Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous trouvé une solution à votre problème d'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
14 janvier 2018 à 16:26
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre projet ?
14 janvier 2018 à 16:23
Pour mieux nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Aviez-vous arrêté votre chaudière lors de la livraison de fioul ?
- Votre citerne fioul a quel âge ?
- En quelle matière est vôtre citerne fioul ?
- De quand date le dernier nettoyage de vôtre citerne ?
- Quelle est la distance entre votre brûleur et votre citerne ?
- Quelle est la hauteur manométrique entre votre pompe fioul et la crépine d'aspiration de vôtre citerne, vôtre crépine est-elle plus haute ou plus basse que votre pompe brûleur, de combien ?
Vous nous précisez que vous avez nettoyé les filtres, on parle bien de filtre du filtre (le joint est bien remis en place et pas abimé !!!) du filtre de la pompe fioul et votre gicleur est bien neuf !!!
Dans un premier temps faîte un essai de vôtre brûleur en plongeant les deux flexibles dans un bidon de fioul ou de gasoil.
Si vous êtes tombé en panne sèche de fioul, vous devez d'abord réamorcer la canalisation fioul manuellement : n'utilisez pas la pompe fioul du brûleur, si celle-ci fonctionne sans fioul vous allez la flinguer.
Une fois la canalisation amorcée jusqu'au pot filtre, vous pourrez remettre en route votre brûleur en prenant soit de bien remplir la pompe fioul au préalable.
La mesure de l'aspiration se fait avec un vacuomètre, la valeur mesurée dépend de la configuration de vôtre alimentation de fioul, elle doit se situer entre + 0.30 Bars (pour des installations en charge) et - 0.35 Bars (pour des installations en aspiration).
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2018 à 13:25
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Tous nos vœux pour cette année 2018.
13 janvier 2018 à 14:34
Avez-vous trouvé une solution pour vos défauts.
Pour info, si des pièces électriques ou électroniques ont été remplacées vous pouvez faire une demande de prise en charge par votre assurance dans le cadre de la garantie dégât électrique si votre contrat le prévoit.
13 janvier 2018 à 14:31
Avez-vous trouvé des réponses à vos questions ?
Pour nous permettre de mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus :
- La pression d'eau qui monte à 5 bars c'est le réseau de chauffage ou l'eau froide de la ville ?
- Avez-vous fait un essai en shuntant votre thermostat d'ambiance ?
13 janvier 2018 à 14:25
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de vis.
Pour info, si les vis correspondent à un filetage standard, vous pouvez mettre soit des vis acier zinguées soit des vis en inox.
13 janvier 2018 à 14:20
Avez-vous trouvé une solution à votre problème d'affichage ?
Votre régulation est-elle bien alimentée ?
Les fusibles de la carte sont-ils bons ?
13 janvier 2018 à 14:14
Vos corps thermostatiques ressemble à DANFOSS, je vous transmets donc la fiche technique de remplacement des têtes type RAVL et RAV.
Pour le remplacement :
- Choisissez vos cartouches en fonction du diamètre (26 ou 34 mm),
- Vérifiez que les tiges des presse-étoupes coulissent bien,
- Graissez les tiges avec de la graisse silicone,
- Vérifier que les clapets ne sont pas bloqués en poussant sur les tiges (elles doivent revenir),
- Posez les nouvelles têtes thermostatiques.
Petit conseil : en été, ouvrez en grand tous les robinets thermostatiques pour éviter que les clapets restent collés et que les radiateurs ne chauffent plus au redémarrage du chauffage.
Tête robinet radiateurs RAVL et RAV Danfoss
13 janvier 2018 à 12:43
La soupape qui vous embête est la soupape sanitaire de votre ballon d'ECS, cette dernière a pour rôle de faire chuter la pression dans votre ballon lorsque vous montez l'eau en température.
Le fait que la soupape sanitaire s'ouvre est une chose normale et c'est pour cette raison qu'elle doit être raccordée sur les eaux usées de votre logement.
Vous avez mis en place un réducteur de pression et c'est une bonne solution mais où est-il situé :
- Sur l'arrivée d'eau froide générale de votre logement ?
- Sur l'entrée d'eau froide de votre ballon d'eau chaude ?
