Profil du membre touchatou
Membre inscrit touchatou
a posté 591 messages sur les forums BricoVidéo :
Quelles dimensions et poids des cubes (incluant la charge ; les livres, BD pèsent lourd....) ?
Cubes avec fond ou non ?
Quelle est la nature du mur ?
Fixations invisibles ?
Vous ne voulez pas que les cubes soient fixés CONTRE le mur, sans espace ?
Supposons :
Murs en "placo" et cubes décoration sans objets lourds.
Solution : Cheville expansion + équerres métalliques adaptées.
Voici les photos :
Supposons :
Voici les photos :
28 février 2018 à 17:45
Les collages de base, dont ceux de la structure principale (cadre principal horizontal) doivent être parfaitement repris si nécessaire.
Pour renforcer aux endroits fragiles, j'ajouterai, adapterai, encastrerai (ciseau bois) des ferrures judicieusement choisies et placées.
Voir photos.
Voir photos.
28 février 2018 à 17:28
Re,
Portail Pro VELUX : Pour des questions à propos d'une commande ou des informations sur nos produits, contactez par téléphone au 0809 10 10 50
28 février 2018 à 17:03
Que dit la notice de montage ?
Et si vous le posez verticalement (et non sur tranche), c'est pareil ?
28 février 2018 à 16:59
Re,
A la vue de la partie neuve, vous aurez sans doute la solution.
Aussi, un service de pièces détachées, devrait pouvoir avoir accès à la vue éclatée du robinet et donner la résolution du remplacement de la pièce.
28 février 2018 à 16:23
Je ne suis pas plombier, et ne peut répondre pour l'adoucisseur.
"L'eau froide qui arrive de l'extérieur (pas gelée mais bien froide, -8 degrés encore ce matin) se cristallise, "gèle" un peu, "crée une sorte de "bouchon"
Néanmoins, le fait que l'eau commence à geler à l'arrivée principale, est pour une bonne part l'explication de la situation.
Avez-vous la possibilité d'isoler un peu plus et même de façon provisoire la partie arrivée d'eau froide non enterrée ? (laine verre, gaine isolante du commerce, et même provisoirement journaux en épaisseur ficelés autour du tuyau). Si oui ce serait déjà un bon début de solution.
Pour ce qui est de l'adoucisseur, sans doute n'avez-vous pas eu l'occasion d'être en situation de froid antérieurement. On pourrait imaginer, de le bypasser par temps froid.
28 février 2018 à 16:14
"Des travaux ont été effectués dans la salle de bains au-dessus de chez moi, des odeurs sporadiques de moisissures envahissent la cuisine lorsque que le locataire utilise l'eau"
Donc si je comprends bien, c'est lorsque votre voisin du dessus procède à un vidage d'eau de lavabo, ou baignoire que des odeurs 'désagréables" au sens de piquantes (genre odeur de moisissures) vous parviennent. Qui plus est dans votre cuisine.
Vous avez fait un lien avec des travaux ayant eu lieu dans la SdB au dessus de chez vous. Comment en déterminer la cause ?
Pas de fuite chez vous, ni chez lui. Il est donc probable que l'origine du désagrément soit tout autre. Et les causes peuvent-être nombreuses.
Je vous conseillerais dans un premier temps de déterminer le lieu d'entrée des odeurs chez vous avec autant de précision que possible.
Vous ressentez ces odeurs dans votre cuisine ; elles rentreraient par le siphon de votre évier ?
A suivre,
A suivre,
28 février 2018 à 02:01
Photo 3 : la partie supérieure ne se dévisserait-elle pas ?
Auquel cas, on peut imaginer que l'ayant retirée, vous utiliserez son équivalent "demeuré en place par construction" dans le bouton de manœuvre bain/douche.
28 février 2018 à 01:37
1 - La production d'eau chaude se fait comment ?
2 - N'y aurait-il pas eu tout simplement un coupure d'au dans votre quartier ?
Est-ce revenu à la normale ?
28 février 2018 à 01:02
Re
Pour pouvoir voir la fuite, il faudrait pouvoir voir à l'extérieur de la canalisation, il me semble. Mais comme j'imagine qu'elle est enterrée, ça craint !
