Profil du membre touchatou
Membre inscrit touchatou
a posté 591 messages sur les forums BricoVidéo :
Re
On parle bien de (DM) détecteurs de mouvement volumétriques à infrarouge passif. Ces produits sont sensibles aux sources lumineuses, mais aussi et surtout aux sources de chaleur. Il faut rechercher dans cette voie aussi.
Également : hauteur de pose du DM installé en façade de la maison, comparée à la hauteur d'installation des DM qui dysfonctionnent ?
23 juin 2016 à 00:50
Re,
C'est quand même un peu bizarre cette affaire .
Deux appareils de modèles différents qui dysfonctionnent ?
Les réglages de la durée et de la sensibilité sont-ils explicites sur la notice ?
Il y aurait un test à faire : Installer un des appareils posant problème au lieu et place de celui de la façade, pour faire un nouveau constat.
Si alors ça fonctionne, il va falloir chercher pourquoi. Pour l'instant, je ne vois pas dans quelle direction s'orienter.
Pouvez-vous nous donner les références précises des deux modèles en cause, et le(s) fournisseur(s).
23 juin 2016 à 00:33
Rebouchage total au plâtre exclusivement. :
A condition qu'il soit de bonne qualité (pas de plâtre mort ou trop mouillé) et réalisé comme un pro, vous ne devriez pas avoir de problèmes. Laisser bien sécher.
Oui une saignée en diagonale c'est à éviter, mais c'est fait. L'important désormais, étant que vous ayez les gaines nécessaires et suffisantes (norme C 15 100) pour repasser les (ou des) fils un jour.
Relevez les tracés des cheminements, mur par mur, avec des cotations pour éviter plus tard de percer dans les canalisations électriques sous tension.
23 juin 2016 à 00:22
En sus de la réponse de GL, les problèmes se cumulent :
110V au lieu de 120V et 50Hz au lieu de 60Hz.
Si c'était un petit ventilo, ça pourrait peut-être le faire, mais une machine à coudre (domestique) ?
Il faut savoir qu'avec du 50 au lieu de 60HZ, votre moteur tournera moins vite. Qui plus est, les pertes mécaniques, étant proportionnelles au carré de la vitesse, ces dernières risquent d'atteindre un niveau tel que le fonctionnement normal de la machine en soit altéré.
Seule solution : un onduleur adapté.
Il n'est pas impossible que quelqu'un ait un onduleur à vous proposer. Mais autant chercher une aiguille non s dans une botte de foin, et là on est dans le cas d'une meule en rouleau de 400KG.
Bonne chance !
Bonne chance !
21 juin 2016 à 14:25
Voir le revendeur.
Les Casto, Lapeyre, ont des vendeurs sympas pour la plupart.
Peut-être y en aura t-il un qui acceptera de passer un peu de temps pour vous trouver la bonne piste.
Allez-y un jour et horaire creux.
Voir le revendeur.
21 juin 2016 à 13:58
1 - Les deux détecteurs sont-ils tous les deux concernés par le même dysfonctionnement ?
2 - Si vous mettez hors service la commande à distance du portail, que se passe t-il ?
21 juin 2016 à 13:43
Tout dépend de l'utilisation que vous faîtes de ce box/garage.
Voulez-vous un éclairage général, ou plutôt une zone mieux éclairée que les autres ?
Une simple baladeuse (75W halogène actuelle) que vous brancheriez à la demande sur la prise dispo, devrait suffire.
Bien évidemment, la prise commune dispo semble être disponible pour les communs et non pour votre usage personnel.
P. S. : Pour ma part, j'ai eu une "cave" il y a longtemps dépourvue d'éclairage. N'y faisant que de l'entreposage et du rangement sans cesse renouvelé, j'ai utilisé des blocs autonomes de sécurité (30 lumens) d'une autonomie de deux heures que je chargeais à l'appart et utilisais par rotation selon leur charge.
21 juin 2016 à 13:32
@giom
Donc nous sommes bien en TBT, Nous allons donc continuer dans ce sens.
1 - D'où vient cette TBT ; du transfo des communs ?
