Profil du membre voland
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit voland
voland
A GL ; je viens de voir que vous avez déjà répondu sur un autre post (mise en sécurité, notamment au démarrage)...
Encore merci...
15 mars 2023 à 00:29
forum consulter ce sujet Dimensionnement variateur de fréquence sur le forum Électricité
Merci beaucoup GL pour la précision et la rapidité de la réponse.
Je ne veux pas abuser de votre temps mais par curiosité : quelles seraient les conséquence d'un sous dimensionnement du variateur ?
15 mars 2023 à 00:23
Mon beau-frère a récupéré un vieux tour de potier triphasé. Il veut le passer en monophasé avec un variateur.
Les seules indications sur la plaque moteur sont : 230-400 V ~ 50 Hz
830 W – 2.9 – 1.65 A (le cos phi n’est pas donné)
D’après nos souvenirs et quelques recherches, il faut coupler le moteur en triangle, l’alimenter en 230 V triphasé, et donc prendre un variateur mono-tri.
Là où on diverge, c’est sur le dimensionnement du variateur.
Il part du fait que le réseau initial est en monophasé, calcule donc P=UI cos phi = 230 * 2.9 *1 = 667 w et veut prendre un variateur 0.75 Kw.
Je pense moi que le moteur étant alimenté en triphasé, sa puissance absorbée sera P=UI V3 cos phi = 230 * V3 * 1 = 1155 W et crois qu’un variateur d’au moins 1.2 Kw sera nécessaire.
Qui se trompe ? (Si ce n’est les deux : il faut peut-être simplement prendre 830W ou plus…).
Merci d’avance pour vos lumières…
14 mars 2023 à 20:55