Ce réducteur de pression est-il réglé, à quelle pression de sortie, est-il équipé d'un manomètre ?
Pour limiter le phénomène de perte d'eau je vous conseille de ne mettre que des groupes de sécurité en inox (certes plus cher mais ils ont l'avantage d'empêcher le calcaire de s'accrocher) et de coupler ce groupe de sécurité avec un vase d'expansion inox entre le groupe de sécurité et le ballon.
Pour information, à chaque fois que nous refermons un robinet d'eau chaude nous sollicitons le groupe de sécurité sanitaire pouvant aller jusqu'à un micro ouverture.
Tous nos vœux pour cette cette nouvelle année 2018.
13 janvier 2018 à 10:41
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur cette installation :
- Cette installation existe t-elle réellement ?
- Où avez-vous trouvé ce schéma, quel est le fabricant ?
- Les Zones 1 et 2 sont des circuits de chauffage de quel type (Aérothermes, radiateurs, plancher...) ?
- Quelle est la marque et le type de régulation prévu pour gérer l'installation ?
- Quelles sont les puissances et les volumes de chaque composant ?
Après observation de ce schéma hydraulique il existe un certain nombre de points surprenants :
- Il n'existe aucun découplage hydraulique !
- L'ensemble de l'installation doit être remplie de liquide caloporteur solaire !
- Les pompes (ou circulateurs) pour certaines sont à l'envers ou en oppositions !
- Le ballon tampon n'est pas raccordé correctement !
- La chaudière n'est pas irriguée avec un débit constant !
- Le bouilleur peut surchauffer le réseau !
- Le réchauffage du ballon ECS par la chaudière fioul ou le bouilleur est impossible !
Pour adapter notre communication et ne pas partir dans des termes trop techniques, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un professionnel, un particulier ou autre...
Dans l'attente de votre retour d'informations.
12 janvier 2018 à 15:29
Veuillez trouver ci-joint la notice des brûleurs type M1 (deux allures).
Notice brûleurs type M1
11 janvier 2018 à 18:30
N'ayant pas de précision sur le modèle exact de votre appareil, étant en présence d'un modèle presque classé comme une pièce de musée, je vous transmets une notice de la marque.
Attention à la pollution :
- Utilisez cet appareil dans un local bien ventilé,
- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO).
10 janvier 2018 à 17:37
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre des infos supplémentaires :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Photos de l'installation et de votre chaudière ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la qualité de l'eau de la ville ?
- Avez-vous un dispositif de traitement d'eau (adoucisseur, osmoseur, filtres...) ?
A la vue des différents tests que vous avez réalisés, si vous n'avez pas d'autre dispositif de remplissage que celui de la chaudière, si ce dernier est bien fermé : Vous avez une intercommunication entre l'eau chaude sanitaire et le circuit chauffage, l'échangeur tubulaire de votre ballon ECS est poreux ou percé.
Vous n'avez pas d'autre choix que de remplacer votre ballon complet.
10 janvier 2018 à 14:22
Pour nous permettre de mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre une photo de votre régulateur.
Des notices équivalentes peuvent se trouver mais sous d'autres marques.
Sinon en tapant "Landis & Gyr RSA 22" dans votre moteur de recherche il y a des sites qui vous propose ces notices... Bien sûr elles sont payantes !!!
10 janvier 2018 à 10:21
Merci pour vos photos.
Pour répondre à votre demande, comme vous avez une régulation climatique en fonction de la température extérieure, vous pouvez rajouter sur votre installation soit :
- Une sonde d'ambiance RG102 qui vous permettra de régler la température ambiante souhaitée et de sélectionner le mode de fonctionnement (Automatique, Confort, Réduit, veille) sans avoir la possibilité d'avoir la lecture de la température ambiante réelle de votre logement, de modifier les programmes horaires, de modifier les températures et autres paramètres du régulateur de la chaudière....
- Une sonde d'ambiance RG108 qui vous permettra de régler, mesurer, lire la température ambiante de votre logement et de pouvoir tout modifier, régler et contrôler sur votre régulation comme si vous étiez devant votre chaudière, lecture de la température extérieure, de la température ambiance, des températures mini et maxi enregistrées, de vérifier le comportement de votre logement en fonction des variations de la météo.