2 - Maintenant que la lampe 12V nous sert d'outil de vérification, s'allume t'elle toujours si l'on coupe l'alimentation du transfo des communs ?
3 - Pour le carillon Byron modèle 761 vous a t'il été fourni avec son schéma de raccordement ? Si oui pouvez-vous nous proposer. (Rappel ..... le carillon Byron 761 que j'ai commandé... des schémas avec 2 ou 4 fils... moi j'en ai 3 !)
P. S. : le lien fourni dans le premier post, ne fonctionne pas pour moi.
4 - Les essais avec la lampes de 12 V ont donc été réalisé je suppose entre les deux fils bleus réunis ET le fil doré ?
En conséquence (en laissant de côté l'alimentation par pile pour l'instant) en raccordant les deux fils bleus (réunis) sur l'une des bornes 8V et le fil doré sur l'autre, à doit fonctionner. Vous avez fait l'essai ?
@ rossignol
Bien entendu tous vos conseils et propositions sont complémentaires aux miens, et je ne doute pas que "giom" les a aussi intégrés dans ses réflexions.
Quand on saura d'où vient la TBT qui alimente actuellement la sonnerie de l'appartement on aura résolu 50% du sujet.
@GL
Oui le IP 55 pour les sonnerie oblige à installer des BP étanche. Fort heureusement aujourd'hui la majeure parties des installations (sonnerie) sont en TBT.
Hélas, c'est pour l'existant que très vraisemblablement ont doit trouver des sonneries en 220V, associées à des BP "porte-étiquettes" dotés d'un IP insuffisant, s'il sont en zone non abritée, c'est à dire par exemple sur une façade. Je n'ai pas fait de recherches, mais j'ai cru lire // en son temps // que si le BP "porte étiquette" de IP 30 par construction, était installé dans l'encadrement d'une porte d'entrée extérieure et/ ou associé à un pare-pluie au dessus de lui... J'y pense tout d'un coup ! je crois bien que c'est le cas chez moi. Construction de 1986 avec Consuel validé.
@giom
@ rossignol
@GL
21 juin 2016 à 02:18
Bonjour Rossignol,
Quand je me suis aperçu que peut-être le 9V n'était pas certain, il me fallait réagir vite pour que notre invité soit vigilant avec le courant.
Je suis d'autant plus sensible à l'utilisation d'une ampoule pour vérifier la tension que dans ma carrière j'ai un jour failli perdre la vue.
Une ampoule prévue pour du 220V sur du 380 V et mes verres de lunette furent incrustés de métal et verre fondu.
Ces lunettes avec verres photogray à la mode à cette époque, ont empêché que je devienne aveugle à coup sûr.
Concernant les visites de contrôle des installations électriques chez les particuliers, je suis étonné que cela n'existe pas encore à minima en France, mais ça va venir !
20 juin 2016 à 11:22
Re,
Attention !!!!
Sur quelles bases, info ou critères avez-vous acheté une sonnerie en TBT (8/9V) ?? Une indication sur l'ancienne sonnerie ??
A aujourd'hui, dans nos échanges, ce point n'a pas été mentionné clairement.
Et aucune indication certaine ne nous amène à formuler avec certitude la présence d'une TBT au niveau des fils de l'ancienne sonnerie.
Il ne faudrait pas être parti sur une fausse piste, car des appartements des années 70 peuvent très bien avoir une sonnerie câblée directement en 220V.
1 - Si vous êtes certain que l'ancienne sonnerie était bien alimentée en 9V, il va falloir impérativement déterminer d'où vient cette tension. Transfo ?
2 - En cas de doute, il vaut mieux commencer par tester la tension présente sur les fils (ancienne sonnerie). Si vous n'avez pas d'appareil de mesure (voltmètre), COUPEZ LE COURANT puis branchez d'abord une ampoule de 220 V en provisoire.
Remettez le courant et observez si la lampe s'allume ou non.
Attention : En aucun cas brancher une lampe même de 12 V si vous n'avez pas une idée précise de la tension en Volts que vous pourriez lui appliquer.
Sur du 220V une lampe (auto) vous explosera à la figure en risquant de vous projeter du verre fondu dans les yeux.
