Profil du membre tristanl
Membre inscrit tristanl sur le forum Électricité
tristanl
Merci beaucoup de vos réponses.
C'est plus clair maintenant !
NB : du coup je viens de participer à la cagnotte du forum.
Un forum avec des membres aussi efficaces il faut absolument qu'il perdure.
14 septembre 2021 à 21:28
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
Tout d'abord un grand merci de vos réponses. Je m'excuse d'être novice et je confirme que ne concevait pas la différence entre défaut d'isolement et court-circuit.
Dans les faits puisque cela l'interrupteur différentiel du tableau principal saute régulièrement à cause de mes spots extérieurs que je suspecte de générer un court-circuit OU un défaut d'isolement du fait de l'humidité dans le sol malgré les connecteur étanches installés.
Vous me suggérez de supprimer l'interrupteur différentiel du tableau principal. Cependant celui-ci est utilisé pour d'autres disjoncteurs de ce même tableau. De plus il a été installé par un électricien donc je présume de manière plus professionnelle que le tableau secondaire réalisé par moi. Je ne pense donc pas opportun de le supprimer.
Je ne suis pas sûr de comprendre le schéma proposé pour que mes spots soient parfaitement indépendants (c'est nécessaire car les spots s'allument en entrant mais si l'électricité saute la porte du garage ne pourra pas s'ouvrir et on ne pourra plus rentrer dans la maison...). Auriez-vous éventuellement un lien avec un schéma de tableau secondaire dans lequel il y aurait un ligne séparée ?
NB : suite au commentaire fait sur mon schéma par GL : effectivement le disjoncteur principal est un 32A et non 20 comme je l'avais indiqué. C'est noté pour la position des câbles mais c'est juste la représentation qui n'était pas assez précise. Merci ;)
14 septembre 2021 à 13:13
J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin.
Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec...
J'ai dans le tableau principal :
- Un disjoncteur différentiel 40A pour une dizaine de disjoncteurs
- Puis un disjoncteur différentiel qui alimente le tableau secondaire
- Un disjoncteur différentiel 40A dans le tableau secondaire
- Puis un disjoncteur 16A pour mes spots.
Lorsque les spots sont en court-circuit le disjoncteur principal saute !!
Comment faire pour que seul le disjoncteur des spots saute ou au pire le différentiel du tableau secondaire ?
CF schéma.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Désolé si la question a déjà été posée mais je ne l'ai pas trouvée.
schéma différentiel simplifié
13 septembre 2021 à 14:36
