Profil du membre timoun21
Membre inscrit timoun21 sur le forum Électricité
timoun21
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
A priori, au tableau il y a des disjoncteurs Legrand 10A.
Par contre, dans la chambre à côté du couloir, il y a un cache dans le plafond (très certainement une boite de dérivation)...
31 mars 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Remplacer anciens interrupteurs va et vient
La lampe était branchée entre jaune et les 2 bleus.
Donc, j'ai effectué avec une lampe témoin, le branchement rouge et les 2 bleus, la lampe ne s'est pas allumée.
31 mars 2021 à 11:26
Par rapport au dessin au plafond donc 2 bleus et 1 jaune.
Quand je rejoins les 2 bleus au plafond avec la lampe d'origine, elle s'allume.
Les 2 bleus arrivées de phase et jaune neutre ? au plafond...
31 mars 2021 à 07:58
Je vais acheter du fil électrique demain. Bonne soirée à vous.biggrin
30 mars 2021 à 19:26
Avec du retard. Donc j'ai rebranché tous les fils mais pas de résultats. Est-il possible de vérifier avec une lampe témoin si le courant arrive aux 2 interrupteurs ?
Merci !
30 mars 2021 à 18:22
Donc je viens de faire des essais.
Quant je réunis les 2 fils bleus ensemble, la lampe témoin s'allume (à noter que lorsque je les sépare, les WC et une chambre à proximité éteint la lumière).
Les inter se semblent pas éteindre la lumière du plafond. Et que faire du fil jaune qui ressort du plafond.
Merci et courage à vous.
26 mars 2021 à 14:56
Bonjour et merci pour votre réponse. Installation des années 60 ! Sinon ma dernière question porte sur les fils navettes à mettre sur l'inter emplacement 1 et 2. Y a-t-il un ordre ? 1 et 2 sur un inter et l'autre 2 et 1 ? Donc est-ce que le fil 1 doit être mis sur le 1 pour le second inter ?
26 mars 2021 à 08:15
J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante.
Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune.
Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge.
Déjà, je pense que les bleus sont les navettes (à cliquer sur 1 et 2) jaune et rouge sur l'emplacement L sur le inter Legrand Neptune.
Au plafond il ressort 2 bleus et 1 jaune ?
Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Merci de vos renseignements si OK. cry
remplacer anciens interrupteurs va et vientremplacer anciens inter va et vient 2remplacer anciens interrupteurs va et vient
25 mars 2021 à 17:00