Attention !!!!
20 juin 2016 à 01:03
Re
19 juin....
C'est résolu ?
19 juin....
C'est résolu ?
19 juin 2016 à 14:08
16 juin .....
Vous avez sans doute repris le montage avec attention. Les joints dont on parle sont coniques il me semble.
En les remontant, il faut quelquefois remplacer les rondelles inférieures par des plus larges ; lesquelles vont permettre un serrage suffisant pour compenser le fait que les joints précités ne sont pas neufs, ni remis dans leur position initiale.
16 juin .....
19 juin 2016 à 14:06
J'ai immédiatement pensé à mettre un anti bélier. Le coup de bélier est dû à une fermeture rapide d'un robinet, c'est un choc pour simplifier. L'installation d'un anti-bélier est généralement préconisée au plus proche du point de puisage concerné. En tout état de cause à mon sens un anti coup de bélier se met en fin de circuit d'eau, c'est à dire au plus haut et en fin de réseau.
Cela entraine quelques petits travaux.
Les témoignages glanés indiquent, que la résolution du problème n'est jamais garantie à 100%.
Voici un lien qui m'a bien dépanné en son temps s'agissant alors d'un réducteur de pression ancien qui fuyait un peu. Vous devez pouvoir trouver ou obtenir une excellente réponse.
http://lokistagnepas.canalblog.com/archives/2007/10/01/6406514.html
Nota : Tentez ceci, si vous en avez la possibilité. Insérez une rondelle réduisant le diamètre du passage d'eau près du robinet, en insérant cette dernière au niveau du dernier raccord en superposition du joint. Et si ça a marché, dites-le nous.
19 juin 2016 à 13:48
Si vous avez (apercevez) un condensateur (de lancement) ? Changez le par un équivalent.
C'est de trois ans, mais ça peut servir :
Entretien réparation Sanicompact SFA nettoyage détartrage condensateur
19 juin 2016 à 13:29
Je suis étonné que vous n'ayez pas eu de réponses.
Évidemment sur le choix des solutions, c'est vous qui décidez en fonction des avantages et inconvénients.
Perso, je choisirais la solution des colonnes indépendantes pour pouvoir rendre justement indépendantes les deux salles de bains l'une par rapport à l'autre.
@ suivre.
@ suivre.
19 juin 2016 à 13:24
De quelle date est-ce radiateur Amsta ?
S'il est récent, le vendeur vous orientera peut-être. Côté fabricant ?
Voici une recherche sur ce même forum, mais je n'ai pas tout lu :
Comment changer thermostat radiateur Amsta
19 juin 2016 à 13:12
On avance !
Le câblage est donc bien en adéquation avec la TBT (fils téléphonie).
Les boutons poussoirs appartement et entrée sont câblés en parallèle, d'où l'existence des fils mentionnés précédemment.
Le tableau électrique mentionné est celui des communs. Je n'imagine pas un instant que le "transfo sonnerie" intégré au tableau des communs vous concerne.
Faites ce test :
- Coupez le courant dans votre propre appartement de puis votre propre tableau électrique (En avez-vous bien un spécifique à l'intérieur de votre appartement ?).
- Alors, (courant coupé), faîtes alors un essai de sonnerie.
Si elle fonctionne, c'est bien qu'elle serait alimentée par les "communs" ! Je ne l'imagine pas, mais il faut en avoir le cœur net.
On avance !
Faites ce test :
19 juin 2016 à 12:58
Tous les commerces spécialisés en luminaires peuvent vous obtenir ce type de produit.
J'ai moi-même un Halogène de salon (500w) équipé de ce type de variateur, que je propose à la vente sur le site de revente bien connu de tous. Vous en trouverez plein de modèles à des prix défiant toute concurrence.
19 juin 2016 à 01:19
Je n'ai pas trouvé sur le Net le schéma spécifique Legrand pour le télérupteur 49120, mais vous devez l'avoir obtenu avec le produit lors de l'achat.
Le sujet a été traité sur de nombreux forums, pour semble t-il confirmer l'avis précédent de CMT.
Il vous reste donc deux solutions :
Soit changer de modèle et marque du télérupteur pour en installer un qui fonctionne avec le principe 3 fils avec neutre au BP.
