Profil du membre timoun21
Membre inscrit timoun21
A priori, au tableau il y a des disjoncteurs Legrand 10A.
Par contre, dans la chambre à côté du couloir, il y a un cache dans le plafond (très certainement une boite de dérivation)...
31 mars 2021 à 17:43
La lampe était branchée entre jaune et les 2 bleus.
Donc, j'ai effectué avec une lampe témoin, le branchement rouge et les 2 bleus, la lampe ne s'est pas allumée.
31 mars 2021 à 11:26
Par rapport au dessin au plafond donc 2 bleus et 1 jaune.
Quand je rejoins les 2 bleus au plafond avec la lampe d'origine, elle s'allume.
Les 2 bleus arrivées de phase et jaune neutre ? au plafond...
31 mars 2021 à 07:58
Je vais acheter du fil électrique demain. Bonne soirée à vous.
30 mars 2021 à 19:26
Avec du retard. Donc j'ai rebranché tous les fils mais pas de résultats. Est-il possible de vérifier avec une lampe témoin si le courant arrive aux 2 interrupteurs ?
Merci !
Merci !
30 mars 2021 à 18:22
Donc je viens de faire des essais.
Quant je réunis les 2 fils bleus ensemble, la lampe témoin s'allume (à noter que lorsque je les sépare, les WC et une chambre à proximité éteint la lumière).
Les inter se semblent pas éteindre la lumière du plafond. Et que faire du fil jaune qui ressort du plafond.
Merci et courage à vous.
26 mars 2021 à 14:56
Bonjour et merci pour votre réponse. Installation des années 60 ! Sinon ma dernière question porte sur les fils navettes à mettre sur l'inter emplacement 1 et 2. Y a-t-il un ordre ? 1 et 2 sur un inter et l'autre 2 et 1 ? Donc est-ce que le fil 1 doit être mis sur le 1 pour le second inter ?
26 mars 2021 à 08:15
J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante.
Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune.
Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge.
Déjà, je pense que les bleus sont les navettes (à cliquer sur 1 et 2) jaune et rouge sur l'emplacement L sur le inter Legrand Neptune.
Au plafond il ressort 2 bleus et 1 jaune ?
Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Merci de vos renseignements si OK.
25 mars 2021 à 17:00
