Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2023 à 22:17
Votre régulation climatique en fonction de la température extérieure, équipée de sa sonde extérieure et de sa sonde d'ambiance n'est pas compatible avec une thermostat d'ambiance (contact sec) connecté et encore moins avec une version OPEN THERM puisqu'elle n'est pas de cette génération.
10 novembre 2023 à 22:13
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre appareil ?
10 novembre 2023 à 22:03
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure comment est-elle orientée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Une action sur la courbe de chauffe n'apportera pas de solution à votre problème !!!
10 novembre 2023 à 21:54
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
10 novembre 2023 à 21:48
Le comportement du COP de votre PAC est principalement lié à la température extérieure, plus la température extérieure est élevée meilleur sera le COP, plus la température extérieure chute et plus le COP descend.
Il n'y a aucun intérêt a vouloir modifier la courbe de chauffe pour essayer de jouer sur le COP : c'est une mauvaise et fausse idée !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
10 novembre 2023 à 21:45
Si votre chaudière affiche un défaut FF14 c'est quelle monte anormalement et trop vite en température.
Comme vous avez déjà remplacé la pompe de charge du ballon vous devez avoir un souci d'échange de chaleur entre le primaire (circuit de chauffage) est le secondaire (eau chaude sanitaire).
Il faut vérifier que :
- L'échangeur à plaques n'est pas entartré ou emboué.
- Que le ballon de stockage n'est pas entartré.
- Que les tubulures, les vannes, les raccords ou les cannes d'injections ne sont pas entartrés.
10 novembre 2023 à 21:39
Pour le prix du devis il faudrait connaitre la référence des pièces et avoir une copie de ce dernier.
Comme vous avez à la fois une tempête, un dégâts des eaux et un dégât électrique, faites une déclaration à votre assurance pour une prise en charge rapide en joignant le devis.
10 novembre 2023 à 21:05
Cette sonde est facilement remplaçable, il faut s'en procurer une puis coupez l'alimentation électrique de la chaudière, déconnectez la sonde défectueuse, suivre le fils pour trouver le doigt de gant, remettre la nouvelle sonde en place et la connectez à l'emplacement de l'ancienne. Remettez la chaudière sous tension, le défaut doit disparaitre.
Si le défaut ne disparait pas il faudra faire intervenir un professionnel pour une réinitialisation de la régulation mais c'est assez rare.
10 novembre 2023 à 20:59
Hélas non vos robinets ne sont pas thermostatisables.
Selon votre installation et le type de chaudière vous pouvez commencer par mettre un bon thermostat d'ambiance.
10 novembre 2023 à 20:52
Vous ne pouvez pas avoir deux sondes d'ambiance sur la même chaudière et pour le même circuit de chauffage.
Vous devez :
- Enlevez le module 5 leds de la façade de la chaudière.
- Remettre le boitier d'ambiance dans la façade de la chaudière.
- Revenir aux paramètres initiaux comme avant d'avoir mis le 5 leds et la sonde dans l'ambiance.
- Vous pouvez ensuite suivre la procédure d'installation de l'eMo Life.
Vous devez :
10 novembre 2023 à 20:49
Comme vous avez une sonde d'ambiance, c'est sur cette dernière qu'il faut modifier la consigne de confort.
Quelle est le type de votre sonde d'ambiance ?
L'influence de l'ambiance est-elle bien activée ?
10 novembre 2023 à 20:43
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation :
Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Si vous souhaitez faire des programmations horaires selon vos périodes de présences et d'absences il faut utiliser les sonde d'ambiance programmables de la marque Buderus comme la RC20 ou la RC30 !!!
10 novembre 2023 à 20:40
10 novembre 2023 à 20:33
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Quelle est la valeur de décalage de cette température ambiante ?
10 novembre 2023 à 20:31
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière actuelle ?
10 novembre 2023 à 20:29
C'est le même type de bouchon que sur les valves de roues de voitures ou de vélo.
