Profil du membre twinsun
Membre inscrit twinsun
twinsun
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai constaté ce soir que le placo derrière l’un des points de fixations de mon radiateur a sauté.
Nous avons une chaudière à condensation et le radiateur en question est le seul qui n’a pas de vanne thermostatique et l’entreprise qui s’occupe de l’entretien de la chaudière nous a informé que ce radiateur doit toujours être ouvert.
Sachant que je vais devoir le purger pour l’enlever et réparer le placo, il y a-t-il des mesures particulières à prendre ?
En vous remerciant d’avance.
Bonne soirée.
28 février 2025 à 20:54
forum consulter ce sujet Réparation fixation de radiateur à eau sur le forum Plomberie
Justement chez moi elle s’arrête de ventiler une fois la température atteinte, mais moi ce que je veux c’est qu’elle continue.
20 juin 2024 à 09:26
forum consulter ce sujet Clim Daikin forçage ventilation quand température atteinte sur le forum Climatisation
J’ai une clim Daikin Perfera et je souhaiterai savoir s’il était possible de forcer la ventilation en refroidissement une fois la température de consigne atteinte?
Je n’ai pour l’instant pas trouvé de solution.
19 juin 2024 à 12:21
D'accord, c'est cela que je ne comprenais pas...
Donc, dans le cas d'un montage en cascade, la puissance cumulée passant par les connexions de la prise peut dépasser un peu les 16A, jusqu'à 20A et à partir de là, le DJ coupe.
J'en profite, du coup, pour poser une petite question supplémentaire.
Sur mon compteur Linky, je peux voir la puissance instantanée en VA, comment connaître l'équivalent en watt ? Apparemment, le coefficient maximum est de 1. Donc, si 1000 VA sont affichés, la conversion en watt serait de 1000W maximum, c'est bien cela ?
22 janvier 2023 à 21:23
forum consulter ce sujet Prise 16A sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité
Tout d'abord, je vous remercie pour vos réponses.
Donc, si, en théorie, on faisait une fête dans laquelle on brancherait, par exemple, trois appareils plancha de 1500 W chacun dans des prises différentes mais reliées au même circuit, dans lequel certaines prises sont pontées les unes sur les autres, y aurait-il un risque que des prises brûlent ?
1500 x 3 = 4500 W, soit environ 20 A, mais avec des prises supportant 16 A...
Je trouve cela incroyable qu'il soit accepté au niveau des normes. Après, en effet, c'est un cas particulier, mais tout à fait possible.
22 janvier 2023 à 19:50
J'ai une question un peu théorique.
Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A.
Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A dessus.
Certaines prises sont pontées sur d'autres.
Ma question est donc : si on branche des appareils très gourmands, n'y a-t-il pas un risque que les prises en 16A crament avant que le disjoncteur ne coupe ? Comment une protection 20A peut-elle protéger des prises 16A ?
Je sais bien que pour taper dans les 20 ampères il faut y aller mais, dans la théorie, c'est plutôt dangereux, non ?
Je vous remercie d'avance.
Salutations.
22 janvier 2023 à 16:26
D'accord, je comprends mieux.
Bon, dans mon cas, la climatisation sera utilisée essentiellement pour le froid, donc c'est mieux niveau consommation.
20 janvier 2023 à 23:29
forum consulter ce sujet Question concernant alimentation de clim 6.8kW sur le forum Climatisation
Merci pour vos réponses.
Une petite dernière question :
Je vois dans la documentation que l'une des unités FTXM42R consomme 0,97 kW en froid et 1,31 kW en chaud, ce qui est plus que les 50 W, n'est-ce pas ?
La puissance absorbée est également différente entre le chaud et le froid pour l'UE : 1,76 kW en froid et 2,26 kW en chaud.
20 janvier 2023 à 18:29
Dans la documentation de la climatisation, il est indiqué qu'il faut une alimentation en 4 mm².
Je ne peux faire arriver qu'une alimentation en 2,5 mm².
Pensez-vous que cela ira si il faut un disjoncteur 20 A ?
En vous remerciant d'avance.
19 janvier 2023 à 12:29
Prochainement, je vais faire installer une climatisation comprenant deux unités intérieures et un bloc extérieur.
L'installateur me demande de préparer l'alimentation.
Il s'agit du modèle 2MXM68N de chez Daikin dont la puissance nominale est de 6.8kW, donc, si je ne me trompe pas, un disjoncteur 20A et du câble 2.5mm devraient suffire, n'est-ce pas ? Je ne saisis pas bien la différence entre les mesures de puissance.
Je m'interroge au sujet de l'alimentation des unités intérieures, qu'en est-il de leurs alimentations ?
Meilleures salutations.
17 janvier 2023 à 14:54