Soit "repasser" un quatrième fil et effectuer les raccordements exigé par le 49120.
19 juin 2016 à 01:06
1 - Vous avez commandé une nouvelle sonnerie type "carillon Byron 761 ".
Je suppose que vous avez aussi le transfo de 9V qui va avec pour son alimentation ?
2 - Concernant l'installation existante, est-ce que la sonnerie actuelle commandée par le Bouton Poussoir du palier, peut l'être aussi de la porte d'entrée du R de Ch (interphonie) ?
3 - Les fils arrivant sur la sonnerie existante sont-ils des fils du type téléphone ? Les fils de la couleur dorée sont généralement de ce type.
Auquel cas on peut penser que la sonnerie fonctionne en très basse tension (12 ou 9 volts), si les fils bleus sont aussi du même type.
Un transfo TBT existant pourrait se situer dans votre tableau électrique. Qu'en est-il ?
Avec vos réponses on continuera la réflexion pour comprendre l'existant avant de s'attaquer au futur.
19 juin 2016 à 00:18
Voici la confirmation du schéma :
18 juin 2016 à 12:58
Re
Oui c'est OK ainsi en utilisant le Contact SEC (libre de tension) normalement ouvert NO disponible.
Je posterai demain le schéma avec un bouton test en option, qui permettrait de vérifier de temps en temps le bon état de fonctionnement des piles et lampe.
Nota : une pile plate de 4,5V classique avec la lampe adéquate pourrait aussi convenir.
18 juin 2016 à 02:55
J'y avais pensé, mais je n'avais pas voulu encombrer ma réponse.
Effectivement c'est une solution simple et pas chère. Donc si vous avez un contact à fermeture, plus besoin de relais.
Contact NO + lampe adaptée à la tension de la pile, le tout en série entre le + et le - de la pile.
Pour quoi faire compliqué quand on peut faire simple !.
Nota : Pour le fun, au titre du test de pile et de lampe, vous pourrez même insérer un Petit Bouton poussoir NO (câblé en parallèle sur le contact Normalement Ouvert de l'armoire réfrigérante).
15 juin 2016 à 13:05
Il vous faut d'abord choisir le modèle qui vous convient en fonction aussi du volume de la pièce.
Les petits climatiseurs mobiles avoisinent les 4100w, soit en 220v 19 Ampères.
Il vous faut donc une prise de 20A mini protégée de préférence par un disjoncteur avec différentiel de 30mA.
Section des fils si disjoncteur = 2,5 mm² pour PH+N+T.
Nota 1 - Si au tableau électrique vous avez un départ de 20A disponible ou non utilisé, vous pouvez le récupérer.
Si protection fusible la section des fils nécessaire est alors de 4mm².
13 juin 2016 à 12:55
@Romana
Merci du retour.
OUI je comprends ce qui devrait apparaître en cliquant sur le B en gras ci-dessus.
Mais quand donc je clique sur le B après l'avoir sélectionné par clic glissé (pinceau), il se produit l'anomalie déjà décrite.
Exemple avec le mot essai ... les b sont partis en haut.
Merci du retour.
13 juin 2016 à 00:52
A la place de l'ancien interrupteur, vous créez une boite de dérivation, que vous pouvez d'ailleurs peut-être repositionner à votre convenance lors des travaux.
Pour ma part je ne suis pas contre les dominos, surtout pour une installation de cette ampleur.
Bien évidemment, il faut s'attacher à faire des connexions propres et pro. Et évidemment bien veiller au serrage.
Pas non plus jusqu'à serrer tellement que les petits fils rigides se retrouvent affaiblis par sectionnement.
12 juin 2016 à 13:43
Avez-vous pensé à un capotage en métal genre inox de forme "cornière à 90°".
Le dessus parfaitement horizontal sera traité anti glisse. Quant à la partie verticale, elle pourra recevoir la grille de ventilation.
Je suis convaincu qu'un bon serrurier-métallier a la réponse. Pour moi, c'est le vendeur-poseur de véranda qui a réalisé cette sorte de couvre marche, palliant les risques de chutes en raison du seuil incliné et en béton lisse des porte fenêtres sur terrasse.