Reste la solution du contrôle visuel tel que décrit par exemple ici :
http://www.montage-waterair.com/t3073-comment-tester-la-tuyauterie-hors-local-technique-avant-remblai
Enfin le produit miracle existe t-il ?
https://www.guide-piscine.fr/entretien-et-renovation/fuites-detection-et-reparation/les-colmateurs-de-fuites-de-piscine-214_C
06 décembre 2017 à 00:54
1 - Quel est le diamètre de la canalisation ?
2 - Quelle longueur de la canalisation est à parcourir pour atteindre la zone à voir ?
J'ai tout de suite pensé que vous pourriez insérer un éclairage (*) dont le câble (ou fils) solidaire de celui de la caméra.
(*) petite lampe tubulaire genre celle d'un éclairage réfrigérateur, câble semi rigide 2x1,5mm². Branché derrière un disjoncteur 30mA, (voir 10 mA) pour la sécurité.
05 décembre 2017 à 13:44
En survolant, je ne vois rien à redire.
Attendez quand même le retour des permanents et experts pointus en la matière ici.
01 décembre 2016 à 14:43
Le principe pour moi est de maintenir une température constante tout au long de sa présence.
La température de confort étant de 19°C, il ne faut pas descendre en dessous.
C'est la nuit et en votre absence que vous pouvez économiser. Perso, je suis à 19°C le jour, et 17° max la nuit, voir 15 dans les chambres inoccupées.
Mais chauffage électrique à inertie sèche associé à des thermostats électroniques précis.
P. S. : D'autres économies viendront peut-être d'un gouvernement moins Taxeur !
01 décembre 2016 à 14:33
Je ne suis pas chauffagiste, mais j'imagine que si la baisse de pression était générale dont aux robinets d'eau froide, vous vous en seriez aperçu.
Quand bien même :
- Avez vous un clapet anti (CA) retour au niveau de votre installation ?
Il faut éliminer la cause qui pourrait venir exceptionnellement de cette absence de CA.
A vérifier aussi si vous avez un (installations anciennes) réducteur de pression. la fuite pourrait-être à son niveau.
Si non, bien vérifier les fuites qui partent des raccords (dont clarinette de distribution) et filent le long des tuyaux pour disparaître dans les gaines encastrées horizontales. En principe ça ressort quelque part au sol.
P. S. : Merci de nous tenir au courant.
Quand bien même :
01 décembre 2016 à 14:21
Au-delà, oui la sonde SPOTT sera une des premières choses qui sera contrôlée par l'intervenant.
En attendant confirmation de l'intéressé de départ (Dexter).
Citation :Même configuration chez ma fille. Monsieur n'utilisant que le lave-vaisselle.
Ma fille a ce type de chaudière photo chez elle, et doit tirer énormément d'eau froide (30 à 40 litres) avant d'avoir de l'eau chaude en continu.
L'erreur provenant du fait que "monsieur" n'a pas jugé utile de prendre l'option du réservoir d'eau chaude lors du remplacement de l'ancienne chaudière.
01 décembre 2016 à 14:01
"Si c'est pour en consommer 10 litres par jour". En ce cas... oui.
L'intérêt du cumulus étant de chauffer l'eau à tarif avantageux (HC) et de l'utiliser bien évidemment.
20 septembre 2016 à 01:13
Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez (dans l'idéal) pouvoir repasser un câble sur le même cheminement en cas de pépin.
Même si le risque d'avoir à le faire est minime.
Alors au choix :
- fixation directe sur la structure avec des colliers rilsan,
- utilisation de tube plastique rigide en continu ou non (passage métro) largement dimensionné.
- éventuellement fixation sur un filin d'acier tendu.
Alors au choix :
18 septembre 2016 à 13:20
Son avantage étant bien entendu ses dimensions.
H x L x P en cm 29,4 x 18 x 11
18 septembre 2016 à 13:11
Si le DD a subi plusieurs déclenchements/ré-enclenchements successifs, il faut attendre un peu qu'il refroidisse, au cas où le déclenchement serait plus dû à une surintensité qu'à un défaut d'isolement.
Par ailleurs, avec la description des manip qui ont été réalisées, il se pourrait qu'un circuit soit issu directement du disjoncteur (intermédiaire) en question.
En effet, si tous les circuits en aval de ce disjoncteur diff sont ouverts et que ce disjoncteur déclenche au ré-enclenchement du général (amont) c'est qu'un circuit issu directement de ce disjoncteur est concerné.
05 septembre 2016 à 13:16
Avec l'ancien schéma et le nouveau schéma, quelqu'un(e) ici pourra très vraisemblablement vous aider.
