milieu triphasé ?
Pas sûr d’être très claire dans mes questions
Merci de votre aide.
- La tension
- L’intensité
- Cos(phi)
- Puissance watt
1er question :
2eme question :
3eme question
02 septembre 2019 à 14:01