Vous aurez pour cela à passer un câble (type téléphonique blindé) entre votre chaudière et le futur lieu de cette sonde dans votre logement : plutôt au centre de la maison, dans un couloir et à 1.50 m du sol.
Tenez-nous informé.
Tenez-nous informé.
09 janvier 2018 à 20:20
Pour être franc les résultats des essais que vous avez réalisés confirme mon diagnostic : chaudière fonctionnant en ECS type Douche Écossaise (chaud, froid, chaud, froid...).
Lors du remplacement du bloc gaz, la sonde sanitaire n'a certainement pas été réglée comme le préconise le constructeur.
Cette chaudière doit être vérifiée par une station technique agréée par ELM LEBLANC et un technicien qui connait bien cette chaudière des années 80-90.
En attendant, mettez le bouton du réglage de la température d'eau chaude au minimum, jouez sur l'ouverture du robinet d'eau chaude pour faire varier la température.
Bon courage dans vos recherches, vous êtes dans quelle région.
09 janvier 2018 à 19:38
Merci pour ces nouvelles photos.
Pour répondre à votre question le boitier noir sur la chaudière, c'est un Siemens.
Pouvez-vous prendre une photo de l'arrière de ce régulateur pour connaître le type de ce dernier (RVA 33... RVA 53...) ou alors pouvez-vous me dire ce que vous lisez sur chaque ligne de la ligne 1 à la ligne 30.
Pour ce faire, ouvrez la porte du régulateur, lisez chaque ligne en passant de l'une à l'autre en appuyant sur les touches "Programme vers le haut" ou "Programme vers le bas".
09 janvier 2018 à 19:18
Auriez-vous une photo ou les dimensions de la sonde de ionisation :
- Forme global de la sonde,
- Diamètre de la cosse,
- Forme, diamètre, longueur de la porcelaine,
- Longueur et forme de la partie de la sonde allant dans la flamme.
Dans l'attente de votre retour.
09 janvier 2018 à 18:56
Effectivement, le débistat sanitaire est bien celui de gauche.
Juste pour info le débistat chauffage est lui aussi actionné lors de la production d'eau chaude, puisque la vanne inverseuse bascule la circulation de l'eau du corps de chauffe vers l'échangeur à plaques sanitaire.
Attention le débit d'eau chaude ne doit pas dépasser les 11 litres par minute.
09 janvier 2018 à 18:46
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type de vos émetteurs sur le circuit de chauffage (plancher, radiateurs, les deux...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance ?
Lors de vos différentes révisions annuelles (et surtout la dernière) votre plombier vous a t-il un rapport d'intervention de sont contrôle annuel ? Vous a t-il transmis les résultats des analyses de combustion ?
Était-il équipé d'un analyseur de combustion électronique ?
L'installation de chaudières et la maintenance de chaudières sont deux activités différentes avec des compétences, formations, outillage, appareils de mesures spécifiques. Dans le doute, pour le suivi de votre chaudière, faites appel à une station technique agréée de votre région.
09 janvier 2018 à 17:54
Pour mieux comprendre votre problème, pouvez-vous m'envoyer des photos de votre installation :
- Chaudière,
- Ballon solaire,
- Raccordement hydraulique.
Lorsque vous avez démonté vos radiateurs vous avez fermé les robinets et les coude (ou té) de réglages ? Lorsque vous avez remis en place vos radiateurs avez-vous conservé les mêmes réglages ?
Le Défaut 20 est un défaut de circulation et mise en sécurité par surchauffe,
En mode ECS :
- Soit le circuit vers le ballon n'est pas bien purgé (bulle d'air, bouchon...),
- Soit la vanne inverseuse ne bascule pas correctement.
En mode chauffage :
- Soit les radiateurs ne sont pas ouvert,
- Soit votre circuit radiateurs n'est plus équilibré,
- Soit votre circuit n'est purgé,
- Soit il existe un bouchon,
- Soit la vanne inverseuse ne bascule pas.
Dans l'attente de vos photos.