05 septembre 2016 à 13:06
Qui dit "pieuvre" dit "préfabrication" de circuits à l'identique afin de gagner du temps de pose sur un ensemble de logements.
Dans votre cas, il faut que vous déterminiez d'abord le nombre de circuits lumière et PC à réaliser, en tenant compte des normes de vos souhaits, afin par exemple de faire en sorte que toutes les prises ou les lampes ne soient pas sur le même circuit en cas de disjonction de la protection.
Vous trouverez sur le net des extraits de la norme C15100 ou toute publication s'en rapprochant pour vous guider sur le choix des fournitures et sur les plans à dessiner avant de procéder à la réalisation.
L'idéal serait de partager cette réalisation avec quelqu'un de votre connaissance qui aurait un minimum de connaissance du métier d'électricien.
23 août 2016 à 19:21
Une ou plusieurs photo serait la bienvenue.
Ceci étant, il faut commencer par observer et tenter de comprendre le pourquoi du comment.
Autant de marques et de modèles que de particularité de montage et démontage.
Il est probable qu'une pièce ait lâché (cassée ?).
En la comparant à l'autre articulation, peut-être s'agit-il de pièces détachées vendues par paire.
En allant chez un revendeur de pièces détachées, avec le modèle précis de la machine, on saura vous indiquer à partir d'une vue éclatée (détaillée), quelle pièce est concernée. J'imagine déjà que ce sera la porte entière !
Après, il faudra trouver (découvrir sans rien casser en plus = ne jamais forcer), comment procéder au démontage et remontage.
10 juillet 2016 à 14:40
Bonde siphoïde équerre PVC Nicoll
Sur l'image en coupe, le siphon créé par la bonde est composé de deux pièces. Une partie fixe et une partie mobile. Cette dernière ayant une partie (tubulaire) réglable qui permet de la fait descendre suffisamment dans la partie fixe, afin que le siphon fasse son œuvre.
Le principe est le même que sur un siphon de lavabo.
10 juillet 2016 à 14:27
Désolé d'avoir provoqué la tentation de ce test et donc toutes les conséquences périphériques.
Je suis étonné, très étonné du résultat ; mais les faits sont là.
Si un ingénieur concepteur de chez LG passe par là, j'aimerais bien qu'il alimente notre sujet.
Nota ; Une phrase m'interpelle toutefois :
Sur une même borne, il ne peut y avoir évidemment que "même Phase" = arrivée Ph + repiquage vers autre va et Vient OU "même Neutre" = arrivée N + repiquage N vers autre Va et vient.
En schéma II : Pas de navettes.
Ensuite je suis passé au schéma II, moins évident à câbler puisqu'il faut mettre 2 fils par bornes sur le premier : alimentation et navettes.
10 juillet 2016 à 02:17
Un essai à réaliser.
Remplacer les six va et vient de marque Niko par des va et vient de la marque phare connue (inverse de Lepetit), et constater.
La situation existante étant inacceptable sinon dangereuse, l'investissement proposé, même s'il s'avère infructueux en vaut la chandelle, il me semble.
Je n'ai pas trouvé les caractéristiques comparatives des va et vient dans les deux marques évoquées.
Il n'est pas impossible qu'il y ait par construction, un pouvoir de coupure meilleur pour LG.
05 juillet 2016 à 00:19
Le SAV du magasin, ou une Entreprise de service de dépannage en Électroménager.
Avec les références et marque du Condo, un revendeur en pièces électroniques devrait vous orienter.
03 juillet 2016 à 14:59
Il faut démonter et repérer la pièce en cause.
03 juillet 2016 à 14:54
La résistance est HS ?
La lampe aussi ?
La lampe aussi ?
03 juillet 2016 à 14:52
03 juillet 2016 à 14:51
Je rejoins PL.
Le terme triphasé utilisé semble totalement erroné. Car vous mentionnez ; "en plus des trois fils habituels (phase neutre terre)"
Votre prise de courant est très vraisemblablement une prise monophasée 2 Pôles (PH + N) et en troisième, la Terre, que branchez-vous dessus : un moteur triphasé ? (j'en doute !).
Situation après intervention :
La lampe fonctionne.
Le fil blanc n'est pas branché ?
Il n'y a de l'électricité (contrôle avec un tournevis testeur ????? dans la prise que si j'allume la lampe.
Questions :
- A priori, est-ce le circuit éclairage qui alimente la prise, ou l'inverse ?
