Profil du membre twinsun
Membre inscrit twinsun sur le forum Électricité
D'accord, c'est cela que je ne comprenais pas...
Donc, dans le cas d'un montage en cascade, la puissance cumulée passant par les connexions de la prise peut dépasser un peu les 16A, jusqu'à 20A et à partir de là, le DJ coupe.
J'en profite, du coup, pour poser une petite question supplémentaire.
Sur mon compteur Linky, je peux voir la puissance instantanée en VA, comment connaître l'équivalent en watt ? Apparemment, le coefficient maximum est de 1. Donc, si 1000 VA sont affichés, la conversion en watt serait de 1000W maximum, c'est bien cela ?
22 janvier 2023 à 21:23
Tout d'abord, je vous remercie pour vos réponses.
Donc, si, en théorie, on faisait une fête dans laquelle on brancherait, par exemple, trois appareils plancha de 1500 W chacun dans des prises différentes mais reliées au même circuit, dans lequel certaines prises sont pontées les unes sur les autres, y aurait-il un risque que des prises brûlent ?
1500 x 3 = 4500 W, soit environ 20 A, mais avec des prises supportant 16 A...
Je trouve cela incroyable qu'il soit accepté au niveau des normes. Après, en effet, c'est un cas particulier, mais tout à fait possible.
22 janvier 2023 à 19:50
J'ai une question un peu théorique.
Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A.
Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A dessus.
Certaines prises sont pontées sur d'autres.
Ma question est donc : si on branche des appareils très gourmands, n'y a-t-il pas un risque que les prises en 16A crament avant que le disjoncteur ne coupe ? Comment une protection 20A peut-elle protéger des prises 16A ?
Je sais bien que pour taper dans les 20 ampères il faut y aller mais, dans la théorie, c'est plutôt dangereux, non ?
Je vous remercie d'avance.
Salutations.
Salutations.
22 janvier 2023 à 16:26