- Chaudière,
- Ballon solaire,
En mode ECS :
En mode chauffage :
09 janvier 2018 à 17:37
Je viens de prendre connaissance de vos premiers documents, de votre schéma hydraulique et des deux photos. Pourriez-vous me faire des photos d'ensemble du local technique, du ballon tampon, du réseau hydraulique, des pompes, de la chaudière et du tableau de chaudière ?
Sur votre schéma hydraulique initial vous faîtes apparaître une anomalie, les photos me permettraient d'être sûr !
Concernant votre installation pourriez-vous me transmettre les éléments suivants :
- Combien de logement comporte votre ensemble collectif ?
- De quelle année date le bâtiment ?
- De quand date la pose de la PAC ?
- Connaissez-vous la marque, le modèle, la puissance et la température maxi en sortie de PAC ?
- Connaissez-vous la marque, le modèle, la puissance de la chaudière ?
- Quelles sont les origines de votre projet de modification hydraulique ?
- Avez-vous des grosses variations de température de chauffage ?
- Vous êtes dans quelle région ?
Dans l'attente de la suite de nos échanges.
09 janvier 2018 à 17:01
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre PAC ?
Avez-pris contact avec l'entreprise qui a fait l'entretien il y a 3 mois ?
09 janvier 2018 à 16:30
Pour mieux vous venir en aide pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Avez-vous un brûleur fioul ou gaz ?
- Votre tableau de commande est basique ou de type DIEMATIC ?
- Avez-vous un multimètre pour contrôler les tensions ?
Voici quelques pistes de recherche :
- Vérifiez que votre brûleur n'est pas en défaut.
- Vérifiez que la sécurité de surchauffe n'est pas déclenchée.
- Vérifiez si votre pompe chauffage tourne.
- Vérifiez les aquastats.
- Vérifiez le thermostat d'ambiance ou la régulation si vous en êtes équipé.
Dans le doute faîtes appel à un professionnel.
09 janvier 2018 à 16:19
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?
- Est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies et d'une régulation avec sonde extérieure ?
- Avez-vous un thermostat d'ambiance ou une sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Cette marque de chaudière à la réputation d'être faîte pour durer, cependant il lui faut être sûr que toutes les préconisations d'installation ont été respectées de plus pour garantir un fonctionnent avec des consommations raisonnables il était important d'y joindre un kit hydraulique pompe + vanne 3 voies et une régulation en fonction de l'extérieur avec sonde d'ambiance. D'où ma demande de description...
Non vous n'êtes pas dans l'obligation de remplacer cette chaudière. Passez une année complète avec elle cela vous permettra d'apprécier son confort et d'avoir une idée précise de la consommation de gaz, ensuite vous pourrez étudier les avantages de remplacer la chaudière en comparant l'investissement et l'économie possible sur votre facture de gaz.
Lors de votre achat de la maison aviez-vous le DPE :
- Quelle était la classification énergétique (D peut-être!!!) ?
Vous avez réalisé des travaux :
- Isolation (murs, toiture, dalles, planchers...),
- Ouvertures (portes, fenêtres, volets...),
- Renouvellement d'air (VMC, entrées d'air...).
La moindre de ces modifications améliorent le bilan énergétique de votre logement. Le DPE initial s'en trouve amélioré et le meilleur moyen de savoir de combien c'est de vivre un an dans cette nouvelle maison.
09 janvier 2018 à 16:06
Je vois aujourd'hui beaucoup de commentaire et de solutions proposées pour ce défaut E133 mais je ne vois dans aucun diagnostic de notions de tension d'alimentation de toutes ces chaudières. La base d'une bonne installation c'est quand même de vérifier :
- Inversions Phase Neutre ?
- Tension entre la Phase et le Neutre ?
- Tension entre la Terre et le Neutre ?
Depuis la mise en place de la détection de flamme par sonde de ionisation, en vue de remplacer les veilleuses sur les chaudières, ces notions d'alimentations électriques sont d'actualités.
Quand vous avez des mises en sécurité avec un défaut E133 de manière intermittente il peut être lié à un phénomène d'inversion ou même plus couramment une tension élevée entre le neutre et la terre !!!
Est-on sûr que les solutions apportées dans tous ces échanges ne modifient pas le comportement de la chaudière, des détections de flammes, mettant potentiellement en danger les installations et les utilisateurs. N'oublions pas que c'est un chaudière gaz !!!