- D'où vient le fil blanc ? de la lampe, ou de l'inter ?
- Couleurs des fils, à la prise ? à la lampe ? à l'inter ?
Je rejoins PL.
Questions :
03 juillet 2016 à 14:35
C'est le terme "gonflé" qui m'a rappelé qu'un incident de la sorte s'était produit sur des batteries de groupe électrogène, dont le débit permanent (relayage +charge) du chargeur était mal réglé, en était la cause.
Le chargeur et les nouvelles batteries venaient d'être remplacés par des neuves d'une excellente marque.
C'est très vraisemblablement la raison qui a permis de les sauver en réagissant avant l'explosion qui n'aurait pas manquer d'arriver.
Au-delà d'une défaillance de matériel, il ne faut donc pas négliger le lien de cause à effet d'une probable intervention humaine ayant précédé le scénario.
Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé
02 juillet 2016 à 01:08
On avance !!!!
1 - SONNERIE
Donc on doit considérer que l'association du contact sec du visio avec l'enrée "Commande" du relais Temporisé, convient électriquement.
Idem pour le contact sec de ce même relais tempo qui actionne la sonnerie en 22OV.
Avec une sonnerie çà fonctionne donc avec la tempo choisie.
2 - CARILLON
Effectivement, avec une tempo çà ne marchera pas pour un carillon gong, qui a besoin d'autant d'appui sur le bouton poussoir de l'entrée comme dans une installation courante.
Solution :
dans le schéma que je vous ai proposé, vous remplacez la sonnerie par un relais Non temporisé dont un contact sec (NO) sera à insérer dans le circuit 220V de la sonnerie. Bien entendu, là encore, il faut conserver un transfo TBT (8 Volts) en association avec le relais choisi.
Ainsi, vous obtiendrez autant de "gong" que d'appui sur le BP du visio.
A voir si Aiphone propose un relais non tempo en association avec le visio. Lequel pourrait éviter la TBT proposée.
On avance !!!!
1 - SONNERIE
2 - CARILLON
Solution :
01 juillet 2016 à 13:02
Re
Relais temporisé suite ;
http://file:///C:/Users/Retty/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AT7BTRZK/tar4-2010.pdf
Je pense avoir compris ce que vous avez fait ;
1- Vous avez utilisé un contact sec du visio raccordé sur l'indication "Bornes de Commande" du RTempo.
Est-ce ainsi que Aiphone le préconise ? Je n'ai pas trouvé.
2 - Quoi qu'il en soit, le RT délivre un contact sec donnant très vraisemblablement la possibilité de l'insérer dans le circuit d'alim de la sonnerie alors en 220V.
Quand on aura la validation de Aiphone d'une manière ou d'une autre sur la validation du point -1- alors et alors seulement vous serez près du but.
Pour l'instant j'ai un gros doute sur la possibilité d'insérer un contact sec du visio (24V) dans l'alimentation (Commande du RT TAR4 = 220V. NE LE FAIRE QU'AVEC CERTITUDE !
01 juillet 2016 à 01:47
Re
Pourquoi ne pas utiliser le répétiteur d'appel correspondant à l'extension de sonnerie réf. 110143 qui semble être alimentée par le visio ????
lignemaison.com Aiphone extension de sonnerie
01 juillet 2016 à 01:30
Re.
Il me semble que le relais temporisé associé au visio, conviendrait plus pour commander une gâche électrique qui a besoin d'une impulsion d'au moins trois secondes.
Tant que l'on n'aura pas avec certitude les caractéristiques du contact sec dispo sur le visio, PAS QUESTION de l'insérer dans un circuit 220V.
Avez-vous la notice ?
Par exemple sur le lien suivant en page 18 : Notice Aiphone Kit JOS1V
le contact sec est donné pour 24V
En conséquence, le schéma précédemment proposé intégrant un contact sec dans un circuit TBT (8v) convient.
S'agissant du relais temporisé TAR, je vois sur le net qu'il est en 220V (= Relais 250 Vac / 8 A pour commande de sonnerie externe).
Pour l'instant, je ne comprends pas l'intégration que vous en avez faite ? Schéma SVP.
Correspondant à la notice, les contacts secs sont donnés pour 24V.
01 juillet 2016 à 01:23
Re,
Il est possible de trouver une sonnerie qui sera actionnée tout pendant que le bouton du visiophone le sera
Exemple de sonnerie : conrad.fr Sonnette Grothe
A laquelle il faut adjoindre le transfo 220V/8V qui va avec.