10 novembre 2023 à 20:28
La première des choses est qu'il faut savoir que le calcul des charges de chauffage ne doit plus se faire selon la loi du millième mais bien selon une mesure réelle de la consommation réelle de chaque voir une des nombreuses parution sur internet comme logement https://www.generali.fr/dossier/frais-chauffage-collectif/
Ces solutions de comptages individuels devait être mise en place avant le 01/01/2018 : ce n'est apparemment pas le cas dans votre copropriété !!! Votre propriétaire n'a pas le choix, il doit se mettre dans les règles !!!
La modification de la cote part par votre propriétaire n'est pas légale, il doit mettre en place une solution de décomptage individuel pour répartir la facturation au réel en fonction de la consommation de chacun et de chaque appartement.
10 novembre 2023 à 20:26
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
3 Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Il existe bien une solution pour répondre à votre demande mais elle implique des modifications hydraulique de votre installation pour rendre indépendant chaque zone de plancher.
Il faut ensuite mettre en place une vanne mélangeuse motorisée, par circuit, par circuit et y rajouter une sonde d'ambiance dans chaque zone : le coût élevé de l'investissement sera difficile a amortir et les économies d'énergies très faible.
Comme vous êtes sur des planchers chauffant, il faut tenir compte de leurs inerties (de 2 à 4 heures), sachant qu'il est fortement déconseillé de faire des abaissements, par risque de décalage de la température réelle par rapport à la température de consigne, que ces dernières soient ingérables et de générer de l'inconfort.
Cordialement,
Cordialement,
10 novembre 2023 à 20:07
Vous devez suivre les informations de la notice de cette chaudière en mettant :
- Une sonde extérieure filaire référence A20024,
- Un thermostat d'ambiance type contact sec, filaire, sans fils, en version hebdomadaire ou journalière. Il peut être de la même marque que la chaudière ou d'un autre fabricant ou en version connecté,
10 novembre 2023 à 19:53
La température de la chaudière monte-t-elle bien à 80°C ?
Si cette température se maintien bien, que le brûleur reste bien allumé et que le temps de monté en température est trop long (10 minutes), il faut vérifier :
- Que la pression du circuit de chauffage de la chaudière est bien à 1.5 Bars,
- Que la vanne inverseuse passe bien complétement en mode ECS,
- Que l'échangeur à plaques n'est pas entartré ou emboué,
- Que le micro ballon de stockage ECS n'est pas entartré,
Votre eau de ville est-elle calcaire ?
Vous habitez dans quelle ville ou quelle région ?
10 novembre 2023 à 19:39
Votre chaudière est montée trop vite en température, l'aquastat de sécurité 110°C (11) ou la sécurité des fumées (12) sont déclenchés
Il faut réarmer les aquastats en dévissant le bouchon et en appuyant au centre jusqu'à sentir un clic.
Il faut ensuite vérifier :
- Que la pression d'eau dans l'installation est bien à 1.5 Bars,
- Que les vannes derrières la chaudière sont bien ouvertes,
- Que tous les radiateurs sont ouverts,
- Que le circulateur de chauffage est bien alimenté et qu'il tourne bien,
- Que la vanne mélangeuse (si vous en avez une) est bien en position milieu,
- Que la sortie des fumées n'est pas obstruée,
10 novembre 2023 à 17:55
10 novembre 2023 à 17:41
- Quel est le type de tableau de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité plancher chauffant à réarmement manuel ?
10 novembre 2023 à 17:40
Bonsoir hiflow.
Attention vous n'êtes pas sur la même chaudière que Mrcbrn donc pas les mêmes carte de régulation et pas les même paramètres, peut-être pas les même référence de thermostat et le même raccordement.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
03 novembre 2023 à 18:29
Comme vous êtes bien sur une installation en monotube et que vous avez raccordé votre nouveau radiateur en bitube cela ne peut pas fonctionner.
Vous devez utilisé un kit vanne 4 voies avec by pass intégré !!!
En ouvrant en grand ce nouveau radiateur les autres fonctionnent-ils ?
03 novembre 2023 à 18:19
Heureusement que Tlolo est dépanné car votre réponse arrive 11 mois après.