12 juin 2016 à 13:33
Notice : http://mes-notices.avidsen.com/index.asp
Le mieux est de contacter le fabricant.
12 juin 2016 à 13:15
En tapant "Extel Uny 710009" sur la toile je remarque que la question a été souvent posée. Mais pour le peu de recherches que j'ai fait, je n'ai pas trouvé de réponse.
Il vous faut donc trouver le bon schéma de raccordement. Si vous en avez un, postez le à suivre.
12 juin 2016 à 13:08
En soi le fonctionnement d'ouverture de porte semble lui bien fonctionner.
Le buzzer fonctionne t-il pour d'autres fonctions ? Car il peut être mis en cause si il est HS.
12 juin 2016 à 13:00
Sur la première photo, on voit que les raccordements sont très critiquables.
La partie dénudée des fils doit être adaptée à la profondeur du logement de serrage de la connexion.
Autrement dit, lorsque la connexion est réalisée, on ne doit pratiquement pas apercevoir de fil dénudé.
1 mm maxi ce serait bien.
Mais ce n'est pas apparemment la raison de votre souci. Si un court-circuit s'était produit à cet endroit, vous auriez aperçu les dégâts au re-démontage.
Voyez avec votre fournisseur pour un échange de produit que vous aurez alors testé préalablement chez lui.
12 juin 2016 à 12:56
[/b][b]@ Insp
merci du retour.
Donc ce n'est pas W10
Administrateur <===== a été surligné deux fois et toujours le même problème.
les [b] se mettent en haut.
Je vais devoir chercher une autre raison que W10.
Nota ; Dans One Drive donc sous IE je n'ai pas de souci.
merci du retour.
12 juin 2016 à 12:37
Sous réserve d'une réponse plus pro.
Il est probable que les alimentations en eau et retours de vos radiateurs soient rapatriés sur des "Clarinettes".
Pour chaque radiateur, il vous suffit de désolidariser du répartiteur (clarinette précitée) chaque aller et retour pour tous les radiateurs, et de les remplacer par un bouchonnage avec joints.
Entre temps l'ouverture du bouchon de vidange de chaque radiateur vous aura permis de vidanger l'installation de chauffage.
Bien entendu préalablement vous aurez procédé à la coupure générale de l'eau.
Lors de la remise en eau il faudra purger le circuit douche en faisant couler de l'eau chaude.
12 juin 2016 à 02:52
Je crains que non.
Mais si c'est réparable par collage, on trouve désormais des colles "miraculeuses" dans le commerce.
P. S. : J'en ai une sur le bon coin sous ce lien : leboncoin.fr Chasse-d'eau neuve pour WC
Je crains que non.
12 juin 2016 à 02:35
Le premier élément à mettre en cause étant bien entendu le joint de chasse qui doit être absolument identique à toutes les caractéristiques dimensionnelles du joint d'origine.
Vérifiez bien également le réglage du niveau d'eau dans le réservoir.
Si le niveau haut dépasse la hauteur de la chasse, sur certains modèles de chasse, l'eau s'écoule ALORS par l'intérieur de l'axe creux de la chasse.
Et là bonjour les notes d'eau !!
12 juin 2016 à 02:26
Il n'est pas impossible que la douille soit en court-circuit. C'est rare, mais ça peut arriver.
Si vous n'avez pas de multimètre pour la tester, changez la. Il est probable que votre fournisseur puisse faire cette vérification.
Ce document devrait vous être utile :
http://lesterrassesdenoisiel.cbienici.com/wp-content/uploads/2012/06/Comment-connecter-un-luminaire-sur-une-douille-DCL.pdf
Cliquer sur "Comment connecter un luminaire sur une douille DCL" pour dérouler les images explicatives du raccordement.
Nota : Visser les fils sur les extérieurs et la masse au milieu si besoin et re-clipser les deux parties ensembles.
12 juin 2016 à 02:18
Les fils en dehors du neutre et du VJ, correspondent respectivement aux Grande (GV) ou Petite vitesse (PV).