Esthétiquement, il y a sans doute mieux...
Schéma de principe :
30 juin 2016 à 14:28
Un contact sec est à comparer à un interrupteur sur les étagères de "Casto".
Il est disponible et libre de tout.
Il sera ensuite par exemple inséré dans le fil qui alimente votre lampe de chevet depuis une prise de courant.
1 - Si vous pouvez nous donner le modèle du visiophone, nous pourrons peut-être en savoir plus sur les caractéristique électriques du (des) contacts secs disponibles.
2 - Puis que vous disposez d'un relais temporisé, pouvez-vous nous dire en passant de combien est la plage de temporisation (maxi / mini).
3 - Il est vraisemblable que vous allez devoir alimenter en courant votre nouvelle sonnerie depuis un tableau électrique et la protéger par un fusible (à minima). Saurez vous le faire ?
4 - Il me vient à l'esprit qu'une sonnerie sur piles serait sans doute la solution simple pour réaliser ce à quoi vous voulez aboutir.
Je vais voir ce que l'on trouve comme sur le marché et vous envoie un schéma dans la journée.
30 juin 2016 à 12:57
Pour la sonnerie qui fonctionnera donc tant que le contact sec (interrupteur) sera fermé, un seul contact sec doit suffire.
Le principal est de savoir si le contact sec en question peut recevoir le 220v du circuit sonnerie.
Si NON, il faut envisager une sonnerie TBT (8/9V).
29 juin 2016 à 20:36
Merci pour le retour.
29 juin 2016 à 20:30
Proposez-nous votre schéma incluant les contacts secs en provenance du Visiophone, et nous vous le compléterons.
a - Ces contacts secs sont NO ou NF ?
b - Quelles sont leurs caractéristiques électriques ? (tension supportée en Volts et idem pour l'intensité en Ampère)
c - Leur position change sur quelle action ?
Pour ce qui est de la sonnerie que vous voulez actionner, je suppose que si l'un des contacts secs précités est sollicité lors d'une action sur le bouton poussoir du visiophone, il suffit de l'insérer dans le circuit de la sonnerie qui serait (elle) alimentée par une autre source que celle du visio.
Un relayage non temporisé étant fonction de la question "b" ci-dessus.
29 juin 2016 à 02:14
Pas de réponse depuis mai !
J'imagine que c'est introuvable.
Peut-être cette solution : Selon la quantité à fabriquer, "Legrand" vous cède ses moules et vous vous rapprochez d'une société qui a les machines de moulage plastique pour fabriquer ces pièces.
Néanmoins, il est probable, que depuis, vous avez trouvé la solution.
25 juin 2016 à 12:46
Je souscris totalement à la réponse de GL.
Vous n'y connaissez rien en électricité, alors faites intervenir un connaisseur ou un pro.
Les dégâts matériels, c'est une chose, mais quand ça touche aux personnes ça peut prendre des proportions irréversibles.
25 juin 2016 à 12:34
Re,
Oups, j'ai oublié de citer le test des fusibles aussi et surtout.
25 juin 2016 à 02:35
@ l'attention de Ooma
FABRIQUER UN CONTRÔLEUR DE CONTINUITÉ électrique PONCTUEL :
Fort dépourvu (s, es), alors que vous avez à effectuer le contrôle de l'état des contacts d'un thermostat ou d'un relais, ou tout simplement la continuité d'un fil (HORS TENSION) afin de repérer ses Tenants/Aboutissants.
Que faire ? sans fer à souder ni soudure ......
Rien de plus simple, si ce n'est de trouver le minimum :
- du fil électrique isolé,
- la pile (plate en la circonstance) et sa lampe (issues d'une lampe de poche),
- deux bouchons de liège.
Fabrication :
- A l'aide d'un couteau de cuisine, faire une fente verticale dans le sens le plus long du bouchon, de manière à pouvoir y introduire serrée la lame courte de la pile.
- Ensuite, réaliser latéralement un trou débouchant sur la lame.
- Dans ce trou adapté au diamètre de vissage de la lampe; cette dernière sera vissé à force pour établir le contact de la base de la lampe avec la lamelle courte précitée.
- Avant le vissage, une extrémité dénudée de l'un des bouts de fils (Fil A) aura été enroulée sur le filetage de la lampe pour établir le second contact (évidemment séparé du premier) avec la lampe.