Merci pour vos précisions.
03 novembre 2023 à 18:12
Il faut s'assurer que :
- Tous les radiateurs sont bien ouverts,
- Que le circulateur est bien alimenté électriquement,
- Que le circulateur n'est pas grippé,
Et ensuite il faut réarmer l'aquastat de sécurité de surchauffe,
La photo que vous nous avez transmise ne permet pas de le localiser, il se cache généralement derrière un bouchon noir qu'il faut dévisser puis il faut appuyer au centre (avec une pointe) jusqu'à sentir un "clic".
03 novembre 2023 à 18:08
Le technicien a remplacé la soupape et il a regonflé le vase d'expansion.
Mais à quelle pression (à vide et à froid) ?
03 novembre 2023 à 18:03
Si votre vidange, sur la photo, est bien équipée d'un siphon, il faut simplement enlever le bouchon de silicone autour des deux tuyaux flexibles.
Pour l'odeur, elle ne peut pas venir de là : il faut chercher ailleurs.
03 novembre 2023 à 18:00
La distribution du circuit de chauffage se fait en monotube ou en bitube ?
Vous parlez de "thermostats" mais ce sont des robinets thermostatiques ou des thermostats d'ambiance ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Sans plus d'information il nous sera difficile de vous répondre !!!
02 novembre 2023 à 18:46
02 novembre 2023 à 18:39
Pour commencer la saison d'hiver il faut mettre la température de circulation de l'eau dans les radiateurs à 70°C.
Vous pourrez ensuite la diminuer si vous avez trop chaud.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
02 novembre 2023 à 17:05
Bonjour Vanesaeke.
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
02 novembre 2023 à 17:01
Bonjour Anonyme59.
02 novembre 2023 à 16:58
Si le code défaut 5 correspond bien à la protection anti-renversement il faut s'assurer que cet appareil à toujours été transporté debout. Sinon il faut contrôler cette sécurité.
02 novembre 2023 à 15:51
Si cette PAC est bien neuve, qu'elle n'a pas encore fonctionné, sa mise en service a-t-elle bien été faite par une station technique agréée par le constructeur ou par le service technique Chappée ?
02 novembre 2023 à 15:48
- Votre chaudière est équipée de quel tableau de commande (MK1 ou MK2) ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
02 novembre 2023 à 15:42
Votre chaudière est-elle bien en mode chauffage ?
02 novembre 2023 à 15:33
Le brûleur fait-il une flamme ?
Le brûleur se met-il en sécurité ?
Quelle est la pression du gaz ?
02 novembre 2023 à 15:26
Votre chaudière devrait avoir une sonde extérieure raccordée en T1, un shunt en I3 est-ce bien le cas ?
02 novembre 2023 à 15:11
Commercez par enlever le thermostat d'ambiance et mettez une sonde extérieure.
Cordialement,
Cordialement,
02 novembre 2023 à 14:58
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
02 novembre 2023 à 14:53
02 novembre 2023 à 14:49
Vous avez simplement un problème sur le conduit de ventouse de votre chaudière : quel est son type de raccordement (vertical, horizontal) ?
02 novembre 2023 à 14:48
Ce type de fonctionnement, avec ces programmes horaires et ces consignes de températures sont réalisables dans la régulation S2107 : avez-vous sa notice ?
31 octobre 2023 à 19:30
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou tés de réglages ?
31 octobre 2023 à 19:22
Sur votre photo numéro 7, des deux tuyaux qui sortent du sol, quel est pour vous le départ et le retour ?
Concernant les autres radiateurs même question ?
31 octobre 2023 à 19:21
31 octobre 2023 à 19:13
Toutes les modifications de consignes de températures et de programmes horaires se font sur le tableau de régulation de la chaudière (sur la LOGAMATIC 2107).
Il faut valider les modifications par la touche "ok" et vérifier que l'influence de l'ambiance est bien active.
Avez-vous la notice de cette régulation ?
31 octobre 2023 à 19:12