Avec un peu de chance le raccordement sera "bon" quelque soit les associations de couleurs que vous aurez choisies de réaliser.
Lors des essais, si vous constatez (*) que lorsque vous êtes en PV - vitesse sélectionnée sur le commutateur PV/GV - et qu'à l'oreille vous entendez par comparaison de la puissance d'aspiration pv/gv, en SdB ou Toilettes (petites bouches d'aspiration), que vous êtes en fait en Grande vitesse, alors il suffit d'inverser le choix d'association des couleurs.
12 juin 2016 à 02:04
Re.
@ Administrateur
Par exemple si je veux mettre Administrateur en gras, les b entre crochets apparaissent en haut à gauche de Re
Pour les italiques avec Administrateur : Idem ; les i entre crochets se retrouvent en haut à gauche des b précités.
Il n'est pas impossible que cela soit dû à une anomalie de windows10
J'attends des avis d'intervenants utilisant W10
@ Administrateur
12 juin 2016 à 01:47
Pour ma part, je n'ai pas la réponse. Peut-être un bouchon de busage (anti nuisibles) ?
Avez-vous eu la curiosité de dévisser le bouchon ?
11 juin 2016 à 13:06
Quels sont vos besoins en puissance et pour l'abri de jardin et pour le second point évoqué.
Pour l'abri de jardin par exemple, en supposant que vous n'ayez besoin que de 2200w (pour faire simple), une protection disjoncteur calibré en 16A suffira. En sus prévoyez évidemment une protection différentielle 30mA spécifique à l'abri de jardin.
Pour le tableau secondaire n°2, la "section de l'alimentation" est évidemment liée à votre besoin en puissance, AINSI QU'AU calibre du dispositif de protection amont spécifique.
Si par exemple vous vouliez repartir de l'abri de jardin pour alimenter le tableau secondaire n°2, vous n'êtes pas obligé de repartir en 3G6² si vous n'avez besoin que d'une prise de courant 16A. Auquel cas un 3G2,5mm² protégé par un disjoncteur 16A+N conviendra. Bien entendu, en sus, protection différentielle 30mA spécifique impérative.
11 juin 2016 à 13:00
En 1.3 voici ce qui est indiqué :
1.3 Présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection
■ Un coupe-circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire de calibre adapté à la section des conducteurs est demandé sur chaque circuit (phase protégée et neutre coupé s’il est accessible). Si le conducteur de neutre existant n’est pas repérable, la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente.
■ Les fusibles à tabatière ou à broches rechargeables doivent être remplacés par des disjoncteurs divisionnaires ou des coupe-circuit normalisés, du type modulaire Ph + N.
http://www.forum-electricite.com/norme-nfc15100-cables-souples.html
http://www.forum-electricite.com/nf-c-15-100/norme-installation-electrique-salle-de-bains.pdf
http://www.bricovideo.com/norme_electricite_nf-c-15-100.htm
En conséquence, je comprends pour ma part que les disjoncteurs que vous possédez en Ph+N peuvent être utilisés en ne câblant que la phase.
Nota pour le correcteur : Les onglets B et I pour mettre en gras ou en italique ne marchent pas pour moi.
11 juin 2016 à 12:38
Re,
Compte tenu de la nature du contact sec (48V max) disponible NF A, il va falloir prévoir une source d'alimentation en adéquation avec la lampe et le relais auxiliaire cité plus loin.
Le contact précité Normalement Fermé A, devra alors être inséré dans le circuit de commande d'un Relais auxiliaire (R) qui délivrera un contact (Normalement Fermé au repos) NF B pour mise sous tension de la lampe au titre de l'alarme.
Pour la source d'alimentation, compte tenu du 48V maxi supporté par le contact sec NFA, je verrais bien une alim en 12V avec la puissance adéquate pour la lampe (12V automobile).
Nota : Ceci pour répondre à votre demande.
Mais le jeu en vaut-il la chandelle !
Voici le schéma de principe joint.
11 juin 2016 à 03:10
Il est probable qu'un "capotage anti-pluie" se soit déplacé sinon disparu.
D'autant que c'est une situation nouvelle pour vous.