Effectivement, de tous les appareils, raccordés sur notre installation électrique, la chaudière (fioul ou gaz) utilisant la détection de flamme par ionisation est la plus sensible au tension entre le NEUTRE et la TERRE, elle devrez nous interpeller sur la qualité de nos installation électrique ou de l'alimentation de nos habitations. L'inversion PHASE et NEUTRE est encore plus grave car tous les protections peuvent se trouvées sur le Neutre de l'installation, d'après vous les cartes électroniques équipant tout nos appareils sont-elles protégées en ayant un seul fusible ?
09 janvier 2018 à 12:33
Avez vous visualisé où arrivent les fils, venant de votre thermostat, sur le bornier de votre chaudière ?
Normalement sur le bornier de la chaudière l'emplacement est noté TA. Faîtes un shunt à cet endroit, est ce que la pompe tourne ?
Vérifiez que vous avez bien du 230 volts qui arrive sur la pompe,
Vérifiez le câble entre la chaudière et la pompe,
Vérifiez le câble entre le thermostat et la chaudière,
Bonne recherche.
Bonne recherche.
09 janvier 2018 à 11:33
Cela ne pose aucun problème, mettez la entre 70 et 90°C et vous baisserez sur la vanne 3 ou 4 voies à l'arrière de la chaudière.
Si votre chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire, ne la baisser pas en dessous de 70°C.
09 janvier 2018 à 11:23
Pour le paramètre SDR ce n'est pas grave, pour le CHMN descendez-le au minimum.
Le shunt se trouve sur le bornier M1 (bornier d'alimentation électrique 230 V de la chaudière).
Sur votre installation, aviez-vous prévu de gérer de manière autonome et indépendante la zone radiateurs RDC de la zone radiateurs de l'étage ?
Avez-vous un module hydraulique, des vannes d'équilibrage ?
Existe-t-il des robinets thermostatiques sur votre installation ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance pour la zone de l'étage ?
Si pour l'instant les radiateurs du bas chauffe moins c'est normal ! En reprenant et remettant certains paramètres en état "usine" je vous ai fait corriger les erreurs de manipulation des deux chauffagistes.
En repartant ainsi, nous refaisons une mise en service de votre installation et nous allons pouvoir constater si l'installation des radiateurs est bien équilibrée. Pour ce faire vous devez ouvrir tous les radiateurs en grand et si possible démontez les cartouches thermostatiques des radiateurs équipés de robinets thermostatiques :
- La chaudière, ajuster la température de départ en fonction de la température extérieure,
- Vos radiateurs seront irrigués par la pompe de chauffage de la chaudière,
- Vous devrez mesurer la température ambiante de chaque pièce pour obtenir environ 20°C,
- Si dans certaines pièces vous êtes en dessous de 20°C vous devrez ouvrir le coude ou té de réglage du radiateurs (1/4 ou 1/2 tour à la fois pas plus) et inversement si vous êtes au dessus de 20°C vous fermerez le té ou coude réglage : prenez le temps de le faire...
Une fois cette opération terminée votre installation est équilibrée, chaque radiateur recevra le débit d'eau nécessaire pour chauffer le volume de la pièce où il se trouve. Vous pourrez remettre les têtes thermostatiques.
Votre installation sera réglée, sous contrôle de la sonde extérieure, et votre sonde d'ambiance transmettra la température ambiante mesurée pour permettre à la chaudière d'adapter son fonctionnement.
09 janvier 2018 à 11:16
Vous ne seriez pas par hasard sur une installation en monotube et vos radiateurs ne seraient pas plutôt des convecteurs ?
Pour le vérifier, pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
08 janvier 2018 à 21:54
Vérifier votre détecteur de débit sanitaire, il est peut-être défectueux : c'est lui qui détecte l'ouverture d'un robinet d'eau chaude et qui met en route la chaudière.
08 janvier 2018 à 21:50
Avez-vous le même problème en chauffage ?
Quel débit d'eau avez-vous à votre robinet est-ce général sur tous les points d'eau chaude ?
Si oui, vérifier le débistat sanitaire...
08 janvier 2018 à 21:44
Je vous transmets les correctifs à appliquer sur les différentes lignes de paramètres.
