Profil du membre Yves
Membre inscrit Yves
Yves
a posté 64 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout dépend de l'importance de la fente. La réparation se fait de l'extérieur, couche de silicone, on pose une bande de fibre de verre type carrosserie de voiture, dessus on recouvre de silicone. Bien déborder de part et d'autre de la fente.
Réparation déconseillée si la fente se trouve sur un renfort de la cuve ou si celle-ci se trouve dans un angle.
forum consulter ce sujet Réparation fente cuve machine à laver Arthur Martin sur le forum Électroménager
Avec le modèle de votre appareil il aurait été plus facile de vous fournir une réponse précise.
Les lave-vaisselles sont équipés de différents type d’alimentation en eau et surtout de différents systèmes de sécurité anti débordement.
Certains ont des sécurités placées sous la cuve avec un contacteur et un flotteur.
Ils agissent directement sur la programmation et font défiler le sélecteur jusqu’au pas stop.
D’autres sont équipés d’électrovannes de sécurité qui se trouvent sur le tuyau d’arrivée d’eau au niveau du robinet d’eau.
D’autres encore ont une électrovanne surmontée d’une sécurité, lors d’un trop plein de la cuve, un flotteur vient couper l’arrivée d’eau.
Si vous avez besoin de plus de précision, donnez-nous donc votre modèle d’appareil.
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle ne tire plus l'eau sur le forum Électroménager
Vérifiez la tension sur le moteur ainsi que l’état des charbons.
Si tout est OK est qu’aucune tension n’est relevée sur le moteur, oui la platine peut avoir été endommagée par des coupures successives.
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Miele w697 Europa décharge électrique sur le forum Électroménager
A première vue votre appareil ne prend pas assez d’eau, la résistance est mal refroidie.
Vérifiez le contact à niveau sur votre répartiteur (côté gauche du lave vaisselle).
Faites un essai en rajoutant vous-même 2 litres d’eau sur le dernier rinçage.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch sms3632 sent le chaud en fin de programme sur le forum Électroménager
Les éléments qui font qu’un programme devient plus long, sont le temps de remplissage, vérifiez le débit d’eau surtout en cas d’emploi d’un robinet auto forant, vérifiez la vidange et tout son circuit (de la durite cuve pompe au corps de pompe). Si tout ceci est bon, remplacer votre module-programmateur.
forum consulter ce sujet Cycle trop long machine à laver Faure ltv960 sur le forum Électroménager
Que les 2 voyants sel et liquide de rinçage restent allumés et ce malgré un remplissage, implique la platine électronique.
En effet il serait étonnant que deux pannes surviennent en même temps.
forum consulter ce sujet Problème sur lave vaisselle Scholtès LVTI 1266 sur le forum Électroménager
Votre appareil s'est mis en sécurité, suite à un débordement ou une fuite.
Le système à flotteur se trouve sous le lave vaisselle à proximité de la pompe de cyclage.
Repère 7 sur la photo :
flotteur lave vaisselle am
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin ne se remplit plus sur le forum Électroménager
Je vous joins une photo de votre platine :
platine lave linge far l 62
Pontez le fil bleu et noir de la sécurité de porte sur votre platine (Phase et contact) puis lancez un programme. Si pas de changement remplacez la platine.
forum consulter ce sujet Problème lave linge FAR L 6200 mauvais contact ou court circuit sur le forum Électroménager
Assurez-vous dans un premier temps que votre pression n'est pas supérieure à 5 Bars. Le fonctionnement normal étant de 3 bars. Si votre pression est normale, oui votre électrovanne est à remplacer.
Une surpression ou un bac à lessive bouché peut provoquer l'éclatement de la durite qui n'est pas prévue pour résister à la pression.
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin tuyau remplissage éclaté sur le forum Électroménager
Avant tout brancher en lieu et place un appareil électrique (batteur ou rasoir) à la place de la machine.
D'après votre schéma de principe, seul l'interrupteur Marche / Arrêt peut empêcher l'alimentation de la platine principale.
Si celui-ci est en cause, le voyant Marche / Arrêt n'est pas alimenté.
Si l'interrupteur Marche / Arrêt fonctionne, remplacez la platine.
forum consulter ce sujet Whirpool Awa 5130 arrêt net en cours de lavage re-allumage impossible sur le forum Électroménager
La référence TRI41 est un ensemble de châssis, merci de vérifier sur la plaque signalétique de l'appareil la référence exacte afin de vous fournir la poignée qui vous correspond.
forum consulter ce sujet Four lave vaisselle cuisinière Tri 41 Rosières poignée cassée sur le forum Électroménager
Si votre appareil continue à remplir malgré l'électrovanne coupée, celle-ci est en cause.
Sinon passer un fil dans la chambre de compression, pour voir si elle est bouchée, si ce n'est pas suffisant.
En effet c'est la quantité d'air à déplacer qui est important.
Si la chambre est partiellement encombrée, cette quantité est insuffisante. Démontez-la afin de la nettoyer. Je vous joins 2 photos pouvant vous aider :
chambre de compression3chambre de compression2
forum consulter ce sujet Débordement remplissage eau lave vaisselle Brandt LV130B sur le forum Électroménager
D'après votre documentation, la seule pièce qui coupe l'alimentation de la platine principale est l'interrupteur Marche / Arrêt.
Testez celui-ci. Si l'interrupteur est bon, changez la platine.
forum consulter ce sujet Machive lavante séchante Brandt WTD1276F tombée en panne sur le forum Électroménager
Votre appareil est équipé d'antiparasites qui se servent du châssis de la machine. La sensation de courant sur la machine est normale.
Si cette sensation devient trop importante, la mise à la terre de la machine est en cause, vérifiez la prise femelle de la machine ainsi que votre terre.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Décharge électrique en touchant mon lave-linge sur le forum Électroménager
