Profil du membre SylvainD
Membre inscrit SylvainD
SylvainD
a posté 128 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis de l'avis de ce qui a été dit précédemment, ce tableau est vraiment complexe pour l'appréhender à la légère.
Avez-vous le minimum de connaissances électriques ? Savez-vous utiliser un multimètre ?
Sachez que si vous mettez les mains dedans et que vous arrêtez en chemin, un professionnel vous prendra beaucoup plus cher que si vous l'aviez laissé depuis le début.
A voir la façon avec laquelle cela a été câblé, vous pouvez être sûr que le réseau réserve énormément de surprises.
07 avril 2022 à 07:10
forum consulter ce sujet Connexion entre les fusibles tableau électrique sur le forum Électricité
Qu'entendez-vous par désolidarisé l'ensemble UV ?
Vous dites juste avant qu'elle est branchée indépendamment de la pompe.
Merci, cordialement.
06 avril 2022 à 06:43
forum consulter ce sujet Déclenchement inter différentiel lampe UV sur le forum Électricité
Pour compléter ce qui a été dit, si vous respectez la règle amont, votre abonnement actuellement 15A, qui devrait se transformer en 30A au vu de votre consommation, un ID 40A suffit.
Si je devais répartir vos circuits je procéderais comme suit :
- ID AC : four / cumulus / VMC / VR / PC / PC / Lum.
- ID A : plaques / LL / LV / PC / PC / Lum.
05 avril 2022 à 21:02
forum consulter ce sujet Installation électrique en rénovation sur le forum Électricité
Ravi que cela ait pu fonctionner.
04 avril 2022 à 05:54
forum consulter ce sujet Court-circuit sans que le fusible ne saute sur le forum Électricité
Au vu de la problématique je procéderais tout d'abord à un repérage des circuits.
Il y a en effet pas mal de disjoncteurs à doubles entrées.
Ensuite vous constaterez peut-être la nécessité d'avoir un tableau à deux rangées, et donc d'être obligé de retirer le tableau bois.
03 avril 2022 à 15:38
forum consulter ce sujet Installation inter différentiel 30 mA sur le forum Électricité
Pour savoir si vous devez brancher un appareil derrière un ID de type A, regardez si cet appareil possède du courant continu (électronique).
03 avril 2022 à 14:10
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 19 sur le forum Électricité
03 avril 2022 à 12:55
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Effectivement si vous n'aviez pas de protections différentielles au tableau je vous aurais dit de le remplacer et quoiqu'il en soit d'en ajouter.
Enedis sera toujours ravi de remplacer un ancien matériel.
Ce qu'il faudra surveiller si vous ne le remplacez pas c'est le bon fonctionnement des boutons tests de vos différentiels.
03 avril 2022 à 10:31
forum consulter ce sujet Faut-il faire changer le disjoncteur 500 mA par EDF ? sur le forum Électricité
D'où mon interrogation à demander s'il n'y a pas de caractéristiques particulières car difficile de lire les inscriptions notées sur l'image.
Heureusement que la science infuse chez certains cela me permet de grandement progresser.
03 avril 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8 sur le forum Électricité
Passer du 2G10 avec une terre à part me semble être un bon compromis.
Je l'ai déjà fait, non pas par manque de place (j'avais anticipé une gaine de 40), mais je voulais m'assurer une terre indépendante et surtout plus courte.
En attente de vos nouvelles mesures en espérant qu'elles soient plus courtes.
03 avril 2022 à 10:14
Vous avez un porte-fusible ou un disjoncteur ?
Le court-circuit a eu lieu car les deux fils apparents se sont touchés ?
Si le fil a brûlé mieux vaut le couper et le remplacer si possible, surtout si le départ est dans la boîte de dérivation.
Il peut y avoir du courant sur le fil, si la douille est endommagée l'ampoule ne fonctionnera pas.
02 avril 2022 à 21:24
Il n'y a aucune autre possibilité "peu contraignante" de ramener une gaine plus importante ?
02 avril 2022 à 21:19
Pour moi cela ne pose pas de problème mais à voir si la fiche Dyson ne comporte pas de caractéristiques particulières ?
02 avril 2022 à 21:15
Vous avez raison "1Insp", j'ai donné cette réponse car au vu de la photo la connexion de la terre et du neutre n'ont pas d'autres alternatives.
Il est préférable c'est sûr d'éviter de mélanger circuits éclairages et prises.
02 avril 2022 à 17:30
forum consulter ce sujet Branchement luminaire plus prise sur le forum Électricité
Le mode d'emploi vous propose un branchement triphasé, c'est le cas de votre installation ? Votre plaque à induction à un branchement monophasé.
Pour le neutre et la terre c'est bon, pour la phase également puisqu'il n'y en a qu'une.