Juste pour vérification sur votre AVS 77, au-dessus de l'écran voyez-vous bien les trois lettres HTE ?
CH SL 70° - C'est la température maxi chauffage, vous avez combien ? Passez la à 80°C
EXT T - C'est la lecture de la température extérieure, vous avez combien ?
CHO 51° - C'est la lecture de la température de départ chauffage, vous avez combien ?
CHSP 49,7 - C'est la valeur théorique calculée de la température de départ, la régulation calcule 49.7°C et vous avez en réel 51°C (CHO)
CHMX 80° - Valeur température chauffage maxi à régler avec les boutons + et - chauffage
CHMN 40° - Valeur température chauffage mini à régler avec les boutons + et - chauffage
CH2SR 21 - Lecture de la valeur de la température ambiance selon circuit chauffage
CH2SF 70 - Lecture de la valeur de la température d'eau selon circuit chauffage
K REG 2,3 - Courbe de chauffe : doit être initialement réglée à 1.5, elle s'ajustera automatiquement une fois les bons paramètres intégrés dans la régulation (ajustement avec la sonde d'ambiance et la sonde extérieure)
Build 3 - Laissez sur 3
Korr 15 - Doit être remis sur 2 maximum pour laisser une priorité à la sonde extérieure !!!
Ambon 1 - C'est bon puisque le boitier n'est plus sur la chaudière
SDR .5 - Mettez sur 0.4
HW PR 0 - Lecture de la valeur de modulation du brûleur en fonctionnement
Paramètres 2ème niveau :
OF 504 / 80 - C'est la température maxi chauffage, laissez la sur 80°C
516 / 21 - Température de passage ETE / HIVER remettre sur 30°C
532 / 22 - Courbe de chauffe doit rester sur 15
534 / 0 - Ne pas toucher !!!
536 / 4650 - Lecture
541 / 76 - Lecture
544 / 180 - Ne pas toucher !!!
545 / 180 - Ne pas toucher !!!
0F 555 / 0 - Ne pas toucher !!!
1F 555 / 0 - Modifier sur 1
2F 555 / 1 - Ne pas toucher !!!
3F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
4F 555 / 0 - Ne pas toucher !!!
5F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
6F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
7F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
608 / 50 - Lecture
609 / 18 - Lecture
610 / 100 - Lecture
611 / 4100 - Lecture
612 / 1750 - Lecture
613 / 5400 - Lecture
614 / 0 - Lecture
641 / 10 - Lecture
677 / 0 - Lecture
651 / 5 - Lecture
652 / 5330 - Lecture
677 / 0 - Lecture
678 / 1200 - Lecture
700 / 1 - Lecture
702 / 1 - Lecture
705 / 21 - Lecture
Une fois tous ces paramètres vérifiés, vérifier qu'il n'y ait pas un shunt entre 1 et 2 sur le bornier de la chaudière, si vous en trouvez un (de couleur jaune d'origine) enlevez-le.
Tenez-moi au courant une fois toutes les vérifications faites, je vous guiderai pour la suite des essais...
541 / 76 - Lecture
608 / 50 - Lecture
609 / 18 - Lecture
610 / 100 - Lecture
614 / 0 - Lecture
641 / 10 - Lecture
677 / 0 - Lecture
651 / 5 - Lecture
677 / 0 - Lecture
700 / 1 - Lecture
702 / 1 - Lecture
705 / 21 - Lecture
08 janvier 2018 à 21:39
Pour mieux vous venir en aide, sachant que le type de régulateur PRU 1.64 est plutôt utilisé pour des applications collectives ou tertiaire, pouvez-vous nous transmettre des photos du régulateur et de votre installation ?
08 janvier 2018 à 15:23
Selon votre dernière photo, lorsque votre ballon d'eau chaude refroidit, votre chaudière passe en mode réchauffage ballon, le brûleur se met en route, la pompe de charge sanitaire se met en route si la température du corps de chauffe de la chaudière est supérieure à la température de l'eau chaude dans la ballon.
Durant toute la phase de réchauffage du ballon, le corps de chauffe de la chaudière doit être et rester à 75°C (réglage sur le potentiomètre de la photo).
Une fois le ballon réchauffé, la pompe de charge reste en fonctionnement selon la durée indiquée sur le deuxième potentiomètre de la carte ECS.