Il faut donc aller "visualiser" de près.
10 juin 2016 à 14:02
En recherchant sur ce site, vous devriez retrouver mes interventions sur ce sujet "d'odeur".
Après plus d'un an de recherche après avoir changé joints et siphons, j'avais pour ce qui me concerne, enfin découvert l'origine.
Il s'agissait d'un mauvais collage sur une jonction PVC.
Impossible à voir tant l'endroit concerné était inaccessible à l’œil.
Ce n'est que lors de travaux conséquents sur ces PVC situés après siphons, que nous sommes revenus à une situation normale.
10 juin 2016 à 13:56
Il est probable que le joint de chasse ne fasse pas son œuvre.
Je présume que la chasse était pré-montée sur les WC neufs.
Si les conseils qui ont précédé le mien, n'aboutissent pas sur une explication viable, pas d'autre solution que de re-démonter le réservoir, et après l'avoir rempli au tiers, observer de visu si de l'eau s'écoule par le joint de chasse.
Si c'est le cas, il faut refixer la chasse et éventuellement changer son joint qui pourrait (cas très rare) être défectueux, ou inadapté.
Évidemment, si c'est du neuf, le fournisseur doit vous échanger le produit.
10 juin 2016 à 13:46
C'est le calcaire qui empêche le dévissage.
Également un trempage de quelques heures dans du vinaigre blanc ayant été préalablement chauffé à 40 degrés environ, devrait vous permettre de désolidariser les deux pièces, pour récupérer celle qui aurait dû rester solidaire du mitigeur.
Néanmoins, cette pièce plastique (noire) n'est qu'un adaptateur que vous devriez retrouver facilement dans le commerce.
10 juin 2016 à 13:35
Vous allez devoir créer un système de relayage.
Le "contact sec disponible NF" maintient sous tension le relais précité, lui-même alimenté par la même source (protection disjoncteur ou fusibles) dédiée au réfrigérateur.
En cas de disparition de l'alimentation du réfrigérateur, par sa mise hors tension pour quelque raison que ce soit, le relayage provoquera l'allumage d'une lampe ou l'activation d'une sonnerie.
Encore faudra t-il que vous disposiez de la tension d'alimentation générale EdF.
@+ pour aller plus loin dans vos desiderata.
10 juin 2016 à 13:26
Il est probable que la prise de courant soit défectueuse au sens mécanique.
Si c'est une prise encastrée, coupez le courant, déconnectez les fils d'alimentation et retirez la pour visualiser l'anomalie.
Il n'est pas impossible que vous deviez casser la prise pour extraire la fiche mâle de l'alim chargeur de l'ordi.
Remplacez la par une nouvelle prise.
Puis seulement remettez le courant.
Nota : Entre temps vous pouvez provisoirement isoler les fils par des dominos.
09 juin 2016 à 03:18
Re
Qui dit disjonction d'un 30 mA, dit défaut électrique, si c'est bien le différentiel qui provoque cette disjonction.
Le calibre en ampère si "disjoncteur différentiel" est-il bien en adéquation avec la puissance du chauffe-eau ?
Si 2200w en 220v, il faut calibrer à 16A.
Quoi qu'il en soit, le fonctionnement serait normal en marche forcée ?
Si la disjonction se produit seulement au passage en "auto", c'est qu'il y a une anomalie de connexion.
Merci de nous fournir le schéma des raccordements pour continuer.
09 juin 2016 à 03:08
Le Microrex T31 semble être un temporisateur de 30 mn.
Il vous faut une horloge programmable pour un alignement sur les heures creuses.
Comme le mentionne SL77, cette horloge est en général associée à un contacteur J/N
Nota : Si l'EdF vous fournit le contact sec "heures creuses", vous n'avez pas besoin d'horloge, puisque c'est ce contact qui va piloter le contacteur JN du chauffe-eau.
En tout état de cause, si 2200w sous 220v, il vous faut une commande (contact horloge) de 10 Ampères, minimum.
C'est le cas de la Thében citée.
16A serait mieux avec par exemple une horloge du type 412812 de Legrand
inter horaire prog analogique legrand.pdf
09 juin 2016 à 03:00