- Le second fil sera connecté de la même manière sur l'autre lamelle de la pile, soit en ayant fait quelques "enroulages de l'extrémité dénudée du Fil B et serré avec le second bouchon fendu.
En faisant se toucher les extrémités demeurées libres des deux fils A et B (de 50 cm chacun environ) la lampe s'allume.
De fait vous pouvez tester désormais en l'intercalant entre ces deux extrémités, la continuité de tout objet métallique, de tout contact fermé, et évidemment d'un MÊME FIL (généralement en cuivre) électrique.
A vos marques !
Prêt !
Contrôlez !!!!
Fabrication :
A vos marques !
Prêt !
Contrôlez !!!!
25 juin 2016 à 02:33
Re.
Puisque vous n'êtes pas suffisamment "électricienne", il faut que vous interveniez IMPÉRATIVEMENT en ayant coupé le courant dans tous les cas.
Comme déjà dit par CMT : PROSCRIVEZ LE TOURNEVIS TEST.
Fabriquez - l'outil suivant : Lampe test de continuité.
Besoins =
Trois bouts de fils de 50 cm chacun environ, isolés mais dénudés à leurs extrémités,
Une pile de 4,5V (plate),
Une lampe que l'on utilise en association avec la pile précitée (ou prenez la pile et la lampe dans une lampe boitier achetée complète).
Réalisation =
Soudure étain entre l'extrémité d'un des fils et le + de la pile
Soudure étain du second fil entre le - (moins) de la pile et la partie à visser de la lampe,
Soudure étain du troisième fil au culot de la lampe.
Ainsi cet outil vous servira à tester (repérer) les fils un par un en les ayant déconnectés préalablement à chacune de leur extrémité. (Test de continuité).
Avant de déconnecter, mettez des repères (étiquetages) sur les fils pour ne pas être perdue lors du ré-raccordement.
Besoins =
Réalisation =
24 juin 2016 à 23:59
Dans le schéma simplifié d'un va et vient que vous pourrez retrouver sur ce site, vous remarquerez que deux sur les trois fils, sont les navettes (même couleur comme orange).
A l'un des va et vient arrive en plus la phase (rouge par exemple).
A l' autre va-et-vient, le troisième fil est le retour de lampe, commun aux trois appliques de fait câblées en parallèle et sur lesquelles arrive aussi le neutre (bleu).
Ce que vous devez faire,
Repérer les tenants des fils qui aboutissent à l'applique que vous voulez désolidariser.
Les déconnecter totalement du circuit demeurant avec les deux appliques.
Sur l'interrupteur que vous allez créer, vous devez amener la phase, si existante dans la bd citée, c'est parfait.
Le second fil partant de l'interrupteur s'appelle retour de lampe et va à l'applique en utilisant pour tout ou partie ou non le retour que vous avez précédemment séparé du circuit à deux appliques.
Ensuite, le neutre pourra demeurer commun au circuit deux appliques, ou repris sur la bd citée.
24 juin 2016 à 15:18
Essayez d'ôter la pastille rouge (eau chaude) avec un petit tournevis plat ou pointe de couteau fine.
Inévitablement vous l'abîmerez un peu, mais il se peut qu'une petite vis six pans creux soit alors accessible.
24 juin 2016 à 00:27
En fait, si j'ai bien compris, vous avez mis en place le tube annelé que l'on retrouve sur les éviers récents.
Je ne vois pas ce qui pourrait chez vous produire un dysfonctionnement.
J'imagine que le tube que vous avez installé l'est en lien avec l'amont du siphon.
24 juin 2016 à 00:22
L'essentiel c'est que ça fonctionne.
Avec un peu de soutien technique certes, mais aussi moral, ça compte aussi la preuve !
P. S. : Finalement la TBT qui alimente votre sonnette, elle viendrait du tableau des communs ?
@Rossignol - Et la "sonnerie" fut l!!!
Nous avons bien mérité une petit détente : https://www.youtube.com/watch?v=76GjTE3zpU0
23 juin 2016 à 01:27
Re.
Penser à changer l'emplacement de plus de 5 mètres, et éventuellement l'orientation du DM qui dysfonctionne.
Rappel : Les insectes, moustiques, araignées, papillons... peuvent faire déclencher le DM à la condition que les intrus précités se posent sur la lentille ou le capteur pyroélectrique.
23 juin 2016 à 01:01