Attention : sur certain modèle de chaudière, équipée de tableau basique, la température du corps de chauffe ne monte pas à 75°C si la température du chauffage réglée trop basse c'est cet aquastat qui coupe avant que la chaudière arrive à 75°C : faîtes un essai de fonctionnement en mettant le réglage du chauffage au maximum et réduisez la température de vos radiateurs en agissant sur la vanne 3 voies !!!
08 janvier 2018 à 15:13
Suite au visionnement de votre vidéo, je constate que votre chaudière et en fonctionnement Eau Chaude Sanitaire, le brûleur démarre, la température monte vite mais la pression de votre réseau chauffage aussi !!!
Pouvez-vous ma dire si :
- Vous constatez le même phénomène en fonctionnement chauffage uniquement ?
- Votre pompe chauffage tourne t-elle ?
- Votre vanne inverseuse est-elle bonne ?
Avez-vous le modèle exact de votre chaudière et la notice, en fonction du modèle savez-vous si :
- La pompe de charge sanitaire tourne ?
- L'échangeur n'est pas emboué ou entartré ?
08 janvier 2018 à 11:57
Pour répondre à votre question, sur votre photo c'est le clapet de départ chauffage, il se met à l'intérieur de la vanne de départ chauffage.
Pour le remettre en place vous devrez dévisser votre tuyau de départ chauffage, mettre le limiteur dans le logement de la vanne un laiton (mettez le dans le sens inverse de la photo).
Ce clapet n'existe que sur la première génération des ELEXIA et il disparait sur les deuxième générations.
"Si votre chaudière fonctionne comme ça laissez la".
08 janvier 2018 à 11:37
Malgré nos différents échanges, je n'ai pas de retour précis à mes questions du 27/2/2017 ?
Pour être sûr d'avancer dans le bon sens, pouvez-vous y répondre ?
Je ne sais pas si vous êtes un professionnel (installateur ou SAV chauffage) ou un particulier mais il est important ne pas vous aventurer dans le deuxième niveau sans savoir ce que vous faîtes et les risques que vous prenez. Je m'excuse d'être si directif mais j'ai pour ma part plus de 30 ans d'expérience en SAV et je connais très bien cette marque et ce modèle de chaudière.
Pour pouvoir avancer sur votre problème pouvez-vous me dire si :
- Vous avez un écran intégré dans la partie grise de votre façade de votre chaudière ?
- Quelle est la température affichée sur votre écran ?
- Quelle est la marque et le modèle de votre Thermostat d'ambiance situé dans votre séjour ?
- Avez-vous bien une sonde extérieure raccordée à votre chaudière (orienté Nord) ?
Ensuite, reprenez les paramètres K REG, BUILD, KORR, AMBON, OFFTR et OFFVI en les réglant comme stipuler dans ma réponse du 27/12/2017, tenez-moi au courant une fois que c'est fait...
08 janvier 2018 à 10:50
Pour mieux vous aider pouvez-vous shunter le contact qui commande la pompe sur votre thermostat d'ambiance, si vous ne connaissez pas lequel, envoyez-nous une photo ?
07 janvier 2018 à 20:27
Pour mieux pour aider pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Au moment des photos, quelle température extérieure faisait-il ?
- Avez-vous dans votre logement une sonde d'ambiance (boitier blanc avec bouton rond) ?
- Avez-vous des programmes horaires de mis en place sur votre plancher chauffant ?
- Pouvez-vous nous donner le modèle exact de votre régulateur (à l'arrière de celui-ci SIEMENS...) ?
Votre régulateur étant un SIEMENS il est important de connaître son type car les lignes de programmations sont différentes en fonction de la demande de chaque fabricant de chaudière !!!
07 janvier 2018 à 20:22
Pour vous aider, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- Sonde en place sur la tête de combustion de votre brûleur ?
- Sonde seule démontée ?
Comme dans beaucoup de domaine, il arrive que le brûleur ne soit pas fabriqué par Zaegel-Held mais que le brûleur soit d'une autre marque mais étiqueté Zaegel-Held. Pour cette raison, pouvez-vous nous transmettre :
- Une photo brûleur avec capot ?