02 avril 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction MIELE KM 7400 sur le forum Électricité
1 - A l'époque les porte-fusibles ne comportait que la phase et tous les neutres étaient réunis sur un seul et même bornier.
2 - Il faut d'abord procéder à un repérage.
3 - Si vous avez un multimètre je peux vous expliquer la démarche à suivre.
Sinon vous débranchez tous les neutres sauf un (sans débrancher le neutre principal). Vous abaissez tous les disjoncteurs puis vous les relevez un par un. Vous testez votre réseau prises et lumières. Par déduction vous notez quels circuits fonctionnent.
02 avril 2022 à 17:13
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique sur le forum Électricité
Après réflexion mon idée ne pouvait pas fonctionner j'avais mal réfléchi à la situation.
Prenez les deux fils bleus de la 2nd applique, tirez-les légèrement et voyez lesquels bougent au niveau de la 1ère.
Vous aurez les deux premiers fils à connecter sur phase et neutre de la 1ère applique. Sur cette dernière, le fil à brancher sur la phase sera donc le rouge, et le bleu restant sur le neutre.
J'ai relu votre premier message, aviez-vous bien connecté sur la 1ère applique deux fils sur chaque borne ?
02 avril 2022 à 16:58
forum consulter ce sujet Branchements appliques murales sur le forum Électricité
Exact je serais de l'avis de CMT. Dans ma réponse j'ai confondu la distance entre votre DB et le tableau principal.
02 avril 2022 à 13:06
forum consulter ce sujet Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité
Avec 45A 3G10mm² nous donne une chute de tension supérieure à 2%. Ne vaudrait-il donc pas mieux 3G16mm² ?
02 avril 2022 à 13:02
Auriez-vous une photo ? Sans bouton de test vous ne pourrez évidemment pas savoir s'il est toujours fonctionnel.
Dans le doute autant avoir quelque chose de conforme, mais ayant les différentiels 30mA le risque est fortement diminué.
01 avril 2022 à 21:40
La distance est vraiment grande.
J'aurais pensé à du 16mm² mais après recherche vous seriez en sécurité sur du 25mm².
01 avril 2022 à 21:20
L'erreur est que vous avez laissé les deux autres fils dans le boîtier. Pour que vos lumières fonctionnent vous devez relier le neutre au neutre des prises, et pour la protection la terre avec la terre des prises.
01 avril 2022 à 21:14
Vu la puissance de votre abonnement vous devez, si je ne me trompe pas, avoir un DB calibré à 30A ? La section principale des fils doit donc être de 10mm².
Vu la distance il faudra une section de 16mm². Mais si vos fils partant actuellement sont bien en 10mm² il serait préférable de les remplacer par du 16mm² afin d'avoir une cohérence dans l'installation.
Ensuite sur votre tableau principal je mettrais un disjoncteur divisionnaire de protection 16A (branché indépendamment du reste de l'installation).
Arrivé sur votre tableau divisionnaire je branche un interrupteur différentiel 40A 30mA, suivi par quatre disjoncteurs : 16A pour le SL (la norme préconise 20A mais on ne vous dira jamais rien d'être trop à cheval sur la sécurité), 16A pour le frigo, 10A pour les lumières et 16A pour vos prises.
01 avril 2022 à 21:05
J'aurais comme première hypothèse votre premier doute, à savoir de changer les branchements de la première applique.
Sur les trois fils bleus vous en avez sélectionné un, qui provient sûrement d'un autre circuit, ce qui permet l'allumage de cette première applique, mais cela a peut-être brisé la boucle avec la seconde applique.
Pour la deuxième applique vous n'avez que deux fils, et étant en alternatif l'inversion des pôles n'a pas d'incidence.
Optez donc pour laisser la deuxième applique branchée et en changeant les fils bleus de la première.
01 avril 2022 à 20:43
Le calibre de votre DB*
01 avril 2022 à 20:36
Oui cela est faisable, mais quel est le calibre de votre ID ? 30A ? Si tel est le cas un ID 40A est suffisant.
Si vous avez des appareils avec de l'électronique privilégiez un ID type A.
01 avril 2022 à 19:54
Vous avez l'appareil suivant : le multimetrix VT 35, qui vous permet entre autre de simuler une fuite de courant et ainsi vérifier si votre ID fonctionne bien.
multimetrix VT 35
01 avril 2022 à 19:40
Pour reprendre ce que disait "1Insp", il serait préférable et plus simple de mettre l'ID en aval du DB.
Dans le schéma que vous démontrez l'ID protégera les personnes uniquement dans la SDB.
En sachant qu'il est préférable d'avoir la terre, sinon en cas de fuite de courant c'est vous qui jouerez le rôle de terre !
Cela vous protégera quand même mais vous risquez de prendre un bon choc.
01 avril 2022 à 14:44