- Une photo brûleur sans capot ?
06 janvier 2018 à 19:15
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-nous en dire plus :
- Votre sortie de cheminée sort-elle à 40 cm minimum au dessus du faîtage ?
- Avez-vous un obstacle dans les 8 mètres autour de cette sortie ?
- Le nouveau conduit est-il du même diamètre que la sortie de votre appareil ?
- Votre poêle est-il équipé d'une amenée d'air extérieure ou prend t-il l'air dans le volume de l'habitation ?
- Comment est ventilé votre volume habitable de logement ?
"A titre d'information il faut en moyenne 9 m3 d'air par heure pour brûler 1 kg de bois".
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple...
06 janvier 2018 à 18:59
Vous me dîtes que votre thermostat est débranché, vous parlez de quel thermostat :
- L'aquastat de chaudière ?
- Le thermostat d'ambiance ?
- Ce dernier est débranché où ?
J'ai juste oublié de vous demander si votre chaudière était une version cheminée ou ventouse ?
05 janvier 2018 à 23:08
- Quel est le type exact de votre chaudière, numéro de série, année ?
- Votre chaudière est équipée d'un brûleur d'allumage ou pas ?
- Quel est le type de tableau de commande ?
- Quel est le type d'installation avez-vous (radiateurs, plancher, les deux) ?
- Avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?
- Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
- Quelle est la marque est le type de régulation dans l'ambiance de l'habitation ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
05 janvier 2018 à 22:33
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Si non, pouvez-vous nous dire avec quelle nature de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle (G20, G25,G31) ?
Lorsque vous dîtes que la veilleuse ne tient pas :
- A t-elle un aspect normal et une flamme droite et bleue (un dard en avant vers le brûleur, un vers la bougie d'allumage et l'autre vers le thermocouple) ?
- Votre veilleuse date t-elle de la chaudière ou est-elle neuve ?
- Votre injecteur et le filtre anti-poussière sont-ils propres ?
- Votre thermocouple est neuf mais est-ce une pièce DE DIETRICH d'origine ?
Une fois ces vérifications faîtes, si le problème persiste, vous devrez vérifier :
- La sécurité de surchauffe quand elle est en série avec le thermocouple,
- Les pressions gaz (amont, aval, veilleuse, brûleur).
"En tout état de cause, sur ce type de chaudière avec veilleuse permanente, il faut toujours utiliser des pièces d'origine constructeur (veilleuse, injecteur, bougie d'allumage et thermocouple) : pas de thermocouple adaptable !!!"
Trop de petit malin utilise des thermocouples universels (avec des raccords d'adaptation laitons) : ils n'ont ni les caractéristiques, ni la qualité, ni la durée de vie d'une pièce d'origine.
Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2018.
05 janvier 2018 à 19:16
Avez-vous trouvé la réponse à votre problème de pressostat ?
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
Auriez-vous des photos à nous transmettre ?
05 janvier 2018 à 18:49
Pour mieux vous répondre et visualiser votre projet, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Concernant l'installation, il peut y avoir des petites variantes sachant que chaque appareil doit être homologué pour les différents types de raccordement. Les diamètres et les longueurs varient également d'un fabricant à l'autre.
A votre place je ferai déjà une présélection de marques et modèle, cette dernière vous permettra d'avoir les grandes lignes de ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire...
05 janvier 2018 à 17:36
Effectivement, cette chaudière avant-gardiste pour l'époque est truffée d'électronique, de mécanismes hydrauliques et de mécanismes pneumatiques. En vieillissant l'usure s'installe et ne servant pas souvent ces système peuvent se gripper.
Dans un premier temps vous pouvez vérifier :
- Que la pompe chauffage tourne,
- Que l'extracteur tourne lors d'une demande de démarrage,
- Que le répartiteur de pression s'inverse bien (passage chauffage, eau chaude),
- Que la vanne inverseuse bascule bien (passage chauffage, eau chaude).
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière et de votre installation ?
05 janvier 2018 à 17:25
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Date de dernier entretien de votre chaudière ?
- Dernière analyse des combustions ?
Auriez-vous des photos à nous transmettre (chaudière, sortie ventouse, radiateurs...) ?
05 janvier 2018 à 17:13
